zavarovanje hiše problem - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: zavarovanje hiše problem (/showthread.php?tid=26400)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: zavarovanje hiše problem - Nebomgabiksal - 28.12.2009
KARO3575 Napisal:Verjemite mi, da s kolegi želimo biti čimbolj objektivni in ko pripravljamo ocene škode, se trudimo, da bi bila odškodnina čimboljša za stranko.
Mogoče si svetla izjema. Moj zadnji primer: avto - zapeljal sem ga v graben (cca. 0,5m vode). Sam sem kriv, jasno sledi odbitna franšiza. Cenilec, ki je avto ocenil ni niti odprl vrat (fuč je bil DSG menjalnik), potem nategancije Porsche-Zavarovalnica (T) in traja tako dolgo, da vlaga uniči praktično vso elektriko v kabini (iz lučke, ki nikoli ni bila v vodi teče le ta).
In potem se sem moral fino pregovarjat (pri vodji cenilcov), da sem na koncu prišel do zneska za katerega lahko kupim podoben avto (in tukaj Eurotax nima čisto nobene veze in je samo zavajanje). In ko sem se že vse zmenil me taisti cenilec, ki je vse skupaj zaj*** vprašal "A vi pričakujete, da vam bomo izplačali cel avto?".
In če se vrnem nazaj na temo - vsaka streha je vredna toliko kot avto v zgornji zgodbi. In moje prepričanje je, da NIKOLI neboš dobil ven toliko, da si lahko vso škodo popraviš (direktno in indirektno). Če sploh imaš zavarovano točno določeno naravno ujmo...
PS. tako kot obstajajo svetle izjeme pri policajih (doživel), verjetno obstajajo tudi pri cenilcih/zavarovalnicah (še nisem doživel).
Re: zavarovanje hiše problem - papez46 - 28.12.2009
Saj bi se dalo človeku nenazadnje še verjeti.
Zakaj?
Problem po mojem ni v zavarovalnicah, ( nudijo storitve, kakršne pač nudijo - in tudi drugje po EU ali svetu ni kaj dosti drugače ) prej smo problem mi "zavarovanci".
Žal je funkcionalna "nepismenost" na tam področju strašljiva. Vsi ali vsak vemo vse, pogodbe podpisujemo kar vprek in križem - dejansko pa nihče točno ne ve, kaj je podpisal in kaj ima zavarovano v kakšnem primeru.
Druga stvar je dejstvo, da je "stvar" NOVA le zelo kratek čas. Pri hišah, ki se gradijo recimo 5 ali več let, je to dejstvo zelo relativno.
Tretja stvar je uporaba. Z uporabo se stvari in predmeti izrabljajo. Vsaka stvar ima nek določen ciklus v katerem se izrabi. Po tem nima več vrednosti in jo je pač potrebno nadomestiti z novo.
Pri hišah in objektih praktično takoj po dokončanju del in vselitvi nastopi faza "vzdrževanja" objekta. Tu sta splošno poznana dva izraza. Eno je tekoče vzdrževanje, drugo pa so investicijska vzdrževanja.
V kolikor investitor - lastnik, svoj objekt vzdržuje nekako tako, da sprotno skrbi za naprave in konstrukcije, hkrati pa v nekih časovnih intervalih ( 5 let, 10let, 20 let ) poskrbi za ustrezna in potrebna investicijska vzdrževalna dela - potem se vrednost objektu ne zmanjšuje.
In mislim, da nam je lahko vsem popolnoma jasno, da neka hiša, ki je v "uporabi" 30 let - in je primerno tekoče vzdrževana, hkrati pa so bila izvedena tudi določena dela iz naslova investicijskega vzdrževanja - kljub vsemu ni enakovredna NOVI hiši.
Za lastnika res predstavlja enako vrednost, kot če bi bila nova, sicer pa ne.
In za primer. Sam imam hišo zavarovano " na novo vrednost", poleg pa še nekaj dodatkov, takih in drugačnih.
In sedaj bistvo "zavarovanja" hiše. Recimo, da je "nabavna vrednost" ( ne tržna cena ) objekta 250.000€. Oprema in pohištvo tu nista zajeta.
Objekt ni zavarovan. V primeru "katastrofe", požara, poplave in še česa, sem spet na začetku in spet rabim 250.000€ da postavim novo hišo.
