Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093) |
Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 24.5.2010 Kar nekaj resnih proizvajalcov greje še vedno po -15 in je cop šre vedno nad 2, kar ni slabo. Toplotna črpalka je v osnovi za konvektorje in talno, vse ostalo je slabše in bolj kot ne kompromis. Dedek ima če se ne motim doma narjeno pumpo (tako kot jaz) in slabe pogoje za TČ (radiatorje, sicer bi bilo 30C dovolj in nebi imel probleme s 44). Pri TČ šteje vsaka stopinja, tako zunanja kot dvižnega voda, Tako kot je nesmisel peči na drva pri samem talnem ogrevanju in nizkoenergiski hiši je nesmisel TČ pri višjetemperaturnih vrstah ogrevanja in veliki porabi. Kar se tiče izračuna je vse stvar papira in svinčnika. Če se ekonomija izide potem ok, sicer pač nekaj drugega Glede na to da olje in plin samo dvigujejo ceno in sta tudi najtežje dobavljiva ostanejo biomasa in elektrika... l.p. Jože Re: Toplotna črpalka da ali ne - dedek - 24.5.2010 glavca Napisal:Kar nekaj resnih proizvajalcov greje še vedno po -15 in je cop šre vedno nad 2, kar ni slabo.Točno to kar si zame napisal se meni dogaja ob hujšem mrazu(nad 0st. c.-zelo dobro deluje toplotna pod o pa začne poraba elektrike bistveno naraščati ker je tudi vklopov tč bistveno več tudi če bi imel namesto radiatorjev talno gretje(toplotne izgube hiše) in sem ugotovil da pri zun. temp pod-5 st.c. rabim temperaturo ogrevne vode vsaj 55st .c. za ogrevanje z radiatorji. Kljub temu sem prišel ceneje skozi z komb. olje-tč kot samo z oljem,moram pa opozoriti da je bila investicija finančno bistveno manjša kot če ne bi delal v lastni reziji kar je seveda razumljivo ,če bo po sreči da letos izololiram hišo bom pa res v praksi lahko videl rezultate. Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 24.5.2010 Fujitsu segreje še vedno na 60 C pri -20. Cop = cca 1,3 ![]() Za navadne smrtnike (samograditelje ) je sanitarna voda 45C ali elektro grelc ![]() Nikoli mi ni blo jasno zakaj ljudje tako radi dvigujejo temperaturo v prostoru in tudi sanitarno vodo, ko pa se z kaj več kot 20C v prostoru in 45C za tuširanje večina ne uporablja.... Vsaj kdor ne mara bit opečen... Pa ne spet o legioneli, nisem še sliša da bi v privat hiši kdo zbolel... V igri je premajhna količina vode in preveč je pretočna... To je bolj varianta za razne inštitute z kliometri slepih cevi... l.p. Jože Re: Toplotna črpalka da ali ne - mucek4 - 24.5.2010 glavca Napisal:...ko pa se z kaj več kot 20C v prostoru in 45C za tuširanje večina ne uporablja.... Ha, ha, ha. Kar jaz spremljam ljudi imajo povprečno pozimi v prostorih med 24 in 28 stopinjami. 45 stopinj za tuširanje je dovolj. Vendar potem rabiš kar zalogo... Če se gredo 3je ali 4je zaporedoma tuširat... Je 80l bojler ogret na 45 premalo. Re: Toplotna črpalka da ali ne - Žerjavar - 24.5.2010 Citat:Tako kot je nesmisel peči na drva pri samem talnem ogrevanju in nizkoenergiski hišiTu si ga pošteno polomil!!! Izkoristek kurilne naprave (drva, olje, plin) je enak, ne glede na kakšno temperaturo (35 do 85 stopinj) ogrevaš vodo v peči. Tudi če jo pozneje mešaš s hladno, nisi izgubil nič. Upoštevaje % izkoristka, ne glede na temperaturo, si vloženo energijo (drva) spravil v prostor. Pri toplotni črpalki si vso vloženo energijo (elektriko) spravil v prostor in jo še pomnožil, vendar pri višjih temperaturah manj, pri nižjih pa več. Tudi pri nizkoenergijskih hišah in talnem gretju so drva zelo poceni (sigurno cenejša od TČ), je pa z njimi nekaj dela, ne samo stiskanje gumbov. Re: Toplotna črpalka da ali ne - aleks - 25.5.2010 malo OT: dedek in glavca, a sta vidva že kje na forumu kaj pisala o vajinih doma sestavljenih toplotnih črpalkah? Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 25.5.2010 14 dni nazaj je bil forum u živo pri men... sami graditelji pump... poglej na strojništvo.com.... Kar se tiče peči je keč v tem, da rabiš za talno gretje nizkotemperaturni odjem in navadno pri tistih ki imajo talno gretje imajo tudi novo hišo in ustrezno izolacijo. Peči na drva nimajo ne enega ne drugega, posledično rabiš zalogovnik, ker peč na drva pametno laufa šele na 90C in je brez zalogovnika z reduciranjem na 35C je stalno zaprt zrak na peči in imaš peč prav zabavno (beri sam katran in kondenz) ker v njej ne gori ampak se samo "kuha". Zalogovnik na visoki temperaturi pa ima tudi hude izgube, ki so v razmeju med Tprostora in T zalogovnika... Nekako peč na drva in talno gretje nekako nista najboljša prijatelja ![]() Z drugim besedam talno rabi malo energije in kontinuirano, radiatorji ravno obratno. ravno zato so tako popularne kondenzacijske oljne in plinske peči, ker so namenjene talnemu gretju - temperature cca 40C, seveda stem se poveča tudi varčnost. Zmotno pa mislijo da se bodo v kondenzacijskem načinu ljudje greli na radiatorjih z sistem 70/50 ali celo 90/70. ) 90/70 sistem ljudje sicer zaničujejo, ampak ljudje so včasih že vedl kaj delajo, v tem sistemu so radiatorji laho res majhni in zaradi tega so : 1. 3x cenejša od nizotemperaturnega radiatorja, ker je 3x manjši 2. Ni tako velik in je bolj izkoriščen prostor in tudi manj "grd" ![]() Da ne omenim da s takim grejem lahklo spraviš hišo iz ledenice v dveh urah na 25C. To so lahko samo sanje sodobne hiše ![]() l.p. Jože Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 25.5.2010 mucek4 Napisal:glavca Napisal:...ko pa se z kaj več kot 20C v prostoru in 45C za tuširanje večina ne uporablja.... Itak... 1000l zalogovnik ![]() drugače pa ljudje med ki imajo segreto med 24-28C so navadno lenuhi. Pri taki temperaturi se normalnemu človeku še brat ne da, kaj da bi delal. In taisti ljudje navadno tudi najbolj jamrajo kako je kurjava draga in zbolevajo, le kdo nebi, ko pride iz 28C na -5 ? In ko jim rečeš da je vsaka stopinja 6% več energije - 6x6% je 36% se ti smejejo. Da ne omenim da potem v kratki majici hodijo po hiši. Tukaj se moramo še veliko naučit od skandinavcev. Vedno jih opazujemo po standardu, ne pa tudi po varčnosti. 20C je zlata temperatura.... Re: Toplotna črpalka da ali ne - mucek4 - 25.5.2010 glavca Napisal:20C je zlata temperatura.... Iz tvojih tipk v zlate oči! Sam imam med 20 in 21 stopinjami, ponoči pa malo manj. Vsak ki pride do mene pa pravi kako imam mraz hock:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - pokrovka - 25.5.2010 glavca Napisal:drugače pa ljudje med ki imajo segreto med 24-28C so navadno lenuhi. Pri taki temperaturi se normalnemu človeku še brat ne da, kaj da bi delal. In taisti ljudje navadno tudi najbolj jamrajo kako je kurjava draga in zbolevajo, le kdo nebi, ko pride iz 28C na -5 ? Zakaj bi bili lenuhi, če imajo radi toplo. Eni pa "zmrzujejo" na 20 ° ker so skopuhi, drugim je 20 °več kot dovolj. Tudi sam imam doma cca 25 °, v kopalnici še nekaj več, pa nikoli nisem v kratkih rokavih. Mi tako ustreza. Je pa res, kot si zapisal, da je vsaka stopinja nad 20 