Velikost zalogovnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost zalogovnika (/showthread.php?tid=32518) |
Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 8.10.2011 Citat:To enostavno ni res. Noben izračun ne podkrepi tegaSeveda ni res in niti ni tako preprosto. Izgube toplote skozi zunanji ovoj so linearne z razliko temperature. Ko je zunaj -10 stopinj, imaš pri notranjih 20 stopinjah razlike 30 stopinj, ali pa 1 stopinjo več - to so 3,3 % večje izgube. Če je zunaj +10 stopinj pa je razlika temperatur 10 oziroma 11 stopinj, to so 10 % večje izgube. Za celotno kurilno sezono je zunaj v povprečju nekje med 0 in 5 stopinjami, kar bi dalo okrog 6 % večje izgube za 1 stopinjo bolj toplo notranjost. Tudi to trditev lahko vzameš kot "baba čula, baba rekla". Re: Velikost zalogovnika - frank - 9.10.2011 Žerjavar Napisal:Citat: če nimaš zalogovnika nimaš možnosti za regulacijo temperatureZmota! v principu se mi ne da preganjat v noskončnost.. a .. peč na drva je narejen zato, da naložiš drva na polno, peč oddela svoje- to pomeni poskrbi za popolno izgorevanje, kar pomeni ne samo boljši izkoristek, ampak zaradi dobrega izgorevanja manj saj.. kar pomeni posledično tudi življensko dobo peči.. ne pa, da se "kurjač" stalno ukvarja s tem, koliko bo naložil, koliko in kdaj bo pripiral loputo.. da mora skrbet, da se pozimi s pomočjo nalaganja "regulira" ogrevanje.. ne pa da se enkrat pošteno naloži in je mir.. tako da.. filozofirat o strošku zalogovnika, ki je po 1000 eur.. ko se investira v sistem ogrevanja min 5000 eur.. se mi bedarija.. pa brez zamere... Re: Velikost zalogovnika - hrustalec - 9.10.2011 Pozdrav Sam imam 1500l zalogovnik, pa mi je premajhen. Hiša je bolje izolirana kot določa novi previlnim. Bom dokupil še enega 800l preko katerega bom imel tudi SV. Problem pač rešujem tako, da nalagam polovico peči, če je zalogovnik na cca 30°, takrat je lahko naložena na 3/4 ali pa polna odvisno od vrste lesa (mehek-trd). Pri solidno izolirani hiši bi priporocil 13-15l vode v zalogovniku ha liter nakladalne površine. Nekako tako iz mojih izkušenj. Pri drugem pa je lahko že 1500l preveč. Idealen zalogovnik je povsod drugačen. lep pozdrav Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 9.10.2011 Citat:filozofirat o strošku zalogovnika, ki je po 1000 eur.. ko se investira v sistem ogrevanja min 5000 eur.. se mi bedarija..Se popolnoma strinjam s to tvojo trditvijo in tudi z ostalim izvajanjem. Gredo mi na živce neke zavajajoče trditve, ki izključujejo druge možnosti. Če že hočeš nekomu nekaj "prodati", mu ne smeš reči - edino to je dobro, vse drugo je zanič. Bolje je "toplo priporočati" svoje mišljenje. Zgoraj sem samo pokazal možnost, za katero je bila trditev, da ni možnosti. Re: Velikost zalogovnika - suligoj - 9.10.2011 Ne razumem zakaj mora biti pri slabše izolirani hiši manjši zalogovnik kakor pri dobro izolirani? Kaj pa če nekoč izoliraš hišo moraš menjavati zalogovnik? Re: Velikost zalogovnika - hrustalec - 9.10.2011 suligoj Napisal:Ne razumem zakaj mora biti pri slabše izolirani hiši manjši zalogovnik kakor pri dobro izolirani? Kaj pa če nekoč izoliraš hišo moraš menjavati zalogovnik? Pozdrav Ti lahko povem na praktičnem primeru primerjave dveh identičnih sistemov iste peči samo nastavljene različne moči v dveh različnih objektih eden dobro izoliran