Sončna elektrarna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončna elektrarna (/showthread.php?tid=20389) |
Re: Sončna elektrarna - ervin - 12.6.2009 Zadeva torej obratuje brez mazanja gibljivih delov? Za ogled bi se pa res priporočal
Re: Sončna elektrarna - aleks - 12.6.2009 ervin Napisal:Zadeva torej obratuje brez mazanja gibljivih delov?jep, ni mazanja, je hermetično zaprto in pod nadtlakom dušika. za ogled bom javil, ko bo matevž končal montažo in ko bo pripravljeno za delovanje. pa še to: rankar zvedu, v moji širši službi (holding) mamo po tanovem 77,3 kW solarno elektrarno. zadeva je v šiški v lj. kul. je 5. največja v sloveniji. 1300 m2 silicija . ponosen.
Re: Sončna elektrarna - bojan111 - 12.6.2009 Specialist, ali je tvoj prijatelj zadovoljen z hidroelektrarno, ima mogoče v načrtu še kakšno postavitev? Ta zadeva me namreč zelo zanima. Stirlingove generatorje-peči sem videl na sejmu ISH v Frankfurtu ( sejem za obnovljive vire energije), vendar je bil izredno drag ( preko 25.000 € ). Zasledil sem jih tudi pri podjetju FEROTERM. Dobra razčlenitev tega sistema je v članku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/ostaliavtorji/PT339.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT339.htm</a><!-- m --> Pa še tole; če kdo kupuje sončne celice, naj me obvesti. Ker jih bom kmalu kupoval tudi sam, bomo z večjim naročilom poskusili dobiti kakšen popust. Re: Sončna elektrarna - aleks - 12.6.2009 bojan111 Napisal:Specialist, ali je tvoj prijatelj zadovoljen z hidroelektrarno, ima mogoče v načrtu še kakšno postavitev? Ta zadeva me namreč zelo zanima. takole, prvošolček ( bojan, mal heca more bit):ja kaj pa vem, po mojem je zadovoljen s hidroelektrarno. ne vem pa koliko je zadovoljen z vodo . tu si pač odvisen od narave, vode ne morš načarat. zato ima še en dizel generator kot soproizvodni agregat na bio gorivo in sedaj še stirling generator na biomaso - pelete. on je čist not padu v to energetko.silicija jest še ne kupujem, nimam dovolj €. lego mam sicer ugodno, cirka 600 mnv, dve strehi direkt na jug. zaenkrat šparam še za termosolar. kotel na polena sem kupil pri enem od članov tega foruma tuki, tko da gremo proti manjšemu "oglikovemu odtisu". hiša dobi še zimski vrt, od česar si sicer obetamo več svetlobo kot toploto, in izolacijo zunajnih sten, na koc pa še nova okna. letos se kurjava premakne iz kmečke peči večinoma na kotel za cnetralno na polena - v rezervi je še plinski, enkrat kmalu pa bom dal še solar. moram zgruntat, kam bom vs e te silne kotlovne zadeve vtaknil, ker ko bo solar, bo tudi toploni hranilnik za kotel/polena. Re: Sončna elektrarna - kremenckov ata - 13.6.2009 tud mene je privabil silicij, pa sem se pozanimal pri SHARP uvozniku v Trzinu. Baje, da je proizvodnja prodane za leto v naprej. Kogar pa še zanimajo sončne elektrarne, opazil sem graditelja nad Dovjem -Mojstrana. Ob cesti na Dovško babo stoji samostojen objekt, če temu lahko tako rečem, na stebru vrteč v vseh smereh. Moti le iz estetskega vidika. Za pohvalt! lp Re: Sončna elektrarna - aleks - 13.6.2009 kremenckov ata Napisal:tud mene je privabil silicij, pa sem se pozanimal pri SHARP uvozniku v Trzinu. Baje, da je proizvodnja prodane za leto v naprej. Kogar pa še zanimajo sončne elektrarne, opazil sem graditelja nad Dovjem -Mojstrana. Ob cesti na Dovško babo stoji samostojen objekt, če temu lahko tako rečem, na stebru vrteč v vseh smereh. Moti le iz estetskega vidika. Za pohvalt!to bo najbrž "dual axis tracker" la kako že ... Re: Sončna elektrarna - bojan111 - 15.6.2009 Objekti, ki se premikajo in imajo sončne