Stanovanjski kredit - NUJNO - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Stanovanjski kredit - NUJNO (/showthread.php?tid=21484)
Strani: 1 2 3
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - ani.ca - 8.5.2009
cinik,
hvala za mnenje. Tudi jaz tako mislim, se nagibam k varianti 6m euribor+2.1.
Imam oba izračuna + izračun varčevanja, pa tale nlb vita ne izgleda ravno terna, obstajajo boljše variante nalaganje denarja...
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - petek - 3.12.2009
Tudi jaz imam eno vprašanje, ki ga bom zastavil kar tukaj, da ne bom odpiral nove teme.
Tudi jaz se zanimam za kredit zato sem obletal kar nekaj bank. Nekako sem ugotovil, da je ponudba trenutno najugodnejša pri a banki. Če se motim naj me kdo popravi. S papirjem, ki sem ga dobil sem šel do svoje banke, kjer mi obljubijo vsaj tako ugodno ponudbo, če ne boljšo.
In glej ga zlomka, fiksni del mi res znižajo na toliko kot pri konkurenčni a banki, ampak 6-mesečni euribor se razlikuje, saj je pri a banki okoli 0,98% pri NKBM , katere komitent semi pa 1,2%. ostopanje razložijo s tem, da ga spreminjajo v drugih mesecih kot ostale banke.
Ali to pomeni, da 6-mesečni euribor na določen dan 2.12.2009 ni enaka pri vseh bankah in zakaj ne?
Hvala za odgovore in lep dan,
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - shamo - 3.12.2009
euribor (3M, 6M ali 12M) raste in pada seveda.. poglej tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp">http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp</a><!-- m --> .
Banke si določijo pri npr 6M euriboru 2 datuma v letu, ko takratno obrestno mero vzamejo in jo uporabljajo naslednje pol leta .. pri Hypo denimo sta ta datuma 2.1. in 1.7.
Banke si res določajo različne datume in posledično uporabljajo različne 6M euribore, je pa to na dolgi rok (10 let) vseeno oziroma se razlike ob padanju in naraščanju izenačijo..
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - shamo - 4.12.2009
Ni pa zanemarljivo to, da različne banke ponujajo 3mesečni (npr. SKB), 6mesečni (npr. Hypo, NLB) ali 12 mesečni euribor (če se ne motim Banka Koper).
V povprečju je ugodnejši krajši (za v povprečju 0,25%) in so običajno pribitki bank večji.. če pa dosežeš podobne pribitke pri različnih M euiborjih, to pač ni popolnoma ista stvar.
Ne rečem pa, da sploh lahko dosežeš isti pribitek pri različnih euriborjih.. lahko pa poizkusiš.
teme, ki podrobneje opisujejo te stvari sem zasledil na forumu <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.financna-tocka.si">www.financna-tocka.si</a><!-- w -->
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - Virago - 9.12.2009
petek Napisal:Pozdravljeni,
Jaz sem ga vzel pri Deželni banki, 6m Euribor in pribitek 2,0. Pojdi povprašat tja. In ni nobenih dodatnih varčevanj, zavarovanj...
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - cinik - 9.12.2009
shamo Napisal:V povprečju je ugodnejši krajši (za v povprečju 0,25%)
Pri tem računanju povprečja je potrebno bit malo previden, ker ni pravilno, da primerjaš vsakodnevni npr. 6mesečni EURIBOR z trimesečnim. Pravilna primerjava bi v tem primeru bila
- 6mEURIBOR s 1. januarja :ustrezni kombinaciji dveh trimesečnih in sicer s 1. januarja in s 1. aprila
- 6mEURIBOR z 2. januarja :ustrezni kombinaciji dveh trimesečnih in sicer s 2. januarja in s 2. aprila
- povprečje teh rezultatov
Na ta način je lahko rezultat precej drugačen. Minilo je sicer že precej časa, ko sem to počel in ne spomnim se več katera leta sem vzel v primerjavo ampak razlika je bila po mojem spominu bistveno manjša od navedene.Rezultate sem žal izgubil. Vseeno pa razlika ni bila prav zanemarljiva.
