Krovec + streha 46 stopinj - Print verzija
+--- Tema: Krovec + streha 46 stopinj (/showthread.php?tid=22495)
Strani: 1 2 3 4
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Hanzi - 26.6.2009
5522: ne bom sodil kaj točno sta se zmenila z ataibo, ampak po tvojem pisanju sodeč sklepam, da si "hitro užaljen" če ni vse po tvoje.
Veliko sreče z iskanjem izvajalcev....
glede 46 naklona. res da je drugače delati kot pri 20 stopinjskem samo če je pa oder potreben pa res ne vem....je pa res da noge precej bolj "trpijo"
Re: Krovec + streha 46 stopinj - ataIBA - 29.6.2009
5522 Napisal:
rklinc Napisal:Še vedno mi ni jasno naslednje - rekel si, da ti ataIBA ni dal predračuna, nakar smo ugotovili, da ga ima, a da ti je rekel, da si ga pridi pogledat, ker ga pošiljal pač ne bo (omenil je tudi razlog).
V čem je torej problem oz. zakaj ga ne greš pogledat?
sicer se mi ne da več odgovarjat ampak naj ti bo
Če si pri ponudniku in ta vzame podatke, naslov, tel...in ti obljubi da ti bo pripravil in poslal ponudbo...
in jo čakaš ca 3 tedne nakar pokličeš in ti razloži,da je sicer pozabil...ampak je ponudba tukaj in jo zamisli celo lahko pridem pogledat, ker jo po novem ne pošilja ...nimam več kaj debatirati
Sicer se tudi meni ne da več odgovarjat..... :wink:
Vaš prihod je sprožil izdelavo ponudbe, se pravi vložili smo neko delo. Pavšalne - osnovne ponudbe pošljemo, saj se z njo mnogokrat sploh dobi prvi vtis o cenah sanacije strehe. Naslednji sestanek je že dogovor o izvedbi ali pa ga sploh ni. V kolikor pa delo izgleda resno, se mi zdi popolna neumnost samo dajanje oz. pošiljanje ponudbe, saj jo je potrebno pred pogodbo skupaj obdelati od postavke do postavke. V kolikor dam ponudbo strokovnjaku, to ni potrebno, saj stvar obvlada. Vendar on si je v stanju tudi sam izdelati popis del. V vašem primeru sem verjetno ocenil, da bi naj izdelali popis vseh potrebnih del, ki bi vam bil osnova za pridobivanje drugih ponudb. V takem primeru je samo naša odločitev ali dati popis iz rok. Tu ni vprašanje pozabljivosti, obljub,... ampak zrel pristop k poslu. Obojestranski!
Fery Napisal:
ataIBA Napisal:Se pravi, da lahko pljuneš in ne poveš zakaj? Torej me oceniš, da sem nestrokoven, odvisen in neustrežljiv? Ampak o tem ne boš? Tvoja spisana ocena mene na forumu je torej dovolj? Ker si TI to rekel, je to tak? Hočeš povedati, da si ti večji strokovnjak in tudi neodvisen? Saj moraš vendar biti boljši od tistega, ki ga kritiziraš! Argumentirano boljši. Dokazljivo s primeri. Ampak ti o tem ne boš!!!? Fuj in fej!!
Verjetno sem ti kdaj stopil na žulj ali rep in pokazal si "prečudovit nivo pravega karakterja!"
Življenje me je nekaj naučilo. Ni veeno kdo te hvali, kakor tudi ni vseeno kdo te kritizira.
Če me pohvali strokovnjak, je OK, če me kritizira bedak, je tudi OK. Če je obratno, potem ni dobro!
Tak pač je.
Posplošuješ stvari. Nisem te kritiziral. Midva se ne poznava in edini vtis, ki ga lahko dobim o tebi, je na podlagi postov na tem forumu. Kot sem napisal, so v glavnem pozitivni. Sicer je tebi izredno težko argumentirano utemeljevati stvari, ker argumentov drugih ne vidiš oz. jih ne sprejmeš. V žiljenju je samo ena resnica in ta je tvoja. Oglej si svoje prispevke v temah, kjer ljudje iščejo pomoč pri investiranju in v temah, kjer ljudje iščejo pomoč po investiranju, pa ti bo vse jasno. Ta tema je izvzeta.
In še enkrat. Nisem te kritiziral kot osebo, ampak sem kritiziral način tvoje komunikacije z ostalimi forumaši. Sicer pa to tu nima veze. Če želiš ti spišem roman na ZS, kjer ti lahko podrobno razložim, kaj me moti pri tvojem slogu pisanja.
Ne prodajam solate na tržnici in rad diskutiram na nekem nivoju. Zrelo!
Nisi me kritiziral? Pišeš pa kako najprej delujem (strokovno,...) pol pa izpade, da to nisem? V glavnem sodelujem v delu pomoči pri investiranju in tudi pri reševanju reklamacij oz. dajanju dodatnih pojasnil. Svojih prispevkov ne rabim gledat, da bi prišel na tvoje mišljenje in mi to tudi ni namen. Kaj tebe moti pri mojem slogu pisanja, je tvoj problem, dokler so s pojasnili zadovoljni uporabniki informacij.
Toliko.
Re: Krovec + streha 46 stopinj - marcel - 29.6.2009
Jaz sem imel podobne izkušnje pri izbiri krovcev za novogradnjo! Samo polovica pri katerih sem povpraševal mi je poslala ponudbo. Pri povpraševanju sem priložil načrte in točno definiral kaj bi rad! Krovci imajo še preveč dela in še očitno ne (nočejo vedeti) vedo, da je kupec kralj. Saj še bodo prišli časi, ko bodo skakali za investitorji za delo...
To, da bi pa radi že eni imeli plačane ponudbe pa je že absurd, sploh če je streha navadna dvokapnica z tremi strešnimi okni!!!
Sicer pa, ataIBA vsem res ne more sestavit ponudbe, če pa pol dneva visi forumu :mrgreen:
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Hanzi - 30.6.2009
Kupec je res kralj, ampak dokler je dovlj kraljev, se krovci ne sekirajo(baje se samo en šola v slo?!) Se pravi je več kupcev ali krovcev :roll: .
sicer pa vidim da bi tule nekateri radi ukinili "inžiniring".
nejbrz vam ne bo uspelo.
Tisto kar nekateri pričakujete od ate ibe je čisti inžiniring. vsaj včasih pa se je inžiniring lepo plačal, saj si moral imeti nekaj znanja (kar ga ata iba najbrž ima nekaj).
pač če imaš 100k€ ne moreš pričakovat da ti boš nekdo naredil hišo in dal 100kE za material...
Re: Krovec + streha 46 stopinj - ataIBA - 30.6.2009
marcel Napisal:Jaz sem imel podobne izkušnje pri izbiri krovcev za novogradnjo! Samo polovica pri katerih sem povpraševal mi je poslala ponudbo. Pri povpraševanju sem priložil načrte in točno definiral kaj bi rad! Krovci imajo še preveč dela in še očitno ne (nočejo vedeti) vedo, da je kupec kralj. Saj še bodo prišli časi, ko bodo skakali za investitorji za delo...
He-he! Big Grin Mimogrede, podjetje je družinsko in če jaz "malo pobegnem na forum" mora delat naslednik :wink: , kar tudi ni slabo!
Res je, da imajo krovci dosti dela. Moraš pa vedeti, da ti izdelava preproste ponudbe vzame vsaj 15 minut. Brez ogleda. Kje pa so še ogledi objektov, čas potreben za prihod in odhod in nenazadnje, velika večina krovcev dela z ljudmi na objektu, vmes leta za potrošnim materialom, servisi, inšpekcijami,...
Tudi navadna dvokapnica zna ratat komplicirana. Povešena streha, menjava špirovcev, deskanje, izolacija, napušči,...
Re: Krovec + streha 46 stopinj - pokrovka - 1.7.2009
5522 Napisal:No so se eni razpisali...če bi tako ponudbe deževale ..juhuhu
no zdaj pa malo zares:
[b]@pokrovka tebi lahko AtaIba plača zastopnaje po odvetniški tarifi...[/b]edino poste bi lahko malo bolj natančno bral in bi videl da je znesek kar nekaj večji kot 5 jurjev ki jih omenja Fery.... no razen če ni pod tem nickom AtaIba mlajši :wink: potem razumem da je to tudi brez tarife :lol:
@ AtaIba streha je zelo preprosta (ker ne vem kako naj drugače opišem dvokapnico brez frčad, čopov..) je pa relativno strma, okrog buč pa če moram jaz krovcu razlagat kako naj nekaj naredi potem hvala lepa je tako ? in potem naj od takšnega jemljem ponudbo??
In ko sem napisal 1,5 ponudbe sem mislil 1 prava ponudba in ena pogojno sprejemljiva...ostalo pa je med bučani (torej ostali 2 da smo natančni) od do sedaj 10 krovcev !! ki sem jih klical prvih pet pred meseci drugih pet pred kratkim ker od prvih ni bilo ravno dosti a ne AtaIba :roll:
...okrog tvoje ponudbe...po mesecu čakanja sem te tudi poklical kaj je s ponudbo...in odgovor: jah ups (kar lahko razumem) samo nadaljevanje pa bolj težko namreč ja ponudba je tukaj lahko jo prideš pogledati ?? pošiljamo pa ponudb ne ???
@ Fery se lahko kar strinjam...
:lol: :lol: Nisem vedel, da je za mlatenje prazne slame večine iz med nas tukaj na forumu z redkimi izjemami potreben odvetnik :lol: :lol:
:lol: Nisem odvetnik, si pa blizu. Tudi nisem v nobeni navezi z ata Iba kot namiguješ.
Sicer pa mi res ni treba tu na forumu polagati računov - s kom sem v sorodu, koga poznam... Če pa te že zanima, je svakinja predsednikova sestrična.
:lol: Prepričan sem, da ataIba za storitve na forumu ne potrebuje odvetnika :lol: , ne mene :lol: , ne katerega koli drugega :lol: .
Kot dedec brez dlake na jeziku se sigurno zna sam dovolj dobro zastopati. Očitno ti vedeževanje ne gre najbolje od rok.
Big Grin Ja tudi 5.999,99 ni še krepko več za streho z 46 stopinjami.
:lol:
:mrgreen: Da že več mesecev ne moreš najti resnega krovca, bom še sedaj jaz poskušal malo vedeževati. Očitno je tudi s tvoje strani nekaj zelo narobe, da krovcev ne mika tvoj denar in streha. Zamisli se nad samim seboj, potem sodi druge. Zakaj pa ne poskusiš še v tujini poiskati krovce...mogoče bodo kaj bolj resni kot naši slovenci ali neslovenci.
:lol: Lahko pa zbereš skupaj prijatelje in sorodnike, pa veselo na delo. Pa še privarčeval boš nekaj Eurov :lol:
Dany
Re: Krovec + streha 46 stopinj - ataIBA - 2.7.2009
pokrovka Napisal:......................
Sicer pa mi res ni treba tu na forumu polagati računov - s kom sem v sorodu, koga poznam... Če pa te že zanima, je svakinja predsednikova sestrična. :lol: Prepričan sem, da ataIba za storitve na forumu ne potrebuje odvetnika :lol: , ne mene :lol: , ne katerega koli drugega :lol: .
Dany
Confusedhock: ... Dany, te pa sva midva v žlahti???? Tudi moja svakinja (žena ženinega brata :wink: ) je sestrična predsednika. Po očetovi liniji. :mrgreen: .
Te pa je svet res mali (če misliš g. Turka?).
Re: Krovec + streha 46 stopinj - pokrovka - 2.7.2009
ataIBA Napisal:
Dany
:lol: Se opravičujem, da nisem točno napisal, mislil sem avstrijskega predsednika :mrgreen: Z vsakim pa res ne morem, niti ne želim biti v žlahti. :lol: :lol:
Dany
Re: Krovec + streha 46 stopinj - pokrovka - 7.7.2009
Big Grin Big Grin Nič nisi napisal, se je že našel krovec, ki bi si želel izvajati tvojo streho.?
Dany
Re: Krovec + streha 46 stopinj - ElBarto - 7.7.2009
naslednji post, ki se ne bo ujemal z naslovom teme bo spožil izbris celotne teme.
El Barto
Re: Krovec + streha 46 stopinj - dejnaret - 8.7.2013
Zdravo,
potrebujem ponudbo za izdelavo ostrešja (za dvokapno in za ravno streho). Imam PZI. Hiša je v MB. Ali je kdo od forumašev takšen mojster...?
Re: Krovec + streha 46 stopinj - ataIBA - 12.7.2013
V Mariboru nas je "puno" takih :wink: . Cena se začne pri 25eur/m2....
Vsekakor ti priporočam, da iščeš enega mojstra za vse, da nebo izgovorov in nakladanj kako je prejšnji izvajalec stvar zaj.... Tudi razlika v DDV-ju se je povečala.
Odločitev bo vsekakor tvoja 8) .
Re: Krovec + streha 46 stopinj - dejnaret - 14.7.2013
@ataIBA: Kako se lahko zmeniva? Lahko prideš med 15.7. - 18.7. pogledat?
Re: Krovec + streha 46 stopinj - Furman - 15.7.2013
Ko sem jaz iskal ponudbe mi je med drugimi tudi Ata Iba poslal perdračun. Zanj se nisem odločil izključno zato, ker sem zmotno mislil, da bo lokalec lažje dostopen v primeru reklamacij. Odločil sem se za firmo o kateri se pred tem nisem kaj dosti pozanima (moja napaka) in bili so le inžiniring d.o.o. Na objekt pošljejo podizvajalce, kar niti nebi bilo slabo, če bi firma hotela dati nekaj na svoje ime. Tako se jim pa gre samo kako nevedno stranko oguliti, kar je očitno Slovenski nacionalni šport pri obrtnikih in d.o.o. jih. Tistih par, ki so svetle izjeme pa niso vidni v tej mutni vodi..žal.
Žalosti me le, da so stvari, ki sem jih naredil sam vsaj 99% kvalitetno narejene, tiste, ki so jih delali Majstri pa šele s popravki pridejo na 80%.Svetujem, da si za vsako delo pripraviš pogodbo z vsemi če-ji! Kaj se naredi če... ali če?
Sicer se boš kot jaz lahko le za glavo držal.
