Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Print verzija
+--- Tema: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni (/showthread.php?tid=28301)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - matjazxy - 5.4.2010
Aja, pa še nekaj, ...koliko KW gre v vodo in koliko v prostor...
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - darkec - 7.4.2010
Imam omenjeno peč ecoidro 1 sezono. S pečjo sem več kod zadovoljen.
Zanima me, če ima še kdo omenjeno peč, ker me zanima sledeča stvar (pooblaščeni serviser pravi, da mora še malo iti na predavanja da jo poštudira :lol: ).
Trenutno nimam sobnega termostata in mi peč deluje na željeni temperaturi vode v radijatorjih. Ko pade tem. za 3-4 stopinje v radijatorjih peč ponovno zažene pumpo.
Zanima me, če namestim sobni termostat na 21°. Ali on prevzame funkcijo opravljanja peči? Ali peč miruje dokler temperatura v stanovanju ne pade za ponovni zagon pumpe?
Po moji logiki bi moralo biti tako, ker ima peč svoj termostat, ampak za temperaturo vode , ne temperaturo zraka v stanovanju.
Upam, da dobim odgovor, da ne čakam serviserja, da se naje sendvičev v Italiji. LP
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bran - 7.4.2010
matjazxy Napisal:Aja, pa še nekaj, ...koliko KW gre v vodo in koliko v prostor...
V vodo gre 10KW, 1,3KW gre v prostor,
darkec Napisal:Imam omenjeno peč ecoidro 1 sezono. S pečjo sem več kod zadovoljen.
Pec deluje tako da nastavis zeljeno temperaturo vode v radiatorjih in ona deluje samostojno ko se temperatura dvigne do nastavljene pec zmanjsa doziranje peletov in ventilatorja izpusnih plinov in s tem porabo (te nastavitve je najbolje da nastavi serviser).
Obstaja se moznost da se priklopi sobni termostat to je potrebno programirati v nastavitvah v funkciji "stop eco". To pomeni da bo termostat ko bo pec segrela prostor na nstavljeno temperaturo enostavno dal peci komando naj pricne s postopkom ugasanja ki traja cca 10min in ko bo temperatura v prostoru padla pod nastavljeno bo sprozil priziganje peci.
miki7 Napisal:Kako glasna pa je predmetna peč?
Ali me bo ob gledanju TVja v manjši dnevni sobi motila??
hvala in lp
Mene ne moti pri gledanju tv, nasprotno v temi se prijetno sveti tako da ugasnem luci in edini vir svetlobe je tv in ogenj peci.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Bran - 8.4.2010
matjazxy Napisal:Pozdravljeni,
Mene pa zanima ali se da navedeno peč priključiti na zalogovnik (npr. 1000l) za talno gretje in če obstaja varianta za priključitev na sesalni sistem za pelete...
LP M
Pec lahko prikljucis na zalogovnik, priklop na sesalni sistem za pelete pa ni mogoc vsaj tovarnisko ne.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - darkec - 8.4.2010
Bran Napisal:
Se pravi da se da. Zdaj me pa še zanima ali naj vzamem elektronski ali navadni termostat?.
Da se ne bi elektronika med sabo tolkla
Pec ima na elektroniki puščen kontakt za GSM komunikator ali sobni termostat. Termostat je lahko el. ali navadni kot se jih uporablja za CO.
Bran Napisal:Pec ima na elektroniki puščen kontakt za GSM komunikator ali sobni termostat. Termostat je lahko el. ali navadni kot se jih uporablja za CO.
Hvala za odgovor. To z mobitelom mam pa že uštiman je super stvar, če slučajno prej domov prideš pa sam pokličeš in ti greje. LP
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - solomojster - 9.4.2010
Peč ima možnost vklapljanja in izklapljanja tudi s pomočjo SMS sporočil preko mobilnega telefona, če te več dni ni doma, zato sedaj razmišljam da izkoristim tudi to možnost. Ali kdo pozna kakšen vmesnik in pri katerem mobilnem operaterju naj ga nabavim in kakšen bi bil strošek?[/quote]
Darkec ali bi nam lahko malo opisal sms vmesnik.Kako zgleda ,kako ga priključiš in kakšni so mesečni stroški pri mobilnem operaterju.
Zadeve so dokaj sveže z serviserji je kot je,...Še dobro, da imamo forum.
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - sniko - 26.12.2010
Tudi jaz imam omenjeno peč in kot je praksa Slo trgovcev, ki se jim ni treba držati zakonov, nisem dobil Slo navodil poleg peči, zato me zanima, če kdo od vas ve kaj pomeni alarm AF.
Vem, da je nekaj v zvezi s čiščenjem, vendar sem očistil vse, pa mi še vedno gori plamen tistih 10 min, potem pa peč ugasne in na displayu se pokaže AF. Kot, da nebi zaznala gorenja. Ali ima mogoče kakšen senzor in je zapackan od saj? Kuril sem Forest pelete, potem sem vzel nekaj vreč srbskih in od takrat naprej je peč popolnoma črna in pojavili so se tudi omenjeni problemi.
Hvala za odgovor, če kdo kaj ve o tem!
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - KARMEN1 - 26.12.2010
Bila sem pri prodajalcu:http://www.indema-m.si/melinda_kermaika.html (če je reklama, izbrišite), zanimala me je Melinda Idro od Nordice (15,4 kW). Z njo lahko ogrevam talno v dveh etažah, ca. 130 m2. Poleg talnega lahko dodam še kakšen radiator in kombinirani bojler (centralno+elektrika). Odločila se bom verjetno za 100-litrskega (za poletno gretje sanitarne vode). Potrebuje 8 cm dimnik, ki ga lahko dodam kot inox cev do strehe ali pa lahko naredim le vodoravni izhod skozi steno. Peč je subvencionirana.
Zelo preprosto in lepo :wink: !
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - darkec - 26.12.2010
KARMEN1 Napisal:Bila sem pri prodajalcu:http://www.indema-m.si/melinda_kermaika.html (če je reklama, izbrišite), zanimala me je Melinda Idro od Nordice (15,4 kW). Z njo lahko ogrevam talno v dveh etažah, ca. 130 m2. Poleg talnega lahko dodam še kakšen radiator in kombinirani bojler (centralno+elektrika). Odločila se bom verjetno za 100-litrskega (za poletno gretje sanitarne vode). Potrebuje 8 cm dimnik, ki ga lahko dodam kot inox cev do strehe ali pa lahko naredim le vodoravni izhod skozi steno. Peč je subvencionirana.
Tudi moja peč Idro naj bi bila subvenconirana, ker je na pelete samo nažalost jo ni na spisku eko sklada, kar sem prepričan da bo s tabo enako če imaš kaminsko peč Big Grin :twisted:
Re: Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni - Berghaus - 26.12.2010
Aja, ker tule je na seznamu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si%2Fpdf%2FSUB2010%2FSezanam_ustreznih_KNunichr("46")xls&rct=j&q=Melinda%20Idro&ei=opkXTcSNEoSB5AaQ-qGGAg&usg=AFQjCNGk_-uxzZxlRXfKWPRZcxgiBY3rIA&cad=rja[/url]
je na seznamu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
