Stiropor estrihi - Print verzija
+--- Tema: Stiropor estrihi (/showthread.php?tid=29642)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Stiropor estrihi - AndrejP - 27.9.2010
Tudi jaz se navezujem na to temo z enim (mogoce butastim) vprasanjem in sicer bom dal obnoviti pritlicje hise "na kljuc" pa me zanima kdo od izvajalcev polozi talno izolacijo preden se polozijo estrihi? So to estriharji, zidarji ali kdo drug.... :?:
Hvala!
Re: Stiropor estrihi - Čojko - 27.9.2010
Estriharji
Re: Stiropor estrihi - andreas - 28.9.2010
hm za ta tervol tp-s pise da je za vecje obremenitve, medtem ko v merkurju za stiropor eps-70 za majhne obremenitve. Gledal sem tudi clanek od Vincent-a ki je tudi uporabil tp-s. Treba se bo pocas odlocit... Smile
Re: Stiropor estrihi - gepl83 - 10.10.2010
Tole temo bi izkoristil za dve vprašanji. Odločil sem se za talno ogrevanje po celem stanovanju. Sedaj pa moram položiti izolacijo po betonski plošči. Prerez bo naslednji: 8 cm izolacije, sistemska plošča brez izolacije in 7 cm estriha. Kako položiti stiropor? 5 + 3 ali samo 8 cm v enem kosu? Zanima me tudi če so te sistemske plošče dovolj namesto folije na stiroporu?
Re: Stiropor estrihi - Čojko - 11.10.2010
Jaz svetujem 5+3. Če imaš spodaj instalacije je tako delo bistveno lažje, kot dolbsti v celo ploščo, pa še prekrivanja med ploščami delaš veliko lepše oz. na daljše kot pri klasični plošči na preklop.
Re: Stiropor estrihi - gepl83 - 12.10.2010
No saj tako bom tudi naredil. Sedaj pa sploh ko sem ugotovil, da je cena 8 ali 5+3 enaka. Hvala.
Re: Stiropor estrihi - pozitivc - 11.11.2010
Je kdo naredil izolacijo pod estrihom z vlivanjem mase zmletega stiroporja, cementa in vode (=lahki beton)? Prednost: Nobenih težav z izrezovanjem stiroporja za instalacjske cevi in izravnava nosilne plošče, ki je na enem delu 4 (!) cm nižja od najvišjega dela - problem pri ceveh talnega gretja....
Zalil bi toliko, da prekrije instalacijske cevi, nato pa čez termosilent folijo (ali tervol, če bo dovolj prostora po višini) za rešitev udarnega zvoka. Na to podlago pa potem cevi talnega gretja in tlačno ploščo. Je kje kakšen trik, katerega se je treba paziti?
Re: Stiropor estrihi - Žerjavar - 11.11.2010
Citat:Je kdo naredil izolacijo pod estrihom z vlivanjem mase zmletega stiroporja, cementa in vode (=lahki beton)? Prednost: Nobenih težav z izrezovanjem stiroporja za instalacjske cevi in izravnava nosilne plošče, ki je na enem delu 4 (!) cm nižja od najvišjega dela
Predlagam, da izrežeš stiropor ob ceveh. Višinsko izravnavo narediš z 1 cm debelim stiroporjem tam, kjer je to potrebno. Z lahkim betonom pa vse skupaj zaliješ, da zapolniš ob ceveh in izravnaš stopnice zaradi potrebne različne debeline. Lahko pa namesto lahkega betona uporabiš samo zmleti stiropor, ga poravnaš in pokriješ s folijo.
Lahki beton ima manjšo toplotno izolacijo kot stiropor. Če daš na 50 l stiropora 5 l cementa, boš dobil toplotno prevodnost približno 0,12 namesto 0,04 W/mK kot je za stiropor. Pri več cementa bo še slabše.
Re: Stiropor estrihi - vincent - 11.11.2010
pozitivc Napisal:Je kdo naredil izolacijo pod estrihom z vlivanjem mase zmletega stiroporja, cementa in vode (=lahki beton)? Prednost: Nobenih težav z izrezovanjem stiroporja za instalacjske cevi in izravnava nosilne plošče, ki je na enem delu 4 (!) cm nižja od najvišjega dela - problem pri ceveh talnega gretja....
trik je to, da ni niti estrih/beton, še manj pa izolacija (ne toplotna ne zvočna). Res je problem prenašat 2 cm stiropor plate ter malo z olfa nožem mahat gor in dol....
Re: Stiropor estrihi - bomozmogli - 11.11.2010
Gradnja je tak posel, da lahko pri vsaki stvari zakompliciraš in se onegaviš do konca in še malo. Rezultat je pa v tekem primeru vprašljiv, razen če si naredil predhodno kakšen test ali pa da zidaš v tretje.
Nikdar pa ne boš vedel ali si naredil prav, ker nimaš primerjave-tvoja hiša je edina in ne delaš dveh. Lahko pa delaš eno plato tako, drugo pa drugače.
Ne kompliciraj: imaš volno in stiroestrih. Med cevmi pa zalij lahki beton ali pa omet s stiroporjem, cementom in žaganjem.
Re: Stiropor estrihi - onlymee - 7.2.2011
Pozdravljeni
Nov sem v tem pa me zanima sledeče.
Obnavljam stanovanje v prvem nadstropju. Vrgel sem ven vse tlake saj so bili v zelo slabem stanju.
Na novo bi pa zgledali takole.
1. lahki beton oziroma stiroporne kroglice cca 3 cm da se zalije instalacijske cevi in izravna AB ploščo ki je nekje tudi do 2 cm razlike.
2. 1cm termosilent folije od izoterma
3. plošče talnega gretja 3,2 ali 4,2 cm
4. estrih 3cm nad ploščo talnega gretja oziroma bunkico
Tako priporočil izvajalec strojnih tlakov
Vaše mnenje prosim
Re: Stiropor estrihi - mihampr - 7.2.2011
Živjo,
kako pa kaj s stiroporjem/volno pri 18 cm izolacije. Kombinacija 10 in 8 ali bolje kako drugače, npr, 5,8,5?
Re: Stiropor estrihi - Čojko - 9.2.2011
onlymee Napisal:Pozdravljeni
Vaše mnenje prosim
Jaz bi dal 3-5 cm stiroporja zaradi instalacij, nanj plošče talnega gretja in raje več estriha (akumulacija in trdnost) s katerim tudi izravnaš tlak. Bo verjetno precej ceneje - sploh če izolacijo položiš sam.
Re: Stiropor estrihi - onlymee - 13.2.2011
koliko bi pa bil stiropor za 90 kvadratov?
za 90 kvadratov me pride stiroporni estrih to je seveda samo izravnava med cevmi in izravnava plošče 450 € z delom in materialom
glede samega estriha pa baje da čist ok 3 cm nad bunkicami saj se estrih razlije tudi med te kjer je pa 5 cm poleg tega so notri še vlakna.
Re: Stiropor estrihi - vincent - 13.2.2011
mihampr Napisal:Živjo,
ODvisno od inštalacij pod njimi.
Načeloma je bolje da je samo v 2 slojih (Pri taki debelini).
Drugače pa..če se bojo inštalacije prepletale bi bilo bolje npr. 3 + 3 + 12 oz. 2 + 2 + 14.
