Menjava tesnil na vodovodni pipi - Print verzija
+--- Tema: Menjava tesnil na vodovodni pipi (/showthread.php?tid=31276)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 22.7.2010
:lol: :lol: vav
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - pehk123 - 22.7.2010
Kako,3 cevke? Jaz vidim 2 cevke.Torej je to pipa za priklop na centralno ogrevanje sanitarne vode s pečjo v kurilnici ali pa na lokalni tlačni bojler s predpisanim varnostnim ventilom pri bojlerju. Včasih,40let nazaj,je bil večinoma varnostni ventil le en v hiši,ponavadi v kurilnici v pritličju. Pa ni nikjer nič iz pip teklo,čeprav so bile pipe stare,še s gumijastimi tesnili in je bilo v hišah celo več tlačnih bojlerjev. Ves raztezek pri segrevanju je kar vsa sanitarna voda v ceveh nase prevzela,pritisk je narastel max. za pol bara. Zadnjih 20 let pa se v kurilnicah vgrajujejo male ekspanzijske posode za sanitarno vodo,s katerimi pa je problem kapljanja iz pip še dokončno teoretično rešen, čeprav je bil že prej praktično neobstoječ. Kar jaz hiš pri znancih
po celi Sloveniji poznam, jih ima veliko ta tlačni sistem sanitarne vode,jim ni potreba posebnih,dražjih pip s 3 cevkami kupovati za lokalne netlačne grelnike vode v kuhinjah in kopalnicah. Pa še estetsko lepše se lahko izvede priklop pipe na tlačni bojler, npr. v kuhinjah
in kopalnicah pri tuših nimaš teh 3 cevk iz namenske pipe speljanih nad ploščicami do grelnika
v omari,ampak lahko normalno pipo (pa tudi termostatsko pipo in masažni tuš) uporabiš,ki ima dovodne cevi lepo skrite pod ploščicami.
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Zaspanc - 22.7.2010
Pejt k okulistu.
Tretja cevka je zabita v steno.
Pri pipah za vgradnjo v pult/korito pa imaš 3 cevke take, kot bi jih ti rad videl.
Nimaš razjasnjenih pojmov, pa itak nisi edini, ne se sekirat.
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 22.7.2010
Berghaus,
a lahko PROSIM nalimaš svoj filmček? Tole že postaja novodobni Doberdob - vsake toliko nekdo prinese eno svojo (novo!) teorijo, temelječo na preteklih opažanjih in iz sistema centralnega ogrevanja posplošeno na "lokalni" pretočni bojler.
Karavana torej gre dalje, pipe pa pri vročem bojlerju še kar točijo.
Citat:vsake toliko nekdo prinese eno svojo (novo!) teorijo, temelječo na preteklih opažanjih in iz sistema centralnega ogrevanja posplošeno na "lokalni" pretočni bojler.
Zato pa so tudi tisti redki vodovodarji, ki si zaslužijo naziv "mojster", na slabem glasu-če je pa vsak ki je že nekoč pri sosedu videl pipo bližje kot na 2 metra večji mojster od vseh drugih...
Zaspanc Napisal:Pejt k okulistu.
Temu še hitro ne bo jasno, kaj ga je ravnokar doletelo! Smile
Resno - svaka čast tistim, ki še te pipe niso od blizu videli, kaj šele da bi jo držali v roki, imajo pa znanstven pristop (in voljo) za prepričevanje tistih, ki vedo, koliko je ura.
Pipa - 30€
Bojler - 80€
Zakladnica hipotez o tem, kako ni teoretičnih šans, da pipa pušča, čeprav v praksi curi iz nje - neprecenljivo!
Mah, prepričevati prepričane je itak Sizifovo delo...
Naj se imajo lepo v blaženosti neznanja.
Citat:Pipa - 30€
Bojler - 80€
Huda :mrgreen:
Zaspanc Napisal:Zato pa so tudi tisti redki vodovodarji, ki si zaslužijo naziv "mojster", na slabem glasu-če je pa vsak ki je že nekoč pri sosedu videl pipo bližje kot na 2 metra večji mojster od vseh drugih...
