Pomoč pri napeljavi utp kablov - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri napeljavi utp kablov (/showthread.php?tid=30528)
Strani: 1 2 3 4
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Mirando - 18.2.2011
Da ne odpiram nove teme....
me pa zanima, kako ste rešili "vezavo" UTP kablov?
Ali ste jih povezovali v vtičnici, ali posebnih razdelilnih dozah...? :?
Obstajjao kakšni posebni konektorji...?
Sam sem si omislil nekako tkaole iz omarice na fasadi zunaj pripeljem UTP kabel do 1. vtičncie, od tam vežem naprej....? Pa je to sploh izvedljivo? je prsotor v Vtičnica (dozah zadaj)...??
praksa, izkušnje...? :roll:
HVALA!
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Sammmy - 18.2.2011
Mirando Napisal:Da ne odpiram nove teme....
HVALA!
Vezava je zelo odvisna za kaj boš ta UTP kabel potreboval. Če boš po njem peljal analogno tel.linijo ali pa ISDN ali alarm potem ni problem vezat v dozi, tako malo po domače. Če pa boš UTP uporabil za rač.omrežje potem bo pa ta težka.
Načeloma se vse kablje pelje od ene skupne točke do končnih vtičnic. Na tej skupni točki se namesti AKTIVNA OPREMA (Switch, Router...) , na drugi strani kabla pa priklopiš PC, Telefon, TV ali kar koli pač priklopiš na mrežo.
Teh skupnih točk je v hiši lahko tudi več (recimo ena v kleti, druga v pritličju in tretja v mansardi. S tako postavitvijo, ti ni treba vseh kablov vleči do ene točke (naprimer v klet). Je pa ena slaba stvar in sicer povezava med temi točkami, ki predstavlja ozko grlo pri prenosu velikih količin podatkov! Boljše naprave imajo za tako povezavo namenjen hitrejšo povezavo - recimo 1GB.
Kable v tej/teh skupnih točkah lahko zaključiš s konektorji, ki jih nato vtakneš v aktivno opremo. Če pa je teh kablov veliko in so nekateri potegnjeni za rezervo, je bolje da kable zaključiš na PATCH PANEL.
[img]httpunichr("58")//t1unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcQgGq92S0k9u7--eNzGZjLNDJvUdq-8K6OmSH7GHQdylNdwpxX_rA&t=1[/img]
Od tega panela pa potem uporabiš povezovalni kabel do aktivne opreme.
Upam, da je napisano dovolj razumljivo, če ne lahko tudi kaj zrišem, da bo lažje za razumeti :wink:
(Jaz imam celo CAT7 potegnjen)
Dobro obrazloženo, HVALA ti!
Pa vseeno, reciva da se tega lotim "tako kot je treba" :lol: ; torej je "bolj" smiselno pripeljati UTP kabel (ob predpostavki kasnejšega razvoda za rač. omrežje), v eno "večjo" razvodno dozo...in od tam naprej "šibati" kabel, po kabel...v posamezne vtičnice, posamezne prostore? ali se da potem ta povezava reševati "podometno" ali je potrebno narediti na pricip zgoraj naslikanih priključkov (zunanjih)?!
Potem je potrebno to inštalirati v en prostor (kakšen kabinet, delovno sobo...), saj gre za vidno stvar?! Sredi dnevne, ali hodnika to ravno ne zgelda najbolje, a ne?! :wink:
tel kabel bom napeljal posebej, prav tako koaksialni..... svoj razvod... tam je "štuklanje" povezovanje v podometnih vtičnicah lažje...!
Prebiram tudi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=15480[/url]
Načeloma se da spraviti tudi v večjo podometno omarico - vendar to ni praksa!
Zato predlagam, da najdeš nek prostor, kjer te kabli ne bodo motili. Uporabiš pa lahko neko nadometno omarico, navadno omaro ali pa samo kakšno polico pod stropom.
Predlagam da na tem mestu pripraviš tudi elektriko, kajti rabil boš priklopiti recimo modem, router, morda v prihodnosti kakšen omrežni disk itd.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - dpavli - 21.2.2011
Sammmy Napisal:Teh skupnih točk je v hiši lahko tudi več (recimo ena v kleti, druga v pritličju in tretja v mansardi. S tako postavitvijo, ti ni treba vseh kablov vleči do ene točke (naprimer v klet). Je pa ena slaba stvar in sicer povezava med temi točkami, ki predstavlja ozko grlo pri prenosu velikih količin podatkov! Boljše naprave imajo za tako povezavo namenjen hitrejšo povezavo - recimo 1GB.
Tega raje ne počet. Razen če imate v hiši izključno internet (brez IPTV, ki rabi ločen VLAN).
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Sammmy - 21.2.2011
dpavli Napisal:
Z bolšo aktivno opremo se da tudi to rešiti BP. Je pa odvisno koliko si pripravljen v stvari investirati.
Zato pa je bil moj prvi predlog, vse kable na eno mesto in tam čaraš in priklapljaš kakor želiš.
Mislim, da za povprečno hišo še vedno ceneje povleči UTPje od vsakega odjemalca (računalnika, IP telefona, set-top-boxa, ethernet-hladilnika Wink) do ene same skupne točke, kot nakup 2-3 manageable switchev.