V primeru zavarovanja ( recimo da je letna premija 1000€ ), bom res v 20 letih zavarovalnici "plačal" 20.000€, vendar bi v primeru " katastrofe" dobil iz naslova zavarovanja vsaj 200.000€, če predpostavim, da je 50.000€ izgubljenih iz naslova "amortizacije" celotnega objekta, oziroma zaradi starosti. Seveda v primeru dobrega tekočega in investicijskega vzdrževanja, niti to ni nujno in je lahko izplačilo zavarovane škode zelo blizu tistim 250.000€ .
Torej tudi če odštejem vplačane premije, imam v primeru "katastrofe" v najslabšem primeru v "žepu dobrih 200.000€, s katerimi lahko začnem na novo.
V primeru, da ne bi imel zavarovano, bi imel v žepu 0,00€, saj verjetno niti tistih 20.000€, ki bi jih sicer plačaql za premije ne bi imel na "kupčku".
Seveda pa je popolnoma druga stvar, če objekti niso korektno vzdrževani in so po dokončanju gradnje zgolj in le še podvrženi staranju in propadanju. V teh primerih, pa je iluzorno pričakovati, da bo zavarovalnica "pripravljena" povrniti za "podrtijo" vrednost novega objekta.
Si je pa definiotivno pri teh "zavarovalniških" igricah potrebno vzeti kar veliko časa, prebrati tudi drobni tisk in "splošne pogoje", se pozanimati pri kakem konkurenčnem agentu, skratka pred odločitvijo in podpisom, je potrebno kar nekaj časa investirati v to.
Seveda je najbolje, če agenta tudi osebno poznaš in mu "zaupaš". In res je tudi, da novim agentom, zavarovalnice obljubljajo "nebesa". In ti novi vidijo v tem delu le "posel" in hiter zaslužek. In taki "naspidirani mladci" res tudi strankam obljubljajo "nebesa", samo da pokasirajo premijo. Ko se stvar zaplete - ja potem pa jih ni več blizu.
Sam imam istega agenta že več kot 20 let. Nikamor ne hodim. Sam me pokliče, če se kaj novega zgodi in 1x letno pride na čvek in kavo. V dobri uri urediva vse in še kaj več.
In tudi, ko je kar koli narobe - je na vrsti on - ga pokličem, pride in opravi svoje delo.
In ko je moj agent pred leti menjal zavarovalnico, sem jo po kar dolgem pogovoru z njim - tudi sam.
In spet se potrjuje rek, da "ljudje delajo posel" in ne firme ali podjetja, niti ne imena ali blagovne znamke.
Re: zavarovanje hiše problem - medo9 - 29.12.2009
papez: se ne morem povsem strinjati s teboj.
Če je hiša zavarovana na novo vrednost, potem bi moral dobiti tudi čez 10 let še vedno 250.000, saj ti tudi zavarovalna premija ne pada, skladno z amortizacijo.
Enako velja za avtomobil. Jaz plačujem za 13 let star avto še vedno zavarovalno premijo kot pred 13 leti (če odmislimo podražitve, pa valutno spremembo itd...).
Praktično znaša zavarovalna premija skoraj več, kot je tržna vrednost avtomobila :oops:
Re: zavarovanje hiše problem - JustMe - 29.12.2009
Ne mešati zavarovanja hiše in avta, čeprav kot stranki vam je verjetno to logično.
Zavarovalnice "rade" oz. dosti raje izplačujejo škode na avtih kot na hišah, kajti tega je več in je bolj definirano. Pri škodah na hiši ni prakse, bi temu lahko rekli.
Poglejmo primer: Toča seka na polno. Hiša ima kovinsko kritino, pred hišo je avto. Na kritini in na avtu so vdolbine. Greš cenilcu pogleda avto ---> zrihtajo avto brez problema (kasko). Kaj pa hiša? Hja! Streha še ima svojo funkcijo! Pravijo na zavarovlanici. Ja jo ima zaenkrat. Kaj pa bo čez leto dve ko bo začela rjaveti? Proizvajalec kritine bo rekel da je poškodba mehanska pri zavarovalnici pa čez tri leta ne boš dosegel nič.
Zavarovalnico bi sanacija stala cca 20k€ da ti kritino zamenja z novo. Ali ti jo bojo? NEEEEE!
