Detajl hidro in termo izolacije balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Detajl hidro in termo izolacije balkona (/showthread.php?tid=29533) |
Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - lovro - 15.10.2010 Pozdravljeni Mene tudi zanima kako izvedem čelo balkona oz. kako nalepit stirodur ,mrežica + odvodni profil. Ima kdo kakšno skico ali sliko. Ali moram stirodur imeti naliman isto višino kot pa je estrih?? Prosim za pomoč. Hvala. Balkon pa že ima estrih z stirodurjem. lp L Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - .:Igor:. - 7.8.2011 lovro Napisal:Pozdravljeni Da malo obudim tole vprašanje ... ker je del balkona, ki gleda iz plošče dokaj ozek, bi bilo pametno tudi čelo balkona obleči v stirodur. Zato kakšen detajl ne bi bil odveč lp Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Kosho - 6.4.2013 Tako se izvede balkon: 1. po betonski plošči stirodur xps 2. nato beton ali pa estrih (po želji) 3. po betonu oz. estrihu hidrostop (po želji), lahko mapei ali kateri cenejši, mapelastic je precej drag V prejšnih objavah je navedenih dosti varijant, kjer pa samo nepotrebno naraščajo stroški izvedbe, po nepotrebnem. Zakaj bi npr. dajal ibitol + izotekt + nato še hidrostop pred polaganjem ploščic? Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - vincent - 7.4.2013 igor...za čelo ni neke ZF. Izolacija od spodaj. Estrih na balkonu že narejen. Na čelo daš 3 cm stirodrurja. Spodaj v ravnino z spšodnjo izolacijo, seveda odkapni profil (Plastika). Zgoraj zgolj obdelaš z mrežico, izoalcija pa v ravnini z estrihom. Ko se polagajo ploščice, pa gre keramičar s ploščico do roba obstoječega stanja, seveda da tudi ALU odkapni profil. Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - medvedka - 8.4.2013 Pozdravljeni! Da še jaz pristavim svoj piskerček v tem ogovoru. Midva mava pa balkone rešene takole: Na čelo balkona in 30cm od robu sva položila "samolepilno" hidro izolacijo (uporaba brenerja ni potrebna). Ostalo ploščo in po steni 25cm v višino sva premazala z ibitolom, nato 4mm hidroizolacije, ki je položena tako da "stopničke" vodo usmerjajo proti robu. Vogal med steno in ploščo je narejen v kosu. Tudi okoli vrat sva položila "samolepilno" hidroizolacijo. Nisva hotla z vročino okol plastike tvegat. Na to sva položila gradbeno folijo. Nanjo pa 5cm sympor-a ki sva ga zaklučla 15 cm pred robom. 10 cm rob sympor-a sva naredila tudi po steni (če bo potrebno bova višek odrezala, ko se bo hiša izolirala). Estrihi imajo cca 2%padec. Ograja pa je našvasana na babice v čelu balkona. Temu delu sem se še posebej posvetila, ko sem lepla hidrizolacijo. Letošnja zima je že druga ko je balkon v takem stanju. Zadeva štima. Sedaj pride na vrsto izolacija hiše in izolacija spodnjega dela balkona (predvidoma 3cm). Ali bova na čelo dala izolacijo ali ne, še ne veva. Vsekakor pa mrežico in omet. Vse skupaj bo zaščiteno s kovinskim odkapnikom. Na esetrih bova s hidrostop lepilom položila ploščice slupaj z robom po steni. torej: betonska plošča ibitol/še en premaz za "samolepilno" hidroizolacijo 4mm hidroizolacija/ samolepilna hidroizolacija gradbena folija (v Merkurju so mi dal navadno PVC folijo) 5cm sympora estrih hidrostop ploščice in na spodnjo stran balkona še 3cm toplotne izolacije ps. A na balkonu moraš tud cokel delat. Nikjer v okolici na novogradnjah ga nisem zasledila. Če čelo oblepiš z izolacijo in čez vse skupaj položiš ploščice ali te robne ploščice pokajo? Baje obstajajo vodotesne fuge. Kako se obnesejo? Re: Detajl hidro in termo izolacije balkona - Toshiba123 - 8.11.2014 gradbeno folijo ste najbrž dali nad sympor izolacijo in ne pod njo? |
