Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Print verzija
+--- Tema: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. (/showthread.php?tid=32386)
Strani: 1 2 3
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - patriot35 - 29.11.2010
Nebomgabiksal Napisal:
patriot35 Napisal:zakaj mi je centralnar montiral seltron vremensko regulacijo in mešalne sklope za radiatorje in talno + pumpe in še ne vem kaj v vrednosti
Vremensko vodena regulacija z mešalnimi ventili pade v vodo (no ja, na konstantno temperaturo).
Ne razumem, kaj si mi hotel z tvojim odgovorom povedat.
Merlin, pelješ se pelješ, sam za kakšen dnar. In če enačiš vožnjo z delovanjem sistema, je potem kolo enako učinkovito kot avto. Vremenska regulacija mi dela odlično, potrebno jo je bilo samo malo prilagodit.
In če primerjamo sodobno regulacijo, katera prilagaja temperaturo dvižnega voda glede na temperature zunaj in rusko špartanski sistem delovanja z mešalnimi termostatskimi ventili, se mi bolj dopade drugi, bolj osnovni sistem delovanja.
Če vremenska regulacija pošilja vodo v sistem s povprečno temperaturo 35 stopinj jo bo lahko tudi termostatski ventil. Ali ne?
in oba sistema naj bi delovala celo zimo 24/7 in po moje bi oba enako ogrela hišo.
ZAto ne vem zakaj se vgrajuje vremenska regulacija.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Nebomgabiksal - 29.11.2010
Vremensko vodena:
pri 10°C zunaj, segreje vodo na 28°C
pri 0°C zunaj, segreje vodo na 32°C
pri -15°C zunaj, segreje vodo na 37°C
Mešalni ventil:
pri 10°C zunaj, segreje vodo na 32°C
pri -15°C zunaj, segreje vodo na 32°C
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - sassapo - 29.11.2010
Dobra vremenska regulacija je zakon za vse termostate, termoventile in podobno neuporabno in preživeto šaro :wink:
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Bajt - 29.11.2010
Se pravi mešalni termostatski ventil je čisto o.k. in ziher med pečjo in zalogovnikom, da kotel deluje na optimalni temperaturi, v primarnem delu ogrevalnega sistema.
Za sekundarni del pa obvezno vremensko vodeno regulacijo, ki se ne sesuva ali zmede.
Kam pa naj bi se vgradil tak ventil pri pripravi sanitarne vode? Če je nad bojlerjem gotovo rabi gravitacijsko zaporo.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - patriot35 - 2.12.2010
sassapo Napisal:Dobra vremenska regulacija je zakon za vse termostate, termoventile in podobno neuporabno in preživeto šaro :wink:
Se strinjam z tvojo izjavo. Vremenska regulacija je zakon. Neka HI tech stvar s katero se lahko hvalimo. In tu se vse konča.
Samo če gledamo iz čiste preprostosti sistema pa zmaga preživeta šara. Vsaj po moje. Ker z preživeto šaro dobiš isti učinek in rezultat kot pa z večkrat dražjo vremensko regulacijo.
In kot vemo mora talno gretje delovat non stop zaradi časovne odzivnosti.
Tako bo pač temperatura prostora zmeraj enaka, in temp dvižnega voda 30 st +- 2 st. To bo regulirala vremenska regulacija.
Isto lahko dosežemo z termostatskim ventilom. Ga pač nastavimo na 32 st. in temp dvižnega voda je ista.
Kadar bi bil prostor segret na željeno temperaturo, bi vremensko vodena regulacija ustrezno nižala temp vode da bi ohranjala T prostora. Pri ogrevanju z termostatskim ventilom, bi pač sobni termostat ugasnil črpalko. Ko bi padla temperatura v prostoru pod željeno, bi sobni termostat soet vklopil črpalko.
Isti učinek. S tem da je vremenska regulacija s svojim mešalnim sklopom in senzorji nekajkrat dražja. In na račun te razlike lahko kupimo pol kurilnice.
