Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - FranciZ - 13.3.2009 Bom citiral kar sam sebe: FranciZ Napisal:Poglej tudi tukaj : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej/indexunichr("46")php?action=forum[/url] Vse peči so več ali manj istega ranga; po mojem mnenju so malo bolj 'prijazne' tiste, ki uporabljajo ventilator vleka dimnih plinov in ne tiste, ki uporabljajo 'vpihovanje'. Za dobro izgorevanje obvezna uporaba suhih drv in zalogovnik za večji izkoristek in daljšo življenjsko dobo peči. Re: Izbira kotla na polena - pečka - 23.3.2009 Ima kdo izkušnje z CTC PV <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ctc.si/media/PV.pdf">http://www.ctc.si/media/PV.pdf</a><!-- m --> Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 24.3.2009 Res je tvoji krajniki so bistveno cenejši od bukovih cepljencev, samo pripravi se na bistveno manjšo "kalorično" vrednost in najbrž nekaj bolj zapacan dimnik (nisem natančno bral niti ne poznam sodobnih kotlov). Če imaš kje v bližini gozd, probaj kje dobiti smrekove veje. sem prepričan da m3 smrekovih vej da toliko od sebe kot bukev ali celo več in vsaj 2x več kot tvoji krajniki... je pa res da je ogromno dela z njimi.... Ne vem kako bi se obnesle "v sekancih" Re: Izbira kotla na polena - goba - 26.3.2009 Hanzi Napisal:Res je tvoji krajniki so bistveno cenejši od bukovih cepljencev, samo pripravi se na bistveno manjšo "kalorično" vrednost in najbrž nekaj bolj zapacan dimnik (nisem natančno bral niti ne poznam sodobnih kotlov). Ne drži! Pri dobrem uplinjevalnem kotlu, smrekovi krajniki na stanje dimnika ne vplivajo. Izgoreva lesni plin, pri več kot 1000 stopinjah. V dimniku sploh ni saj, le malo drobnega prahu od pepela. Preverjeno! Smrekove veje imajo povsem enako kalorično vrednost, kot smrekovi krajniki. V primerjavi z bukovim lesom, pa ima smreka manjšo kurilno vrednost glede na volumen in večjo glede na težo. Razmerje, pri volumnu (prm) je 1 : 1,35 v korist bukve. Razmerje pri teži, pa je 1 : 1,09 v korist smreke. Pri enaki vlažnosti lesa seveda. Še nekaj važno. Smrekovih krajnikov, zaradi oblike naložiš v kurišče, po prostornini precej več, kot na pol metra narezane bukve. Zaradi oblike! Če se še to upošteva, pri polno naloženem kotlu, dobim pri bukvi samo 10 % več energije! Pa da ne boš mislil, da sem tako zelo pameten. Pedantni severni sosedje, so to že davno izračunali. Vir izračuna: Biomasse, Burgenland [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")heizwerkeverband-bgldunichr("46")at/Boerse/rechnerunichr("46")aspx[/url] [img]httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/zlaganje3unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/zlaganje4unichr("46")jpg[/img] Drži pa, da je pri pripravi in zlaganju precej več dela. Ampak, domov so mi jih dostavili s tovornjakom in zložili z dvigalom. L. P.: Goba Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 26.3.2009 No ker poznam enega dobavitelja krajnikov, vem da se jih v zadnjem času ne more znebit. Prej jih je vozilv italijo za "lep" denar, sedaj tudi to baje ne gre več in jih res dobiš malo manj kot za drobiž. Bom verjel tvoji "teoriji" in linku, samo težko me boš pa prepričal da da veja enako