Termostatski ventili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostatski ventili (/showthread.php?tid=28967) |
Re: Termostatski ventili - riki73 - 9.4.2010 Urbi Napisal:Čisto prav si razlagaš in si razumel.riki73 Napisal:Če sobni termostat doseže nastavljeno temperaturo 22 stopin, bo izklopil celotno entažo, ne glede na to kakšna tempratura je v ostalih prostorih. Vendar možnost, da se vsi termostatni ventili zaperejo na isti hip je dokaj mala. So pa termostatni ventiuli tisti, ki zaperejo v sobi radiator, ko ta doseže željeno nastavljeno temperaturo. Pri tem pa potem začneš z varčevanjem, saj radiatorji v teh sobah več ne grejejo. Vklopi se ponovno, ko v sobi pade temperatura. V kolikor odmontiraš termostatne glave, bo temperatura v vseh sobah razen eni nekontrolirana. Uravnavala pa se bo le temperatura v prostoru, kjer imaš sobni termostat. Ta zadeva pa je ekonomnično dosti dražja in iz pra, pra veka. Re: Termostatski ventili - Žerjavar - 9.4.2010 Citat:voda ki gre v talno in radiatorje gre preko iste črpalke.Zdi se mi, da je najbolje, v vsaki etaži izbrati prostor, ki ima najmanj zunanjih temperaturnih vplivov (verjetno spalnica), ter v ta prostor namestiti termostat - radiator brez termostatskega ventila. Uravnotežiti vsa grela telesa (vključno talno), pomeni vse termostatske ventile nastaviti na max, vse tri termostate nastaviti na kako stopinjo več od željene, z dušilnimi ventili na grelnih telesih (povratna veja) regulirati pretok skozi grelec, da se temperatura stabilizira - v prostoru s termostatom in talno gretje na željeno temperaturo, v prostorih z termostatskimi ventili pa kake 2 stopinji več od željenega. Če se pri tem črpalke ustavljajo je znižati temperaturo skupne vode (dvižni vod). To lahko traja nekaj dni (delaš sam - za to je obrtnik predrag), najbolje pri zunanjih temperaturah okrog ledišča. Ko to dosežeš za vso stavbo nastaviš termostate in ventile na željeno temperaturo. Regulacijo temperature tople vode (na razpolago za vse tri črpalke), na katero vpliva samo zunanja temperatura, urediš tako, da bodo črpalke delale več časa kot moirovale. Naj poudarim, za dobro delovanje takega sistema je nujno uravnoteženje vseh grelnih teles stavbe. Obstoja enostavnejša možnost, da imaš vse radiatorje z termostatskimi ventili na skupni črpalki, ki je stalno vključena. Talno gretje pa vsako na svoji črpalki in v vsakem prostoru s talnim gretjem termostat za ustrezno črpalko. Tudi tu je še bajpas, da ima vsak prostor s talnim gretjem termostatski ventil, vsi so na skupni črpalki z neprestanim delovanjem. Re: Termostatski ventili - Urbi - 9.4.2010 Zdravo, hvala za nasvete... bomo sedaj sobne termostate naštimal na vsako etažo enega, ker imam štemanja že polno glavo, malo bolj odpru termostatske ventile kot bo sobni termostat in potem pozimi stestiral... pol bomo pa videli kako bo zadeva funkcionirala. Mislim da bomo prej "zapiral" radiatorje kot odpiral ker imamo ravno obloženo (izolirano) fasado .lp Urban |
