Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Print verzija
+--- Tema: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba (/showthread.php?tid=26334)
Strani: 1 2 3 4
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 4.1.2010
aha, ti gledaš samo tisti detajl ko je dvojna konstrukcija? In bi pod ta profil dal 5 cm pas volne? Zakaj potem čez celo z 5 cm? Misliš da volna ki jo stisneš z faktorjem 2x naredi kaj bolje kot če je tistih 3 cm pas prazen? Kako ti stoji tam volna sama od sebe? Glede na to da na profilih ne more bit? In če je čez pas, imaš pa detajl "luknje" med profiloma a ne? In ne, zaradi volne mislim da nič manj ne "doni" če je tist košček prazen... Mimogrede, to jst "rešim" tako da uporabim olfo, zarežem v izolacijo in jo zapeljem del okoli profila... Ker mi itak hodi drugi sloj potem viška če bi jo moral nabasat v 6 cm manjšo luknjo...
Jst sem govoril pa o standard poševnini, ne o dvojni konstrukciji na poševnini, če se nisva razumela Wink če pogledaš izolacijo na slikah, boš videl eno zanimivo lastnot steklene volne (sploh če je DF-40 in podobno)... Ravnine ne drži najbolje, in tiste 3 cm zapolni sama od sebe Wink Še 1x, konstrukcijo se postavi na spodnji rob konstrukcije. Torej za 14 cm drugi pas volne postaviš konstrukcijo (plate) 14cm od špir. In volna se na profilih stisne za 3 cm vmes pa razleze do plošč. Če greš z drugo plastjo vzporedno z profili seveda.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Anonymous - 4.1.2010
Confusedhock:
OK, zgubil si me čist Smile (BTW, CD profil je 6cm širok)
Od začetka Smile Kam daš ti 5 cm debelo izolacijo? samo pod tist del CD profila v zgornji konstukciji 6x47 cm - torej profil ki gre prečno na profile ki so postavljeni na 50cm center - ali povsod na mansardi? Ker če daješ samo pod profil, potem delno zastopim (čeprav ne vidim razloga zakaj ne bi z olfo "naredil" tak pas v izolaciji) zakaj bi dajal pa povsod na mansardi pa ne razumem? Kako odmeriš spuščeni del konstrukcije na poševnini? Se ti teh 5 cm "zarine" v območje kjer je mišljeno da je druga izolacija? Tvoje donenje ne razumem... Če bi našopal izolacijo v prostor da se res orng tišči na knauf, potem razumem. Ampak pri mansardah tega ni. Vsaj naj ne bi smelo bit. Verjetno je tudi razlika če je izolacija DF ali pa če je SF?
Poskusi pogledati "out side the box" mogoče pa isto praviva, samo način izdelave je drugačen? BTW, izkušnje so včasih slaba stvar Wink
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - kroket - 4.1.2010
Isto pravita, vendar je pač v tehnični listini napisano, da je potrebno dati med profile 5cm izolacijo. Torej pride 15cm vzdolžno, 15 prečno in 5cm med profili. Sam sem prepričan, da ni potrebe po teh 5cm (sam zrak je izolator in če je ta zrak topel in če ima nad sabo izolacijo, potem je ista kura če je luft al pa ga ni), čeprav jih zaradi boljše volje strank večinoma dajem. Fiksiram jo ali z parno zaporo, torej istočasno, ali pa z vijaki. Je pa zanimiva varjanta ta ki jo delaš ti muha - enostavnejša (sicer manj izolacije, a lažje).
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - BRIC - 8.1.2010
živjo, mene pa zanima s čim pritrdite (prilepite) parno zaporo (tajvek) :?:
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - kklemenk - 8.1.2010
obojestranski lepilni trak, ki ga daš na profile.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - pikec - 8.1.2010
BRIC Napisal:živjo, mene pa zanima s čim pritrdite (prilepite) parno zaporo (tajvek) :?:
Dvostranski lepilni trak na kovinsko konstrukcijo, klanfice na leseno.
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Mirando - 13.9.2011
visevipava Napisal:
audio Napisal:Izvedel bi mansardo, debelino izolacije bi dal 25-26 cm.
Zadeva je takšna špirovci so 16 cm , torej bi dal noter 15 cm izolacije(16 mislim da ne obstaja?), nato pa prečno še 10cm , se pravi se morajo ti profili montirati na distančnike? da dosežem teh 10 cm.
Potem pa folijo čez in gips plošče. Je tako pravilno?, če bi pa dal samo 5 cm izolacije prečno, pol se pa dajo profili direktno na špirovce.. Prosim mojstri , dajte mi še kak pameten nasvet , da vidim kako se drugač to dela v praksi, mislim, da je 20 cm premalo izolacije..