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - Anonymous - 10.12.2009
Sicer ne vem, kako to, da nihče ne omeni ampak trenutno je edino racionalno jemati kredit s fiksno obr. mero... Že res da so euriborji in liborji (še) relativno ugodni, ampak zapufati se za 20-30 let za nepremičnino s spremenljivo obr. mero je trnutno potencialni hu glavobol čez tri ali pet let, ko bodo najerjetneje obrestne mere precej višje...
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - radioktivec - 11.12.2009
Fiksna obr. mera je trenutno kar konkretno višja od spremenljive, torej trenutno je bolje najeti kredit z spremenljivo in v primeru velikega skoka, najeti nov kredit s fiksno za poplačilo starega...po mojem se je treba vedno prilagajat...seveda imaš najbrž pri poplačilih določene stroške, ki jih moraš upoštevati
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - shamo - 11.12.2009
Preden sem vzel kredit sem raziskoval opcijo s fiksno obrestno mero in ugotovil, da (upoštevajoč pribitek okoli 2,0 na 3M euribor) sedanje ponujene fiksne obrestne mere niso bile za več kot 1 leto pod sedanjimi ponujenimi variabilnimi.
Ta matematika ima seveda 2 predpostavki:
- koliko ugodno variabilno OM si izboriš v tem trenutku
- v prihodnje naj obrestne mere ne bi za daljši čas (več kot 1 leto) preskočile 4%.
Ne vem, jaz sem se odločil za variabilo.
Imam pa znanko, ki je vzela fiksno, ker ji več pomenijo nespremenljiva anuiteta, neukvarjanje s financami in miren spanec.
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - Anonymous - 12.12.2009
radioktivec Napisal:Fiksna obr. mera je trenutno kar konkretno višja od spremenljive, torej trenutno je bolje najeti kredit z spremenljivo in v primeru velikega skoka, najeti nov kredit s fiksno za poplačilo starega...po mojem se je treba vedno prilagajat...seveda imaš najbrž pri poplačilih določene stroške, ki jih moraš upoštevati
Trenutno ja...za 3-5 let so lahko OM %ali 6%, kje boš pa potem dobil cenejši kredit? Ne boš ga+še stroški bank bodo zaradi krize in manj konkurence po propadu nekaterih bank poskočili. Takrat bo fikasna mera u bistvu dobiček, spremenljivci pa boste scali kri...
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - Nebomgabiksal - 13.12.2009
in čez 8 ali 12 let? Če si upaš napovedati kateri kredit je boljši za čez celo dobo kredita si finančni guru in je škoda, da izgubljaš čas tukaj...
Re: Stanovanjski kredit - NUJNO - Anonymous - 13.12.2009
Ne gre se zato kdo je guru, to ni pomembno, gre se za to, ali si pripravljen prevzemati dodatno nepotrebno tveganje (tvegaš že s tem, ker se ti lahko dohodki ali zdravstveno stanje nepredvieno poslabša in ti banka koj lahko nabije v nebo stroške kredita) povezano s tem, da ne veš, koliko boš dejansko preplačal plačal kredit oz. dobrino, ki jo kupuješ. Če si pogledaš zgodovino, je bolj naklonjena moji tezi o fiksni obr. meri, teorija o višanju bančnih stroškov pa tudi počasi postaja realnost. Kdo je imel prav, bova pa tako lahko videla šele potem, ko boš poplačal kredit. Pomemben je razmislek, ali ti par evrov prihranka sedaj ne pomeni strošek par tisočakov čez čas...in tele sage o poplačilu in novem kreditu vsekakor kažejo, da ko vas imajo banke v krempljih, se boste težko izvili.
Ko sem sam jemal kredit je bilo v preplačilu 10.000€ razlike.
Pa ni bila tako slaba FOM.
Saj pod črto se strinjava :wink: Na mizo je treba dati vse ponudbe, izračune,
primerjati in se na koncu odločiti ali ti miren spanec odtehta preplačilo, ki ga
sedaj kaže izračun FOM. V danem trenutku FOM ne bilo nikoli nižji od variabile.
10.000 € / 20 let = 500€ / leto = 41€ / mesec = 1,37€ / dan
Sem se kljub preplačilu 'ene kave na dan' odločil za variabilo.
