Vodni kamin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vodni kamin (/showthread.php?tid=27609) |
Re: Vodni kamin - gas - 21.2.2010 [quote]Imaš to edini vir ogrevanja? Tudi jaz imam kamin s toplotnim izmenjevalcem, katerega sem hotel vezati na zalogovnik. Pa sem ugotovil, da ni potrebe za zalogovnik (razen talnega gretja in več virov ogrevanja). Je nemogoče s kaminom kuriti na zalogo (mogoče v prehodnih obdobjih), ker se enostavno toplota sproti porablja. Pa tudi namen kamina je, da naj bi v njem gorelo. Glede Piazzette Termo, mi je prodajalec dejal, da mora imeti obvezno zalogovnik in se ne more uporabljati kot edini vir - sicer ne vem zakaj, ampak..[quote] SEj v bisvtu kamin gori skozi ko je kod doma,..tako da to ni problem. Glede zaloge pa, s ejo da narediti,... samo ker je pač to bolj kot ne edini vir, je potem tudi poraba te energije. Kot back up je se 12kW Eloblock. Sam bolj malo laufa. Ah glede prodajalcev bom pa jest rajši tiho. :-) Res samo prodajalci. Sej v bistvu sem bolj kot ne zadovoljen s tem kar imam. V bajti je skozi 22stopinj in več. Bolj me je zmotili tisto, da se enkrat zakuri pa imaš potem vode dosti za 3 dni. Re: Vodni kamin - CT1 - 22.2.2010 Merlin1 Napisal:Toplovodni kamini imajo običajno slabe lastnoti:A lahko prosim malo več besed o tem, da je naprava zelo nevarna. Sam ravno razmišljam za novo hišo, da bi imel cevne vakumske kolektorje in "vodni" kamin za dogrevanje vode za talno gretje in sanitrano vodo. A mi lahko kdo iz lastih izkušenj priporoča kamin na pelete z vodnim delom, v katerem je mogoče kuriti tudi polena (če to sploh obstaja). Re: Vodni kamin - PELE - 22.2.2010 CT1 Napisal:Merlin1 Napisal:Toplovodni kamini imajo običajno slabe lastnoti:A lahko prosim malo več besed o tem, da je naprava zelo nevarna. Sam ravno razmišljam za novo hišo, da bi imel cevne vakumske kolektorje in "vodni" kamin za dogrevanje vode za talno gretje in sanitrano vodo. Dobre lastnosti akumulacijskih kamnitih kaminov z vodnim izmenjevalcem: -zelo dober izkoristek, saj kamin toploto akumulira v stenah in ogreva izmenjevalec tudi po končanem kurjenju. -pregrevanja prostora kjer se kamin nahaja praktično ni saj je nominalna moč oddajanja celotne zunanje površine kamina do max 3,5kw/h, oziroma 90kw/24h, notranjost kamina in s tem izkoristek vodnega dela pa je druga zgodba. razmerje oddajanja energije je cca. 30% zun. del in 70% not. del -čiščenje izmenjevalca je enostavno in lahko dostopno iz vrha kamina, ter preko servisnih vratc na dnu dimnega kanala. - enostavna vgradnja vodnega dela, možna tudi zamenjava -možnost vezave na vsak sistem toplovodnega ogrevanja(priporočljiva uporaba zalogovnika) - izredno dolga življenska doba - majhna poraba - 20 kg/dnevno (suha bukova drva) - možnost uporabe enote za kurjenje z peleti(Aurum) - 5 letna garancija Slabosti: - visoka zač. investicija 7k-13k .... samo kamin z vodnim izmenjevalcem - potrebno je poznavanje sistema in pravilna uporaba -odvisnost od delovanja celotnega sistema(el.en.) Kar pa se tiče nevarnosti, je lahko vsaka stvar nevarna, če ni pravilno izdelana, vgrajena ali uporabljena! l.p. David Re: Vodni kamin - Merlin1 - 22.2.2010 @Pele potrjuješ to kar sem napisal sam. Mogoče sem jaz slabe lastnosti preveč povdaril. Potencialna nevarnost obstaja zaradi možnosti uparjanja. Nevarnost se, da s tehničnimi ukrepi skoraj zničiti ne pa zanemariti zaradi tega ker je kurjenje lesa v kaminu slabo nadziran proces izgorevanja. Vode v toplotnem izmenjevalcu pa je zelo malo . Vakumske kolektorje za podporo gretju vam priporočam samo v primeru, da boste nabavili takšne z termostop ventilom, ali imeli poleti možnost izkoriščanja ali odvajanja viška energije (tu je nekaj različnih možnosti). Podpora gretju deluje dobro le tam kjer je veliko sončnih dni. Če jih nameravat vgradit v kakšnem območju kjer pade več