zelena streha - Print verzija
+--- Tema: zelena streha (/showthread.php?tid=2273)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: zelena streha - Nebomgabiksal - 6.8.2009
Kar na dan z besedo - saj forum je ravno temu namenjen; izmenjavi mnenj in nasvetom.
Re: zelena streha - Nebomgabiksal - 7.8.2009
Sem se včeraj zapeljal k Breskvarju...
  • Hidroizolacija/protikoreninski trak (IZOELAST P4 /P5 FLL privarjen)
  • Na tem nivoju pride tudi odtok
Do zgoraj je jasno. Naprej pa:
  • Nasutje prodca za hidroizolacijo
  • Filc za filtriranje (da ne gre zemlja v drenažo)
Zdaj pa samo ne vem kakšno 'travo' naj dam na streho. Vodno nezahtevne rastline ponavadi niso pohodne, travnata ruša požene previsoko, lepe rožice rabijo vodo... Pa tudi s kosilnico ne bom hodil po strehi. Vsekakor so mi priporočali vsaj 20cm zemeljske podlage.
Re: zelena streha - davorart - 7.8.2009
- parna zapora
- stiropor ali stirodur( v prvem primeru je potrebno po stiroporju položiti filc in šele nato pvc hidroi.)
- pvc hidroizolacija. Največ delamo z Henklovim Cosmofinom,......??
- OBVEZNO filc da kakšen oster predmet kasneje zaradi pritiska na poškoduje površine
pred nadaljevanjem del je potrebno OBVEZNO opraviti vodni test, da se ugotovijo možne poškodbe, kasneje ko je zadeva dokončana in se izkaže kakršnokoli zamakanje je sanacija dolgotrajnejša in zahtevnejša.
- prodec, humus, trava..........?
Lahko si ogledate tudi našo spletno stran, je še v razvoju in bolj pomankljiva, vendar za kakšno osnovno informacijo bo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidroizolacije.com">http://www.hidroizolacije.com</a><!-- m -->
Aha, tale obvezno filc je dober nasvet. Še vedno pa mi dela težave zeleni del (kakšna trava, da ne bo treba preveč zalivat in da bo pohodna.
Re: zelena streha - makekomi - 9.8.2009
Kot zakljucni sloj, moj predlog; dva sloja bitumenske hidroizolacije, drugi protikoreninski. Leta so pokazala, da strehe zakljucene z bitumnom imajo "daljso zivljensko dobo" oz., kasneje so potrebne sanacije od PVC-ja. Ce ze potem vzemite FPO!
Pri obrnjeni strehi voda pride mimo "stirodurja" do hidroizolacije. Kaj se potem zgodi s toplotno izolativnostjo objekta in kaj se zgodi s toplotno izolacijo, katera je leta polozena v vodi?
Obrnjena streha je nekaj cenejsa od klasicne ravne strehe, to je pa tudi vse. Kot toplotno izolacijo pod hidroizolacijo je za vzeti: EPS, Kameno volno, ali PIR, pri Xps zaradi svoje sestave prihaja do raztezkov in lahko pride do pretrga hidroizolacije...
Re: zelena streha - Nebomgabiksal - 9.8.2009
Še vedno ni pravega recepta... :roll:
Mislim, da je segment same ozelenitve, ce se lahko tako izrazim, se najmanj pomemben del pri zeleni strehi oz., se cas za ozelenitev prestavi na kasnejsi cas.
Bolj pomembno je hidroizolacija, toplotna izolacija, drenazno zadrzevalni sloj.
Za samo travo bodo znali vec povedati v kaksnem vrtnem centru ali drevesnici.
Re: zelena streha - Nebomgabiksal - 10.8.2009
Saj mislim, da sama hidoizolacija (s protikoreninsko zaščito ni problem). To smo dokaj dobro razdelali. Saj je to še vseeno nekako bolj gradbeni kot vrtičakrski forum. Od izolacije naprej pa:
- za zaščico izolacije
- drenaža (pesek/prodec); to v nekaterih gradbenih idejah izpučajo
- filc za preprečevanje izpiranje zemlje
- zemlja (idealno je 20~30cm) in rastline
Zadrževanje vode - stoječa voda ni dobra za večino rastlin (gnitje korenin), tako da razni čepki odpadejo. Glinopor je bolj matrina dušica in lepo za oko kot za zadrževanje vode. Najboljša je itak zemlja; po do sedaj raziskanih podatkih.
Mislim pa da bom v prvi fazi naredil do hidroizolacije in drenaže.
Re: zelena streha - kefig11 - 10.8.2009
Nebomgabiksal Napisal:Aha, tale obvezno filc je dober nasvet. Še vedno pa mi dela težave zeleni del (kakšna trava, da ne bo treba preveč zalivat in da bo pohodna.
kaj pa dihondra? žal, je neprizimna ter bi jo moral vsako leto na novo posejat.
