Polhi!! - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: Polhi!! (/showthread.php?tid=2854)
Strani: 1 2 3 4
Re: Polhi!! - 123majkl - 26.8.2009
no da odgovorim... ne tega ne mislim takrat ko jem zrezke u omakci, ker jih pač ne jem-ne jem truplc, in zato mi tega ni treba razmišlat ;-). Pa tut vedno se potrudm če pade recimo osa v sok da jo spravm vn, ne opletam z rokami če je okol mene in zanimivo je da me nikoli u življenju ni pičla niti osa niti čebela (pa vem da se loh zgodi tut po nesreči..pač sm mela to srečo da me ni...)niti komar-ne za komarja se hecam, hočm rečt če spoštujemo živalce bojo to """""opazile"""""...Pa sej ni treba jit u skrajnosti-(komarji pa to...), pač use u meji normale in te polhijade in pobijanje po podstrešjih pač zame to NISO. Pa še bi se dal naštevat kako ljudje grenijo živalcam življenje, kar je nenormalno in nemoralno.... No zdej grem pa na sendvič, VEGETERJANSKI ;-)))))
Re: Polhi!! - firefly - 26.8.2009
Kaj bi naredil če bi imel mravlje v fasadi? Ali pa v postrešni konstrukciji? Bi jih poskusil eno po eno ven odnest? Ne, ker to je extrem. Tako kot polh na podstrešju. In preverjeno se ga drugače kot z škrinco skoraj da ne da odstranit...
ok, sej vidm da je brezveze, nočš dojet kaj hočm povedat, dons maš ti prou...
Re: Polhi!! - the dragon - 13.11.2010
kot vsa živa bitja so neka vrsta tudi polhi in pac predlagam vam da ce že ne uživate v ubijanju in tem rajši uporabite to metodo: ker imamo mi neki dve hisci nekje in imamo tam polhe sem se malo pozanimal kako bi jih odgnali. ugotovil sem da ce imas musko ful naglas jih to moti in gredo stran (glasna muska pomoje nebo problem(kksna zurka l pa dve v bajti pa se jih reste)) :D
lp andrej
Re: Polhi!! - KARMEN1 - 13.11.2010
Eden od naših mačkov je pred leti ponoči prinesel enega domov (živega). Po hudi akciji sem ga uspela ujeti, zavitega v brisačo sem odnesla iz hiše, ker se mi je smili :roll: . No, naslednji dan sem kljub temu na vrtu našla repek. Učitno se je maček potrudil in ga zopet ujel. V hlevu pa kar naprej nekaj škreblja in cvili, pa ne vem, ali so le miši ali tudi polhi :oops: .
Misli, da je maček najbolj naravna stvar za iztrebljanje vseh glodalcev, če pa res pomaga radio, pa še bolje.
Re: Polhi!! - necromncr - 14.11.2010
Radio preizkušeno ne deluje. Če dela dan dva, mogoče. Osebno ne bi spal pod celonočnim radiom (in njegovimi reklamami). Ultrazvočni motijo samo psa.
Mi2 sva to rešila z: pastjo (glej prvih par postov) ter počiščenjem drevja okoli hiše. Vsako leto še vseeno pride kak 'skavt', ki ga TAKOJ ujameva in je problema konec za celo leto. *knock na les*
LP!
Re: - urednik - 13.1.2011
proteus Napisal:polovita jih, jih odereta kot zajce in imata polhe na žaru, pa še sijajno polhovo mast. Z njo namažeš veho pri lesenem sodu in ti vino nič ne odteka.
Polhova mast je tudi izredno cenjena za bolečine sklepov. Z njo se namažeš po bolečih sklepih in pravijo, da najbolj pomaga od vseh "zdravil".
