Fasada na Ytong 40 cm - Print verzija
+--- Tema: Fasada na Ytong 40 cm (/showthread.php?tid=23866)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ytong fasada - bonbon - 22.1.2010
Od znotraj Rofix 190 ometi , 40 cm Ytong zidaki.Površna fasade 200m2, volna ali stiropor bi bila debelina 8 cm.
Re: Ytong fasada - laik - 22.1.2010
kamena volna , lamele, lambda 0,042, volum.masa 90kg/m3 = 1277,6
kamena volna, plošče, lambda 0,038, volum.masa 110kg/m3 = 1332,2
grafitni stiropor, lambda 0,031 = 1060,32
Re: Fasada na Ytong 40 cm - Čojko - 25.1.2010
Po moje brez veze kompliciraš. Mislim, da ni še nobena zaradi kondenzacije dol padla.
Jaz bi na tvojem mestu dal stiropor open clima sistem. Razlog je cena in morda tudi to da stiropor manj diha - manjša možnost vlage v izolaciji, kar pomeni manjša možnost za kondenziranje. Je tu na obali en moj vaščan pred enim letom isto naredil - 40 ytong in 8 cm open clima stiropor z webrom in je sedaj nekje od oktobra lani vseljen. Če želiš ti poredujem njegov GSM pa ga vprašaj kako je zadovoljen.
Jaz sem na moji hiši sezdani iz siporeksa (tlaki, ometi in fasada končani 15.12.09) z 120 m2 neto površine brez dodatne izolacije ogreval hišo do pred dnevi - sušil ob pomoči razvlaževalca. V obdobju 10 dni med 9 in 19.1.10 ko sobile temperature od 0-5 stopinj sem za ohranjanje 20 stopinj porabil 860 kW/h elektrike, kar pomemeni 86 kw/h na dan. Po celi hiši imam električno talno gretje in še neizolirano podstrešje, ki je bilo ves ta čas tudi odprto (monta plošča in nad njo betonska streha).
Re: Fasada na Ytong 40 cm - bonbon - 25.1.2010
Se strinjam da res preveč kompliciram ampak težko je če hočeš vedno v življenju upoštevati stroko, ta stroka pa da dve diametralno nasprotni mnenji
- Fragmat naredi izračun in potrdi da je stiropor primeren material za Ytong
-Knauf Isolation naredi izračun in ugotovi da ni primeren material
-energetski svetovalec naredi izračun in predlaga naj mi dajo garancijo za uporabo njihovega materiala, eni ali drugi
Vsi uporabljajo predvidevam iste formule, iste tehnične podatke, predvidevam da posledično dobijo podobne rezultate, berejo jih pa vsak po svoje.Na koncu velja odloči se sam ker boš tudi posledice nosil sam- beri takšne in drugačne stroške.
Re: Fasada na Ytong 40 cm - Čojko - 26.1.2010
Zakaj pa Knauf pravi, da stiropor ni primeren?
Re: Fasada na Ytong 40 cm - bonbon - 26.1.2010
Pravijo da pride do kondenzacije v samem materialu to je zidaku in je potem čas sušenja predolg, posledično se vlaga z leti kopiči in naj bi enkrat udarila ven, lahko kot madež na fasadi ali pa znotraj hiše kot plesen
Re: Fasada na Ytong 40 cm - ZIDAMZIDAM - 26.1.2010
Naj še dodam nekaj k temi IZOLACIJA POROBETONA
- gradnja s porobetonom je za cca 2000€ dražja od gradnje z opeko
- navadna gola stena prepusti samo 3% vlage, ostalih 97% mora iti skozi prezračevanje
- stene z vgrajeno izolacijo in vsemimi ometi prepustijo samo še 2% vlage
- lepilo za volno se lepi po celi površini!! - deluje kot parna zapora - dihanje je ĐABE!!
- izračun pokaže da gre na sistem fasade YTONG + VOLNA samo mineralni omet, ti pa se napijejo ob deževju, veziva v volni hitro propadejo.
- silikatne vam nihče ne bo delal, pa tudi tem so dodani akrili, ki so še bolj parozaporni
- 5 cm fasadnega stiroporja EPS F na steno ytonga 40 cm zadosti K ju 0,28 po PURES, z katerikolim ometom
- najceneje pa je narediti steno z močnimi AB vezmi, opeka 20 cm + 15 cm stiroporja, dosežemo pa K okoli 0,22W/m2K, moja stena je tako cenejša od zgornje YTONGOVE vsaj za 30% za isti oz bolši efekt, življenjska doba izolacije bo vsaj 50 let, za razliko v denarju pa imam novo kuhinjo!!! :o
Še to KNAUFINSULATION pridela v franciji kar 80% delež fasad z stiroporjem, so največji proizvajalec EPS in XPS!!!
dokaz:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")com/xps_eps_polystyrene_insulation[/url]
V Nemčiji je kar 85% fasad iz stiroporja, pri nas pa se gremo čirule čarule z dihanjem in gorenjem, ta kratko pa potegnemo lastniki hiš, ki preplačamo fasado z volno, ki po 20 letih pade zaradi vlage v cmoke! 20-30% dražja fasada za manj, NE HVALA!
V Franciji isti stiropor diha, v sloveniji pa gori in seveda ne diha, zakaj je temu tako bo potrebno vprašati "strokovnjake" v škofjo loko.
VOLNO se v Nemčiji praviloma vgrajuje samo prezračevane FASADE, kaj pa v Sloveniji?
Načeloma je volna v kontaktni fasadi primerna samo v kombinaciji z MINERALNIM OMETOM, ki pa ga fasaderji ne uporabljajo več.
Drugi prispevek je v zvezi s temo, prvi pa ponovno prepričevanje kaj je boljše.Cena Ytong gradnje je bila v mojem primeru nepomembna glede na prednosti ( hitrost gradnje, čistost, natančnost, minimalno število ljudi, vnaprej znano ceno gradnje in najpomembnejše od izkopa do vselitve je minilo 18 mesecev- v povsem suho hišo)Kot zanimivost izvajalec mi je ob koncu gradnje pred streho izstavil račun, kar nekaj višji kot je bilo dogovorjeno.Na koncu mi je samo jezno zabrusil da je na moji hiši izgubil cca 5 M sit.Očitno je na klasično zidanih kar nekaj možnosti za dodaten zaslužek.Kaj mi je ta naćin gradnje omogočil, da sem brez posebnih težav in orodja izvedel sam si lahko pogledate na moji spletni strani.Koliko sem tu prihranil si lahko samo mislite, uporabljal pa sem vedno nasvete stroke in pa najboljše materiale.Dve leti smo že v hiši,brez problemov ostanem brez toplotne fasade ker me ogrevanje letno stane TČ zrak-voda cca 600 €.Ampak jaz bom kljub temu dal toplotno oblogo zanima me samo kaj smem in zakaj ne smem kakšen material.
Po kar nekaj dneh informiranja tudi jaz prihajam do ugotovitev, da je vse skupaj borba za kupca pri tem pa se uporabljajo vsa sredstva antipropagande v stilu Ytong-radioaktivnost.
Prav je da imamo vsak svoje mnenje.
Re: Fasada na Ytong 40 cm - Čojko - 28.1.2010
Se zelo strinjam z bonbonom in z zgoraj napisanim. Sam imam podobno izkušnjo z gradnjo in če bi se danes še enkrat osdločal bi zopet izbral siporeks (nimam gor dodatne izolacije). Izbral pa bi ga zato, ker siporeks poleg zelo dobre izolativnosti tudi zelo dobro ali celo kar daleč najboljše uravnava primerno vlago v protoru. To zame pomeni, da diha! Zid iz AB pa so včasih zidali le za najhujše zapornike, v zadnjem času pa tudi za "rajo"! Ne, hvala!
Tale od Fragmata pa je za moje pojme za lase privlečena. Stiropor zelo malo diha oz. gre skozi njega zelo nizka stopnja tako zraka kot posledično vodne pare, kar pomeni, da ko imaš pri recimo -15 točko zmrzlišča 3 cm globoko v izolaciji tam nima kaj zamrzniti, ker tam tudi ni vodne pare. Če bi se že kje nabirala je to na stiku med siporeksom in stiroporjem, ki pa je ob vsaj 5 cm izolaciji izven točke zmrzlišča.
Moje osebno mnenje je, da v kolikor ne boš v hiši prakticiral turške savne se nimaš kaj bati za odstopanja fasade na račun točke zmrzlišča
Re: Fasada na Ytong 40 cm - JustMe - 28.1.2010
Pol bomo dali stiropor gor, ne? 8)
Tudi sam razmišljam o 8cm. A je kdo računal U? Kajti U proti strehi imam z 26cm Urse SF 35 --> U= 0,13. Rad bi nekako izenačil stene in izolacijo proti strehi.
Lp Andrej
Re: Fasada na Ytong 40 cm - bonbon - 28.1.2010
Res je v soboto naročim 8 cm stiroporja s preklopom, zračunali so mi 40cm Ytong zidak in 8cm stiropor=0,23W/m2.
Re: Fasada na Ytong 40 cm - bbs - 28.1.2010
135 m2
pritlična hiška
3 zasteklitev
40 cms ytong brez dodatne izolacije!
TČ zemlja voda, 2kw, poraba v spodnji tabeli
ZIMA 09/10 OBRAČUN KWH IN EUR PORABA TČ (gretje hiše in gretje sanitarne H2O)
začetek kurilne sezone 13.10., konec ?
ur dnevno kWh mesečno eur
okt 3,3 228 12,77
nov 5,9 388 28,35
dec 8,1 554 42,02
jan 9,5 647 50,37
feb 9,7 600 44 ocena
mar 6,9 470 33 ocena
apr 3,9 260 19 ocena
GEN-I
kolikor semsam računal in spraševal okoli se mi dodatna izolacija nikoli ne bi splačala.
To je sicer moje mnenje. Bolje kuputi z razliko delnice NKBM ali Apple-a.
Se strinjam, ampak ta mesec je v TOP DOMU akcija stiroporja in dobim potrebno količino za 820€ in ker se mislim izolacije lotiti sam bom šel še v ta iziv
Jaz bi dal gor celo stirodur in to zaradi mehanske odpornosti!
Novembra 2009 sem kupoval 8 cm EPS 150 za tlake po 4,23 EUR/m2.
Pri moji hiši, ki nima dodatne toplotne izolacije mi je ravno to zako zelo všeč, da ko potrkaš po njej deluje, kot da je iz kamna oz. betona in deluje izredno trdna!
