Vertikalne vezi - Print verzija
+--- Tema: Vertikalne vezi (/showthread.php?tid=24796)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Vertikalne vezi - som16 - 10.3.2010
NEZEMLJAN,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1X/VM/4oy1nFd2/nezemljan.jpg">http://www.shrani.si/f/1X/VM/4oy1nFd2/nezemljan.jpg</a><!-- m -->
sem takole označil.
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 10.3.2010
som16 Napisal:NEZEMLJAN,
sem takole označil.
som16, hvala, sem te razumel, to mi je jasno.
Re: Vertikalne vezi - jgo - 11.3.2010
NEZEMLJAN Napisal:Torej, če opustimo razlog zakaj sendvič, potem moram povedati, da se tvoj predlog ujema z mojim razmišljanjem o tem, da bi, v kolikor ne bo še kakšne druge rešitve ali predloga, pomaknil notranji zid nekam proti zunanjem - prvotno zastavljenem robu. V mislih imam premik za 13-15 cm, vendar tako, da bi tudi ploščo podaljšal v isti smeri. Tukaj se pojavi vprašanje nosilnosti (statika) glede na novo nastali zob podaljšane plošče. Glede gabaritov sem znotraj toleranc. Še vedno upam na mnenja statikov.
Priloga:
vogal in VV-9.jpg [ 139.65 KiB | Videno 8 krat ]
Takole se ne sme naredit!! Plošča je sedaj toplotni most okrog in okrog hiše! Kompletna hiša mora biti v izolacijskem ovoju.
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 12.3.2010
jgo Napisal:Takole se ne sme naredit!! Plošča je sedaj toplotni most okrog in okrog hiše! Kompletna hiša mora biti v izolacijskem ovoju.
Kaj meniš o tem, da potegnem toplotno izolacijo, ki jo imam namen obložiti na kletni zid, še preko betonske plošče, tako kot kaže skica s Styrodurjem. Ali je s stališča stroke tukaj kaj sporno :?:[ATTACHMENT NOT FOUND]V mislih imam npr. to izolacijo, ki ima veliko tlačno trdnost.[attachment=o1241]
Re: Vertikalne vezi - RazoorX - 22.3.2010
Ali je res potrebno pri izdelavi vertikalnih vezi delati še koš v vsaki plošči. Je dovolj samo armirati temelje izdelati vertikalne vezi in izdelava venca?
Re: Vertikalne vezi - som16 - 22.3.2010
RazoorX,
kakšen "koš v vsaki plošči"? :? Nekoliko bolje definiraj, kaj si s tem hotel vprašat.:wink:
Imaš pa v PZI-ju "Gradbenih konstrukcij" vse lepo in detaljno narisano/prikzano. Ali si ga pregledal oz. tvoj armirač?
Re: Vertikalne vezi - NEZEMLJAN - 23.3.2010
Če nadaljujem z mojo težavo (nekaj postov nazaj), sem razmišljal še v smeri ISOKORB-a. Kaj menite, kako se kaj obnese ISOKORB :?: Ali ima kdo mogoče cenik ISOKORB-a. Na net-u sem do sedaj našel le neko češko različico cenika. Za ta primer bi mogoče prišla v poštev izvedba TYPE O.
V naprej hvala za informacije in mnenja.[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Re: Vertikalne vezi - som16 - 23.3.2010
NEZEMLJAN,
zastopnik je nekje iz Koroške.
Zakaj bi v tvojem primeru pa uporabil "Isokorb" sistem? Ta je namenjen za balkone, terase za stil balkona, lože,...francoske balkone...
Bila je cena , v kolikor me spomin ne vara 130€/m1; višine 15 cm in balkona širine 90 cm!
Som16, hvala za odgovor.
Torej naslove imam (nekje) za kontaktiranje, verjetno bom tudi stopil v kontakt. Želel sem le bolj hitro dobiti cene na vpogled in pa tudi mnenja iz prakse. Kot vidiš iz prejšnje skice je varianta ISOKORB-a TYPE O namenjena prav podobni zadevi, ki se pri meni pojavlja. Uporabil bi ga pa zato, ker se izognem oblačenju plošče od zunaj, kot sem si zamislil na skici, za katero pa nisem dobil nobenega mnenja o sprejemljivosti takšne izvedbe z stirodurjem z veliko tlačno trdnostjo.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Re: Vertikalne vezi - RazoorX - 24.3.2010
som16 Napisal:RazoorX,
Horizontalne vezi mislim. Armaturnega načrta nimam, zato sprašujem. :oops: Prosim, da mi en praktik to malo razloži, kako je te vertikalne vezi najbolje narediti ker se mi zdi, da je v armaturnih načrtih vse pretirano z nekajkratnim faktorjem varnosti.
