lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - Print verzija
+--- Tema: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje (/showthread.php?tid=33266)
Strani: 1 2 3
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - hisamiha - 13.1.2011
msvete1 Napisal:no se ena slikca ce je se mogoce interesantno.
Zanima me koliko si dal za tale nadtsrešek.
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - msvete1 - 13.1.2011
Pozdravljeni!
nisem ga kupil, ker sem ga naredil za eno od mojih strank, in je samo eden izmed referencnih projektov iz leta 2010. Ne vem, ali te zanima, koliko sem dal za material da sem ga naredil ,ali koliko je bila cena izdelave.
Verjetno te zanima to drugo. Tak nadstresek se začne nekje pri 5.000€ pa tja do 20.000€. odvisno od tega kaksne so želje, do katere faze je narejeno, kaj bi prispevali sami k izdelavi,... Na ključ narejeno (3x pobarvano, kritina, obrobe, vrata, okovje,...) pa te pride med 14 in 16 000€ +ddv. je pa garaza za dva avtomobil z lopo, tako kot je naslikano! na enem od mojih prejsnih prispevkov.
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - andrej123 - 31.1.2011
Me zanima kakšna kritina se uporablja za take male naklone?
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - msvete1 - 1.2.2011
Kar jaz vem, se lahko na taksne strehe, ki imajo malo naklona polaga: SIKA, lahko tudi izotek na garazi, ki je predstavljena nekaj clankov nazaj, pa je uporabljena guma EPDM, katere zastopnik je firma TIGRA & CO. Menda je najbolj obstojna, pa se dobro garancijo dajo zraven. Menda se uporablja ta guma tudi za bazene,...
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - dominokolje - 1.2.2011
andrej123 Napisal:Me zanima kakšna kritina se uporablja za take male naklone?
pločevina mislim da je cenovno kar sprejemljiva in obstojna
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - andrej123 - 1.2.2011
kot naprimer s-metal ali kaj podobnega?
jp
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - Anonymous - 3.2.2011
Pa kako je s temi pločevinami ki imajo aluminij noter ali res ne rjavijo?
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - msvete1 - 4.2.2011
Kolikor jaz vem, so problemi oz slabosti plocevinastih streh naslednji:
ko dezuje, se slisi glasno bobnenje, ker plocevina bolje prevaja zvok kot kaksna druga kritina. Nekatere to zelo moti, nekatere pa ne. Dobro je, da ce je ze plocevinasta streha, da je ena plosca oz en segment od vrha do kapu. Sploh ce je malo naklona.
Druga slaba stran plocevinastih kritin je ta, da pod kritino zacne nastajati kondenz, kar po dolocenem casu pomeni, da zacne lesena podlaga gniti in propadati.
Kar pa zadeva rjavenja, pa mislim, da to nebi smel biti problem.
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - hisamiha - 4.2.2011
sandi74 Napisal:rad bi naredil lesen nadstrešek za dva avta velikosti 5x6, na začetku nadstreška pa bi priklopil še uto za orodje velikosti 5x2,5 m.Ne najdem na netu nobenih slikic da si malo ogledam že obstoječe podobne zadeve.Če kdo ve za kakšno takšno stran prosim.Lp
Ali še kdo mogoče pozna kakšno stran z slikami primerov nadstreškov za dve vozili, tako kot je zgoraj zapisano?
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - dominokolje - 4.2.2011
msvete1 Napisal:Kolikor jaz vem, so problemi oz slabosti plocevinastih streh naslednji:
glede bobnenja mislim da malo pretiravaš mogoče se res malo sliši toliko pa spet ne da nebi mogel normalno živet zraven takšnega nadstreška
kondezacijo pod pločevino se prepreči s tem da je pod pločevino nalepljen filc-blago
jaz pa vseeno mislim da je za te nadsterešnice ta pločevina ki je dolžinsko v enem kosu zelo primerna
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - Žerjavar - 4.2.2011
Citat:kondezacijo pod pločevino se prepreči s tem da je pod pločevino nalepljen filc-blago
Nekajkrat smo že povedali, da filc ne prepreči kondenzacije, ampak jo popije, da ne kaplja od kritine. Res pa filc malce duši bobnanje dežja po pločevini.
Je pa fajn, ko se ta vlaga dalj časa suši iz filca, filc se pa stiska ob lesene letve. :roll:
Re: lesen nadstrešek za dva avta in hiška za orodje - urska86 - 3.6.2011
Ker je tema že odprta, moje vprašanje pa je nadgradnja te teme, ga bom postavila kar v to temo Big Grin
Torej,....smo še v začetni fazi izdelovanja GD za montažno hišo; pripravljamo vodilno mapo. Poleg hiše bi stal samostojen nadstrešek za dva avtomobila z manjšo lopo (cca 10m2). Za tak objekt tudi potrebujemo GD, kot sem prebrala iz zakonika, vendar poenostavljen, zato me zanima, ali bi bilo smiselno nadstrešek in lopo vključiti v GD za hišo in to urejati hkrati (in ali je to sploh možno), ali je bolje da za to zaprosimo čisto ločeno?
Hvala za nasvete,
Urška