toploto od sebe ko t krajnik . Govoriva o običajni peči, ne o uplinjevalnem.... Verjemi da je s krajniki manj dela kot pa bukovimi hlovi. Butaro ki ti o pripelje še povezano sežagaš, potem pa samo zložiš v "drvarnico". medtem ko s hlodom....brez komentarja... Rad bi enkrat videl (v prihodnosti) to peč na lesni plin....v delovanju ne na reklami.... Nisem rekel da ne drži, samo rad bi ocenil, če je vredna nekajkrat višje investicijie.... Re: Izbira kotla na polena - goba - 26.3.2009 Hanzi Napisal:No ker poznam enega dobavitelja krajnikov, vem da se jih v zadnjem času ne more znebit. Prej jih je vozilv italijo za "lep" denar, sedaj tudi to baje ne gre več in jih res dobiš malo manj kot za drobiž. V navadni peči (imel sem jo mnogo let), veja lažje gori zaradi svoje oblike in zraka med naloženimi vejami. Pa še bolj suhe so po navadi. Če bi hotel, da veje dajo več energije kot krajniki, bi morale pri istem volumnu tehtati več kot krajniki, pri enaki vlažnosti lesa. Če si v primerni oddaljenosti od Medvod, si lahko peč med delovanje ogledaš pri meni. Pošlji zs. Če bi gledal naložbo, samo s stališča prihranka kuriva, se naložba povrne nekako v življenjski dobi, ali pa malo prej, lahko pa tudi nikoli. Ampak udobje se pa ne da primerjati. Kuriš enkrat na dan, ali pa še to ne. Ko zjutraj vstaneš, je toplo, ko prideš iz službe tudi. Pepel neseš ven vsak teden ali dva. Peči ni treba posebej čistiti. Za dimnik ni treba skrbeti ... Kuril sem nekaj sezon v stari peči samo na trda kuriva. Ralika je ogromna. Jugo - Audi (najmanj serije 6). L. P.: Goba Re: Izbira kotla na polena - Schumi - 26.3.2009 kelme Napisal:Gape je napisal: Kotel z lambda sondo je na dolgi rok cenejši, čistejši in manj zahteven za obratovanje. Izračuni, izračuni gor, izračuni dol,.... Rezultat izračuna je lahko samo eden, torej točno dvajset in ne dvajset in več. Ali pa več kot dvajset in ne dvajset, ob upoštevanju enakih parametrov seveda. Kateri izračun, Kelme, pa da rezultat, da bo Orlan deloval vso svojo življensko dobo brez vloženega ficka. Zadeva je malo bolj kompleksna kot zgolj izračuni, tu so potrebe posameznika, delovanje sistema, udobje oz. čas ki ga potrebuješ za ogrevanje objekta, servisiranje, nenazadnje okoljske obremenitve in še kaj bi se našlo. Lp ------------ Zakaj bi metal drva skozi okno, če jih lahko v peč! Re: Izbira kotla na polena - Schumi - 26.3.2009 gape Napisal:Če vam tole olajša izbiro kotla z labda sondo. Takole se zakuri moj KWB. No ja gre še hitreje, tole je "version for dummies" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: gape, na majici ti piše nekaj, kar dvomim, da upoštevaš.... odličen filmček, ni kaj dodati. Samo eno pripombo imam kaj jaz naredim, pred kurjenjem z polkrožno lopatico oglje iz komore vržem v kurišče, da nič ne moti gorenja, čeprav na koncu itak vse zgori, saj je le vroče tam doli! Lp ------------ Zakaj bi metal drva skozi okno, če jih lahko v peč! Re: Izbira kotla na polena - kelme - 26.3.2009 No Schumi, vem, da je zadeva kompleksna... Tudi sam se sedaj nagibam k uplinjevalni peči (za moje potrebe je LT dovolj...); dilema je bila, ker se je govorilo o tem, kako se ta vložek izplača - glavno vlogo igra udobje in to se plača povsod!!, kar pomeni, da imaš olajšano precej zadev, govora pa je bilo o tem, kdaj se to povrne!!!! Zato, če hočeš imeti udobje je treba za to plačat, nihče pa ne more govorit, da se povrne v nekaj letih, kvečjemu v desetletjih. Kakor se spreminjajo mnenja vseh na tem forumu, pa je dejstvo le eno - uplinjevalne peči nudijo boljši izkoristek, prevsem pa U D O B J E - mislim, da so tudi nekateri (dedalus, goba...) to peč kupili poleg izkoristka tudi zaradi U D O B J A (v najvčji meri) in lahko nehamo o vložkih, ker le ti pomenijo udobje!!!!! Tisti, ki so kurili predvsem na starih pečeh (sam sem malo časa), pa so si umislili ta "dobre" predvsem zaradi udobja - nenazadnje se to omenja na straneh kwb, froling, eta... pred izkoristkom!!!! posledično je kurivo za te peči cenejše... Re: Izbira kotla na polena - pirogor - 26.3.2009 Pozdravljeni Ko prebiram kateri kotel na drva je najbolj smiselno vgraditi, ne najdem nobenega mnenja o WVtermovem kotlu TR. Imel naj bi lambda sondo, cenovno pa je precej pod KWB-jem ali Frolingom. Ali ima kdo izkušnje z njim? Re: Izbira kotla na polena - Dedalus - 26.3.2009 Obstajata točno dve vrsti investitorjev v novo kotlovnico. Delita se na tiste, ki gledajo na to kako bi pri tem početju privarčevali čimveč denarja zdaj in tiste, ki bi radi izboljšali svoje sedajšnje življenje in na dolgi rok privarčevali. Kot je omenil eden na tem ali na mojem forumu: "Denarnica boli samo ko je odprta..." In to drži prekleto dobro. Za moje pojme se je meni moja kotlovnica "povrnila" že prvi dan. Od tistega dne nisem rabil detajlneje čistit kotla, nisem rabil vdihovati prah. Lahko sem zakuril in pozabil na zadevo, ustajal v topla zimska jutra, poleti kuril za toplo vodo le enkrat tedensko, itd... Od konca maja lani nisem delal z kotlom nič drugega kot nalagal drva in vsakih nekaj tednov počistil pepel iz kurišča (10 minut dela). Sedaj bom počasi naredil generalno čiščenje kotla, ki mi bo vzelo kako uro ali dve (na celo leto). Malo para, malo muzike... Jaz sem za svojo kotlovnico dal kar nekaj denarja vendar je to dobro naložen denar. Re: Izbira kotla na polena - hrustalec - 26.3.2009 Pozdravljeni Sam sem uporabni Wvtermovega TR kotla. Z njim sem zadovoljen v kurilnici sem imel pred tem 2 peči ena na olje druga pa na trda gorivo priljubljena peč od feroterma, ki je letošnjo jesen letela iz kurilnice. Nadomestila pa jo je TR-ka. Glede porabe vam ne morem dati uporabnih podatkov, ker sem poleg menjave peči izvedel tudi izolacijsko fasado hiše. To sezono sem bil prvič v hiši. Predhodni lastniki so ogrevali samo 1 etažo dobrih 80m2 površine in so zato porabili okoli 1800l olja letno (peč ferolli). Danes pa sem malo preveril porabo za to kurilno sezono. Peč sem zagnal 24.10.08. do 26.03.09 je obratovala 564 ur porabil pa sem okoli 8m3 podobnega kuriva kot ga ima na sliki goba sama smreka, 4m3 ga je bilo precej drobnejšega obrezline od 25mm desk da so postale kotne, ostalo pa so bila smrekova drva. Ogreval sem 2 etaži okoli 170m2. Imam pa vremensko vodeno regulacijo od seltrona. Temperatura v prostoru je nastavljena na 22 stopinj in se ogreva od 7.00 do 21.30. Kurim zvečer okoli 6 ure in je to dovolj za cel dan. V tej sezoni