Previsok tlak domačega vodovoda - Print verzija
+--- Tema: Previsok tlak domačega vodovoda (/showthread.php?tid=29060)
Strani: 1 2 3
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Stesta - 29.12.2016
Verjetno nimaš kakega manometrana vodovodu, da bi lahko ugotovil / izmeril kolikšen je dejanski tlak oziroma pri katerem tlaku začne kapljati.
99,9% ti bo ekspanzijska posoda rešila problem
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Beri - 29.12.2016
Če ima domači oz. svoj vodovod, potem mu črpalka preveč nafila posodo oz. preveč dvigne tlak.
Naštelati črpalko pa bo problem rešen.
Vsekakor bi bilo dobro izvedeti o kolikšnem tlaku "razpravljamo".
Tako se pa pogovarjamo o hipotetično previsokem. Manometer v segmentu za varnostnim ventilom ( lahko je tudi v delu na izhodni strani boljlerja) bi povedal veliko
Morda so tudi opazovanja morda premalo natančna.
Ali se to zgodi recimo skoraj takoj, ko se preneha točiti vodo, ali morda le takrat ko boljler greje vodo in podobno.
Do takrat le ugibamo vsi skupaj..
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - gr-ča - 29.12.2016
Manometer je zato vidim da tlak naraste. Montiran takoj za ventilom. Ko je voda odprta je nastavljen ventil na 2.5-3bar in je ok. Ko se voda zapre naraste tudi čez 5bar. Zabije canger do konca. Črpalke ni na vodovodu ker je prosti pad in to mislim da je višinske razlike 60-70m. Rešit bo treba v hiši. Tlak narašča počasi rečmo v 2min je do konca na manometru. Kaj vas še zanima?
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - paulito - 29.12.2016
Kaj pa če je tlak premali?
Na kaj bi lahko slabo vplival?
Premali?
Ne razumem. Da še zmanjšam pritisk?
Po moje,najcenejša opcija,da si kupiš hidropak pa ga zmontiraš in ti bo on reguliral tlak
Ne da ga ti znižaš.
Sam imam trenutno prenizki tlak in ne vem ,če moram takoj poklicat vodovodara da si ne naredim večje škode.
Meni so rekli ,da bi naj bil tlak 1,5bara v mirovanju, ko črpalka ne dela.
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Stesta - 30.12.2016
Regulator očitno po malo prepušča, ko izgodni tlak doseže nastavljeno vrednost , po kapljicah , in tlak se počasi povečuje..
Če imaš vstopni tlak 6 do 7 barov , je po moje smiselna zamenjava varnotnega ventila za 8 barskega. S tem boš rešil to tvoje kapljanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/unitas-ventil-varnostni-dn-15-rp-1-2-nn-8-bar.html#.WGYbT9QrI0M">http://www.seltron.si/unitas-ventil-var ... GYbT9QrI0M</a><!-- m -->
Druga opcija je pa, da se ne obremenjuješ s kapanjem iz ventila in enostavno nekam odpelješ to vodo, ki počasi kaplja iz ventila.
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - alanford - 30.12.2016
Ali si ščistil tlačni regulator?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Previsok tlak domačega vodovoda - Davidf1 - 16.11.2017
Pozdravljeni.
Menim, da je lahko vzrok za piskanje tudi mešalni ventil tolpe in hladne vode:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/termostatski-mesalni-ventil-thermomat-mix-tech">http://www.lontech.si/termostatski-mesa ... t-mix-tech</a><!-- m -->
sam imam nekega podobnega in mi to piska. Pa kot drugo je fora, da je potem pretok na topli vodi kar zmanjšan, kot na srednje topli oziroma mrzli.
Kaj menite o teh ventili, meni gre prav na živce in sem ga že menjal pa še vedno menim, da to ni to. Najraje bi ga kar odstranil, vendar potem bi imel poleti preveč toplo vodo na pipah in obstajale bi razne nevarnosti ter nevšečnosti.
RE: Previsok tlak domačega vodovoda - sims - 4.1.2020
Vidim da že zelo dolgo traja ta pogovor pa da je marsikdo že porihtal zadevo, vendar o tem ni nič napisal. Torej, sam sem imel isto težavo s piskanjem vode, ko sem odprl katerikoli ventil z mrzlo vodo, slišalo se je samo v kopalnici, kjer imam bojler. V enem prejšnjih postov je nekdo omenil, da se preizkus naredi tako, da odviješ nepovratni ventil, ga odstraniš ter cev priviješ derekt na bojler. To sem naredil in glej ga zlomka, nehalo je piskati. Ventil sem na to dobro očistil, saj ko sem z izvijačem stiskal ventil tako, da sem simuliral dotok vode, je škripal zaradi erozije, katera se je z leti napravila v ventilu. Lahko bi ga zamenjal z novim,  ampak v tem trenutku ni nobena trgovina več odprta. Zato sem vzel wd40, v upanju da s tem ne naredim še več škode na ventilu, kar se je izkazalo za učinkovito. Nato sem ventil, ko ni več škripal, privil nazaj na bojler, tako kot je bil že prej.
Za enkrat dobro kaže pa upam da bo še naprej. Jutri grem pa vseeno, za vsak slučaj, kuipt nov ventil, ker dvomim da sem s tem zadevo rešil na dolgi rok.
RE: Previsok tlak domačega vodovoda - JANI111 - 15.11.2020
Spoštovani!
Sicer sem se pridružil danes in sem slučajno tole prebral.
Mogoče ni več aktualno, pa vendar.
Tudi pri meni se je dogajalo isto, da je piskalo, ko sem odprl vodo v pipi. Sicer ne vem, ali se je dogajalo sem ko sem odprl hladno ali toplo vodo.
Sem pa ugotovil/pogruntal (kaj pa vem kako bi temu rekel), da namreč, varnostni ventil, ki je montiran na električnem bojlerju v kopalnici, ima poleg varnosti, da izpusti vodo, če je prevelik pritisk v omrežju, ima še tudi sistem, ki preprečuje, da bi voda iz bojlerja (topla) šla nazaj v omrežje. Sem odstranil ta sistem, ki preprečuje izstop vode v omrežje (varnost za pritisk pustil) in mi ne piska več. Ko sem namestil tudi nov el. bojler, sem isto naredil in tudi ne piska .
Pri sestri se je dogajalo isto, sem naredil isto in je OK.
No, ne vem če bo to komu prišlo prav, meni je rešilo problem piskanja.
LP Jani
Spoštovani!
LP Jani
RE: Previsok tlak domačega vodovoda - markII - 15.11.2020
Hm, tale tema je šla tudi mimo mene, zanimivo, da nihče od avtorjev ni nikoli poskusil zapreti dovod hladne vode v bojler, da bi s tem izključil možnost piskanja na varnostnem ventilu pred vstopom v bojler. Verjamem, da je pisec pred menoj to rešil z odstranitvijo lopute v ventilu, je pa vprašanje koliko tak poseg še varuje vse skupaj. Menda so imeli bojlerji starejših izvedb izhodno cev tople vode nekoliko nižje pod zgornjim delom in tisti prostor je imel v bistvu funkcijo kompenziranja pritiska pri segrevanju in širjenju vode, tudi puščanja je bilo manj na varnostnem ventilu. Novejši pa večinoma res potrebujejo raztezno posodo, ker so dimenzijsko manjši.