celice ( t.im. trackerji ) imajo štiri pomanjklivosti; za svoje obratovanje potrebujejo elektriko ( kar pomeni, da del proizvedene elektrike porabijo sami ), njihova cena je višja kot cena sistemov na strehi, za postavitev potrebuješ gradbeno dovoljenje ( na strehi je dovolj lokacijska informacija ) in odkupna cena ( t.im. subvencija države ) je nižja. Prednost pa je ta, da z enako površino sončnih celic lahko uplenimo 30-40 % več elektrike. Da ima Sharp zasedeno proizvodnjo za leto dni vnaprej, ne verjamem. Kriza se pozna tudi pri investitorjih v sončne elektrarne. Sharpove celice praktično lahko dobiš v vsaki spletni trgovini. Povsod se vrstijo tudi akcije za sončne celice; danes sem dobil ponudbo za sončne celice 225 wP za ceno 570 €! Re: Sončna elektrarna - sumnik - 26.6.2009 aleks Napisal:bojan111 Napisal:Specialist, ali je tvoj prijatelj zadovoljen z hidroelektrarno, ima mogoče v načrtu še kakšno postavitev? Ta zadeva me namreč zelo zanima. Kaj ti bo "Solar" sistem takrat ko imaš največje izgube objekta (zima, noč,..) ni energije. Poletje sonce toplota rabiš pa hlajenje, ti pa imaš nato probleme z pregrevanjem. Si že kaj razmišljal o TČ! Re: Sončna elektrarna - aleks - 27.6.2009 nimam nobenih težav s pregrevanjem. 60 cm debele kamnite stene ... za takrat ko ni energije, noč recimo, so zalogovniki. elektrike pa ne mislim kurit kaj več kot jo že. že to je povsem dovolj, elektrika je predragocena za obično gretje vode, razen če ne gre drugače. plina mi je tud škoda za toplo vodo. Re: Sončna elektrarna - Gosak - 27.6.2009 Ena zadeva se je zgodila na Logu pri Brezovici "Lido". Zgradili so objekt pokrit s sončnimi celicami. Bi bilo zanimivo slišat ocene, ko bodo zagnali sistem. Je pa 1x1, da je tukaj še vedno prisoten bogsigavedi kakšen lobi, da se tovrstne zadeve tako odvijajo, kot se. Alternative so polna usta birokratov, ko pa se nekdo loti takšne reči s svojimi sredstvi, ga hoče ta aparat pojesti. Svetujem vsem, ki se hočejo "preizkusiti" v proizvodnji elektrike, da se najprej "brez" stroškov prebijejo skozi birokracijo tako opevanih subvencij in predvsem vračanja električne energije nazaj v omrežje (kar je smotrno skozi subvencioniran odkup cca. 4:1). Šele po tem bo jasno, kolikšen je vložek za Kwh. Cena samih panelov se z dneva v dan manjša, pa vendar ne drastično. Kaj bo čez leto,dve in več, ne ve nihče. Paneli pa niso glavni strošek. Pričakujem, da se na moj prispevek ne bodo odzvali le uporabniki, polni virtualnih informacij, ampak uporabniki sončne energije, ki to izvajajo v praksi. Samo razmišljam naglas. Lepo je, da skušamo skozi naše nesebično razmišljanje, rešiti planet in pri tem ne gledamo na svoj lastni žep :lol: Tudi če ni sonca in je nevihta, veter pa piha. :roll: Re: Sončna elektrarna - bojan111 - 6.7.2009 Na prispevek se ne odzivam kot teoretik z virtualnimi informacijami, ampak kot nekdo, ki ima sončno elektrarno (SE). Cena panelov je vsako leto nižja; to trdim glede na svoje izkušnje ( zadnje sem kupil prejšnji mesec ! ). Ekonomika SE je enostavna, dejstvo pa je, da se investicija izplača prej vkolikor je SE velika. Paneli so glavni strošek! Vsi drugi stroški ( v primeru postavitve na strehi ) so zanemarljivi v primerjavi z vrednostjo panelov! Strinjam pa se z dejstvom, da je birokracija neverjetna vendar se lahko uredi tudi to ( samo malo dlje traja ). Glede na to, da moramo v vsakdanjem življenju plačevati položnice in kupovati razne dobrine, se nihče ne odloči za investicijo v SE samo zato, da bo reševal naš planet ampak vse to tudi preračuna. Naraščajoče število SE v Sloveniji pa dokazuje, da vidijo investitorji v tem tudi prihodek. Re: Sončna elektrarna - DELPHI - 7.7.2009 bojan111 Si lahko konkretnejši in priobčiš nekaj številk? Zadeva je zelo enostavna: na eno stran vržeš vrednost investicije in ceno (izposojenega) kapitala, na drugo pa letni zaslužek z FV sistemom. Če želimo biti natančnejši dodamo še stroške zavarovanja in izgubo zaradi izpadov sistema. Od tod naprej pa vsak sam ve, kaj se splača in kaj ne. Re: Sončna elektrarna - DELPHI - 7.7.2009 bojan111 sem že našel številke, ki si jih objavil nekaj postov nazaj. Nekaj pripomb k tvoji ekonomiki. (Predpostavke iz katerih izhajam zadevajo večino potencialnih investitorjev. Izjema so ljudje, ki si zadevo zmontirajo sami in/ali tisti, ki imajo 15 jurjev vedno na voljo.) Torej. Če je cena investicije 14.000€ in denarja ne potegneš naravnost iz denarnice, prištej še vsaj 2.000€ za obresti, ki jih boš odštel banki v 5 letih, če odplačuješ vsak mesec po 250€. Izračun je čez palec. 16.000€ izpostaviti toči in/ali neurju ni posebno pametno, zato bi zadevo zavaroval. Prištej vsaj 50€ na leto. Sistem, ki stane toliko kot en povprečen slovenski avto, zagotovo vsaj enkrat letno obišče serviser. Samo zato, da se pripelje do hiše bo hotel 100€, da gre v 15 letih kakšen del v maloro, je pa menda tudi vsakomur jasno. Prištej še 100€ na leto. Računica, ki iz tega sledi. Na eni strani s subvencijami zbereš v 15 letih 18.000€, na drugi strani imaš pa investicijo v višini 16.000€ + 2.250€ stroškov zavarovanja in servisiranja. Ne vem, no. Re: Sončna elektrarna - seamus - 11.7.2009 @Delphi - nekaj podobnega smo že pred letu ugotavljal tudi pri nas. Problem je pa tudi obsevanje s soncem, ki je čista loterija in moraš dobit res fajn lokacijo, da imaš zadosti energije. Nekje (državna zadeva) smo tudi izbrskali povprečne moči obsevanja za posamezne lokacije jih združili z izkoristki in še nekaj malega odvzeli, da nismo bili čisto na robu idealnega. Rezultat - še po tej strani smo rekli ne vem no in zadevo pustili. Re: Sončna elektrarna - bojan111 - 12.7.2009 Delphi, izhajamo iz dejstva, da imaš prihranjeno 12.000 €. V teh časih razmišljamo vsi o tem, kaj nas še čaka (prihodnost, penzije.. ) in zato tudi o naložbah. Omenjeni znesek niti zdaleč ne zadošča za kakšno resnejšo naložbo, delnice so tako ali tako čista loterija, obresti na banki so katastrofalno nizke.. torej, kar narediti. Stroški SE velikosti 3 kWh so 12.000 € brez ddv ( seveda moraš odpreti podjetje, da dobiš ddv nazaj ). Donosnost je pogojena z lego elektrarne, predpostavimo ( na podlagi cene premije, odkupne cene, velikosti 3 kw,izkoristka.. ), da ti letno prinese 1400 €. Stroški servisiranja so 0 €. Zavarovanje? Odločitev posameznika. Iz tega sledi, se naložba v SE povrne v 8,5 letih. Seveda nisem upošteval inflacije in še kakšnega drugega faktorja ( to je že predmet daljše analize in poslovnega načrta za posamezno elektrarno ) pa vendar; če je doba vračanja leto in pol daljša t.j. 10 let, ti SE nato še pet let prinaša polno odkupno ceno z premijo, nato pa nadaljnih 20 let in več (garancija na module je 9o% izkoristek 25 let ) še odkupno ceno elektrike, ki jo vsako leto dogovoriš z elektro podjetjem. Zgornja matematika pa je od primera do primera različna; odvisna je od velikosti objekta, kam je obrnjen, naklon objekta etc. Zato se pri postavitvi izkaže kot največji problem prostor oz. streha. Mogoče koga nisem prepričal z matematiko, vendar deluje . Ponavljam pa; vsaka SE je zgodba zase in potrebno je narediti finančno "konstrukcijo" na podlagi konkretnih podatkov o objektu, kjer bo SE postavljena.
