sušenje tlakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: sušenje tlakov (/showthread.php?tid=29325) |
Re: sušenje tlakov - Mirando - 10.1.2012 diletacije so/bodo vse upoštevane, zasilikonirane...torej, če tu pride do raztezkov, premikov katastrofe ne more biti. Poleg tega, ali pri nizkotemperaturnem režimu (voda tam cca 30st) res prihaja do takšnih deformacij... Za zagon talnega pač še ni pogojev....je*** ga! Vlage nisem meril...se pa je "aktivno" estrih sušil celi avgust in september...verjamem da je 'suh'..... Keramičar samo opozarja, da se temperatura vode naj počasi zvišuje, ne na1x...in da je to dovolj, upoštevaje diletacije.... Re: sušenje tlakov - som16 - 10.1.2012 Mirando, po vseh komentarjih in odgovorih ter slikah, še vedno dvomiš kaj se lahko naredi?? Temperaturni šok mora biti izveden! hock: Do max temperature! :? Napravi "trotl ziher test" na estrihu : folijo 0,5 m2 nalepi in zadihtaj na estrih; pusti 48 ur in javi ali je estrih spremenil barvo (se pokaže siv flek--> vlaga) ![]() Pazi na polaganje keramike preko "dilatacije"!! :lol:
Re: sušenje tlakov - Mirando - 11.1.2012 @Som, zato sprašujem.... ![]() Max temperatura? pri režimu na TČ, ta nikoli ne bo presegla bistveno 30st.? ni nobenega "fleka", že sprobano.... Glede na temperature letošnje jeseni....ne dvomim da se ni dobro posušil....tudi ometi so bili predtem že popolnoma suhi.... VSE diletacije so upoštevane dosledno! in ni jih malo....vsi prehodi, vrata itd. + še ostale po večjih prostorih...! 1. protokol zagona talnega bo narejen počasi... Bomo videli....! Re: sušenje tlakov - kopalnicoima - 11.1.2012 Če kdo hoče savno na 100m2, povabljen :lol: Ni življenjsko v prostoru. Trenutno se spušča 40°C in se ne da udobno sprehajat po prostorih, ker toplota dobesedno žari iz tal. Bom še skrajšal protokol od načrtovanega. Ko pridem do 50°C, bom takoj začel zmanjševat nazaj na normalno, ker ne vidim nobenega smisla v tem, da držim tako temperaturo dlje časa. Btv. Diletacije bomo pa šivali vse. Re: sušenje tlakov - Mirando - 11.1.2012 ti verjamem! Mislim, da je še pomembneje od protokola sušenja ustrezne diletacije in upoštevanje le-teh ter ustrezen stiropor (robni trak) ob polaganju estriha....pa seveda da se obloge ne polagajo čisto do zida... Re: sušenje tlakov - mici.ka - 15.7.2012 da ne odpram nove teme Vliti moramo tlak, za zdaj ne vemo ali bomo delali strojno ali rocno. Ker gre za mnajso povrsino- cca 50- m2, moramo na potrditev del "strojnih" se malo pocakati.Zanima me koliko je potrebno cakati v obeh primerih, da lahko polozimo ploscice, ki bodo po vsej povrsini? Tlaka je za cca 5 cm.Hvala ! Re: sušenje tlakov - turbox - 15.7.2012 Sušenje tlaka je odvisno od materiala, ki se polaga na tlak: za keramiko, kamen in marmor je doba sušenja 20-30 dni, za laminat in parket pa 45-60 dni. Re: sušenje tlakov - baluf - 15.9.2018 Izdelali smo tlak,suhi beton(samograditeljsko), sedaj imam občutek, da smo imeli presuh beton!!! Kako lahko to ugotovim, oz. kakšne težave lahko pričakujem
Re: sušenje tlakov - firefly - 15.9.2018 Se drobi? Re: sušenje tlakov - baluf - 15.9.2018 Je se frisen, star 24ur. Re: sušenje tlakov - firefly - 15.9.2018 Potem pocakaj pa bos videl. Ce ne bo ok tud stemarce ne bos rabil... Re: sušenje tlakov - baluf - 15.9.2018 Glede na to, da bodo gor ploščice, če se bo malo krušil, bo vredu? Re: sušenje tlakov - baluf - 16.9.2018 Danes preveril, tlak se strjuje, ce se mi bo slučajno kje krušilo ali lahko pogliham kar z lepilom za ploščice ali moram uporabiti izravnalno. Na tleh bodo ploščice? Re: sušenje tlakov - firefly - 16.9.2018 Bos videl. Na pesku ne primejo ploscice. Re: sušenje tlakov - baluf - 16.9.2018 Torej je lepilo vredu ,če se bo kje krušilo? |
