Odprtina pod vrati...mnenja - Print verzija
+--- Tema: Odprtina pod vrati...mnenja (/showthread.php?tid=23020)
Strani: 1 2 3
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - BOBoo - 2.3.2015
V kratkem bom naročil alu vhodna vrata za prizidek, zanima me, kako ste v praksi izvedli prag pod vrati. Izvedba izključno s stirodurjem meni ni sprejemljiva, saj z leti lahko pride do posedanja alu praga. Meni osebno je zelo všeč, če je pod vrati granitna polica (pač ista kot pri oknih) spodaj pa verjetno siporeks ali pa pač le beton... Všeč mi je, da je ta polička še za eno nivo (3cm) dvignjena od nivoja zunaj in znotraj...
Kako ste vi to izvedli v praksi...?
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - Žerjavar - 2.3.2015
Citat: Izvedba izključno s stirodurjem meni ni sprejemljiva, saj z leti lahko pride do posedanja alu praga.
Verjetno bo okvir vijačen na zid. Celoten okvir se ne more posesti.
Prag bi se lahko kvečjemu upognil (srednji del) in pogreznil v XPS. Če stopiš na XPS si s svojo težo pritisnil na površino manj kot 10 x 10 cm, pa se odtis ne pozna (XPS se ni trajno deformiral). Če stopiš na aluminijasti prag vrat, boš pritisnil posredno na XPS na površini 7 (?) x vsaj 20 cm, pritisk na XPS bo manjši, ne bo trajne deformacije XPS.
Ne vidim nobenega razloga, da nebi bil pod pragom samo XPS.
Itak je pod pragom še keramika, kamnita polička... saj gra v večini primerov za nizek prag, zato izvedba do ni možna...
Citat:Itak je pod pragom še keramika, kamnita polička... saj gra v večini primerov za nizek prag,
Pod Al.profilom praga ne smeš imeti toplotno prevodnega materjala (keramika, kamen, ...), ker dobiš toplotni most. Nekaj ga bo itak zaradi manjše debeline izolacije.
Prag (aluminij) mora biti višje, kot je zunanji nivo, da ne teče voda noter. Vprašanje, koliko višje ga želiš imeti.
- Če ti zadošča le debelina Al.profila, potem imaš pod pragom stirodur le širine kot je profil praga. Zunanja talna obloga se le dotakne praga, spoj (vodotesnost) je elastično kitan. Zunanja vertikalna HI zidu mora biti lepljena na prag (Al.profil).
- Če hočeš imeti večjo višinsko razliko, pa delaš XPS pod pragom v širini zidu ali v širini nastopne plošče stopnice glede na višino. Na XPS daš talno oblogo (keramika, ...) le do praga. Talna obloga je z ene strani na nivoju praga, z druge strani pa nižje za pripiranje vrat.
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - picas55 - 2.3.2015
Žerjavar pravi:
Točno tako, in pri starejših gradnjah se je zanemarjalo, prav take detajle zaradi
poceni kurjave in neznanja. Takih kiksov je lahko nebroj, problematična vzidava oken,detajli pri strehi in še in še.
Sedaj pa lahko s pištolo za 10€ odkrivaš vse kikse, kot je nekdo omenil, socialistične samogradnje, brez dragih termokamer. :roll: :oops:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - WhiteWolf - 17.3.2016
Še vedno drži ta teorija z XPS400, da je OK?
1. Naj pod vsa balkonska vrata (LES) predpripravim siporeks ali XPS400? (10*10*10cm)
2. Naj pod panoramsko steno (HS) širine 300cm prpripravim
- siporeks ali XPS?
- ali pa morda kombinacijo obojega, torej proti zunanjosti XPS širine 10cm, nato pa še 10cm siporeksa proti notranjosti?
Žerjavar Napisal:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - pomagač - 9.2.2017
picas55 Napisal:Žerjavar pravi:
whitewolf... kako si tole potem zrihtal? Imaš morda kakošno sliko?
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - Fery - 10.2.2017
Purenit, porko dio!
To bi moral biti že standard. Sploh pri dražjih vratih.
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - aleksav - 1.11.2017
Fery vidim da povsod promoviras Puranit mi lahko prosim poves kje se ga da kupit, nasel sem ga samo v Žireh i se to samo plate 2.5m, Ljubljana, Koper??? Kaj to naj samo vijacimo v plosco ali?
Kaj pa mislis on razsiritvenjh profilih?
Plus v primeru ko so fix okna do tal, balkonska vrata ali npr Geneo DD stena, kako potem preprecimo vdor vode v hišo, ali se vertikalno HI lepi/vari na razširitven profil oz puranit. Kako je izvedba RAL montaže ko je Puranit že predmontiran na profil okna?
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - klemen00 - 1.11.2017
Da ne odpiram nove teme bom kar tule vprašal, ker se gre za podobno stvar.
Na gospodarskem poslopju imam odprto teraso in s strani odprt notranji pokriti del oboje monta plošča. Ko je dež z vetrom mi vodo tako po tleh kot po zraku nabiva v notranjost pod pokriti del. Pod nosilnim tramom špirovcev bi rad zaprl odprtino z okni in ladijskim podom. Še prej bi verjetno moral na tleh po celi dolžini odprtine (cca 5,5 m) par cm betonskega cokla, da voda ne bi vdirala pod konstrukcijo ladijskega poda in oken ter vrat v notranjost. S čim obdelati površino pod oz. okoli cokla? Ibitol,...?
Hvala!
RE: Odprtina pod vrati...mnenja - Lukapp - 10.11.2019
Pozdtavljeni,
Zanima me detajl konca estriha. Namreč v kratkem pridejo izvajalci estriha. Trenutno pa še nimam pravih vhodnuh vrat, le neke provizoriš. Kako se zaključi estrih tam kjer bodo vhodna vrata. Drugje bo spodaj 5cm eps + 5 cm sistemske plosce in pa 5 cm estrih?
Hvala za odgovor.
RE: Odprtina pod vrati...mnenja - firefly - 10.11.2019
Kjer bodo vrata estriha ni...
(10.11.2019 ob 14:28)firefly Napisal: Kjer bodo vrata estriha ni...
Ali je kakšna standardna mera kje torej zaključiš estrih, ali je potrebno vedeti katero debelino vratnega okvirja boš izbral?
Lp, Luka
Debelina+pozicija+ se malo rezerve. Estrih lahko tudi dostukas med spaleto kasneje.
