Cena "Knauf" - Print verzija
+--- Tema: Cena "Knauf" (/showthread.php?tid=233)
Strani: 1 2 3
- roadking - 3.11.2005
no, jaz pa rečem takole:
Tisti ki mi naredi strop/mansardo (102m2 povrsine) za 4.000sit/m2 (delo + material(plošča, profili, bandažni trak, vijaki, zapora, 20cm izolacije,.....) dobi delo takoj oz. od decembra naprej!
Več pod ZS!
- Furbo - 3.11.2005
Tomaž:
Jasno da hitri in poceni 'mojstri' ne bodo šli razlagat stranki da je edina prava izolacija tipa SF, da je mora biti 20cm+, da mora biti polno nafilana med špirovci in potem še ena plast čez v drugi smeri, da mora biti parna ovira ali zapora orenk polimana na vseh stikih, da mora biti konstrukcija na 40-50cm, da je fino imeti pri špaletah velux in podobnih oken vlagoodporni gips itd itd.. ker to pomeni precej precej več dela in tam je povsem realna cena za m2 potem 2000+ sit. Tako pa se prihranek plačuje na obroke ( več gretja pozimi, klima poleti )
Če pa rukneš gor nekaj malega izolacije, namečeš profile na 60cm do meter ( že videl ) potem imaš res lahko nizko ceno in si hitro fertik. Jaz takih stvari enostavno ne grem delat, ker čez čaz ko udari kondenz čez, se povesi gips ipd nihče več ne ve da si bil poceni, samo da si zanič naredil.
Morda pa se nekateri fantje enostavno ne cenijo in res naredijo kvalitetno za jurja. Ne vem. Jaz vem da lahko za jurja delam navadno oblogo brez izolacije za kako firmo katerikoli dan v tednu.
Kar se tiče stika okno/gips pa ne bom skoparil z informacijami, ker ne poslujem na ta način. Torej :
Idea Za velux okno ni problema, gips ( najbolje vlagoodporni ) porineš v tovarniško zarezo na eni strani, na drugi pa mora biti pritrjen na konstrukcijo mansarde, tam kjer je okno je konstrukcija za mansardo seveda prekinjena, nanjo se pritrdi UDprofil in potem se gips enostavno navijači gor, v okno ga pa ni treba, ga drži tja konstrukcija in zareza v oknu.
Lahko damo okoli tega gipsa TriIsoSuper izolacijo, kjer je 2cm enako 20cm navadne izolacije. Ker je navadno na vsaki strani okna že takoj špirovec, potem ni prostora za navadno izolacijo. Je pa precej draga in je noben fušar ne bo predvidel v predračunu, ups saj tudi predračuna ne bo Smile
Idea Navadna okna, lahko daš nanje UD profil ( če je toliko prostora ) in nanj potem navijačiš gips, malce lepša rešitev je pa plastični U profil ( dobi se v Kalcerju ) ki ga navijačiš na okno in vanj porineš gips, lahko pa tudi UD profil + plastični U če je večja špaleta. Tako ni treba potem celo življenje gledati grdo zaključen gips ob oknu, ker tudi pleskar ne more storiti kaj drugega kot da rukne silikon gor.
- mici - 3.11.2005
Lej, Furbo. Ne rečem, če se ukvarjaš s tem, valjda, da si strokovnjak. Ne morem ti jaz laično dokazovati, da je naš knauf enako kvaliteten, kot tisti, ki ga zmontiraš ti. Fant, ki je delal nam, je delal v firmi, kjer so montirali knauf in se sigurno spozna. Službo je pustil, ker je delal cele dneve in ni dobil nič plačano (usoda mnogih zaposlenih, s pomočjo katerih si njihovi šefi kupujejo drage avtomobile in vikende na morju). Pa, pustimo to.
Če je pri nas OK ali ne, bo pokazal čas.
Moj namen ni bil, da bi se hvalila, kako poceni smo prišli skoz, ampak, da pomagam komu. Žal mi je, da sem sploh povedala ceno (pa še od moža sem jih slišala :oops: ). To mi bo šola za drugič, da je dobrota - sirota.
Vsak po svoji pameti in vsak po svojih zmožnostih, torej.
Lep dan!
Re: Nakladanje - mojster - 4.11.2005
Tomaz Napisal:Tisto o stiku med oknom in knaufom pa takole. Danes je svet kapitalistično usmerjen in se informacije plačujejo in mislim,
da bi se furbo strinjal z mano, da je najbolj nekje 2.000 do 2.500 sit na mizo pa vam pridemo narediti. Še vedno je poceni delo in material 4000sit/m2. :lol:
Tale forum je po mojem mišljenju namenjen predvsem predstavitvi, pomoči, nasvetom in podobnim zadevam. Ker pa smo v gnilem kapitalizmu je kakšen nasvet, pomoč ali pa prava usmeritev do rešitev v taki, brezplačni obliki precej dobrodošla, zato ti kar imej svoj nasvet, zatakni si ga za klobuk in ga prodajaj tistim ki so ti ga voljni plačati - to jaz sigurno nisem. Predvsem pa zato ker je takih ˝kvazimojstrov˝ kot si ti verjetno dovolj za vsakim ovinkom...
- Furbo - 4.11.2005
Mici ne trdim da je vaš Knauf ali mojster slab, samo odgovoril sem Tomažu kako nekateri to delajo in mečejo slabo luč na ostale ki se trudimo, stalno izobražujemo itd.
Je pa Tomaževo vprašanje o ceni materiala vseeno na mestu, ker če pogledam informativni izračun za material za mansardo, je cena zanj 1965 sit oz. z ddv 2358sit in to BREZ izolacije.
Glede na mesto nakupa izolacije predvidevam da ste vzeli defektno izolacijo v tovarni. Tu se da dostikrat nekaj privarčevati, kvalitetni izvajalci pač vgrajujemo samo kvalitetne in brezhibne materiale.
Je pa res da z neko povprečno ( podpovprečno ) plačo enostavno ni dileme, mansardo moraš narediti sam. Podjetniki smo žal obremenjeni še z drugimi stroški kot je material in delo, tu je ddv, birokracija, prispevki, davki, prevozi itd itd.. in je cena temu ustrezno višja. Zato na tem forumu pogoste primerjave cen v stilu: predračun minus stroški materiala = zaslužek požrešne firme niso na mestu.
Nekaj popravkov - Tomaz - 6.11.2005
Mojster mi je zelo žal, če je iz heca ratal spor samo jaz nisem nikogar napadel tako kot ti. Bom pa sedaj. Za kaj pa ti delaš? Za bonbončke?
Dokler se ne bomo naučili vsako stvar tržiti ne moremo govoriti o EU. Ti pa dam "brazplačen" nasvet, da namesto vlagoodpornega gipsa uporabiš latex barvo. Saj je gips samo vlagoodporen in ne vodo kar je problem pri strešnih oknih.
