Štiripotni mešalni ventil ??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Štiripotni mešalni ventil ??? (/showthread.php?tid=33075) |
Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - csamo001 - 15.9.2012 Zakaj si glavo razbijaš še preden si zadevo sploh preizkusil? Instaliraj kotel, zaverglaj sistem. Če pa kaj ne štima pa tistega, ki je delal, privleči za ovratnik v kurilnico, pa naj popravi. Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - dolsina - 15.9.2012 Saj delalo bo, samo ne najbolj optimalno. Peč bo rabila nepotrebno dlje, da se bo ogrela sama sebe. Ravno tako je z nepotrebnimi dvigovanji in potem zračenje. Zelo pomembna je tudi prevelika količin medija, za prenos toplote do posameznih elementov. Kar se tiče pa majstrov ''stare'' šole... Majstri stare šole znajo na ''špegu'' švasat, tole skropucalo v ponku zašvasat pa ni nobena stara šola, da ne bo kdo preveč sentimentalen. Pa pretoki v ''črnih'' ceveh so zaradi hrapavosti materiala in nepravilnosti pri izžiganju lukenj zelo slabi in veliko proizvajalcev peči priporoča uporabo sodobnih materialov, kot so baker, alumplast, ipd. V glavnem, slaba 1 do -2. Pa mama naj v šolo pride.... Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - mark7 - 15.9.2012 1. Kot ze receno, 4P MV je odvec/narobe. Lahko pa tudi ostane ampak mora biti vedno 100% odprt. 2. Obvezno 3P mesalni ventil tudi za radiatorje. 3. Ventili nad pumpami so nepovratni (+odprto/zaprto)? Bolje pa bi bilo: 4. Razdelilec bi moral biti takoj nad kotlom nad njim pa pumpe. Ce ni prostora bi razmislil tudi o pumpah pod stropom. Sedaj imas v kurilnici odvec cevi za en radiator. Mojster stare sole bi naredil tako da ogrevanje visjih nadstropij z radiatorji dela tudi brez pumpe. (Ce zna kdo to s talnim, bi me zanimalo). 5. Pogresam se par holancev. Sam bi si zelel, da se da vse ventile menjat brez varjenja... ni pa to nujno. 6. Tudi cevi za vodo ni prav malo. Boljler bo tam, kjer je na paleti? Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - prasuvse - 15.9.2012 Mogoče ne bi bilo slabo, če preverite ali ima "inox" razdelilec (san.voda) DVGW in certifikat o skladnosti. Primerni medeninasti razdelilci se lahko uporabljajo tako za ogrevanje, kakor tudi za sanitarno vodo za vašega je iz slike težko reči, iz kakšnega materiala je in ali je tudi primeren za uporabo v sistemu san.vode ??? Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - dolsina - 15.9.2012 mark7 Napisal:1. Kot ze receno, 4P MV je odvec/narobe. Lahko pa tudi ostane ampak mora biti vedno 100% odprt. Ni odveč. Samo predaleč od peči je. Pa tudi 100% ne rabi bit odprt. Dobro poglej sliko, pod 4pmv je var. Tam se deli predtok in povratek. Polovica debele cevi je predtok, polovica pa povratek. Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - piknik - 15.9.2012 dolsina Napisal:Kar se tiče pa majstrov ''stare'' šole... Majstri stare šole znajo na ''špegu'' švasat, tole skropucalo v ponku zašvasat pa ni nobena stara šola, da ne bo kdo preveč sentimentalen. Itak ..celo vezavo je v ponku zašvasal potem pa v bajto prinesel :roll: Tvoja mama naj gre v šolo :!: Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - mark7 - 15.9.2012 dolsina Napisal:mark7 Napisal:1. Kot ze receno, 4P MV je odvec/narobe. Lahko pa tudi ostane ampak mora biti vedno 100% odprt. Moj komentar je bil misljen v primeru da se doda dvig povratka ob kotlu, kot bi bilo bolje. Je pa mogoce narobe glede 100%, odvisno od tega kaj je pod tem varom. Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - piknik - 15.9.2012 Pr moji bajti lavfa centralna že okoli 40 let..za delavnico nekaj več kot 10 let..nikoli ni bilo priključen kakšen ventil za dvig povratka vode v peč in zgleda da tudi nikoli ne bo saj do zdaj nobena peč ni šla v malore.. Najbolj ekstrem pa pride v najhujši zimi kjer je peč na stalnih 70-90 ° C non stop in delavnica zjutraj kjer je ogreto včasih pod 5 °C s čimer se lahko sklepa da pride do mešanja vode 90 °C in 5°C... Do zdaj vse v redu... Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - o-val - 15.9.2012 piknik, imaš ti tudi kotel CM eko ck p? So kotli, ki niso občutljivi na temperaturo povratka. Kotel CM ni med tistimi, zato potrebuje višjo temperaturo povratka. Tvoj odgovor ne pove kaj dosti. Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - o-val - 15.9.2012 jose Napisal:..torej, 'podmornica' ne bo plula, potonila boJa, fleks v roke, ampak najprej premisli, kaj popravit, ne vsega rezat. Pri tebi je nerodno še to, da je vse skupaj adaptacija stare hiše in se prilagajaš že narejeni instalaciji. O tem, če so črpalke pravilno dimenzionirane in če so energijskega razreda A, sploh ne bi spraševal. Torej: najprej na papirju določiti popravilo instalacije (z minimalnimi popravki), nato pa to narediti. Spremeni to, kar že sam veš, da je narobe, štiripotni ventil daj na razvod radiatorskega ogrevanja. Ni treba menjati mojstra, samo prava komanda mu manjka. Ali ne poznaš nobenega projektanta strojnih instalacij? Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - piknik - 15.9.2012 Ta kotel je narejen iz 5 mm pleha. Tako kot večina..tud moj Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - Hanzi - 15.9.2012 koliko peci je ze grelo tvojo hiso? Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - taubi - 15.9.2012 piknik Napisal:Najbolj ekstrem pa pride v najhujši zimi kjer je peč na stalnih 70-90 ° C non stop in delavnica zjutraj kjer je ogreto včasih pod 5 °C s čimer se lahko sklepa da pride do mešanja vode 90 °C in 5°C... da pride do mešanja vode 90 °C in 5°C... :? Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - piknik - 15.9.2012 Hanzi Napisal:koliko peci je ze grelo tvojo hiso? Na začetku je bila peč :lol: ... potem sem jo enih 15 let nazaj zamenjav z drugo zaradi večjih vratc da sem lahko spravil večje kose lesa vanjo saj je bilo pri prejšnji jeba saj si jo tako ukuril kot recimo šporhet...majhna polena Potem sem moral enih deset let nazaj kupit še eno peč za delavnico, katero sem spet vrgel ven in jo šenkal ker sem se odločil za sekance...potem sem pa kupu še eno peč :lol sekanci) katera ogreva bajto in delavnico...tista ki je pa v bajti (priključena za štartat)pa čaka da ta peč na sekance crkne in da jo bo nadomestila za tiste trenutke popravila...katapultirala pa NI do zdaj še nobena :!: Jasno in glasno :!: Re: Štiripotni mešalni ventil ??? - Hanzi - 16.9.2012 ce sem prav stel, pet peci? tudi meni ni se noben avto crknil. ko je star 2 leti ga prodam in kupim novega. Ne vem kaj drugu delajo da skoz nekaj sravfajo. |
