talno povsod ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: talno povsod ali ne? (/showthread.php?tid=25166) |
Re: talno povsod ali ne? - tomysux - 1.11.2009 Pozdravljeni, midva sva se odločila za talno gretje v vseh prostorih iz sledečih vidikov:
ja sva pa k temu pozneje v dnevni sobi in kopalnici dodala stensko gretje od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fssystem.de/wandhz.htm">http://www.fssystem.de/wandhz.htm</a><!-- m --> Sicer pa še nismo vseljeni, tako da praktičnih izkušenj še ne morem deliti z vami. Hišo trenutno ogrevam z vhodno temperaturo 20 do 24 stopinj odvisno od zunanje temperature. V hiši je od 19 do 21 stopinj. LP tomysux Re: talno povsod ali ne? - kontakt - 1.11.2009 tomysux: moj zena ima rada v hisi 24 stopinj. bi to tudi slo s talnim? Zakaj si dodal se stensko v dnevni? da je "bolj ziher"? hvala kontakt Re: talno povsod ali ne? - raybeez - 1.11.2009 Moje misljenje in zakon dobrega pocutja je: - cim manjsa temperaturna razlika med osrednjo telesno temperaturo in virom energije, ki pa mora biti v obliki prenosa velikopovršinske radiacije. To omogačajo v hiši površine tal oz. sten. Prvo pravilo: ogrevaj hladne stene in tla samo tam, kjer je to potrebno (keramika o. nepodkleteno pritlicje). S tlemi smo v neposrednem stiku, kar pomeni da se prenaša energija, poleg radiacije, tudi v obliki kondukcije (zato ne sme površina tal presegati 27 St. C). Tako samo talno ogrevanje ne vpliva najugodnejše na mikroklimo in počutje v hiši. Moramo pa upoštevati dva dejavnika: - pri nas smo "šele" v zadnjih letih "komaj" popolnoma zaupali talnemu gretju; - eni ocenijo zrezek po velikosti, drugi po okusu (kaj pomeni komu mikroklima) Re: talno povsod ali ne? - raybeez - 1.11.2009 sassapo Napisal:talno povsod, pomeni povsod, tudi pod bano omare... povsod ne glede kaj bo gor. Ti moras s ogrevalno površino zagotovit, določeno energijo. V kolikor je nad ogrevalno površino bana, sicer ne skodi, koristi pa tudi ne! tako, da talno nima smisla polagati vsepovsod. Re: talno povsod ali ne? - Anonymous - 1.11.2009 Samo s talnim bi šlo ampak na 24 st. boš moral malo večjo temp spuščat v tla... @sassapo:mislim da to niso neumnosti,mam sam talno po celi hiši pa se celoten prostor težko segreje na 24 ali več kdor ima pač rad tako toplo,če spuščat v talno do 25 st. Če pa te muči slovnica pa ne ber
Re: talno povsod ali ne? - pamo - 1.11.2009 zanima me primerjava (cenovno) - povsod talno - podvsod radiatorji - talno + radiatorji (kombinacija) Re: talno povsod ali ne? - tomysux - 1.11.2009 kontakt Napisal:tomysux: Seveda gre samo s talnim tudi preko 24 stopinj. Temperatura zraka v prostoru in tal (tudi vode v talnem gretju) naj bo čimbolj enaka (npr. 22 stopinj), s tem bo imela hiša konstantno temperaturo. Ker če se segreje ob kuhanju ali zaradi sonca zrak v prostoru na 25 stopinj, tudi tlaki tako pobirajo toploto iz zraka in hladijo prostor. Stensko sem pozneje dodal zaradi ogrevanja v prehodnem obdobju in ga imam samo v dnevni sobi in kopalnici, sicer pa ga nebi potreboval. LP tomysux Re: talno povsod ali ne? - GratiteljJast - 1.11.2009 Ko nekdo govori o 24 in več stopinj pri ogrevanju s talnim, mora res imeti težave z zdravjem. Jaz imam zmrznjeno družino in so pri 23 vsi v kratkih rokavih. Re: talno povsod ali ne? - kontakt - 2.11.2009 GratiteljJast beri se enkrat: 24 stopinj merjeno s termometrom npr na steni dnevne sobe in NE 24 stopinj, talnih. Re: talno povsod ali ne? - afternine - 2.11.2009 Hi! Občutek toplote če imaš talno ali radiatorje NI enak! s talnim imaš občutek da je enako toplo pri nižji temperaturi zraka (ne tal). Moja je tudi zmrznjena, preden smo se preselili v hišo smo imeli v stanovanju (z radiatorji) okrog 22-23, v hiši pa s talnim (merjeno z istim termometrom) okrog 21 in vsi imajo občutek da je bolj toplo kot v stanovanju. Bye Re: talno povsod ali ne? - Anonymous - 2.11.2009 Seveda s talnim je razporeditev toplote doti bolj homogena kot pri radiatorjih. Pri radiatorjih se segreje ozračje tla pa mrzla in to je najhuje za noge in zdravje,kolk ljudi poznam da so bajte delali in so šparali pri ogrevanju (češ talnega ne rabimo mamo copate),potem pa si kurijo na radiatorje tako da je v zraku 26 pa več stopinj tla pa mrzla in v taki bajti je muka živet... Ja šparali pa seveda zato da si kupijo dražji avto kot sosed pa lepšo streho na bajto...tipično slovensko... Re: talno povsod ali ne? - Tadej7ad - 2.11.2009 afternine Napisal:Hi!Na počutje v novi hiši zagotovo vpliva tudi verjetno boljša izolacija in s tem toplejše stene. Sevanje proti hladnemu telesu je manjše in tako je občutek boljši. Re: talno povsod ali ne? - tomice - 2.11.2009 Tadej7ad Napisal:afternine Napisal:Hi!Na počutje v novi hiši zagotovo vpliva tudi verjetno boljša izolacija in s tem toplejše stene. Sevanje proti hladnemu telesu je manjše in tako je občutek boljši. Pa kakšna luštna dečva tudi :wink:. Za dame pa seveda kakšen fejst dečko. |
