Kamin in rekuperacija - Print verzija
+--- Tema: Kamin in rekuperacija (/showthread.php?tid=26951)
Strani: 1 2 3
Re: Kamin in rekuperacija - Dumcek - 25.1.2010
@Pele
Lahko navedeš kakšen model kamina, ki ustreza kriteriju dobrega tesnenja kamina ?
Re: Kamin in rekuperacija - PELE - 25.1.2010
Lahko, pa ne smem Sad
no kar se naših tiče, vsi ustrezajo, vendar pa vsak reče za svojega konja, da je najboljši in najhitrejši, v obzir je treba vzeti vse, prednosti in slabosti,...
Re: Kamin in rekuperacija - LaMar - 28.1.2010
Ker je v tej temi veliko govora o kaminih/kaminskih vložkih ipd...me zanima, če kdo pozna na štajerskem(Ptuj-Ormož) kakega mojstra/privatnika glede kaminov, da se obrnem na njega.
Hvala in lp.
Re: Kamin in rekuperacija - bopsi - 15.4.2010
Ima kakšen smisel, da bi na dovodno cev zraka v gorišče (od zunaj) dal ventilator? S tem bi kontroliral oz. pospeševal gorenje. Sprašujem zato, ker sem v fazi el.instalacij in bi mogoče pripravil še en dovodni kabel, ki bi napajal ventilator v primeru, da to sploh ima kakšen smisel.
Re: Kamin in rekuperacija - Dumcek - 15.4.2010
Glede na to, da imajo kamini vsaj 2 mesti za regulacijo:
- loputa na dimniku
- loputa za dotok zraka
je moje mnenje, da si boš samo zakompliciral življenje, če boš na cev dal še ventilator
za vpih zraka v kurišče. S tem boš dodal še 1 parameter za regulacijo.
Mi smo letos postavili kamin in že kar nekajkrat kurili nanj.
Dimik je premera fi20 višine cca. 8 metrov in vleče ko hudič.
Pomembmo je samo, da imaš tudi "sesalno" cev za dovod zraka v kurišče dovolj veliko.
V nasprotnem ti bo kamin piskal, kar se lepo sliši, če se v kaminu razgori in mu pripreš dotok zraka.
Seveda dopuščam možnost, da vgradiš kakšen poseben kamin z posebno elektroniko
ki bi znal regulirati tudi vpih zraka.
Re: Kamin in rekuperacija - frank - 15.4.2010
tovrstna regulacija je med 1300 in 2000 eur
skupaj z motorno loputo, krmilnikom
ekranom za nastavitve, senzorji...
je idealna, če se kamin uporablja kot resen vir toplote
ali pa tistim, ki se jim ne da stalno čistit stekla...
Frank,
"s čistim steklom" verjetno misliš na bolj čisto izgorevanje.
Čisto iz firbca me zanima - kaj pa taka regulacija meri, da doseže boljše izgorevanje ?
Re: Kamin in rekuperacija - PELE - 15.4.2010
zdaj pa že pretiravate, z vsemi temi tehnološkimi nadgradnjami.
dejstvo je, da je za pravilno izgorevanje in zagotavljanje vleka v kaminih potreben le primeren dimnik, zadostna količina zgorevalnega zraka(notranji ali zunanji zajem), ter suha drva primerne velikosti, če so polena predebela, tudi ni popolnega izgorevanja.
Z upoštevanjem tega bo tudi steklo na vratcih vedno čisto.
Za tiste z prisilnim prezračevanjem in močnimi napami, ter strahom pred zastruptvijo z dimom pa so na voljo tudi alarmni senzorji dima in plinov, ki jih po razmeroma ugodni ceni prodaja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rmb-protekt.eu">http://www.rmb-protekt.eu</a><!-- m -->
