težave z Buderus pečjo... - Print verzija
+--- Tema: težave z Buderus pečjo... (/showthread.php?tid=28306)
Strani: 1 2 3 4
Re: težave z Buderus pečjo... - weta - 17.3.2010
imam podobno peč, samo da je SIME, 5 členov in mislim da okoli 25 kw. ogrevamo cca 150 do 200 kvadratov, brez fasade, primorska. če so drva dobra ( suha bukev) je ni problema držat na 80 ali celo več, sicer s kakimi odpadki iz sadovnjaka, pa je to težje.
sam nimam nobenih problemov z dimljenjem v kotlarni...vedno vleče kot je treba, pa je dimnik cca 7-7,5 m visok.
včasih ko preveč vleče, rahlo priprem loputo zadaj na peči, na izhodu v dimnik, takrat pa lahko malo pokadi, ko odpreš spredaj vrata.
sicer pa peč pokadi, kadar je na 100 stopinj in je spodnja loputa zaprta. takrat pač z roko preden odpreš, privzdigneš ketno, da se za par sekund odpre loputa in v peči zagori in dima ni nikjer. ( to je takrat ko kuhaš drva, torej je peč vroča in ni potrošnje)
mislim, da imaš ti problem v nastavitvi regulatorja vleka, oz. dolžini ketne...ne vem ali si zadevo testiral, ampak, treba je peč na polno odpreti, in ko je voda v sistemu recimo na 60, ali 70 stopinj, peč sama tudi na približno isti temperaturi, takrat mora biti regulator nastavljen na isto temperaturo, dolžino ketne pa takrat prilagodiš tako, da je ketna nategnjena, loputa pa ravno zaprta. potem nastaviš reguator na 80 ali 90 stopinj in loputa se mora odpreti in temperatura vode mora narasti, ko peč spet doseže nastavljeno temperaturo, mora biti loputa spet ravno zaprta ob nategnjeni ketni.
drugi možni vzrok je priprta loputa na izhodu v dimnik.
preveri in poročaj.
zna pa biti peč res male prešibka, ampak zdaj ko je nekoliko topleje, boš navedeni test z lahkoto opravil.
Re: težave z Buderus pečjo... - telmos - 17.3.2010
Ta dva kotla sta pa itak identična.
Ali si poizkusil kuriti tako, kot sem napisal? Ko boš naredil tako, potem tudi dimnik ne bo več problematičen. Dajte včasih kaj ubogat in potem razmišljajte o moči in podobnih problemih.
Re: težave z Buderus pečjo... - hišni mojster TOMY - 23.3.2010
poklič me pa ti bom razložu buderus je špica
probi nakladat večkrat pa po mal in more dosešt željeno temperaturo pri očiščeni peči seveda ne nakladat polne peči pol pa pride hiter do 75 in regulator zapre pa se v peči kuha
Re: težave z Buderus pečjo... - goba - 24.3.2010
hišni mojster TOMY Napisal:probi nakladat večkrat pa po mal in more dosešt željeno temperaturo pri očiščeni peči seveda ne nakladat polne peči pol pa pride hiter do 75 in regulator zapre pa se v peči kuha
Morda pomaga. Še posebej, če si v pokoju in nikamor ne greš. Peč na polena, brez hranilnika toplote, je za družino, ki nima doma cel dan "kurjačev" praktično neuporabna.
