Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije (/showthread.php?tid=25026) |
Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - pemegl - 30.1.2010 Pozdravljeni, @terakota, na tem linku (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dreamhomesource.com/house-plans-full-search.hwx/Q/searchId.161293044/range.10/offset.2/nav-context.browse/pageView.0">http://www.dreamhomesource.com/house-pl ... pageView.0</a><!-- m -->) je kar nekaj načrtov za hiše modernejšega stila. Jih je kar nekaj za prelistat. Sicer so načrti primernejši za USA trg (so brez vetrolova), ampak za neko osnovo in idejo se jih najde kar nekaj. Tudi na tem linku (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.globalhouseplans.com/search.asp?fields=sort:default,show:12,st:all,style:48">http://www.globalhouseplans.com/search. ... l,style:48</a><!-- m -->) se najde kaj pametnega. Lepo prelistovanje, pa da ne bo kdo reku, da kopiramo in krademo! Peter Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 30.1.2010 izotop Napisal:mogoče samo en primer, ki te bi znal zanimat: Tole sva šla gledat že pred meseci. Takoj zraven soseske je gradbena trgovina kjer po mojem stalno ropotajo tovornjaki in viličar. Pa prenatlačeno je. Hiše so nama pa všeč. Peter sem poklikal po zgornjih linkih. Tale ameriški megalomanizem je iz filma, ki mene ne zanima. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - izotop - 30.1.2010 ja, res je malo preveč skupaj vse, v bitsvu že zgleda kot vrstne hiše. po začetnih načrtih je bilo več prostora in tudi postavitev je bila bolj svobodna ipd, kolkr sem malo enkrat gledal. kolk pa je bila cena takrat, če ni skrivnost? Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 30.1.2010 A veš, da se cene ne spomnim. Sva šla kar brez najave, okrog je bila še gradbiščna ograja, vendar so bila vrata široko odprta. Moralo je biti že lansko zimo, ker mi je zdajle kapnilo, da je bilo vse zasneženo. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - spartan - 2.2.2010 ...zanimiva zadeva ta jeklena konstrukcija. Sicer pa sem v času ko sem pričel graditi vedel za koncept z jekleno konstrukcijo, ampak ni bilo ponudnika na slovenskem trgu. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 6.2.2010 Dva skeleta. Hiša Acman. <!-- m --><a class="postlink" href="http://oslikarstvuinsecem.blogspot.com/2005/09/opaaa-12.html">http://oslikarstvuinsecem.blogspot.com/ ... aa-12.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zavodbig.com/2009/03/10/sheet-metal-house/">http://www.zavodbig.com/2009/03/10/sheet-metal-house/</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//img713unichr("46")imageshackunichr("46")us/img713/332/152895215558554sunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//img203unichr("46")imageshackunichr("46")us/img203/218/152895225895417unichr("46")jpg[/img] Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - 5522 - 6.2.2010 Terakota Napisal:Dva skeleta. Hiša Acman. Ko gledam te zadeve se sprašujem kako je narejena streha predvsem spoji med ploščami da ne zamaka imaš kakšen podatek?.. em folcano od znotraj? Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 6.2.2010 Tile fasadni izolacijski paneli se dobijo tudi v varianti za medsebojno vaserdiht spajanje (nekakšen klik sistem, kot pri laminatih). Kako je v tem konkretnem primeru pa ne vem. Čebelar z avtodomarskega foruma si ravnokar dela avtodom na tovornjaku, z uporabo podobnih fasadnih izolacijskih panelov. On panele dihta in lepi s Siko. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - 5522 - 6.2.2010 Terakota Napisal:Tile fasadni izolacijski paneli se dobijo tudi v varianti za medsebojno vaserdiht spajanje (nekakšen klik sistem, kot pri laminatih). Kako je v tem konkretnem primeru pa ne vem. Čebelar z avtodomarskega foruma si ravnokar dela avtodom na tovornjaku, z uporabo podobnih fasadnih izolacijskih panelov. On panele dihta in lepi s Siko. Saj sika je ok samo ne bi rad preverjal kaj je s siko čez 10-20 let ko paneli temperaturno dihajo, UV... sam sem bolj za klasično fiziko torej mehansko zaporo (žlebi, folcanje...) varianta kot pri laminatu je zanimiva sem že razmišlajl v tej smeri, samo težava je pri spajanju spodnjih vogalov in pri snegu (da ne zateka) sem pa razmišljal o uporabi teh panelov ki jih lahko folcaš, stiskaš, prešaš.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ravago.si/documents/ALUCOBONDProcessing_GB7.pdf">http://www.ravago.si/documents/ALUCOBON ... ng_GB7.pdf</a><!-- m --> aja imaš kak lik da vidim kako so ti spoji narejeni? Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 6.2.2010 Žal linka takrat ko sem naletel na te spoje nisem shranil. Bom prilepil, če (ko) spet kaj uporabnega najdem. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Pistrix - 10.2.2010 Ne vem, če star kozolec res visi, kot je videti na sliki, a vsekakor se mu vidi, da bi najraje pobegnil od tam. Ga čisto razumem. ![]() Terakota Napisal:Dva skeleta. Hiša Acman. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - papez46 - 10.2.2010 No - to je to - o čemur sem enkrat že razmišljal. :evil: Sam objekt je čisto OK. Prostor in okolje, kjer stoji-oziroma je umeščen v prostor, pa je "posilstvo" prostora. :evil: :twisted: Tak ali prav ta objekt točno tja ne sodi. :evil: :twisted: Pa investitor niti ni kriv, pač pa UE, kjer so mu dopustili gradnjo takega objekta na prav tej lokaciji. To je podobno neskladje, kot "honka brunarica" v strnjenem naselju klasičnih zidanih hiš. :evil: :twisted: Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Anonymous - 10.2.2010 Terakota Napisal:Tile fasadni izolacijski paneli se dobijo tudi v varianti za medsebojno vaserdiht spajanje (nekakšen klik sistem, kot pri laminatih). Kako je v tem konkretnem primeru pa ne vem. Čebelar z avtodomarskega foruma si ravnokar dela avtodom na tovornjaku, z uporabo podobnih fasadnih izolacijskih panelov. On panele dihta in lepi s Siko. Sestavil sem kar nekaj baznih postaj in repetitorjev za naše mobilne operaterje. To so dejansko bili kontejnerji, narejeni iz izolacijskih panelov z utori, kot omenja terakota. Vsi stiki so se pravtako kitali z Sika tesnilom, prav tako se se kitali stiki robnih U profilov, v katere se paneli vstavijo. Potrebno pa je bilo narediti tudi nadstrešek, ki pa je bil iz nerjavečega materiala. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 10.2.2010 Papež46 ker očitno nisi kliknil na link ki sem ga pripel zgoraj, <!-- m --><a class="postlink" href="http://oslikarstvuinsecem.blogspot.com/2005/09/opaaa-12.html">http://oslikarstvuinsecem.blogspot.com/ ... aa-12.html</a><!-- m --> bom semle skopiral kompletno Petrovo (avtor bloga) objavo. Se peljem zadnjič mimo Celja, pa zavijem v Griže pri Žalcu, vas lepega imena. Pogledat, kako se tista hiša stara. Hiša Acman arhitekta Nandeta Korpnika je pred par leti dobila vse možne nagrade in so je bili polni vsi mediji. V revijah so jo predstavljali posebej ali skupaj s fotogeničnim kozolcem, sam pa sem imel zaradi konteksta, v katerem stoji, določene pomisleke, ki so se mi sčasoma še utrdili. Prepričan sem torej bil, da se stara grdo.. [url=httpunichr("58")//img29unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/korpnikgrize14972250unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img29unichr("46")imageshackunichr("46")us/img29/4212/korpnikgrize14972250unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]Korpnik je tisti, ki mu je uspelo graditi na zelenici v centru Velenja, na Titovem trgu. Kdor pozna birokracijo ve, da je to izjemen dosežek. Tam je postavil eno zelo dobro in eno malo manj dobro stavbo. Kasneje se je iz Veleja preselil v Cjele.. [url=httpunichr("58")//img714unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/korpnikgrize35243843unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img714unichr("46")imageshackunichr("46")us/img714/1081/korpnikgrize35243843unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]Acmani šivajo cote, v stari, tipični zafurani tipski hiši majo izložbo. Korpnik jih je uspel prepričati, da so zraven zgradili drago hišo brez napuščev, obloženo z drago kovinsko fasado za javne objekte. Nande zna z birokracijo, in v vas bogu za hrbtom je postavil nekaj, kar ustreza PUPom, izgleda pa kot vesoljska ladja.. [url=httpunichr("58")//img714unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/korpnikgrize45415423unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img714unichr("46")imageshackunichr("46")us/img714/6078/korpnikgrize45415423unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]Med njivo koruze in vesoljsko ladjo je star kozolec, ki so ga ravno obnavljali. Kozolec je del postavitve, kot komplementaren kontrast. Lepo je, da majo lastniki do tega primeren odnos. [url=httpunichr("58")//img691unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/korpnikgrize25500083unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img691unichr("46")imageshackunichr("46")us/img691/999/korpnikgrize25500083unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]Hiša, ki je Griže postavila na zemljevid, je še vedno kul. Okolica je arhitekturno še vedno zafurana. Sosednja hiša je še vedno zapuščena in nedokončana. Stara hiša Acmanov je še vedno nespremenjena zafurana tipska hiša. Asfaltirano parkirišče na pricestni strani vesoljske ladje je uspelo preživeti brez nadstreška. Hiša Acman stoji kot svetel simbol, v brk slovenski zafurani sceni prostostoječih enodružinskih hiš, in če gledam tako, me kontekst nič ne moti. In stara se prav lepo; čez par let jo bo treba splakniti s karcherjem, pa bo spet dobra za 10 let. Sem bil prijetno presenečen. Re: Skeletna hiša iz lahke jeklene konstrukcije - Terakota - 11.2.2010 majstorex Napisal:Sestavil sem kar nekaj baznih postaj in repetitorjev za naše mobilne operaterje. Čebelar je objavil nekaj novih slik svojega avtodoma, izdelanega iz izolacijskih fasadnih panelov. Tule pripenjam thumbnail, malo za predstavo. [url=httpunichr("58")//img51unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/klape3tunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img51unichr("46")imageshackunichr("46")us/img51/9875/klape3tunichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url] |
