ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop (/showthread.php?tid=26083) |
Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Misek360 - 30.4.2012 Praviš da bi zadevo imel na 2 ploščah. Jaz sploh ne vidim problema. Jaz sem kompletno ogrodje naredil na tleh. Na strop sem zmontiral tako imenovane zatiče v obliki dežnika, tako da sem kompletno zadevo končano pritisnil na strop. Kar se nosilcev gips plat tiče. Hm ja jaz enostavno tam nisem dal nič vlaken. Na začetku boš opazil da je malce praznine kasneje pa se to čisto izgubi. Upam da sem ti kaj pomagal. V nasprotnem primeru pa z besedo na dan Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - monaco - 30.4.2012 Razloži še prosim to z zatiči. Sem razmišljal, da bi vse naredil na tleh, pa nisem imel kake pametne ideje kako potem to pritrdit na strop. Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Misek360 - 30.4.2012 Takole nekako to izgleda. Je pa res da ko enkrat zatakneš imaš resne probleme to podret, vendar boljše ideje jaz nisem imel Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Furman - 18.12.2012 Danes sem gledal komplet za zvezdno nebo v HitSvetila, Stari Bauhaus-sedaj TUŠ bv BTC. Imajo dva kompleta. Belega in RGB z daljinčkom in možnostjo spreminjanja barv. Razlika med barvnim in belim je komaj 20€ pa me zanima ali se splača kupit RGB modul in kako to zgleda na belem stropu? Našo bi težko prepričal, da bi imela v spalnici temen strop, modre lučke bi to težavo morda rešile? Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Misek360 - 19.12.2012 Moje osebno mnenje, za umirjeno popestritev stropa pozabi na RGB varianto. Sicer ne vem kak je varjanta tam ampak to varianto ki jo mam jaz imam 4 ločene svetlobne vire, tako da se barve med seboj prelivajo (v primeru RGB-ja) in to za moj okus NO GO, za umirjeno varianto, je pa stvar posameznega okusa in želje Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - monaco - 19.12.2012 Se strinjam. Tudi če bi bila enaka cena, ne bi vzel RGB, saj razporeditev barv preprosto ne pride lepo... Stvar okusa seveda... Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - lukach - 19.12.2012 Sam osebno sem montiral cca 300 vlaken v strop..Vlakna so RGB...Moje osebno mnenje je, da so najlepše bele in mogoče še modre.Vse ostalo meni ne potegne..Ampak sedaj je ze kar je..
Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Furman - 20.12.2012 Ja tale njihov RGB ima kar nekaj barv od popolnoma modre do rdeče, rumene, zelene do bele in vse možne odtenke vmes. Zanima me predvsem kakšne barve imate strope, ker na belem se mi zdi da se bele ne vidijo tako lepo kot na temnem. Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - monaco - 20.12.2012 Posti jih cca 1-2mm da gledajo ven. Strop bele barve, stene so kombinacija svetle in temne. Bela led dejansko ni čisto bela ampak rahlo na modrikasto vleče in zgleda super. Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - magi - 20.12.2012 lukach - na kako veliko površino si jih vgradil 300? lahko bi pa tudi kakšno slikco nalepil ;-) Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Fantocci - 20.12.2012 Saj vem, da me boste vsi napadli, kaj se sploh oglašam, ampak meni je to "zvezdno nebo" u iber kičasto... Ampak, če je vam všeč, kar pogumno naprej. Okusi so različni. Samo ne pričakujte, da bodo vsi navdušeni, ko jim to pokažete... Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Misek360 - 20.12.2012 Jaz imam to zmontirano na belem stropu. Slike lahko najdeš na eni od prejšnih strani Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - magi - 20.12.2012 tisto sem že videla, ja. misek - koliko vlaken si pa ti montiral vse skupaj? fantocci - vsake oči imajo svojega malerja ;-) ne vidim pa razloga zakaj bi to kazal drugim. itak delaš vse, od a do ž, za sebe in svojo dušo :-) Re: ZVEZDNO NEBO za dnevno sobo in predlog za strop - Misek360 - 20.12.2012 To je 200 vlaken. 4x50 vlaken (4 svetlobni izvori) Jaz imam nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/LED-Sternenhimmel-Set-200-Lichtfaser-Infrarotfernbedienung-Glasfaser-Optik-/190683016376?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Beleuchtung&var=&hash=item2c6597ecb8#ht_10124wt_1101">http://www.ebay.de/itm/LED-Sternenhimme ... 124wt_1101</a><!-- m --> Imaš še IR sprejemnik in preko dalinčka izbiraš pol 12 različnih programov (ne več če ima to ta model iz linka sem samo na hitro prpopal) Aja kaka pa je cena v slo za tvojo varianto? Takrat ko sem jaz to gledal je bla pri nas cena 4x večja. |