Hvala.
V praksi se dela takole......izolacija 3x10cm. Pa ne pozabi na parno zaporo, ki jo zalepiš na pocinkane profile. Lp DV.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=599&t=1[/img]
ker še nism bil zraven pri izvedbi t.i. dvojne konstrukcije za knauf, me zanima ali je na zadnji sliki - detajl pravilne izvedbe? :wink: ...torej se samo križno spodaj dajo drugi nosilci in je to to?
Ravni del mansarde, moram spustit od škarij za cca 50-60 cm, očitno se to samo tako dela? :?
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 13.9.2011
Mirando, poglej si na knauf.si točne skice, pa ti bo (končno) jasno Smile
Na hitro opisano pa takole... UD profile na stene, potem na štangice navesiš (prečno na špirovce na 90x90 razdalje med štangicami) CD profile (tako imaš med profili 90 cm razmaka nekje, pa na profilu je vsakih 90 cm štangica) ki jih daš tik NAD UD profil - nasloniš na UD profil, lahko tudi pritrdiš z vijakom. Prečno na te profile obesiš (z "šklipsnami") CD profile, ki jih daš na 40 ali 50 cm razmaka in jih daš V UD profile na obeh koncih. Vse skupaj postaviš v točen lvl nosilčkov, privijačiš vse med sabo ("šklipsne" na CD) in to bo to Wink
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - igorigor - 20.9.2011
ima vprašanje glede toplotne izolacije mansarde.
Kupili smo starejšo hišo v 3gf (18 let stara) in ker dokončati, smo se odločili prenoviti tudi streho ker ni bilo zračnega mostu.
Obenem smo zaradi varčevanja s prostorom "toplali" oz. povišali špirovce za 10cm (krovci so na obstoječe špirovce nabili še ene 10 cm višine) tako da je sedaj skupna višina med špirovci 26 cm. Ker se ne dobi take debeline volne me zanima če lahko preprosto med špirovce filam 16cm + 10cm in nato 5 cm prečno pod knaauf profili? Na kaj moram paziti?
Hvala in LP
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - Smorny - 20.9.2011
Tudi pri naju je bila težava z višino/debelino izolacije. 20cm steklene volne je danes premalo, zato sem še vse zaprl s superfoil (sf 19), ki bi naj nadomestila 25cm steklene volne. Za zračni sloj so poskrbeli pločevinasti profili na vešalih in nato mavčnokartonske plošče.
Glede na to, da je naklon strehe skromnih 15°, predstavlja vsaka izguba višine veliko izgubo širine.
Držim pesti, da bo tale superfoil opravil svojo nalogo...
[img]httpsunichr("58")//fbcdn-sphotos-aunichr("46")akamaihdunichr("46")net/hphotos-ak-ash4/316821_2195482719941_1033390635_2441573_864036163_nunichr("46")jpg[/img]
Re: Mansarda 25 cm izolacije-pravilna izvedba - firefly - 20.9.2011
Igor 16 + 10 + 5cm je OK, pazi samo d kupiš kvalitetno volno (vsaj 0,035).
smorny si nosilčke za konstrukcijo že pritrdil? Na Actisu so mi kar probleme delali vijaki... Ne pozabi pa na parno zaporo, ker je prav tako potrebna čeprav ta folija zgleda kot parna zapora :lol:
Zadeva je že izvedena. Čeprav v tehnični specifikaciji piše, da ob pravilno zalepljenih stikih na foliji dobimo parno zaporo, je še dodatna parna zapora med profilom in mavčno kartonsko ploščo. Tako je predlagal gipsar, pa mu nisem oporekal.
Tu pa tam so se pojavile težave z vijaki, na katere se je ovil filc iz steklenih vlaken v folija izolaciji.
[img]httpsunichr("58")//fbcdn-sphotos-aunichr("46")akamaihdunichr("46")net/hphotos-ak-ash4/302616_2195485640014_1033390635_2441583_554453427_nunichr("46")jpg[/img]
Jp, filc butast :lol: Sem moral vse predvrtat da sem vijake dobil skozi brez da bi potrgal celo folijo...
Kako to da nisi dal "normalne" izolacije nad lego? Tam prostor je...
Drugače za to izolacijo bi moral biti zračni kanal na obeh straneh folije Wink
Firefly zakaj nujno 0,035 volno? Vem da je bolj toplotno izolativna, vendar je tudi precej dražja. Ali je še kaka občutna prednost 0,035 volne pred npr 0,040?