L. P.: Goba
Re: težave z Buderus pečjo... - DRVIN - 25.10.2010
Pred enim tednom smo vgradili peč Buderus Logano G 211 42D in imamo enake težave z kajenjem peči. Iz peči se dokaj močno kadi (vsekakor preveč), ko zakurimo (ko odpremo vratca seveda) ter ko dolagamo drva in je peč že ogreta. Prej smo imeli kombinirano peč Feroterm pri kateri tovrstnih težav ni bilo nikoli. V njej si lahko zakuril tudi poleti, ko je bil nizek zračni pritisk in se iz peči ni nikoli niti najmanj kadilo, kaj šele da bi po dimu smrdel hodnik kot zdaj, tako da dimnik po moje ne bi smel biti vzrok omenjenih težav. Dimnik je zidan ne vem koliko je širok vsekakor pa ni ozek. Zadeva mi gre po enotedenskem opazovanju peči že rahlo na živce, saj kjer je dim je tudi monoksid, neprijetno pa je tudi, da človek smrdi po dimu. Skupaj z pečjo na drva smo vgradili tudi ločeno peč na olje, ki ima dimno cev speljano v dimnik kakšen meter nad dimno cevjo peči na drva. Opažam, da dim ko odprem vratca peči dima ne potegne v dimnik ampak v prostor kurilnice. Posumil sem da je dimna cev, ki ima premer 15 cm enostavno preozka in zato ni zadostnega pretoka zraka skozi peč in da ta enostavno ne more iz peči. Uporabljamo suha drva, ko vratca odpiramo jih sprva samo pripremo, vendar dim iz peči ne neha uhajati tudi čez čas ko so ta nekaj časa že odprta. Enako pa je tudi, ko vklopimo oljni gorilnik. Nič ni boljše. Tudi ko vleko še nekoliko bolj odprem in pretok zraka povečam se dimljenje samo poveča. Se da mogoče zadnji del peči, na katerega se namesti dimna cev in je prav tako lit vendar na peč pritrjen z vijaki menjati z kakšnim, ki ima premer luknje večji 0d 15 cm. Stara peč je namreč imela precej večjo dimno cev in s tem verjetno posledično večji pretok zraka. Bi mi lahko kaj svetovali saj sem res že malo obupal. Sad
Re: težave z Buderus pečjo... - Berghaus - 25.10.2010
Upam, da se niste zamerili zidarjem in s tem fasali "klobuk" v dimniku :lol:
Sosedu se še vedno smejimo.......
Re: težave z Buderus pečjo... - DRVIN - 26.10.2010
Ne, kurilnico dobro prezračujeta dva zračnika. Na njiju se da zaznati dober pretok zraka. In kot sem že povedal, s staro pečjo v vsej njeni življenjski dobi praktično ni bilo primera da bi kadila skozi vratca. Pretočnost zraka je bila tako dobra, da je v dimnik vleklo skorajda cela polena Big Grin Zdaj pa... Izmeril sem premer stare dimne cevi, od stare peči, ki znaša 20 cm, od nove pa 15 cm. Mogoče ta ovira pretok zraka in dima? Optimalno morda ni tudi to, da je peč postavljena od stene 33 cm in je s tem pot dima daljša. Stara je bila postavljena bliže steni in je imela krajšo dimno cev. Ampak monterji so jo hoteli postavi še bolj stran od stene, češ da je tako še boljše za vleko. Za tisto, da se mogoče da menjati zadnji del peči na katerega se montira dimna cev, pa še nihče ni slišal. No potem se verjetno ne da. Saj bodo ponovno prišli monterji popravljat ampak rad bi imel informacije iz različnih virov. Na podlagi objav na tem forumu se tako ne bom odločil za vgraditev motorčka za dim saj ta očitno ni optimalen. Dim mora verjetno v dimnik po naravni poti drugače obstaja nevarnost uhajanja tega v prostor.
Re: težave z Buderus pečjo... - Merlin1 - 26.10.2010
Ne razumem čisto ?
Koliko peči je na en dimnik?
V kolikor jih je več bodo težave!
Re: težave z Buderus pečjo... - janez.j - 26.10.2010
Če je dimnik od peči do dimnika kaj zavit bi tudi znalo kaj ponagajati (90stopinj je ekvivalent cca 2-3m dimnika) in če je teh zavojev več, še pač toliko bolj (videl že peč z ventilatorjem ki ni delovala ok, ker je bil dimnik prevečkrat zavit preden je prešel v dimnik).
Re: težave z Buderus pečjo... - telmos - 26.10.2010
Za popizdit! Dost zraka ali ne Confusedhock: Če je una vlekla mora tudi ta. Ob kurjenju je potrebno odpret loputo. Pa preveri, koliko vleče skozi drug kotel in po potrebi vgradi loputo. Pa še, da niste dimne cevi od druge peči vgradili pregloboko v dimnik in vam preprečuje prehod.