drugi slabše. Pri dobro izoliranem peč 20KW kamot polni zalogovnik 1500l in T v njem narašča medtem ko pri drugem 30KW peč komaj polni 1500l zalogovnik in ima ta zalogovnik, ko peč pogori cca 70-60-40 To je takrat, ko je zunaj -10 in po nekako 5h gorenja in če se ni startalo zjutraj z nekako zalogovnikom ogretim na 60°C. V slabše izolirani hiši mora biti v zalogovniku, ko se zvečer neha kurit vsaj 60°C, da zjutraj ko se zakuri in sistem zalavfa peč samo polni zalogovnik enrgije v zalogovniku pa je še dovolj za ogrevanje. Če pa primerjam T predtoka v radiatorje pri -15 zunaje pa je pri dobro izolirani 42°C povratek na 36 pri slabše izolirani pa dovod 57°C povratek pa na cca 45. Velikega zalogovnika ti pri slabše izoliranem objektu enostavno ne uspe napolniti in moraš itak kuriti 2x dnevno, kar pomeni 10-11 ur ognja v peči zalogovnik ti pa zadosti potrebe po ogrevanju za nekaj ur.Pri slabše izoliranih objektih se ti pač težko zgodi, da bi bil zalogovnik poln v peči pa še kurivo, zaradi velikega odjema toplote. lep pozdrav Re: Velikost zalogovnika - suligoj - 9.10.2011 Torej koliko velik zalogovnik moram nabaviti glede na to da nimam izolirane fasade imam samo modelar in zunanje stene oblečene s parolitom 8cm, pvc okna 1,1kw, na hladnem podstrešju imam izolirano ploščo s 15cm stiropora, tlaki 5cm tervol. Hvala Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 9.10.2011 Citat:Pri slabše izoliranih objektih se ti pač težko zgodi, da bi bil zalogovnik poln v peči pa še kurivo, zaradi velikega odjema toplote.Slaba primerjava. Upoštevati moraš enake pogoje pri obeh hišah. Primerjaš dobroizolirano hišo z dnevno potrebo po 120 kWh toplotne energije in jo primerjaš s slabo izolirano hišo s potrebo po 240 kWh. Pri obeh želiš dnevno 1 x zakuriti ter kuriti skupaj 6 ur.Imeti moraš ustrezni kotel, ki ti lahko daje 20 kW v prvem primeru ter 40 kW v drugem primeru. V obeh primerih moraš imeti v zalogovniku na razpolago toplote za preostalih 18 ur ogrevanja, to pomeni 90 kWh v prvem primeru ter 180 kWh v drugem primeru. Če imaš v obeh primerih enako velike radiatorje, boš rabil v dvižnem vodu na primer temperaturo vode 50 stopinj, v drugem pa 70 stopinj. V obeh primerih lahko ogreješ zalogovnik na 90 stopinj. Pri enako velikih zalogovnikih bi imel v prvem primeru 2 x več shranjene toplote, oziroma rabiš za opisano primerjavo v drugem primeru 4 x večji zalogovnik. Številke sem precej poenostavil, resnica pa ni daleč od povedanega. Citat:koliko velik zalogovnik moram nabaviti glede naV zgornjem boš videl, kateri podatki so potrebni za določitev velikosti zalogovnika. Na tem forumu še nisem zasledil, da bi kdo računal potrebno velikost, niti še ni bilo govora, od česa vse je odvisna velikost zalogovnika. Večina gre po sistemu, kar ima sosed, jaz bom imel večjega. Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 9.10.2011 Ampak smo postali gospodje da bi samo enkrat dnevno nalagali v pec. Ce smo po sluzbah razumem da vec kot 2-3x ne moremo nalozit, ce pa smo doma, pa lahko v najvecjem mrazu lahko gori pec 16 ur ali vec na dan. Mater ce ze dam 10-15 jurjev za kurilnico naj se dela cel dan ne pa tri ure dnevno. Seveda pa damo lahko se 5 jurjev zraven zato da kurimo samo enkrat. Se pravi namesto 20kw in jurja, 40 kw in 2 jurja zalogovnika. Re: Velikost zalogovnika - hrustalec - 9.10.2011 Žerjavar Napisal:Slaba primerjava. Upoštevati moraš enake pogoje pri obeh hišah.Hiši sta narazen 9km površina ogrevanja pa se razlikuje za 20m2. Pri slabše izolirani nalaga 2x dnevno. Zjutaj okoli 8h in zvečer okoli 6 takrat pa dobro polovico peči in je človek srečen vmes pa mu ni treba v kurilnico. Sam osebno pa nalagam pol peči ob 17, pa imam do drugega dneva mir če pa je okoli 0 pa 2 dni in še vedno višjo T v zalogovniku kot pa je T predtoka. Saj ima lahko slabše izoliran objekt večji zalogovnik, samo je to povezano s stroški. Peč že dobiš močnejšo omejitev je prostor kamor naložiš drva. idealno je polna peč poln zalogovnik in prostori na željeni T. To pa je pri vsaki hiši drugače. Največkrat je not pač 1000l ker je zunanji D 800 ali pa 1500l če imaš metrska vrata druga omejitev pa je višina stropa. Drugače pa tisti ki kuri na drva in je bil v kurilnici vsake pol ure, da je dal gor 2-3 polena prav ceni takšen sistem z zalogovnikom, ki je čisto primerljiv z oljem Suligoj Vzemi 1500l zalogovnik saj ti vezave omogočajo, da najprej ogreješ zgornjo polovico in ko ta doseže željeno T se prične polniti še spodnji del. Od viška pa tukaj ne boli glava. Ko boš pa imel gor fasado, bo pa malo previdneje nalagal. Če imaš še klasično peč pa daj regulator na 90, da peč zadiha in ima skozi dovolj zraka. Re: Velikost zalogovnika - suligoj - 9.10.2011 Aha, dat regulator na 90 misliš takrat ko imam zalogovnik? Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 9.10.2011 Citat:Aha, dat regulator na 90 misliš takrat ko imam zalogovnik?In ta podatek naj zadošča za določitev potrebne velikosti zalogovnika? Regulator daj malo višje, kot ga ima sosed.
Re: Velikost zalogovnika - suligoj - 9.10.2011 Zdaj se pa že mal hecate. Jaz povem po pravici da bi raje dal 800l zalogovnik kot 1500l saj je tudi cenejši. A če za optimalno delovanje rabim večjega bom pač dal večjega. Nisem eden tistih slovencev, ki rad kuka k sosedu in tekmuje. Re: Velikost zalogovnika - Žerjavar - 9.10.2011 Citat:Zdaj se pa že mal hecate.Se prilagajam okoliščinam. Se mi je zdelo, da se ti hecaš - jaz ti naštejem, kateri podatki so potrebni za določitev velikosti zalogovnika, ti pa v odgovor vprašaš, kako postaviti regulator. Kateri regulator? Re: Velikost zalogovnika - suligoj - 9.10.2011 hrustalec Napisal:Žerjavar Napisal:Slaba primerjava. Upoštevati moraš enake pogoje pri obeh hišah.Hiši sta narazen 9km površina ogrevanja pa se razlikuje za 20m2. Pri slabše izolirani nalaga 2x dnevno. Zjutaj okoli 8h in zvečer okoli 6 takrat pa dobro polovico peči in je človek srečen vmes pa mu ni treba v kurilnico. Sam osebno pa nalagam pol peči ob 17, pa imam do drugega dneva mir če pa je okoli 0 pa 2 dni in še vedno višjo T v zalogovniku kot pa je T predtoka. Saj ima lahko slabše izoliran objekt večji zalogovnik, samo je to povezano s stroški. Peč že dobiš močnejšo omejitev je prostor kamor naložiš drva. idealno je polna peč poln zalogovnik in prostori na željeni T. To pa je pri vsaki hiši drugače. Največkrat je not pač 1000l ker je zunanji D 800 ali pa 1500l če imaš metrska vrata druga omejitev pa je višina stropa. Drugače pa tisti ki kuri na drva in je bil v kurilnici vsake pol ure, da je dal gor 2-3 polena prav ceni takšen sistem z zalogovnikom, ki je čisto primerljiv z oljem Tu pač piše o regulatorju. |
