Estrih na balkonu? - Print verzija
+--- Tema: Estrih na balkonu? (/showthread.php?tid=24402)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Estrih na balkonu? - boboxsi - 26.4.2014
Pozdravljeni.
da malo obudim to temo. 5 let je mimo kako se obnese polaganje direktno na stirodur. Imamo balkon1,6 metra širok starejše izvedbe in nebi dodatno obremenjeval z težo po nepotrebnim z estrihom. Ali je kak 100 kg dec skakal po takih plošcicah pa je danes vse ok? Hvala za nove informacije
Re: Estrih na balkonu? - psak - 28.4.2015
ni bilo odgovora in bi še enkrat povprašal izkušnje če ste kateri položili ploščice na stirodur na balkonu(kot je zgoraj opisano) ?
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 4.7.2016
Čeprav stara tema ampak vseeno, to po vsej verjetnosti ni noben delal ne vem če se vam zdi to dobro probajte kak kvadratni meter zunaj nekje za test to naredit pa pustite kako leto pa malo hodite gor nwm no jaz nebi tega delal, zame je pa bolj pomemben podatek ki sem ga tukaj zasledil ker me je ravno to zanimalo ali se XPS aka EPS pač izolacijo polaga do roba ali ne še vedno nisem siguren ali je to v redu ali ne in zakaj se polaga oz. se mora do roba in zakaj ne do roba oz. zakaj ne do roba ojej no mene pa bolj te stvari zanimajo če lahko kdo kaj več o tem obrazloži te postopke pri zaključevanju pri balkonih, garažnih vratih itd lahko tudi kako sliko? namreč položiš že ampak pri zaključkih se pa zaplete če ne veš xD
Hvala vsem za odgovore.
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 9.7.2016
Pozdravljeni ponovno bi vprašal ali mi zna kdo bolj podrobno razložiti kako se rešuje detajle pri balkonu, ok to mi je jasno izotem bom položil po celem balkonu samo ne vem pa kako vi rešujete to ob zidu in to kjer so vidna balkonska vrata, kako se reši to tu pri vratih? To pri zidu bo dovolj visoko? Ali je še kaj na kar bi bilo pametno paziti? Pa še to, kako zaščititi pred zimo estrih na balkonu, s polivinilom bo ok?
Hvala vsem za nasvete, tukaj pa še slika mojega primera, sicer imam teh balkonov še nekaj več metrov ampak mislim da bo ta del dovolj da se ve v čem je težava..
Slika:[img]httpsunichr("58")//s32unichr("46")postimgunichr("46")org/laut2qo5x/IMG_20160709_203028_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Estrih na balkonu? - jani65 - 10.7.2016
Sam sem izotekt položil po steni do višine estriha, prav tako tudi na okvir vrat. Takšne zadeve lepim z bitumnom v tubi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/tesnilne-mase/bitumenska-tesn-masa-tekadom-bitumen-300-ml">http://www.merkur.si/gradnja/lepila-in- ... men-300-ml</a><!-- m -->
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 10.7.2016
Torej bo po steni v redutorej, ja to bo nekje v višini estriha, si pa omenil to BITUMENSKA TESN.MASA TEKADOM BITUMEN 300 ML ne vem kaj si s tem mislil, saj je to bolj za kaka popravila razpoke itd.
Jaz sem mislil pod vrati dati stirodur ki ga še imam zapurpenat pa mogoče z zunanje strani samo premazad z lepilom nivedur E tega še nekaj malega nekje imam mogoče ga bo treba še mal potolči hehe ampak za premaz bo še. na to bi pa premazal z tem ibitolom kot je na sliki. Nato bi ko bo balkon položen izrezal en trakdolg toliko da bi pokril odprtino vrat in spodaj širine toliko da bo za preklop, mislite da bi bilo to v redu saj estrih je po mojem popolnoma ločen od bivalnega izoliran pa tudi mora biti. No tako sem imel v mislih upam da bo to v redu saj trak bi ločenoi stran od vrat dobro segrel nato bi ga prlepu na svoje mestospodnji del na preklopu se pa tako da še mal povarit spoj no mogoče če bo to se izšlo pa še slikam končni izgled, je pa vsak nasvet dobrodošel.