Tvoj prvi predlog je seveda dober in najprimernejši, to ni dvoma. Ampak se bi mogoče komu ob branju zdelo bolj enostavno povleči "dovodne" kable po nadstropjih in jih tam razdelit s switchi, vendar bi se na ta način lahko nevede zafrknili...
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Samojed - 21.2.2011
Mogoče kot ideja - sam sem vgradil v zid v kabinetu eno navadno leseno omarico. Do nje pripeljejo vse cevi iz sob ter dnevne plus napajanje 220V in cev iz zunanje omarice telekoma. Sedaj sem v to omarico montiral modem, nanj priključil 3 podatkovne in pa kabel za siol tv. Če bo v hiši kak računalnik več, lahko dodam router in je, saj imam še dovolj prostora. Omarica bo zaprta z maskirnimi vrati in bo imela zračenje (trenutno še nisem izdelal vrat).
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - pia2001slo - 21.2.2011
Tudi sam imam podobno kot samojed,le da so vratca narejena iz knaufa, se pravi da se okoli vidi samo tanka reža kjer so profili. Notri je speljan zunanji Telesmehov kabel,dovodi iz vseh sob UTP ter COAX in seveda 220v za vtičnice...omarica naj bo kar globoka, predvsem zaradi vtikačev raznih modemov, sicer jih boš predelaval. Gre pa notri tudi modem,router, trafo za alarm). Imam jo kar v vetrolovu
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - alesv - 1.3.2011
Jaz si tudi urejam domace omrezje, pa me zanima, koliko globoka naj bo omarica?
A mogoce kdo ve, ce obstajajo, kaksne ze narejene omarice za manjse omrezje (8 utp kablov)? Po moznosti vgradna.
Ales
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - kolesar42 - 2.3.2011
Jaz sem v prejšnjem stanovanju stlačil vse v manjšo nadometno leseno omarico s 4 luknjami za zračenje, pa se je pregrevalo in mi je crknil usmernik od modema in od routerja. Ko sem usmernike prestavil ven iz omarice, ni bilo več problemov. Lahko bi pa na eno od lukenj namestil ventilatorček.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - jack_1 - 4.3.2011
alesv Napisal:Jaz si tudi urejam domace omrezje, pa me zanima, koliko globoka naj bo omarica?
Ales
Lahko poskusiš z Gewissovo SOHO 10" omarico - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gewiss.si/izdelki/domo/38_lan">http://www.gewiss.si/izdelki/domo/38_lan</a><!-- m --> , zna pa biti malo dražja.
Vprašaj v Techtrade če imajo slučajno kakšne take zadeve. Sicer pa vzameš navadno vgradno elektro omarico in notri natakneš (priviješ) kakšen manjši panel, lahko nadometni. Ni ravno najlepše, je pa poceni in deluje.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - Nebomgabiksal - 5.3.2011
kolesar42 Napisal:....in mi je crknil usmernik od modema in od routerja. Ko sem usmernike prestavil ven iz omarice...
Samo v potrditev zgornjega - imel sem kovinsko (boljše odvajanje toplote) nadometno omarico in v njej: modem, vood in wifi router. Notri tudi vsi adapterji - je bila že kar gužva. Omarica je bila zgoraj in spodaj navrtana (luknje premera 8mm na cca. 2cm). Se je pregrevalo; aja, omarica dimenzij cca. 35x35x8.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - SMatjaž - 15.5.2016
Pozdravljeni.
Tudi sam imam težavo in bi mi prav prišel kakšen nasvet..
In sicer v hiši 1. nadstropje imamo router ( modem ) in iz tega šibajo 4 utp kabli ( 2 tv , 2 računalnik ). Sedaj sva si s punco v sosednjem objektu ( odmaknjen 1 m ) uredila stanovanje in bi potreboval še internet.
Razmišljaj sem v tej smeri da bi 1 kabel potegnil iz modema do željene lokacije in bi priklopil na novi modem oz. še ne vem katera naprava se bi mi najbolj izplačalo kupiti... Najbolj bi potreboval wi-fi... ker tv ( smart ) bi gledal preko twina, računalnik, tablice in telefon pa normalno omogočajo povezavo preko wifi-a.
Razmišlal sem o nečem takem, samo ne vem če bi bilo ok oz. če modem razbere da mora pošiljati signal do te točke in nato naprava oddaja wifi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/dostopne-tocke/trendnet-dostopna-tocka-trendnet-tew-638pap">https://www.mimovrste.com/dostopne-tock ... tew-638pap</a><!-- m -->
ali pa nekaj takšnega
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/mrezni-adapterji-power-line-adapters/devolo-plc-dlan-550-duo-starter-kit-eu">https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte ... ter-kit-eu</a><!-- m -->
Samo ne vem kako je potem z močjo povezave preko bakrene žice... internetna povezava je 50/20 ( optika )
Kaj mi priporočate in hvala za vsak odgovor.
Re: Pomoč pri napeljavi utp kablov - dragoF - 15.5.2016
Glede na opisano, potrebujete switch.