Za popizdit :roll: Ali je tisti, ki jo je vgradil ni preizkusil? Confusedhock:
Re: težave z Buderus pečjo... - DRVIN - 27.10.2010
Na en dimnik sta priključeni dve peči. Ta na drva s katero so težave je v dimnik priključena spodaj, z dimno cevjo ravno v dimnik, dimna cev od peči na olje pa je v dimnik speljana kakšen meter višje z dvakrat zavito dimno cevjo. Mislim da kurimo pravilno. Spodnja loputa za dovod zraka je seveda odprta, regulator vleke je naštiman na 75 °C, loputa za zadnji strani peči, je odprta maksimalno. Sprobal sem že vse nastavitve, odpiral vratca z zaprto spodnjo loputo za dovod zraka, pa z odprto, pa z rahlo odprtimi spodnjimi vratci, da bi bil pretok ja dovolj velik, pa vedno dimi. Ko odprem vratca za dolaganje polen in bi velik pretok zraka moral ja potisniti dim v dimnik se enostavno zgodi, da ta uhaja v prostor. Prepih v peč sicer je, sem sprobal z vžigalnikom in plamen vleče v peč skozi odprtine za dovod zraka. Kot sem že povedal mogoče je enostavno premajhen premer odprtine za dim na peči, ki zaustavlja pretok dima. Kar se tiče dimne cevi od peči na olje ta res za kakšnih 20 cm sega v dimnik in blokira dim, ki prihaja od spodaj. na to smo opozorili tudi monterje vendar so rekli da je tako OK oz. ne bi smelo povzočati večjih preglavic. Tudi spodnja cev je bila potisnjena za kakšnih 20 cm v dimnik, češ da je tako po predpisih, vendar so jo nato, ko smo jih poklicali nazaj skrajšali. Tudi dimnikar je povedal, da ne sme gledati v dimnik. Saj verjetno imajo načeloma prav. Tako pač standardno vgrajujejo. Ne morem reči da so monterji svoje delo opravili površno ali da ne obvladajo, stvar je pač taka, da zadeva ne deluje. Mogoče taka peč za medetažno hišo pač ni primerna. Mogoče bi nam lahko tukaj več svetovali. Ne vem. Naslednji remont, ki bo sedaj sledil je seveda krajšanje zgornje cevi od oljne peči ampak se bojim, da ne bo dosti boljše. :roll: Hvala za pomoč in odgovore.
Re: težave z Buderus pečjo... - telmos - 27.10.2010
Nič se bat. Skrajšat!
Hvala za odgovore! Big Grin
Piroman vprašal bi te, če si tudi ti na isti dimnik priključil dve peči, oljno in na drva. Ker če nisi in ti kadi je toliko večja verjetnost, da je za težave kriva peč in ne dimnik.
Telmos si mogoče slišal, da bi se zadnji del peči Buderus dal menjati in tako povečati premer dimne cevi? Sedaj ima ta 15 cm premera, rad pa bi poskusil kako se peč obnaša z dimno cevjo premera 20 cm, ko je imela stara s katero ni bilo težav.
Hvala za odgovore Big Grin
P.S. Ravnokar sem doložil peč in me je lepo prekadilo. Sedaj grem v trgovino in upam samo, da me ne bo kdo vprašal koliko stane pečeni kostanj. Confusedhock:
Big Grin Big Grin Tu na našem koncu je veliko kotlov tako instaliranih. Da se ne bi pokadilo nikoli, ne bi mogel reči. Večinoma pa se ne. Pazite le na to, da kotel deluje na primerni temperaturi (nad 65°C). Tako je namreč gorjenje boljše, temperatura dimnika primerna in pa "smrad" oziroma emisije manjše. Ko odpirate vrata pa jih odprite pazljivo - najprej malček, počakajte da potegne, potem pa naprej :wink:
