Cev za odvod kuhinjske nape - Print verzija
+--- Tema: Cev za odvod kuhinjske nape (/showthread.php?tid=25430)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: cev za odvod kuhinjske nape - cinik - 31.8.2012
Karmen, ker napa začne z vlekom navzgor v vertikalno smer, preboj bo pa skozi steno, ti eno koleno pač ne uide.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - KARMEN1 - 31.8.2012
Napa bo take oblike, dolžina 135 cm.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - centrum - 31.8.2012
visevipava Napisal:Ventilator lahko montiraš kjer pač imaš prostor. Med napo in ventilatorjem pa obvezno dušilec zvoka.
Dušilec zvoka je del kjer se nabira vlaga,nekaj malega naščobe,kondenz.
Sploh v tej izvedbi kot na slikah.
Naša napa ima izhod 150mm
S teškim srcem sem jo priklopil na sive cevi 125mm
Vmes 2 protipovratni loputi.
Motor je na podstešju.
Napa na daljinca vgrajena v strop.
Odvod zraka mora biti z čim manj prekinitvami,ovirami,ovinki, zožanji..
Izhod nape na steno objekta naj bo narejen tako da cev gleda vsaj 8cm izven fasade.
Zakaj? Zaradi odtekanja kondenza, vodne pare ki ustvarja občasno kapljanje, mastne pare.
V kolikor je napa speljana na steho naj bo montirana protipovratna loputa in to ena za napo druga pa tik pod streho da prepreči vstop hladnega zraka v cev.
Iz lastnih izkušenj vam lahko to potrdim.
Cevi odvoda naj bodo čim bolj gladke. Sive kanalizacijske so ok. ai pa namenske oglate.
To so prioporočila strokovnjakov..moje so le neke izkušnje.
Še nak mali podatek. Ko imate vljučeno napo naj bo poskrbljeno za odvod zraka za izsesavnje. Vakum ne bo imel efekta. Odprto okno na kip zraven štedilnika.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 31.8.2012
"Še nak mali podatek. Ko imate vljučeno napo naj bo poskrbljeno za odvod zraka za izsesavnje. Vakum ne bo imel efekta. Odprto okno na kip zraven štedilnika."
Čeprav je nasvet na mestu se s tole navedbo se ne strinjam najbolj. Zakaj ?
Predvidevam, da imamo vsi bolj ali manj "varčna" okna, to je v redu. Ni pa v redu, da ti nihče od "zlatarjev, ki ti okna prodajajo in vgrajujejo", k tem zadnjim se vrnem drugič, ne pove, da boš imel skoraj popolnoma zatesnjeno hišo in bo problem z dovodom zraka v primeru spodobne nape.
Kaj se zgodi ? Zrak v objekt vstopa po liniji najmanjšega odpora. Običajno imamo v straniščih kakšen majhen ventilatorček, nekateri celo protipovratno loputo, ampak to ni dovolj. Zrak pogosto vstopa skozi stranišče.
In rešitev ? Na kakršenkoli način, najraje energetsko sprejemljiv (različnim ljudem pojem pomeni različno) dovedite svež zrak v hišo. Odprto okno je po moje krepko na zadnjem mestu. Na prvi pogled je poceni, dokler ti ne pridiši sosedova kuhinja ali požiganje "polno lunske" sveže trave polite z bencinom. Najprej uporabite domišljijo in dovedite vsaj malo ogrevan zrak v hišo.
Pa še tole, cev premera 160mm prav lepo paše na večino nap, sem preizkusil.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - alpe - 3.9.2012
ana2 Napisal:Najprej uporabite domišljijo in dovedite vsaj malo ogrevan zrak v hišo.
Morda kakšen namig? Praktična izkušnja?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - ana2 - 4.9.2012
Jaz imam speljano preko zemeljskega kolektorja.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - centrum - 4.9.2012
Zrak ki ga preko okna na kip dovedeš v času kihanja ti ne bo drastično spemenil računa za ogravanje. Zanemarljivo malo.
Ponavadi se odpre okno ki je najbližje kuhališču.
V kolikor pa račnaš da imaš stalno odpritno kot neko loputo oz preko kopalniškega ventilatorja..tam pa je sped dilema.
Ali imaš na cevi kop. ventilatorja protipovratno loputo...torej ta opcija odpade.
Doveden zrak v objek mora priti po najkrajši poti ki jo po potrebi zapreš in odpreš kadar hočeš. Stalni dodtok pa ti verjetno predstavlja neko stalno mini izgubo. Govorimo o zimskem času.
Sicer pa vsak reši problem po svoje. Pri nas je pač to okno odprto na mikroventilacijo oz. kip na 1. stopnji.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - vincent - 4.9.2012
pri zrakotesnosti novejđših hiš in napakh je vedno problem. ena od rešitev je da napa niam odvoda (zgolj ogljeni filter), samo osebno mi to ni najbolj všeč...druga rešitev je da enostavno vklopiš klimo in ti le ta vleče zrak iz vsem možnih koncev - zračnikov, oken, vrat...pač povsod kjer je minimalno zraka. Lahko takrat enostavno odpreš malo okno..a na vsak način (moje mnenje) nima pretiranega smisla komplicirat okoli tega, ker je napa enostavno premalo časa odprta, da bi zanjo delal ne vem kake sisteme in dodvode zraka. Itak je treba po kosilu prezračit celo stanovanje/hišo da grejo res vse vonjave ven.
Z energetskega vidika je verjetno najučinkoviteje če zgolj malo odpreš okno...in imaš izgube samo za čas delovanja nape.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - alpek - 13.1.2013
Evo zadnjič sem šel po dolgem času spet na podtrešje in sem se spomnil s sabo vzeti fotkič.
Takole sem jaz rešil odvod cevi od nape in problem kondenza. Mogoče bo komu pomagalo.
V vertikali je bilo za kak pokrovček of Fruca vode. Sem jo pa prvič sedaj odpiral po kakega pol leta.
Osnovna cev je 160, preko redukcij pride na fi 50 s pokrovčkom na koncu.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8091/8376734742_483746f293unichr("46")jpg[/img]
Re: cev za odvod kuhinjske nape - patriot8gb - 13.1.2013
Alpek cev ki pride iz plošče maš speljano po zidu navpično do nape ali se še kje spremeni naklon cevi do nape ??
Sicer pa slika pove več kot 1000 besed, tako da hvala Alpek za to sliko bo zelo prav prišla!
Jap navpično. Cev gre še kak meter dol do nape.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Bogovich - 2.2.2013
Pozdravljeni, ima mogoče kdo napo v sredini kuhinje? Žena bi rada imela v kuhinji kuhalni otok in tako pride napa direkt v ab ploščo. AB plošča bo 15 cm kakšen fi cevi bi lahko dal vanjo??
Hvala za morebitne uporabne info.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Bogovich - 3.2.2013
Nima nobeden tega?
Re: cev za odvod kuhinjske nape - cinik - 4.2.2013
Imajo zagotovo kdo ampak v 15 cm ploščo boš težko stlačil cev uporabnega preseka. Morda razmisli o:
- skrivanju te cevi v kako preklado
- pelješ pod ploščo in oblečeš v knauf
- gradnji kakega ploščatega kanala večjega preseka v izolacijo v estrihu zgornjega nadstropja
Nape, ki so sredi kuhinje - na stropu so zelo pogosto take, ki ne pihajo zraka na prosto ampak ga filtrirajo - mislim, da se jim reče obtočne nape.
Re: cev za odvod kuhinjske nape - Bogovich - 4.2.2013
Ja mogoče res Brez veze tlačit not neko malo cev. Ja taka napa bi bla še najcenejša rešitev samo privijačiš gor priklopiš štrom in dela, samo to je Bol tak tak.. Ja varianta z knaufom pa se spet vidi tista škatla grda. Ne vem no...