snega upoštevajte, da se vakumski kolektorji ne očistijo sami snega. (možnost dostopa) Re: Vodni kamin - olimp - 22.2.2010 Merlin1 Napisal:Vode v toplotnem izmenjevalcu pa je zelo malo . Ne vem, če je 60 litrov malo. Re: Vodni kamin - cardynal - 23.2.2010 ali ima kdo mogoče kakšne slike kako zgleda kamin v notranjosti, se pravi od izmenjevalca do kuričšča skratka čim več koristnih slikic, ki bi nam samograditeljem zelo zelo koristile ter pomagale pri izdelavi lp Re: Vodni kamin - frank - 24.2.2010 cardynal Napisal:ali ima kdo mogoče kakšne slike kako zgleda kamin v notranjosti, se pravi od izmenjevalca do kuričšča skratka čim več koristnih slikic, ki bi nam samograditeljem zelo zelo koristile ter pomagale pri izdelavi izmenjevalec praviloma ni direktno v kurišču ampak na prehodu iz vložka proti priključku na dimnik če bi hotel zadevo kopirat, bi moral dobiti izmenjevalec fizično, pa še potem ne bi mogel videti, kako je dejansko narejen notri, ker ima precej stvari še notri ( zaščitno zalivanje z mrzlo vodo v primeru pregretja.. ) Re: Vodni kamin - terenc1974 - 24.2.2010 Primer...imamo podkleteno pritlično Honka hišo 140m2, postavljena je v L. Kamin naj bi bil postavljen nekje v dnevnem prostoru, ker bi pa želel da imam od njega izkoristek še v drugem delu hiše si postavljem vprašanje, ki je naslednje. "Ali morda rabim še kakšno centralno"..saj veste kopalnica je fajn ko je topla, kar bi pa s kaminom težko učakal, ker je kopalnica in podobni prostori na drugem kraju hiše Kaj priporočate??? Re: Vodni kamin - riki73 - 24.2.2010 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rikiunichr("46")si/upload/vodni_izmenjevalecunichr("46")gif[/img] Re: Vodni kamin - olimp - 24.2.2010 riki73 Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rikiunichr("46")si/upload/vodni_izmenjevalecunichr("46")gif[/img] Kateri kamin je to? Re: Vodni kamin - olimp - 24.2.2010 terenc1974 Napisal:Primer...imamo podkleteno pritlično Honka hišo 140m2, postavljena je v L. Kamin naj bi bil postavljen nekje v dnevnem prostoru, ker bi pa želel da imam od njega izkoristek še v drugem delu hiše si postavljem vprašanje, ki je naslednje. Se strinjam z riki-jem. Povezava na sistem. Nisi omenil ogrevanja. Radiatorji ali talno? Re: Vodni kamin - terenc1974 - 24.2.2010 olimp Napisal:terenc1974 Napisal:Primer...imamo podkleteno pritlično Honka hišo 140m2, postavljena je v L. Kamin naj bi bil postavljen nekje v dnevnem prostoru, ker bi pa želel da imam od njega izkoristek še v drugem delu hiše si postavljem vprašanje, ki je naslednje. Ja mislim, da radijatorji nekako ne pašejo v Honko.....kaj pa vem ..enostavno mi delujejo kot nekaj, ki izstopa iz lesa. Talno? Nevem....saj vam rečem, kakšna je praksa ogrevanja Honka hiš??? Re: Vodni kamin - cardynal - 24.2.2010 kaj pa pomeni varnostni izmenjevalec, čemu služi, kako deluje ? najlepša hvala za slike ! Re: Vodni kamin - cardynal - 24.2.2010 še nekaj me zanima. ali je izmenjevalec napeljan okoli dimnika po zunanji strani ali je izmenjevalec v dimniku oziroma v kurišču? kam ga je najboljše ter najlažje postavit? verjetno v kurišče na zadnjo stran ? Re: Vodni kamin - riki73 - 25.2.2010 cardynal Napisal:še nekaj me zanima. ali je izmenjevalec napeljan okoli dimnika po zunanji strani ali je izmenjevalec v dimniku oziroma v kurišču? kam ga je najboljše ter najlažje postavit? verjetno v kurišče na zadnjo stran ?Toplotni izmenjevalec je že v kaminu, tako kot v kaminski peči. Odvisno kaj imaš namen imet. Okrog dimnika ni ničesar namotano(tukaj mislim kovinsko cev dimnika), smo v debatah tukaj ugotovili, da bi bil izkoristek dimnika premajhen, če je izgorevanje kamina normalno. Varnostni izmenjevalec ima kaminska peč firme HASS+SOHN. Deluje pa tako, da pri navarnosti pregretja peči, hladi vodo v peči pod vrelišče. To se sicer da tudi na drugačen način rešit. |