Re: Polhi!! - mihica - 25.1.2012
hehe....mi jih imamo na vikendu na morju....včasih si privoščijo maratone....takrat cele noči ne spimo...so pa zlo ljubki, ko jih nevede opazuješ na kakšnem drevesu Smile
Re: Polhi!! - Poljubček - 25.1.2012
hej! Mi smo jih imeli v vikendu, dokler nisem s sabo, na počitnice :lol: vzela morskega prašička... od takrat jih ni, sklepam, da glodavci oddajajo glas ali vonj, ki druge vrste prežene?
polhi so sicer res zelo cenjeni, kožuščki, mast.... opozarjam vas samo, da se s pobijanjem ne hvalite preveč na glas, ker moraš zato imeti polharsko dovolilnico!!!!! samo omenim... :twisted:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200975&stevilka=3326">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3326</a><!-- m -->
Re: Polhi!! - Faros - 26.1.2012
Morski prašički so tudi znani odganjalci podgan in miši. Menda je nekaj v povezavi s frekvenco oglašanja...
Re: Polhi!! - gnilivanili - 27.1.2012
Kolega je imel davna leta probleme z nepovabljenimi gosti (miši, polhi, kune). Pa je nekega dne postavil zvočnik na dile, v glasbeni stolp pa vstavil cd s posnetimi zoprnimi zavijajočimi zvoki visoke frekvence, (sicer slišen tudi ljudem. V avtu sem recimo pri naviti jakosti zvoka do polovice zdržal 30 sekund). Mame kune se je znebil v petnajstih minutah, ko je panično iz dil znosila mladiče v gozd, miši in polhov pa tisti večer ni bilo več čutiti. Sedaj predvaja cd po potrebi nekako na pol leta.
Re: Polhi!! - franci007 - 28.1.2012
Gnilivanili imaš mogoče CD s posneto glasbo,bi mi prišel zelooo prav pred kuno.
Re: Polhi!! - hrustalec - 29.1.2012
Bi pa rad videl polhe v bližini kune. Ko je prišla kuna v senik so polhi pri belem dnevu bežali iz senika. Kuna je smrtni sovražnik polhov.
lep pozdrav
Re: Polhi!! - gnilivanili - 30.1.2012
Drži ja, da je kuna naravni sovražnik polha. Pri kolegu so polhi stanovali čisto na drugem koncu ostrešja kot kuna. Videl na lastne oči, ko sem kolegu dostavil cd in odstranil par strešnikov. Kaj vse je znosila kuna gor.... Ptiče, kače,....
Franci007 potrudil se bom da ti zrihtam cd. Prosim te samo da me malo dregneš prek zasebnega sporočila, če slučajno pozabim.
Re: Polhi!! - auditor - 2.4.2015
Da malo obudim temo. Tudi pri nas na podstrešju so se naselili polhi. Naredili so kar nekaj škode, ker so se pregrizli mimo zaščitne mrežice tako, da so pregrizli stirodur. Ko smo na enem koncu hiše luknjo zaprli s kovinsko mrežico, so novo naredili na drugem koncu. Dolgo sem razmišljal kaj narediti in sem preko bolhe našel pasti za polhe. Dan oz. večer preden sem jih dobil, pa je na podstrešju pel zvočnik oz. posnetek z renčanjem in cviljenjem kune (snel z youtuba mp3 ). Stvar je tako srhljiva, da ko sem šel po lojtri na temno podstreho pospravit zvočnik, da sem kar malo s strahom segel ponj. Naslednji dan dobim pasti in dve nastavim neposredno pred luknjo. Notri sem dal suho hruško. Zdaj pa dilema: ujame se nič, kar je na zagotovilo izdelovalca pasti nenavadno. Ali sem kaj narobe nastavil vabo in se čuti moj vonj ? Ali bi moral vse malo namočiti v šnopija ? Ali pa so polhi dejansko pobegnili zaradi creepy zvokov kune ?
BTW - 3 tedne radia veseljak na podstrehi ni pomagalo NIČ.
Slišali jih pa razen enkrat nikoli nismo, ker so se očitno pretežno gibali v zunanji škatli s katero smo skrili špirovce - in so tako imeli pot okrog cele hiše.
Ima kdo kakšno idejo oz. znanje glede pravilne namestitve vabe in pasti ?
