Delo z nadrezkarjem - Print verzija
+--- Tema: Delo z nadrezkarjem (/showthread.php?tid=21470)
Strani: 1 2 3
Re: Delo z nadrezkarjem - 97niiiko - 1.3.2012
Imam še eno vprašanje...
Nabavil se tudi šablono za rogljičenje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/sablona-za-rogljicenje-igm-fd600.html">http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/s ... fd600.html</a><!-- m -->
Sedaj pa me zanima, kje bi se dalo kupiti še dodatne te zgornje plošče, za različne kotne spoje ?
Hvala,
LP, Niko
Re: Delo z nadrezkarjem - lial - 1.3.2012
Moja, sicer nekoliko drugačna šablona (drug proizvajalec) ima še možnost izdelave ravnih rogljev.
To gre verjetno tudi pri tej, treba je imeti pravilno velikost rezila. (pri 300mm je slika)
In ker je pravzaprav rezilo (rezkar) osnovni element ki pogojuje velikost in obliko vezi, je izdelava drugačne zgornje plošče, torej za večja ali manjša rezila, lahko enostavna.
Re: Delo z nadrezkarjem - Faros - 2.3.2012
Ve kdo za kakšno dobro stran (podobno kot tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freewoodworkingplan.com/index.php">http://www.freewoodworkingplan.com/index.php</a><!-- m -->) z brezplačnimi načrti?
Re: Delo z nadrezkarjem - 97niiiko - 6.10.2012
imam problem z rogličenjem.
Ni mi jasno, zakaj zrogljiči "pregloboko" (kot vidite v priponki) pade stranica pregloboko. Upam, da me razumete... Zanima me vzrok za to, in kako težavo odpravim...
Hvala,
Lp, NIko
Re: Delo z nadrezkarjem - gremlin - 6.10.2012
Pločevino (šablono), ki jo na videu na Lestrojevem linku v cca 24. sekundi natakne nad obdelovanca, imaš preveč nezaj oziroma vertikalnih vodil šablone ne smeš nasloniti direktno na vertikalni nosilec obdelovanca. Poglej na sliki: Razdalja med oranžnim in pocinkanim v rdečem krogu določa globino folcev.
Re: Delo z nadrezkarjem - SIMY001 - 7.10.2012
Faros Napisal:Ve kdo za kakšno dobro stran (podobno kot tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freewoodworkingplan.com/index.php">http://www.freewoodworkingplan.com/index.php</a><!-- m -->) z brezplačnimi načrti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buildeazy.com/">http://www.buildeazy.com/</a><!-- m -->
Re: Delo z nadrezkarjem - 97niiiko - 7.10.2012
Zanima me, kaj si na spodnjem posnetku gospod izmeri ( 0:28 ), če ima to kaj veze z mojim problemom, oz. koliko si imeriti tukaj ali pa če se to je to kaj v zvezi z debelino obdelovancev?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=g_RgfWnnsdk">http://www.youtube.com/watch?v=g_RgfWnnsdk</a><!-- m -->
Re: Delo z nadrezkarjem - lial - 7.10.2012
Debelina kosa je pomembna in če dobro pogledaš, najprej s kotnikom zariše črto, potem pa na osnovi te črte nastavi odmik šablone.
To JE tvoj problem - kakor je že zapisal 'gremlin', nastaviti moraš šablono na pravilen odmik, to je tako, kakor dela na posnetku pri 0.43' -0.45'
Ja, to mi je sedaj že jasno, še vedno pa mi ni jasno, KOLIKŠEN mora biti ta odmik oz. kako ga določiš, ker če dam preveč, mi pride tako, kot sem že priložil sliko zgoraj, če pa premalo, pa mi niti notri prav ne paše... To mi ni jasno. Ali je edina varianta, da tolikokrat probaš, dokler ti ne paše Smile)
Verjetno bo za začetek res najlažje, če pred končnim izdelkom z enako debelimi kosi, kakor bo izdelek, narediš preskusno vez, lahko na čisto ozkem koncu lesa.
Re: Delo z nadrezkarjem - piknik - 7.10.2012
Čeprav še nisem delal s tem sistemom...bi pa morala tista "narisana črta biti od konca ležečega elementa za debelino pokončnega elementa minus razdalja od trna pa do konca rezila...
Ni pa videt nič kj pripravna ta šablona in bi jo bilo potrebno še malo doterat...
ne vem pa točno..bi jo moral probat.
Ko se malo privadiš, gre brez problemov.
Sicer nimam tega modela šablone (moja je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rheinfeld.de/andreas/zinken.htm">http://www.rheinfeld.de/andreas/zinken.htm</a><!-- m --> ), za to, da sem jo naštudiral ni bilo treba več kakor nekaj poskusov. In eno uničeno rezilo Sad Sad
Pa še to, da sem jo nabavil, je bil razlog objave testa Iskrinega nadrezkarja v reviji Moj Hobi, in kasneje še v Les-Wood. Sicer pa te vrste rogljev naredim raje ročno.