Re: Vertikalne vezi - som16 - 24.3.2010
RazoorX,
a potrebuješ nadzornika tudi?? :lol: :lol: :wink: Dogovorjeno??
Predno se boš fizično lotil gradnje , potrebuješ PZI projekt "Gradbenih konstrukcij".
Takole na pamet: V kolikor stati izračuna zadevo in napiše "tako" potem je "Tako in nič drugače". :evil:
Kot investitor imaš seveda pravico ,da zahtevaš in daš narediti "Revizijo PZI projekta"! :evil: Tu se izkaže , koliko je kiksnil tvoj "projektant-statik" in za koliko je pretiraval!!
Iz prakse : Nisi še nalimal ali pokazal načrta; ne poznam(o) kako izgleda hiša; nisem prebral Tehničnega poročila;...itd.
Vertikalne vezi gredo iz temeljev do vrha hiše in se nadaljujejo/zaključujejo z horizontalnimi vezmi na vrhu. Horizontalne so na vseh nosilnih stenah in se prepletajo z vertikalnimi.
V PZI-ju imaš podroben načrt vseh posameznih "POZ " (pozicij) in iz njega je razvidno kako se izdela/vežejo vertikalne vezi in tudi horizontalne.
Na Pamet/Čez prst : V.Vez 4fi14; r=15cm/(10cm; na l/4)
Re: Vertikalne vezi - RazoorX - 25.3.2010
Sem kar pričakoval takšen odgovor :!: Jaz pravim eno je teorija, nekaj povsem drugega pa praksa :!: Smile
Re: Vertikalne vezi - som16 - 25.3.2010
RazoorX,
4.2.6. VERTIKALNE VEZI
Vertikalne vezi so prereza b/h=30/30 cm in b/h=20/20 cm in so v zunanjem nosilnem zidu na stiku zidov in v vogalih. Maksimalna razdalja med vertikalnimi vezmi je 5-7 metrov, kar je upoštevano pri arhitektonski zasnovi objekta. Armatura vertikalnih vezi je 416 RA, stremena 8/20 cm, beton C25/30.
4.2.7. HORIZONTALNE VEZI
Horizontalne vezi v višini stropne plošče in kot zaključek zidov v mansardi so prereza b/h=30/20 in b/h=20/20. Armatura horizontalne vezi je 414 RA, stremena 8/20 cm, beton C25/30.
Glede , da sem navajen takšnih komentarjev investitorjev,me ne čudi, da se kaj pozneje zalomi. :?
Teorija je res eno, a brez teorije ne moreš narediti v praksi nič!
Tudi praksa ni nekaj posvem drugega!! :wink: Po domače ti v praksi dela izvajajo samo šalabajzerji, ki hočejo prišparat nekaj denarja investitorju, a ga drugje "užgejo"!! To zadnje, je iz prakse in je praksa! :evil:
Re: Vertikalne vezi - RazoorX - 27.3.2010
Vertikalne vezi iz fi 16 :?: :?: :?: :lol: Vidiš kaj dela teorija. naj se jeavijo tisti, ki so dali fi16 palice v vertikalne vezi. In potem ti še Bin Laden ne more rasut hiše Big Grin
Re: Vertikalne vezi - som16 - 27.3.2010
RazoorX,
sam imam takšno izvedbo! In kaj je tu narobe? Lahko razložiš!
Izsek, ki sem ga prilepil je iz tehničnega poročila.
Armatura vodoravnih in navpičnih zidnih vezi v odvisnosti od števila
nadstropij in seizmičnosti območja (jeklo z mejo tečenja fy = 240 MPa)
po Aničić in Tomaževič: Konstruiranje i proračun zidanih zgrada, Gradjevinski kalendar 1990, Beograd, 1989
Vrsta vezi Število nadstropij Projektni pospešek tal
ag ≤ 0,1 g 0,1 g < ag ≤ 0,2 g 0,2 g < ag ≤ 0,4 g
Navpične 2 4 F 14 mm 4 F 14 mm 4 F 14 mm
4 (1-2)* 4 F 16 mm 4 F 16 mm 4 F 16 mm
4 (2-4)** 4 F 14 mm 4 F 14 mm 4 F 14 mm
Vodoravne 1 4 F 10 mm 4 F 10 mm 4 F 12 mm
2 4 F 10 mm 4 F 10 mm 4 F 14 mm
3 4 F 10 mm 4 F 12 mm 4 F 16 mm
4 4 F 12 mm 4 F 14 mm -
* spodnji dve nadstropji
** zgornji dve nadstropji
Tole tabelo sem že tudi prilepil.
Dejansko se v PZI-ju izkaže in izriše potrebna armatura. Armaturni načrt. Prelistaj stare poste , boš lahko prebral kaj več o V. Vezeh. Tudi o sami armaturi, ki je "nepotrebna" v temeljih! :lol:
