Kompostnik - Print verzija
+--- Tema: Kompostnik (/showthread.php?tid=21644)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Kompostnik - Johan_R - 17.6.2013
Carsko, hvala za odgovor in nasvete.
LP, Ivo
Re: Kompostnik - geosynth - 18.6.2013
jaz sem naredil kompostnik iz starih palet Smile enostavno hitro.. z malo truda tudi lično Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=UmacDrosrcg">http://www.youtube.com/watch?v=UmacDrosrcg</a><!-- m -->
Re: Kompostnik - yonna - 12.3.2017
Vlečem temo iz naftalina.
Sezona na vrtu se počasi pričenja in sem spada tudi kompostiranje. In seveda je boljša polovica zadolžena, da amortizira orodje in mi zbije skupaj en kompostnik iz lesa, ki je ostal od gradnje. Smreka torej. Moram pa se še odločiti glede dveh stvari.
Prva je pokrov. Mi je na prejšnjem vrtu uspeval prav super kompost brez pokrova. Bi ga pa tokrat vseeno imela, da mi ptiči in ostali "gost" ne bodo razmetali ostankov vsenaokoli. Narediti pokrov iz desk ali mogoče samo okvi in gor kakšna mreža.
Druga stvar je impregnacija. Glede na to, da bo lesen, ne bi rada čez 3 leta delala novega. Po drugi strani pa kaka huda kemija v zemljo, kjer raste hrana spet ne sodi. Predvidevam, da impregnacija, ki nam je ostala od zaščite ostrešj ni ok. Kakšen predlog?
Re: Kompostnik - arbajter - 12.3.2017
Naj ti ga tvoj naredi iz hrastovih desk, boš imela garantirano deset let mir. Brez impregnacije, brez strehe, na dežju in soncu. Spodnji dve deski naj bosta snemljivi, med preostalimi pa špranje. Pa kako trdo podlogo na dno kompostnika, kaki krti in voluharji zelo radi pridejo prezimovat v kompostnik, no ne le prezimovat. Od tu pa do vrta pa ponavadi ni daleč. Za vse preostalo pa edinole plastični kompostnik. Da se dobiti tudi take volumna kubičnega metra. Pa priporočljivo je imeti dva, ne en kompostnik. Da ni treba vsakoletno premetavat nepredelanih odpadkov nazaj v kompostnik. Tri leta filaš enega, pričneš potem drugega, v tem času bo prvi garant fertik do vrha.
Če bi le imeli hrast...
V mislih sem imela nekaj takega, le dvoprekatnega.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hometipsworld.com/how-to-build-an-awesome-compost-bin-for-your-garden.html">http://www.hometipsworld.com/how-to-bui ... arden.html</a><!-- m -->
Krta že imamo, ampak ok, se tolažim, da se prehranjuje z bitji nižje na piramidni lestvici.
Re: Kompostnik - arbajter - 13.3.2017
Pa saj je kulturna tista stvar na sliki. S krtom je tako, saj ni napačen, edinole tisti njegovi kupi nekako ne sodijo na zelenico. Drugače nimam nič proti njemu. Rad pa za njem pride voluhar, kar je veliko slabše. Ko sem imel na vrtu to nadlogo so bile, dnevne bitke dve leti, poskusil res čisto vse, šele pištola ga je prepričala, da je pri sosedu "lepše" (varnejše). EJ! spomnil sem se: kaj ko bi poskusila dobiti PVC deske? saj jih na veliko uporabljajo za ograje? Maš spodaj dva linka, pokliči, ni vrag, da ti ne rata. S tem mislim da rešiš tvojo težavo permanentno, brez premazov in vzdrževanja, brez propadanja lesa, enkrat za forever. Tvoj dragi pa naj nabavi nekaj pohištevnih profilov pa nekaj "U" profilov, v katere se potem to zatakne. Flekso pa švas aparat upam da obvlada.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profilplast.si/galerija-pvc-ograja">http://www.profilplast.si/galerija-pvc-ograja</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.givos.si/pvc-ograje/">http://www.givos.si/pvc-ograje/</a><!-- m -->
Re: Kompostnik - SREČA - 13.3.2017
Dobra rešitev za kompostnik je tudi ta: na terenu označiš primerno velik kvadratni prostor, recimo 100x100cm. V ogljišča kvadrata v tla zapičiš štiri lesene stebričke, visoke okoli metra. Za montažne stranice uporabiš lesene letve dolžine cca 120cm, ki jih zlagaš na notranjo stran količkov izmenjaje na nasprotno ležečih stranicah. Letve dodajaš postopoma, kot raste material v kupu. Tako dobiš letvaste zračne stene kompostnika. Tak kompostnik brez težav sestavljaš in kasneje razstavljaš, zamenjaš kakšno dotrajano letev itd. Kompostni kup je lahko pokrit tudi s kakšno odejo, pletenjem iz trstike (odslužene žaluzije,...).
Za naravno zaščito lesa pa lahko uporabiš močan čaj iz bezgovega listja, v katerega manočiš letve.
Je pa tako, da je fino, če imaš dva kompostna kupa - v prvem skozi leto zbiraš odpadke, drugi pa je kompostni kup, ki ga narediš jeseni in potem vse leto zori in je v jeseni kompost pirpavljen za uporabo.
Re: Kompostnik - pavel - 14.3.2017
[quote="arbajter"]Pa saj je kulturna tista stvar na sliki. S krtom je tako, saj ni napačen, edinole tisti njegovi kupi nekako ne sodijo na zelenico. Drugače nimam nič proti njemu.
Krt v kompostniku ni tako nedolžna stvar kot izgleda. Tudi mene krtine ne motijo, razen na zelenici. V kompostniku se pa namnoži kar konkretna plast, v kateri je vse rdeče od deževnikov, ki predelujejo odpadke v humus. Lani sem dobil krta v kompostnik in spomladi je bilo bolj malo predelanega humusa.
Na dno sem dal gosto pocinkano mrežo in letos je spet vse lepo rdeče, krtine pa samo okoli kompostnika. Smile
Re: Kompostnik - arbajter - 14.3.2017
Pri meni tudi blizu ne pride. Pištola in ka-bum.
Re: Kompostnik - goldhorn - 15.3.2017
Pri nas imamo tiho verzijo - mačka.
Re: Kompostnik - pavel - 15.3.2017
Mačka ima raje konzerve :? , pištola pa :?: , kaj ga čakaš?
To ne bi bila slaba rešitev.
Re: Kompostnik - arbajter - 15.3.2017
Kot kaže za voluharico še nisi slišal. Daš not kapsl za živino tolč, napneš, vstaviš na konec odprtega rova, losaš varovalko in greš. Običajno nekje v roku nekaj minut pa tja do četrt ure, ko zgineš, poči. Spredaj je obroč, ki je tudi sprožilec. In ko narine tisto zemljo za rov mašit je adijo. Običajno mu uspe po rovu naredit še kakih 10 do 15 cm v rikverc, več se mu ponavadi ne ljubi. Lahko se pa usedeš zraven in ga ob kakem pivu pač počakaš. Samo vato v ušesa.
Re: Kompostnik - pavel - 16.3.2017
Prav imaš, nisem slišal. Bom malo pogledal po spletu, kje se jo lahko nabavi.
Hvala za informacijo Smile .
Re: Kompostnik - SabinaV - 16.3.2017
Torej predlagate da damo pod kompostnk mrežo proti voluharju in to bi po moje potem zadostovalo tudi za krta. Kaj pa kompostnik iz the WPC dil bi bilo tudi ok? Ker imamo teraso iz WPC pa bi potem lepo pasalo zraven.
Re: Kompostnik - Missfirefly - 16.3.2017
arbajter Napisal:Pri meni tudi blizu ne pride. Pištola in ka-bum.
Ne razlagaj preveč naglas. Krti so v Sloveniji zaščiteniSmile
