Cepilec za drva 10 ton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Cepilec za drva 10 ton (/showthread.php?tid=30228) |
Re: Cepilec za drva 10 ton - cevko - 26.4.2015 Gledam en 16t cepilec drv na kardanski pogon. Pri opisu zahteva traktor z 18 KM. Jaz imam traktor z 11 KM. Zakaj moj traktor ni dovolj močan za pogon hidravlične črpalke na cepilcu, če predvidevamo, da imata oba traktorja na kardanu 540 obratov/min ? Saj po moči gre samo za pogon črpalke in ne za pogon kakšne mehanske zadeve. Če so pa problem obrati, še pa vedno obstaja multiplikator, ki poveča obrate kardana. Re: Cepilec za drva 10 ton - kadotr - 26.4.2015 Cevko, kakršno vprašanje, tak odgovor. Tvoj traktor ni dovolj močan, ker je prešvoh. Misliš morda, da ne gre za prenos moči motorja preko hidravlike spet na mehanski pomik sekire? Re: Cepilec za drva 10 ton - susa - 26.4.2015 tvoj traktor je prešvoh. Razen, če menjaš črpalko na cepilcu za manjšo, kar bo posledica počsni hod sekire, en hod na min ali še več . Pri 21 t tudi traktor za 65 km lahko crkne, če naletiš na res ekstremen hlod. Re: Cepilec za drva 10 ton - opt - 27.4.2015 Pri nas imamo tudi lancmana 10T. Zadeva je za nase potrebe super. Polena imamo nekaj cez 30cm v dolzino, in ravno danes sem ga sponal z debelino okoli 50cm. Kjer je bilo zvezano , in ne gre cela klina noter, postavim tako, da kolje samo pol kline, ce pa kater se ne gre, pa samo ene 5cm kline uporabim, gre pa sigurno. Pri nas je klina na 4 ze tretje leto vedno gor in vse se naredi s to klino. Prvic dam itak na polovico, potem pa dalje drobim. Ker ima ta klina spodaj vecji kot, je pa vec udarcev v roce, kar pa se tudi navadis, inze po zvoku ves kdaj treba roce malo stisniti, da ne vseka prevec. V glavnem priporocam nakup. Je pa mozni da zadeve za 400-500 eur ne delajo tako kot naj bi. |