Da ne bo pomote - sem daleč od mojstrstva na tem področju, ampak točno teh pip pa sem že dal par skozi. Tako da me "strokovna dognanja" teoretikov na tem področju prav zabavajo, še bolj pa njihova vnema, da tud mene prepričajo, da ni šans, da iz pipe kaplja. Smile Sploh pa ne vem, kdo je v vso zgodbo privlekel centralno ogrevanje (in nanj priklopljene pipe), ki z vsem skupaj nima nobene povezave.
In glede na to, kakšne modrosti padajo na področju vodovodnih pip, ki ravno niso jedrska znanost, me je strah sploh pomisliti, da bi postavil kako vprašanje iz elektro stroke - kaj bi šele tam bilo enih idej, kako naj izvedem kako vezavo... Confusedhock:
TRiK Napisal:Da ne bo pomote - sem daleč od mojstrstva na tem področju, ampak točno teh pip pa sem že dal par skozi. Confusedhock:
En par ==2 PIPI. potem res ni čudno da vsepoprek kaplja. Le kaj si proizvajalci pip mislijo ko pa jim take ven mečete----komentarje mislim , ne pipe.
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - gremlin - 23.7.2010
Da bo mogoče bolj jasno, kako je zvezan in kako deluje pretočni bojler:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/bojlerunichr("46")jpg[/img]
Če je na koncu pipe kakšen star zamašen perlator (pri pretočnih bojlerjih ni priporočljiv), se vam lahko pripeti tudi, da če močno odprete mrzlo vodo in jo po nekaj sekundah hitro zaprete, iz pipe priteče še curek vroče vode. Zakaj je temu tako, bo nekaterim jasno takoj, nekaterim pa nikoli (kotlički v bojlerju so navadno plastični in elastični).
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Berghaus - 23.7.2010
:lol:
Mi je že bolj jasno, kje tiči zajec. Posploševanje z moje strani in nepoznavanje sistemov. Klical sem našega vodovodarja, da mi tole malce objasni, naj napišem debato, čeprav mi je bolj malo jasno, s tem, da sploh nisem vedel za nek sistem s tremi izvodi.
Povzetek, kot ste ga že nekateri spisali v tej temi: pri nas gre za nek ladida bojler z protipovratnim ventilom ali nekaj podobnega in je pipa dvocevna.....sploh se mi ni sanjalo, da obstaja taka s tremi.
Govoril mi je tudi nekaj o bojlerjih z nizkim in visokim tlakom in po resnici povedano, pojma nimam, kaj mi je govoril :?
Naj se prvo opravičim za zavajanje, ki je bilo čisto laično in je hkrati šolski primer tega, da se v nadaljne prvo prepričam, kaj sploh imam in šele potem komentiram. Zame je vse, kar je podobno valju in ima kako cev not ali ven, bojler.
Slike in podoben šoder pa zlepim takoj, ko nas bo Telekom blagovolil s priklopom. V službi zaradi možnosti nezaposlenosti tega raje ne počnem :-)
Berghaus
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - TRiK - 23.7.2010
berghaus Napisal::lol:
Berghaus
Kapo dol za tole, kar si spisal! Malo je takih, ki so to sposobni takole narediti!
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - suze- mi-liju - 23.7.2010
gremlin Napisal:Da bo mogoče bolj jasno, kako je zvezan in kako deluje pretočni bojler:
Ja. ja. Ja sam tole da pa je pipa za toplo vodo PRED bojlerjem pa res prvič vidim in zgleda da ne bom nikoli več. Vodovodarji na dolenjskem kj tacga ne delajo. Ste pač drugod fenomeni.
Re: Menjava tesnil na vodovoni pipi - Zaspanc - 23.7.2010
Suzica, če ti še nisi videl, ne pomeni da sploh ne obstaja.
Tudi dalejnski konc je poln tega, ampak moraš pogledat po starejših objektih.
Noben normalen dalenski vodovodal ti take napeljave ni in nebo šel delat, ker pipo za toplo vodo dati pred bojler je kiksanje na celi fronti in se je za vprašat kako je narejena še druga napeljava po hiši. Po moje so tam še večji šovi. Nobeden pa ni toliko naumen (ali pač) da ne bi vedel da pipa pride postavljena na koncu napeljave. Ne pa da je že nekje blizu kakšnega izvira ali studenca.
@berghaus> tisto sliko bi lahko akamot tukaj pripel, saj če pišeš članke na šihtu daj probaj še slikco prilimat, saj ti bo vzelo minimalno cajta---3 sek.
