Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Print verzija
+--- Tema: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? (/showthread.php?tid=32805)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - klematronic - 19.6.2011
preden je streha pokrita....torej lesena konstrukcija gor, nato dimnik in se pokrije...
če pa to ni mogoče, se pač kasneje naredi, samo je treba streho zopet odkrivati in rezati - mi smo žal tako naredili, ker se je zelo mudilo in smo mislili da je tko vseeno...
če uspeš naredi ko se izdeluje streha, da nimaš nepotrebnega dela potem.
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Sammmy - 20.6.2011
Jaz (in nadzornik) sem zahteval, da se je dimnik zidal istočasno kot etaže.
Ko pa smo prišli do strehe smo naredili najprej dimnik in nato streho. Tako je bilo vse zaključeno!
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Samojed - 20.6.2011
Fric Napisal:Jaz imam v projektu Schiedel, mi je pa zidar govoril o slovenskem dimniku (da ga je vključil v ponudbo). Zdaj ugotavljam, da to ni Schiedel.
Vprašanje: v kateri fazi se postavlja dimnik?
Da vem, do kdaj moram sprejeti odločitev; oz. oporekati zidarju.
Glej - prvo kot prvo se smejo prodajati proizvodi, ki imajo ustrezne certifikate oziroma so klasificirani kot gradbeni proizvodi. Drugo pa je, da v bistvu projektant na lastno željo mogoče lahko, sicer pa ne sme predpisat proizvajalca, ampak lastnosti. Razen če ima neke lastnosti zaradi exstremov samo en proizvajalec. Če torej na trgu vse špila kot mora (ali verjameš ali ne je drugo vprašanje) je glede na zahteve dober vsak proizvod, ki tem zahtevam ustreza. Poleg tega je izvajalec celo odgovoren opozoriti na napake projektanta!!! in če sam smatra da je drug dimnik enakovreden ali boljši, lahko zahtevaš tistega iz projekta (pa ne dvomim da nimaš prav) a kaj boš s tem dosegel? Višjo ceno, nezadovoljstv o zidarja, ki ima mogoče večji rabat pri prvemu in še kaj. Ne trdim da nimaš prav, ampak povej še ali si vse elemente dal enake kot so v projektu? Enako peč, enake cevi, enake zidake? Pri dimniku se obešate na proizvajalca, cement in maltit nabavite tam kjer je najcenejši, ne glede na znamko. Enako pesek in še kaj. Veš mogoče kdo je proizvajalec armature? Verjetno ne, projektant pa tudi ni napisal katero in od koga vzami. Zakaj je napisal kateri dimnik? Vzemi gradnjo kot celoto in bo mnogo lažje. Lahko zakompliciraš že pri opažu, lahko šele pri snegobranih. Povsod boš zakompliciral upravičeno, ker pač plačaš in želiš da je narejeno kar se da dobro. A vseeno malo pomisli, kaj šlo mimo tebe, pa je vseeno bolj važno.
Pač nasvet "samograditelja", brez zamere, pa srečno!
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Fric - 21.6.2011
Samojed Napisal:Pač nasvet "samograditelja", brez zamere, pa srečno!
Nobene zamer. Samo še odgovor prosim.
Kako si ti postavljal dimnik? sproti ali na koncu?
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Samojed - 21.6.2011
Sproti oziroma do strehe smo zgolj puščali luknjo v ploščah, potem sem pozidal dimnik do konca in nato izdelal ostrešje. Skratka, dimnik je bil pred streho, ni pa bil zidan vzporedno z stenami, ampak naknadno.
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - mihampr - 21.6.2011
Sem imel isto dilemo in sem s odločil za KIP. Noben mi ni uspel predsatviti bistvene prednosti Schiedel, cena pa je bila x 2.
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Mirando - 21.6.2011
Jaz sem ga postavil pred ometi do podstrehe...streha je bila že fertik!
nedavno sem ga zazidal še z zaključkom...skozi streho!
Jaz sem se odločil za Schiedel, ker sem ga dobil praktično za isto ceno kot KIP. Delal sem vse sam. SPloh ni problem.
Ni mi žal kakor sem se odločil. En plašč mi je npr. počil, v vsaki gradbeni trgovini dobiš vse , po kosih....če veš "za kaj se gre", si ga lahko sezidaš tudi cenej, sicer pa ej najpreprosteje vzeti začetni set ter zaključni...vmes pa smao tuljave, plašč, izolacijo...
Kako si dobil isto? Imel sem 3 ponudbe Schiedel z gradnjo vred in samo material je bil vsaj 80% dražji (ostalo je odpadlo na variacije cene dela).
Je pa res, da imam garancijo.
Ponudbe, ja ponudbe..... :wink:
50% material...ostalo delo!
Če dobiš za ta denar material, potem pa... :wink: :lol: pljunek v roke in....
Garancija je že povsem druga zgodba! eno je na material, "druga" na izvedbo....
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - klemenv - 29.6.2011
Jaz sem sicer dal Schiedel, ampak če bi se še enkrat odločil, bi vzel dimnik od proizvajalca v kompletu z montažo.
Recimo Sigmanova, ali Keor. Njihova montaža je bistveno cenejša od tega, kar sem plačal zidarju. :mrgreen:
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Jerry69 - 4.7.2011
Mogoče se šlisi smešno - vendar se dogaja. Tema: saj ni res pa je.
Pri nas se je pa izvajalec kar sam odločil za Kip. Čeprav je bil v popisu in ponudbi Schiedel. Še predno je dimnik naročil sva se dogovorila, da bo Schiedel. Pridem danes na hišo in vidim, da zidajo dimnik. Sprva nisem bil pozoren, potem pa vidim, da kapa ni od Sch. Si mislim - kako pa to? Grem gledat ostale elemente, nikjer ne piše katera firma. Pokličem izvajalca naj pride na gradbišče. Ko pride ga vprašam: "Kaj pa je to za en dimnik?" Njegov odgovor: "To je isto kot Schiedel." Pa ga vprašam kaj je to za ena firma, pa se je kr neki izgovarjal, da je to isto in ne vem kaj še. In da on je pač naročil dimnik teh dimenzij in ni posebaj navedel firme Confusedhock:
Na tleh sem opazil etiketo, da je to dimnik Kip. Ko mu razlagam, da je ta dimnik cenejši in če bo ta ostal pozidan, naj to upošteva tudi pri končnem obračunu. On pa me gleda in sprašuje zakaj, če je itak ista kvaliteta Confusedhock:
Sem mislil, da me bo vrglo na rit.
Pol me pa vpraša, če ga podre in mi pozida Schiedel? Pol sem pa mislil, da bom popizdil in ga nagnal iz parcele.
Ker nisem preveč zahteven in bom zadovoljen z dimniko Kip (nanj bo priklopljen kamin, ki bo v uporabi nekajkrat letno) sem mu rekel še enkrat naj to upošteva pri obračunu, drugače naj ga pa podre in pozida Schiedel. Pol je pa kr temo obrnil na neki drugega.
Se opravičujem, ker sem se tok razpisal, sam nisem mogel verjet lastnim ušesom. Če se bo le dalo, ta pri nas ne bo več veliko delal. Bom že našel koga drugega.
Najbolj zanimivo pri vsem pa je, da ga vsi hvalijo kako dobro dela Confusedhock:
Res ne vem. A sem sam prezahteven ali pa mislijo, da sem nek idiot, ki ga bodo vse nasrali.
Jerry
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Fric - 5.7.2011
In koliko ti želi računat za dimnik?
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Jerry69 - 5.7.2011
Fric Napisal:In koliko ti želi računat za dimnik?
Ja, v ponudbi je blo tole:
- Dobava in zidanje SCHIELD dimnika fi 16cm, kompletno plašč, tuljava, 2X čistilna vratca, 1X priključni element -
višina dimnika 8,30 m - 2125,00 Euro/kos
- Dimniška kapa in obloga - 520 Euro/kos
Sam zdej pa ne bo. Ker sem že preveru cene. Zanima me edino, koliko se zaračuna za zidanje dimnika?
LPJ
Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - vuego - 5.7.2011
Ne preveč komplicirat.
Pridobi dve ponudbi (po možnosti od iste firme) za ekvivalentni dimnik Kip in Schiedel ter izvajalcu odštej razliko. Če pa ne bo pristal, naj zamenja dimnik.
fi 16?
meni je projektant naredil za kamin fi 20.
za primerjavo moje cene iz ponudb
Schiedel dimnik fi 20 cm m1 7,60
Schiedel material iz SAM d.o.o. (v maju) 650 €
prvi izvajalec 1216€
drugi izvajalec 1368€
tretji izvajalec 1254€
izbrani izvajalec 813,2€ (kot sem ugotovil je imel namen dati KIP)
še to: ponudba samo za material direktno od KIP firme znaša 908 €.
