Fugirna masa - Kopalnica - Print verzija
+--- Tema: Fugirna masa - Kopalnica (/showthread.php?tid=26478)
Strani: 1 2 3 4
Re: Fugirna masa - Kopalnica - jobizer - 10.1.2011
Dobiš silikon iste barve kot je fugirna masa.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - keramix - 10.1.2011
silikon je obvezen samo tam, kjer se stikata dva ne enaka materijala, keramika-les (vrata),plastična tuš kabina- keramika, plastična banja- keramika,itd...,povsod drugod lahko fugiraš z fugirno maso.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - Terakota - 11.1.2011
Eeeee? Kaj pa stik med stenami in tlemi? Tudi stiki med stenami se lepše izvedejo s silikonom. Tam so običajno ploščice položene precej na stik in cementne fugirne mase nimaš kam zatlačiti. V glavnem se drži le na glazuri ploščic. Posebej v tušu je pomembno, da vodi preprečiš zamakanje v kotu.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - pslovsa - 11.1.2011
jobizer Napisal:Dobiš silikon iste barve kot je fugirna masa.
Silikon je iste barve, vendar ima sijaj. Ker pa so ploščice in fuge mat, je kontrast res velik. Je morda varianta, da se zasilikonira samo fuga, da je pas silikona čim ožji? Da se ga praktično ne vidi iz fuge (če seveda širina fuge to dopušča, moram preveriti širino)?
Hvala in lp,
P
Se mi zdi, da malo pretiravaš. Narejeno imaš po pravilih stroke. Dopuščam možnost, da ni lepo zasilikonirano, ampak brez fotke tega ne morem vedeti. Sicer pa o siikonskih fugah tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/silikonski-kit-za-telebane/523">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... lebane/523</a><!-- m -->
Hvala za odgovor. Bom v kratkem slikal in pripel. Spletnik sem že gledal in silikon vsekakor ni porezan tako, kot v spletniku.
Vseeno pa vztrajam, da ni estetsko. Smile
lp,
Peter
Re: Fugirna masa - Kopalnica - firbc - 22.3.2011
Ali je slučajno kdo od mojstrov keramičarjev že kaj slišal o neki novi nemški fugirni masi PCI Geofug? Kot inovacijo so jo predstavili šele na letošnjem sejmu BAU 2011, tako da kakih izkušenj ne najdem niti na nemških forumih, me pa zanima, ali slučajno kaj podobnega (in cenejšega) že obstaja.
Po tem, kako jo marketinško predstavljajo, pa je človek navdušen. Za razliko od običajnih fugirnih mas naj bi bila nekako vododbojna in zato zelo enostavna za čiščenje, saj se umazanija ne zažre noti, fotokatalitični učinek naj bi preprečeval razvoj plesni, kisline v čistilih naj je ne bi razžirale ... Skratka, sliši se imenitno, sploh ko pomislim na to, kako po par letih izgledajo fuge v naši sedanji kopalnici ali pa pri starših po več deset letih, bi si res želela nekaj bolj trpežnega, enostavnejšega za čiščenje.
Cena je pa seveda temu primerno višja (v Nemčiji okrog 25 evrov za 5kg, pri nas 40), zato me zanima, kaj o tem menite poznavalci. Ali se splača dati toliko več in potem res imeti mir, ali so lahko kje drugje kaki problemi ... ?
Aja, še link:
- v nemščini: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pci-augsburg.eu/produkte/pci-geofug.html">http://www.pci-augsburg.eu/produkte/pci-geofug.html</a><!-- m -->
- v angleščini: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pci-augsburg.eu/en/products/high-convenience-grouted-joint-pci-geofug/">http://www.pci-augsburg.eu/en/products/ ... ci-geofug/</a><!-- m -->
Upam, da ne bo tega kdo razumel kot reklamo! Mene zgolj zanimajo mnenja mojstrov, da kot naiven potrošnik ne bi nasedla privlačni marketinški predstavitvi. Wink
Re: Fugirna masa - Kopalnica - jobizer - 22.3.2011
Dokler neke stvari ne poizkusiš ne moreš nekaj hvalit ali pa grajat.Jaz sem mnenja,da dosti boljša od mapei ultracolor plus ne mora bit.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - bmarko - 29.3.2011
Meni se tudi zdi da je Mapei najvišji na lestvici..Tako v fugirnih masah, kot v ostalih izdelkih za polaganje keramike s katerimi delam. Se pa strinjam z jobizer-jem.
In še to! Od vseh mas se mi najbolj dopade( delo z njo, suenje, itd..) Mapeijeva.In mi ni do tega da bi fugiral z drugimi.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - Terakota - 29.3.2011
Po ceni se precej približa epoxi fugirni masi (je torej precej dražja od Mapei Ultracolor Plus). Za konkreten komentar bi jo pa moral preizkusit, da ne plozam na pamet.
Re: Fugirna masa - Kopalnica - BrunoMars - 10.5.2019
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme pišem kar tu.
Zanima me vaše mnenje glede fugirne mase za kopalnico. V salonu kjer sem kupil keramiko so mi svetovali naj keramiko polagam na belo lepilo in fugiram s kerapoxy-jem. Keramičar pa pravi da obstajajo boljše fugirne mase kot je kerapoxy.
Zanima me ali se keramičarju samo ne da delati s kerapoxy-jem ali so res druge fugirne mase ravno tako obstojne oziroma celo še boljše.
Hvala
Re: Fugirna masa - Kopalnica - Nebomgabiksal - 10.5.2019
Ne da se mu delati...
Re: Fugirna masa - Kopalnica - jobizer - 10.5.2019
Verjetno se mu res ne da je pa fugiranje treba zaračunat več
Re: Fugirna masa - Kopalnica - Nebomgabiksal - 14.5.2019
Jaz imam kerapoxy v tuš kabini in se super obnese.
Ni pa potrebe po celotni kopalnici...
Re: Fugirna masa - Kopalnica - BrunoMars - 14.5.2019
Pozdravljeni, zanima me vaš nasvet glede barve fuge za mozaik Marazzi evolutionmarble mlys. Mozaik bo v kombinaciji s ploščicami evolutionmarble mhd2.
Fugirna masa bo kerapoxy. V salonu so mi svetovali sivo, vendar je na barvni lestvici več sivih. Kaj vi predlagate?
Hvala