6% več energije. In kateri si lahko to pregrešno drago toploto privošči, naj si jo, saj ga udari krepko po žepu. Tistim pa ki paše nižja temperatura pa tudi prav, ali pa tisti, ki morajo varčevati, ker jim finance ne sežejo. Vsepovsod so razlike, pa naj bo to kurjava, hiša, stanovanje, avto, seks, dopust, služba... Pa zaradi teh razlik ljudi ne moreš zmerjati z lenuhi. Lp Dany Re: Toplotna črpalka da ali ne - mucek4 - 25.5.2010 Zaradi takih "ki jim paše bolj toplo" imamo v skupni pisarni pozimi med 26 in 28 stopinjami. Delaj če lahko. Zunaj sneg, -20 stopinj jaz pa "gagam" v kratnih rokavih in kratkih hlačah pri 28 stopinjah. In potem vsi pravijo da sem čuden... Danes bo 28 stopinj... Me zanima kdo bo hodil v dolgih rokavih in brezrokavniku - takšni so moji sodelavci pri -20 zunaj in 28 znotraj! Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 25.5.2010 glavca Napisal:drugače pa ljudje med ki imajo segreto med 24-28C so navadno lenuhi. Pri taki temperaturi se normalnemu človeku še brat ne da, kaj da bi delal. In taisti ljudje navadno tudi najbolj jamrajo kako je kurjava draga in zbolevajo, le kdo nebi, ko pride iz 28C na -5 ?Ja sem bil tam gori za prvi maj. Oni hodijo pri 7°C v kratkih rokavih in sandalah. Mi smo bili pa v bundah, pa nas je zeblo :wink: Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 25.5.2010 No pa še enkrat. Če primerjamo ogrevanje z oljem ali pa TČ se pri velikih porabah TČ zelo hitro izplača, pri majhnih pa tudi tiste kombinacije z vrtinami in podobne zadeve niso nikoli izplačljive strogo gledano samo iz ekonomske računice. Samo to je tisto, kar sem hotel povedati. Sem pa bil presenečen nad razpisom ekosklada in zahtevami za TČ. Praktično so pod ta merila pristale samo kompaktne enote, pri katerih klimaši nimajo prav nobenega dela, izvesti bi jih morali pa prav tile, čeprav se prikaplja samo voda in elektrika hock: Kretensko napisan razpis ni kaj. Se vidi, da tisti, ki je to pisal je vse kaj drugo kot strokovnjak. Isto kot, da bi hladilnik na električno vtičnico moral priključiti usposobljeni vodovodar. Naši birokrati pač nikoli ne vedo, kako bi stvari bolj zakomplicirali. Izgleda, da prav tekmujejo med seboj, kdo zna bolje. Re: Toplotna črpalka da ali ne - creed - 25.5.2010 Telmos se popolnoma strinjam s tabo. Totalno idiotski razpis kar se tiče TČ! LP Re: Toplotna črpalka da ali ne - glavca - 25.5.2010 Ko sem videl sem se prav smejal...ja, pav smešno .... Kje je keč ? Nove črpalke z nazivno močjo daleč v - imajo COP bolj razporejen čez celo območje. Stem imajo pri 2C kjer mora zagotavljati po razpisu Cop 3.3 navadno tam nekje (med 3 in 3,3), medem ko imajo stare mašine COP od (3,5 - 3,7). Finta nastane da prve črpalke imajo pri -7 še vedno COP nad 3 in to pri nazivni moči, zadnje pa takrat že veselo vklapljajo grelce, nazivna moč pa pade za polovico... nekatere od prvih še pri -20 dajo COP 2,3, druge že pri -10 negativnega. In slednje spadajo v subvencijo. Smešno, kot bi na razpisu vedel kako se morajo losat boljših mašin. Nekomu verjetno že ustreza razpis, sicer bi bila prva izjema do sedaj ![]() ![]() Tako kot je imel objekt ki ga je najela kresalova od prijateljčka po čudežu že tam blindirane šipe, kjer naj bi jih imel (sklepam da so bili razpisni pogoji taki ) tako pač pri TČ nobenega ne zanima če odpovejo pri -7, samo da je pri 2C prava... Zabavna je ta Slovenija...Nič, bodo pa spet stare šle v prodajalo... ![]() l.p. Jože |