Glede tega primera dotrajane strehe, bo dobila stranka povrjeno samo škodo ki je nastala pri tem. Pomoje.
Lp Andrej
Re: zavarovanje hiše problem - papez46 - 29.12.2009
medo9 Napisal:papez: se ne morem povsem strinjati s teboj.
Da ne bom cele police in pogojev prepisoval, bom skrajšal.
Nova vrednost naj bi pomenila "nabavno vrednost nove nepremičnine (250.000€), zmanjšana za faktor amortizacije, z upoštevanjem tekočega in investicijskega vzdrževanja.
O vzdrževanju sem zgoraj že nekaj natrosil, tako da ne bom ponavljal.
V praksi to pomeni, ( vsaj za moj primer ) da če mi hiša po 20 letih sede ( recimo da je potres, jo hkrati zalije voda in še pogori, kar je ostalo ) bi dobil izplačano škodo za zavarovanje na novo vrednost (250.000€) z upoštevanjem amortizacije cca 190.000€. Glede na to, da objekt vzdržujem in sprotno skrbim, da "ohranja kondicijo", pa je odvisno od ocene ( zato moj agent vsako leto pride na kavo - in seveda naredi tudi nekaj fotografij ) pa bi se ta znesek realno povečal za cca 25-30.000€.
In končna bilanca je:
Nabavna vrednost: 250.000€
premije v 20 letih: 20.000€
izplačilo škode osnovno: 190.000€
izplačilo škode + vlaganja: 220.000€
Če od 220.000€ odštejem še plačane zavarovalne premije, je dejanski "izplen" 200.000€.
Pa ne se sedaj spuščati v preračune glede na inflacijo, pa na rast življenskih stroškov, pa ne se zapletat, kaj danes dobiš za 10€ in kaj bom dobil za 10€ takrat.
Gre za to, da bom imel v roki nek kapital, ki mi bo omogočil ponoven štart.
Če tega kapitala ne bi imel ( beri ne bi bil zavarovan ) bi seveda štartal iz nule.
To je zgolj grob in hiter prikaz samega bistva. Seveda gre še posebej za zavarovanje opreme in naprav, tako da je tega še nekaj. Ampak pustimo detajle.
Bistvo vsega je, da v primeru totalnega sranja, ne bom ostal na cesti sam in v "gatah" in ne bom na POP TV terjal in prosil državo za pomoč.
Z tako izplačano zavarovalno premijo, bi lahko brez težav ponovno vzpostavil nekako identično stanje, kot je bilo prej.
In za to gre pri celi zadevi.
Re: zavarovanje hiše problem - suligoj - 30.12.2009
Če z amortizacijo hiše pada vrednost, zakaj ne potem sorazmerno pada tudi premija?
Re: zavarovanje hiše problem - Hanzi - 30.12.2009
Boš ti za 13 let star avto dobil toliko kot si pred 13leti dal za njega?
MOgoče 1/13 tistega :wink:
Re: zavarovanje hiše problem - medo9 - 30.12.2009
suligoj Napisal:Če z amortizacijo hiše pada vrednost, zakaj ne potem sorazmerno pada tudi premija?
Hanzi: točno tako, saj ravno to jaz trdim.
Za 13 let star avto bi morala znašati zavarovalna premija manj kot za novega.
Enako velja tudi za hišo.
Re: zavarovanje hiše problem - pokrovka - 30.12.2009
medo9 Napisal:
Z 13 let starim avtom lahko povzročiš materialne in nematerialne škode (telesne poškodbe) nič, enako, manj ali več kot z novim avtomobilom.
Avtomobila nimamo zavarovanega za sebe (razen kasko, delni kasko in AO plus za šoferja), ampak za ostale udeležence v prometu, katerim s povzročitvijo nezgode povzročimo materialno škodo ali telesne poškodbe, invalidnost, smrt.... Enostavno povedano.
Hišo pa imaš zavarovano za sebe za vse rizike, za katere si se odločil.
Hanzi Napisal:
Boš ti za 13 let star avto dobil toliko kot si pred 13leti dal za njega?MOgoče 1/13 tistega :wink:
Avto je potrošna dobrina, če tudi je nakup stal 10.000, 100.000 Eur in več in je v 13 letih zrel za Surovino in ga ne moreš primerjati z hišo. Hiša po 13 letih še vedno 100 % funkcionira. Ob rednem vzdrževanju bo normalno grajena hiša preživela vsaj ti generacije avtomobilov po 13 let. So pa potem tudi oldtimerji zelo cenjeni za nekatere.