nisem nikoli 2x naložil peči pa je bila vedno temperatura predtoka nižja od T v zalogovniku (1500L). Enako udobje bi lahko imel le z oljem ali plinom bilo pa bilo precej bolj glasno (olje). Peči to sezono še nisem čistil pepel pa odstranim 1x mesečno. Peč mi izpolnjuje pričakovanja in je enakovredna vsem pečem z lambda sondo sama, jo tudi ima. Slabost pa ima samo eno, da je prepoceni, ker jo tovarna prodaja direktno in ker je slovenska pa uvozniki nič ne zaslužijo. Če pa se boste bolj poglobili vanjo pa boste videli, da uporablja isto regulacijo kot Avstrijske peči ki stanejo 9000 evrov. Mene osebno je kurilnica prišla 8200€. Če bi se še enkrat odločal, bi vzel isto. Hvali jo celo žena, ki uživa v toploti doma. Kurilnica pa se nahaja na Koroškem. Da pa zadeve dobro delujejo gre zahvala dobri peči in dobri izolaciji hiše. lep pozdrav Re: Izbira kotla na polena - goba - 27.3.2009 kelme Napisal:Kakor se spreminjajo mnenja vseh na tem forumu, pa je dejstvo le eno - uplinjevalne peči nudijo boljši izkoristek, prevsem pa U D O B J E - mislim, da so tudi nekateri (dedalus, goba...) to peč kupili poleg izkoristka tudi zaradi U D O B J A (v najvčji meri) in lahko nehamo o vložkih, ker le ti pomenijo udobje!!!!! Drži kot pribito. Jaz sem imel večjo prenovo. Poleg stare kombinirane peči, sem menjal tudi prostor, ker je kurilnica bila - zaradi prenove teh prostorov. Pri meni je "udobje", pomenilo skoraj zahtevo. V delavnikih, sem odsoten najmanj 10 ur. Da bi prišel v mrzlo hišo, ali pa se zjutraj zbudil v hladnem, ni prišlo v poštev. Pri meni je tako, da se tej udobnosti, nisem mislil odpovedati. Mirno si bi lahko privoščil tudi ogrevanje na plin ali kurilno olje. Ker pa imam veselje z drvmi, pa tudi nekaj svojega gozda sem naredil prijetno s koristnim. Uplinjevalni kotel, je bil za mene edina možna izbira. Mene je kurilnica z gradbenimi deli in novim dimnikom prišla okoli 17.000 EUR. Do 3000 EUR, bi lahko prihranil, če bi kupil cenejši uplinjevalni kotel. Na srečo, ga nisem! Da bom pa naslednjo sezono kuril krajnike in ne drv iz svojega gozda, pa je druga zgodba. V gozdu moram sanirati pot. Za svoje potrebe, se mi to ne izplača. Za jesen, pa sem dogovorjen še z enim lastnikom, da to skupaj narediva. Potem pa ven okoli 50 prm. Napolnil bom vse svoje skladiščne kapacitete, druge pa bom prodal. V naslednji sezoni ali celo dveh pa bom dokupil nekaj krajnikov. L. P.: Goba Re: Izbira kotla na polena - grča - 27.3.2009 Že kar nekaj časa spremljam debate okrog uplinjevalnih kotlov, in ker letos predvidevam menjavo v kurilnici imam tudi jaz vprašanje. Doma imam mizarsko delavnico, obdelujem samo masiven les, ki je umetno suh 8-12% .Kuril bi z odpadki ki pa so enkrat hrast, drugič bor , macesen, jelša , jesen ... Nekako se nagibam k nakupu wvterm lt30. Zanima me če ima kdo izkušnje z takim kotlom in tako kurjavo. Ali ima kdo za tak denar boljši predlog? Re: Izbira kotla na polena - burgy26 - 27.3.2009 grča, po moje za tak denar in glede na tvojo situacijo ne bi bilo slabo...je pa res, oz. moraš vedeti, za ful več denarja, ful več muzike..pa nič ne kritiziram, računaj pa še na zalogovnik, nekje od 50 do 100l na kw moči...se pravi vsaj 1500l ali več... |
