vodovodna instalacija po hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: vodovodna instalacija po hiši (/showthread.php?tid=19500) |
Re: vodovodna instalacija po hiši - Fery - 1.8.2018 Hitra spojka!? Ne rabiš ventila. Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 3.8.2018 kako naredim cirkulacijo po celi instalaciji, oz. kako naredim povezavo med prikljuckoma za mrzlo in toplo vodo. Ali obstajajo gibljive cevi moski/moski prikljucek 1/2 cole. Ce ne kako bi naredil. Re: vodovodna instalacija po hiši - Fery - 3.8.2018 Na skrajnem koncu napeljave T-kos na cevi za vročo vodo, odcep pelješ direktno v bojler na priklop za cirkulacijo. Ponavadi je na sredini bojlerja. Gibljive cevi moški/moški!? Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 4.8.2018 Uprašam za ziher. Dobil sem črpalko za tlačni preizkus, da ne bom naredil neumnosti, na manometru imam MPa (črna) in psi (rdeča). 1 MPa=10 bar correct??? :oops: Torej se ustavim dve črtici pred 1 = 8bar ? slika Re: vodovodna instalacija po hiši - XxRobertosxX - 5.8.2018 Po mojem bo držalo, za zihr pa uporabi kak konverter kot je tale <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.convertunits.com/from/megapascal/to/bar">https://www.convertunits.com/from/megapascal/to/bar</a><!-- m --> , 8bar je več kot dovolj za test. Re: vodovodna instalacija po hiši - Smush - 5.8.2018 ti samo nafilaj, itak kompresor ne zmore več kot 8bar. Re: vodovodna instalacija po hiši - baluf - 5.8.2018 Imam tlačno pumpo, očitno zdrži, 7MPa=70bar <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.convertunits.com/from/megapascal/to/bar">https://www.convertunits.com/from/megapascal/to/bar</a><!-- m --> Bom nafilal malo pod 1 na manometru. |