Pa naj kdo reče da ni res.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - pia2001slo - 2.12.2010
Bi se tule še vmešal glede temperature dvižnega voda - Regulacija WDC20 (Seltron). Na forumu je bila trditev :
Citat:Regulator ne izklopi črpalke, če je dvižni vod presegel maksimalno temperaturo. Regulator skrbi, da se maksimalna temperatura ne presega. Pri talnem ogrevanju pa je potrebno dodati še mehanski varnostni termostat, ki izklopi črpalko, če temperatura občutno presega nastavljeno maksimalno dovoljeno vrednost. To je v primeru okvare regulatorja ali mehanskih regulacijskih elementov.
Nastavitev maksimalne temperature na 35 C je nizka oziroma zelo verjetno prenizka. Pri nastavitvi strmine ogrevalne krivulje med 0,6 in 0,8, kar je običajno za talno ogrevanje, je potrebno nastaviti maksimalno temperaturo dvižnega voda na 45 do 55 C. To seveda ne pomeni, da bo taka temperatura v talnem ogrevanju ampak je to lahko največja dovodna temperatura v nekem trenutku oziroma časovnem obdobju. Temperaturo na mehanskem varovalnem termostatu pa nastavite še ca 10 C višje.
Ali ti podatki okvirno res držijo ? Če je maksimalna temperatura dvižnega voda recimo na 45 C, recimo bi pri meni ne samo kdaj pa kdaj ampak kar nekaj časa verjetno glede na preračunavanje zunanje in notranje temperature bila temp.dvižnega voda 45 C,kar ne vem če je dobro. Že sedaj ko sicer še nisem vseljen,če imam nastavljeno recimo 35 gre do 35 in tam ostane večino časa in se ne približa spodnji meji (pri meni recimo 22 C). Varovalni termostat se strinjam da je nekaj stopinj višje nastavljen.
imate kakšen komentar,idejo, svoje izkušnje s talnim,pečjo na drva,zalogovnikom in podobno regulacijo ?
hvala
Jolly
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Berghaus - 2.12.2010
Pri vremenski regulaciji je teh maksimalnih 45 stopinj pogojenih z zunanjo temperaturo. Tudi mi imamo naštimano maksimalno temperaturo dvižnega voda na 45 stopinj. Vendar le, ko se zunanja temperatura bliža in doseže -15 stopinj.
S temi robnimi zunanjimi temperaturami določaš, kako topla bo furala v dvižnega.
Naša zdaj, pri nič stopinjah fura dvižnega na 33 stopinjah. Bolj kot se bo bližalo zunanjim -15, višje proti 45 bo šla.
Če tebi že zdaj laufa na maksimalnih 45, pomeni da imaš vremensko regulacijo pogojeno z 0 stopinjami zunanje. Torej, da ti doseže maksimalno temperaturo dvižnega že pri 0 stopinjah.
Naša je bila v defaultu naštimana na -5 zunanje in sem jo dvignil na -15, ker res ni potrebe, da mi že pri -5 stopinjah nabija tlake s 45 stopinjami.
Kakšno regulacijo pa imaš?
JAz imam Seltron D20 in bi rad vedel kje se to spremeni oz. naštima
@berghaus
imaš wdc20 regulacijo ? Če da,katere parametre spremeniš za vpliv zunanje temperature ?
hvala
Jolly
Nope, original Rotex regulacijo.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - ttomi73 - 2.12.2010
Fantje kaj ne znate brat? Seltron ima vse zadokumentirano v manualih, ki ste jih dobil zraven regulacij. Prvo naštudirajte manuale (so tudi na netu) nato sprašujte, ker vam bo potem mnogo lažje in razumljivejše kar vam bo kdo odgovoril. Ne vzet tega kot zaj.......o ampak je resen nasvet, ker si jo boste nato znali sami prilagajat svojim potrebam.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - izotop - 2.12.2010
skratka, rtfm :mrgreen:
