Fino ravnanje sten? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Fino ravnanje sten? (/showthread.php?tid=22199) |
Re: Fino ravnanje sten? - firefly - 3.8.2009 Pa ne si delat dela tam kjer ni treba če se boš za vsak "okrogel" vogal sekiral... OK, pač si to želiš ![]() Malo za šalo malo zares. Vzemi fleksarco pa brusi Ne brusi pa vse površine že sedaj, potegni emulzijo čez vse, pa kitaj Veliko dela imaš še pred sabo, ne kompliciraj
Re: Fino ravnanje sten? - magi - 3.8.2009 moj svak nam je danes kital kopalnico, naučil pa ga je stic, ki je zidar :wink: kolkor sem vidla, je delal tko kot so drugi rekli-s špuhtelnom prvo s sten spraskal odvečn tiste drobne kamenčke(drugač se plazma medna zatika). nato z plazmo prekital enkrat, nato še drugič in zbrusil(najbolš da si kupiš papir ki je že pripravljen za brusilni stroček pa daš med be plasti samo eno dilco). kljub dvema nanosoma stena ni čist gladka kot steklo, ker sta bla nanosa zelo tanka, je pa veliko bolj gladka in lepa. gladkost stene, tako mi je razlagal on, je delno menda odvisna tudi od debeline nanosa. sam tisto potem zravnat je pa druga umetnost. jaz priporočam 2 nanosa. pride res lepo. Re: Fino ravnanje sten? - milcek - 3.8.2009 Pri meni so omete delali konec maja. Stene so ponekod gladke tudi na otip kot "šajba" oz. ponekod (npr. dimnik kjer je veliko robov) je za malenkost hrapavo. Vendar je ta hrapavost samo na otip prsta, z očesom hrapavosti sploh ne vidiš. Prekitano je bilo samo enkrat in še to popolnoma na tanko in samo zato, ker bi rad imel povsod popolnoma glade stene. Prešmerglane so bile stene zelo hitro in tudi šmergel papir je kar dolgo držal....recimo no ![]() premazano je bilo z emulzijo in zelo zelo na hitrco z špohtlom "poribano" čez steno, vendar nekih izrastkov na steni v bistvu ni bilo. Vse stene so sedaj popolnoma gladke in glede na to, da je bilo kitano samo enkrat in da je bila cena 7,5 eur in ne npr. 10 eur si mi zdi to kar v redu. Re: Fino ravnanje sten? - KereS - 3.8.2009 1. tudi sam sem pokital kar nekaj sten že in solidno narejen strojni omet sem pokital samo 1x..potem eno brušenje...in če si vsaj videl gladilko v trgovini že, potem se stvar tukaj zaključi . nekateri strojnega ometa sploh ne kitajo. 2.če mam kak ročni omet, ki ni bil glih fajn zariban, je fajn naredit en debelješi nanos, potem pobrusit in "auskitat" ..pa je to to.... 3.glede brušenja. (totalno sovražim prvo brušenje)..ena od možnosti je 120 papir dat na stiropor ( fajn je če je večja površina) in pičiš po steni. lepše kot pobrusiš, lepše se dela 2. kitanje. če te prah ne moti (pač da ne zakadiš cele bajte) lahko vzameš tudi kak krožni brusilnik ( če glih ni žirafe) in je tudi ok zadeva..... 4. glede kitanja kotov. ja no..vaja dela mojstra+filing v roki . pač gladilko vlečem iz kota ven. Potem pobrusim in pri prvem pleskanju ponavadi z nerazredčenim jupolom pobarvam kote (z vlkim čopičem). 5.še metoda za ostre vogale? vedno najprej pokitam po eni strani vogala tako, da gleda jubolin preko vogala...počakam, da se malo pošuši in ga nato narahlo s špahtlom "odrežeš"... to je to..upam, da kaj pomaga..sicer pa teorija je tak bolj..praksa je važna... in če prvič delaš poteeeemmmm ne kompliciraj. pa kak refklektor je fajn..lepše vidiš neravnine. LP Re: Fino ravnanje sten? - steza - 4.8.2009 Ne vem kako različni mojstri delajo strojne omete. Toda iz prispevkov je videti, da je za njimi potrebno še veliko dela! Mi smo v hiši že 12 let, omete smo delali strojno. V pritličju in mansardi z bolj finim materialom, tasko da so stene na koncu gladke. V kopalnicah je bil narejen cementni omet, ki je ostal bolj grobi, saj so ga prekrile ploščice. V kleti pa je bil uporabljen bol grobi material, tako da stene niso gladke, so pa ravne. Pred barvanjem si je malar sam zakital tistih nekaj neravnin, ki jih je našel na ometu. Če so vogali "okrogli", pa so krivi "mojstri" za omete. Zdaj ko je zadeva suha, bi tudi jaz uporabil kotni brusilnik in "izpilil" vogale. LP. Re: Fino ravnanje