PS: tale tuba bi verjetno prišla prav ravno pri okvirju vrat "plastika" kot si omenjal ali ne da namašeš po okvirju "v višini estriha" če sem te prav razumel?
No evo jaz sem sedaj nekaj sčaral sicer še nisem gotov saj imam teh balkonov cca 15 metrov vse skupaj mogoče kaj več točno ne vem ampak kar sem naredil in kako se vidi tukaj sedaj bomo pa videli ali je to v redu ali ne višina pri vratih pa bo tm nek v višini estriha itak pa se bo kasneje HI delala še po končanem estrihu z drugačno maso itd. Zaenkrat pa upam da bo tako ko je na sliki v redu. Uporabil sem kar to kar že imam.
[img]httpsunichr("58")//s31unichr("46")postimgunichr("46")org/stihvqb8r/IMG_20160710_132623_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s31unichr("46")postimgunichr("46")org/7f6a2rgy3/IMG_20160710_163516_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Estrih na balkonu? - jani65 - 11.7.2016
Ja pri vratih z tem zalepiš. Z to maso lahko zalepiš vsaki stik,če hočeš.
Re: Estrih na balkonu? - kefig11 - 11.7.2016
pazi, da ne bo izotekt pod kotom 90 stopinj zavihan na steno, ker bo tam nekoč počil in bo zatekalo.
Stiropor ali stirudur vreži v kot trikotno letev, pa ne bo pokalo.
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 11.7.2016
Aha zanimivo, no po teh kotih še nisem nič delal bom pa verjetno ker bom imel dovolj lepila zdaj bom kar z njim prilepil malo stirodurja v kot premazal z lepilom nato ko se posuši pa še z ibitolom pa bo ok. Nazadnje sem mešal Nivedur E in Hidrozan skupaj ker pač drugega nisem imel. Smile
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 16.7.2016
Umm te kote sem naredil samo pri odprtinah balkonskih vrat itd. ob zidovih pa ne tam bo samo lepo izolirano in je to to, kasneje prlepim kako slikco.
Re: Estrih na balkonu? - Mata - 16.7.2016
da ne odpiram nove teme, bom kar tu prosil za pomoč. Delali bomo tlake v mansardi in hkrati bi jih dali še na loži (spodaj v pritličju bivalni prostor) in na balkonu. Končna višina tlakov je 15 cm, na balkonu / loži mislim dati 2 cm manj končne višine. Ali je tako pravilno: hidroizolacija (ibitol, izotekt), stirodur 5 cm, folija, estrih 6 cm, ploščice? Fasade bomo imeli 15 cm in imam vprašanje ali je ok, da damo zdaj na loži stirodur 15 cm bolj ven, zraven dam nekaj železnih palic, da bo bolj držalo in potem estrih gor? Če ne bomo tako naredili, bomo imeli ložo zamaknjeno 15 cm bolj notri, ko bo enkrat fasada narejena.
Kaj pa na balkonu ali je potrebno na čelo balkona dati stirodur ali ne? Ali bo ok, če dam samo 5 stirodura na čelo- ali bo potem problem pri rostfraj ograji, jo bom lahko fiksiral na čelo balkona, če bo oblečen v stirodur?
Prosim za pomoč. Hvala lepa.
Za boljšo predstavo pošiljam še sliki balkona in lože.
Re: Estrih na balkonu? - BOBoo - 17.7.2016
Brez vsakega izotekta, le hidrostop (ali podobno) pod ploščice...
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 17.7.2016
No tudi mene sicer zanima kako se ko izoliraš balkon nato estrih, torej kako se zaključuje izolacija/estrih ob koncih balkonov. Ja ko imaš estrih končan se ne daje tam več hidroizolacije kot je spodaj na golem balkonu ampak samo Hidrostop na to pa ploščice itd. In kot sem rekel bom podal še sliko končane izolacije enega izmed balkonov.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/zPWqSKTunichr("46")jpg[/img]