Re: zelena streha - cajcek - 30.10.2009
tale "trava", ki te skrbi:
Če nameravaš dat gor 20 cm neke zemlje, potem lahko posadiš marsikaj (intenzivna ozelenitev). V teh sistemih (Norik) pa je zemlje samo par cm, posajene so pa razne sukulente (sočnice) (ekstenzivna ozelenitev). Lahko daš gor tudi sempervivum (netreski) ali npr. timijane. To so rastlinice, ki rastejo tudi v skalnjakih. Potrebujejo malo zemlje in preživijo tudi z bolj malo vode. (rabiš nekaj naklona, da jih ne utopiš). Lahko jih kupiš, nekaj pa nabereš po skalnjakih in vrtovih pri tetah in mamah... Zadeva se kmalu (2 leti) tako razmnoži, da ti prekrije tudi zaplate peska, ki bi ga mogoče rad imel vmes (mi smo imeli nekakšne potke, pa so že vse preraščene). Najbolj sta se nam razmnožili dve sorti, cvetita rumeno (homulica - sedum acre) in belo, obe sta visoki cca 5 cm. Ta rumeno najdeš v pesku ob cestah in na železniških postajah. Cvetenje nakako povzroči tudi semenjenje(?), pri nas sedaj raste ta reč tudi med tlakovci.
Re: zelena streha - RobeDiKapa - 30.10.2009
Za kvalitetno in dolgotrajno rešitev se vsekakor priporoča dobra sistemska rešitev. Pri intenzivni ozelenitvi (t.j pohodna ozelenitev s travo, grmi ipd.) je potrebno redno namakanje (zalivanje) in je zahtevnejša za vzdrževanje. Pri ekstenivni pa je tudi potrebno zagotoviti vodo skozi vse leto z raznovrstnimi sistemi. Kar se sistemov tiče je pametno it preverit kako delujejo referenčni sistemi danes.
Re: zelena streha - RobeDiKapa - 2.11.2009
@cajcek: Preden se odločite za kakršnokoli rešitev je smotrno pogledati obstoječe izvedbe podjetij, ki jih omenjate (Norik). Dejansko se kvaliteta izvedbe in uspešnost zasaditve ne pokaže že 14 dni po zasaditvi, ampak leto, dve, tri kasneje... Niti se ne priporoča kar "neka" zemlja, ampak posebni substrati namenjeni ozelenjevanju (zaradi trajnosti, "mokrih nog", zadrževanja vlage in hranil itd.)
Re: zelena streha - cajcek - 3.11.2009
Ja, sej imamo tak sistem (Norik). In sem napisala, kako se obnaša pri nas in mogoče samo nisem posebej poudarila, da mi je vse to všeč. Ne vem pa, za kak sistem se navdušuje nebomgabiksal (intenzivni ali ekstenzivni). "Neka zemlja" :oops: res ni ravno strokoven izraz, vendar sem hotela povedati, da vrsta substrata (boljši izraz?) bo odvisna tudi od vrste zasaditve (kisel/bazičen/ipd. substrat; pri intenzivni ima pač več možnosti, kaj bo posadil).
Dejansko so se rastlinice na naši strehi v teh dveh letih krasno obrasle, zalivati je bilo treba samo prvi mesec, vsako pomlad pa pognojimo. Prvotno je v zasaditvi več (12?) vrst rastlinic, prevladajo pa tiste, ki jim klima najbolj odgovarja, nekatere vrste tudi propadejo. Planiramo zeleno streho tudi na pesjaku. Tam se nam ni treba ukvarjati s sistemi za toplotno izolacijo ipd. in si upamo poizkusiti tudi sami.
Re: zelena streha - RobeDiKapa - 3.11.2009
Odlično. Me veseli, da zadeva funkcionira. Nisem vedel, da govoriš o svoji strehi in da si že mojster na tem področju. Smile Sem mislil, da iščeš kako rešitev in malo opozorit na previdnost. Undecided Bilo bi super, če lahko morda objaviš kakšno sliko, da vidimo zadevo tudi v praksi. Kar se izrazov tiče pa se nisem hotel obesit nanj, hotel sem samo poudarit za ostale na forumu, da vsaka zemlja ni primerna. Smile
Mi se ukvarjamo le s sistemom ozelenitev različnih izvedb (intenzivna, ekstenzivna, vozne poti) in za različna okolja. Ozelenitev pesjaka je res mala malica. Morda bi lahko poskusili s paketom ozelenitve "naredi sam" (uporabniški paket za ozelenitev). V njem je vse kar potrebuješ združen v celoto in z navodili. Malo za hobby. Smile Če te zanima... Smile
@Nebomgabiksal: Kako daleč si z ozelenitvijo?