sten? - ralliart - 6.8.2009 Problem imam najti to kotno brusilko, kajti pod kotno brusilko imenujejo navadno fleskarco. Ce ni kotna brusilka je lahko tudi navadna tista ravna ki ima gor brus papir in se brus papir vrti kot na tekocem traku, pac da bi bilo cimceneje ker jo potem nebomo vec potrebovali. Re: Fino ravnanje sten? - steza - 6.8.2009 ralliart Napisal:Problem imam najti to kotno brusilko, kajti pod kotno brusilko imenujejo navadno fleskarco. Saj sem tudi jaz mislil fleksarco. Če moraš pobrusiti dosti vogalov, boš porabil veliko brus papirja. Uporabi raje ploščo za kamen, če bo diamantna plošča, jo boš lahko uporabljal še kar nekaj časa. Če boš vogale še pokital, jih ni potrebno pobrusiti do popolne gladkosti. LP. Re: Fino ravnanje sten? - ralliart - 6.8.2009 Aja sedaj vidim v cem je problem, jest govorim o kotih notranjih ne zunanjih, zunanji kot bi lahko z fleskarco delal, kar je brezveze ker se da lazje z kitom, ampak jest rabim notranje kote kjer nemores ti z fleskarco totalno nic naredit. Zato bi rad nekaj od omenjenega kjer prvo eno stran rihtas nato se drugo in se tako naredi kot, se raje bi imel pa glavo ki je ze narejena v kotu za brusit samo to pomojem da ne obstaja, ce pa pa ni poceni. Re: Fino ravnanje sten? - firefly - 6.8.2009 kot v nulo potem zrihtaš z kitanjem in brušenjem kita. z flexo pa poberi okrogle vogale, tolk da se potem z kitom lahko zravna. Poskusi na eni steni kitat, boš videl kar rabiš in kaj ne rabiš delat
Re: Fino ravnanje sten? - Romano81 - 7.8.2009 ko smo lih pri ravnanju sten, a izposoja kdo žirafo za brušenje betonske plošče, moral bi strop zbrusit. Žirafa mora torej met diamantno ploščo za brušenje. pa po možnosti da je na štajerskem koncu Re: Fino ravnanje sten? - ralliart - 12.8.2009 firefly Napisal:kot v nulo potem zrihtaš z kitanjem in brušenjem kita. z flexo pa poberi okrogle vogale, tolk da se potem z kitom lahko zravna. Poskusi na eni steni kitat, boš videl kar rabiš in kaj ne rabiš delat Ampak ce imas ti nek kotni rezkar ki je zmozen pobirati steno je to najbolj za amaterja, kajti ti brusis kot toliko casa da prides stransko do leve in desne stene in stem se potem dela kot. Ker mislim da se lahko kaj hitro zafrknes pri tem delu ce gres rezat kot in potem s kitom ravnat,ker te hitro zavede v napacno smer, predno se sploh zaves. Cudno da nic takega ne obstaja, al pa kaksna tehnika s katero si bi lahko pomagal. Re: Fino ravnanje sten? - dannyxp - 13.8.2009 romano, žal sem predaleč od tebe... imam tud tak rezkar.... samo kilometraža je prevelika... Re: Fino ravnanje sten? - Romano81 - 14.8.2009 po nekaj dela in razmislekov sma z fotrom skonstruirala stroj za brušenje stropa, zadeva deluje, bom malo poslikal da se bo dalo videt kako zgleda, mogoče bo komu kdaj kaj v pomoč. dannyxp, hvala vseeno Re: Fino ravnanje sten? - Fery - 25.9.2009 Ker sem bil napaden, kakšni so po moje strojni ometi, sem šel danes k sosedu, iz firbca, ki se mu to ravno dogaja. Delajo trije vanzemaljci, ki si bodo za pritličje in mansardo (streha in poševnine so betonirane), cca 620 m2, vzeli cca 12 delovnih dni. Skratka slow-motion. Cena je 7,8 €/m2 plus cca 4 % prašičev dodatek. Splošni vtis. Strašen. Stene so kot šajba in o kakršnekoli kitanju absolutno ni govora. Kdor bi šel to kitat in brusit, bi moral biti malo čez les. Ko se bo posušilo, bo treba le s kakšno metlo podrgniti kamenčke dol. Prilagam par slik, čeprav je v živo zadeva videti dosti lepše in bolj impresivno. Je pa res, da je gips še vedno gips. Na tretji sliki se vidi, kako umazana okna pustijo za sabo. In ne, nimajo časa in ne rabijo posla, če vas to zanima. [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")getdropboxunichr("46")com/u/2135064/res1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")getdropboxunichr("46")com/u/2135064/res2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")getdropboxunichr("46")com/u/2135064/res3unichr("46")jpg[/img] Re: Fino ravnanje sten? - neika - 25.9.2009 no, nekaj takega so zgledali naši! |