Mislim na kasko pri 13 let starem avtu!
Koliko ga plačaš in koliko dobiš totalke (glede na vrednosti ob nakupu).
Na drugem forumu smo celo ugotovili da je možno iz kaska potegnit več kot pa je bila kupnina za avto!
Sicer pa mislim da sedaj že "javno" govorijo zavarovalnice da se stavb starejših od cca 40 ne zavaruje več (oziroma ne splača, če ni konkretno vzdrževana!)
Jaz ne govorim o kasko zavarovanju mojega avta, ker 13 let starega pa res nimam kasko zavarovanega (sem pa imel do desetega leta, potem pa sem prenesel kasko bonus na ženin nov avto).
Govoril sem o obveznem zavarovanju (police nimam pri sebi) in je vsa ta leta praktično enaka premija.
Avto sem dal kot (morda slabo) primerjavo, vendar je dejstvo, da se tudi premija za zavarovanje hiše prav nič ne znižuje z leti.
Je pa res, da s takšnimi razgovori ne bomo nikoli skupaj prišli, zato niti nima smisla nadaljevati. Dejstvo pa je, da so najbolj bogate zavarovalnice in banke in da to velja že od nekdaj. Kako jim to uspe, pa naj si vsak sam ugotavlja :twisted:
Kako jim uspe? To so psihološke igre. Vsekakor nikoli ne povrneš tistega, kar si zavarovalnicam vplačal.
10 let plačuješ recimo 1000 Eur premije s kaskim in obveznim. Po 10 letih narediš prometno nesrečo s totalko. Tvoj avto je vreden 500 Eur, od nesreče dobiš povrnjenih recimo 800 Eur v vseh letih si vplačal pa 10.000 Eur. Vsekakor tu so mastni denarci na račun psihologije. Treba je zavarovati, kaj pa če se kaj zgodi?
Re: zavarovanje hiše problem - pokrovka - 31.12.2009
suligoj Napisal:Kako jim uspe? To so psihološke igre. Vsekakor nikoli ne povrneš tistega, kar si zavarovalnicam vplačal.
Brezplačen nasvet: če nimaš avta, nimaš zavarovanja, kasko pri avtu ni obvezen, razen v primeru lizinga ali kredita, hodiš v službo peš, kolesom ali z javnim prevoznim sredstvom. Prišparaš, ker ne rabiš kupiti avta, ni bencina, vzdrževanja, ni obveznega zavarovanja, ni kaska, ustvarjaš samo dobiček in daješ na kup.
Če nimaš hiše, stanovanja tudi odpadejo vsi stroški. Razlika med hišo in avtom je v tem, da za avto moraš imeti obvezno zavarovano odgovornost AO, vse ostalo pa po želji. Pri hiši ali stanovanju pa ni nobenega obvezno, vse je prostovoljno. Daš ali ne daš.
Ker pa nas je večina ziherašov in raje celo življenje plačujemo zavarovanje za hišo, stanovanje, da lahko mirno spimo, če se karkoli zgodi in nismo reveži kje pod mostom.
Tako, da ne blatiti vse povprek.
Pri tvojem emšoju bi pa že lahko vedel nekatere stvari in razlike med zavarovanji.
Res pa je, da vsa ta zavarovanja niso poceni in v vseh letih znesejo lepo premoženje. Pa kaj hočemo. Danes ni nič zastonj. Še wc moraš več kje plačati.
Re: zavarovanje hiše problem - Strelka - 31.12.2009
Mene je zmotilo samo nekaj pri papeževem prispevku o zavarovanju na novo vrednost. Če ga jaz prav razlagam in če sem prav razumela svojega agenta, se pri tej obliki ne odbije amortizacije, zato je tudi premija ustrezno višja. Konkretne izkušnje iz prve roke na srečo nimam (in si je seveda tudi ne želim).
Ravno pred časom sva debatirala o tem s sosedom, ker mu njegov agent možnosti zavarovanja na novo vrednost sploh ni omenil (nepremičnina je pa nova) in so potem pri izlivu vode dobili manjšo odškodnino, kot bi jo sicer.
