Ogrevanje na olje pomoč - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na olje pomoč (/showthread.php?tid=19446)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Ogrevanje na olje pomoč - izotop - 8.2.2009
opazovalec Napisal:Jaz sem definitivno za talno...zakaj:
1. več ti ostane prostora v stanovanju (pri pohištvu ponavadi zmer kak radiator moti)
2. zaradi narave talnega gretja (nizka temperatura) skoraj ni dvigovanja prahu - dobro za asmatike...
3. možnost uporabe kolektorjev za ogrevanje skoraj prek celega leta (počakaj na ceno kurilca 3 in več €/l, cena elektrike pa se bo v par letih dvignila na okoli 0,5€/kWh)
4. v primeru izpada elektrike imaš temperaturo v prostoru še vsaj 1 dan (velika akumulacija)
5. poraba kurjave cca 10% manj (občutek pri talnem gretju je precej biljši, tako da lahko ogrevaš cca 1-2 stopinji manj, pa se enako počutiš)
6. poleti lahko hladiš prostor prek talnega gretja - ne rabiš klime
Res je cena za instalacijo nekaj višja...kar se tiče trajnosti ni panike, instalater mi je povedal, da proizvajalec garantira vsaj 20 let. Nekateri menijo, da talno povroča krčne žile..možno v preteklosti, ko ni bilo dobrih regulacij, zdaj pa sigurno ne, ker temperatura tal nikoli ne preseže 30 stopinj (tudi če je zunaj -15), običajno sploh ne veš da ogrevaš tla (ko dobim kake obiske mal čudno gledajo, da je toplo pa nič radiatorjov - tla pa hladna...). Skratka, jaz vidim samo prednosti, edina slabost je nekaj višja cena instalacije. Zavedaj se, da delaš hišo za 50 in več let, ne za par let - glej situacijo v bodočnosti...
Poizkusil sem oba sistema na lastni koži - talno je zakon!
1: ok
2: smo že tukaj imenli primer, kjer se je nekdao kljub talnemu gretju pritoževal zaradi prahu, če se ne motim, torej spet vpršanje, kaj je res.. praha se najbrž ne moreš rešit, pa če se na glavo postaviš.
3: za nafto/plin je tžeko govorit, kakšne bodo cene, zdej gredo recimo dol, kljub krizi (oz. zaradi nje), medtem ko elektrika stalno raste skozi čas, vsaj takšna praksa. se ne spomnem, da bi šla kdaj dol. in za ve te sisteme nucaš razne filtre, pa črpalke, pa ne vem kaj še vse, ki tudi nucajo štrom in ne tako malo.
4: imaš en dan, kaj pa potem?
5: 10%? ni ne vem kakšna razlika, ne? pa itak je o teh razlikah težko govoprit, dokler ni ene resne primerjave v praksi (o tem že tudi ves čas nakladam).
6: lahko hladiš, vendar spet nucaš energijo, za to. če hočeš energetsko varčno gradnjo, potem je po mojem boljš zasadit kakšno drevo, pa ti poleti senco dela, pa je.
v glavnem, se strinjam, da ima talno svoje prednosti, ampak osnove fizike ali pa recimo termodinamike, če sem bolj natančen, ostajajo.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - gita - 9.2.2009
Ja,vsaj nekdo,ki me ne prepričuje zakaj talno in ne radiatorje,mislim na york-a,ampak pustimo to, jaz sem se že zdavnaj odločla in ne odstopam ,ampak me res zanima ali ima kdo kakšne izkušnje z pečmi znamke intercal,uvoznik je podjetje Fiš,kar zanimiva zadeva, najraje bi dobila kakšno informacijo od samega uporabnika.
hvala lp.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - Samojed - 9.2.2009
BB Napisal:Prednost talnega je v glavnem v tem, da deluje na dosti nižjih temperaturah kot pa radiatorsko!
To nam pa prinese pri izolaciji kar velike razlike. Npr. ko dovajamo v talno gretje medij s temperaturo 28 stopinj, potrebuijemo za doseganje enake temperature v prostoru v radiatorjih 50 stopinj. Ko je bilo najbolj mrzlo to zimo je šlo pri meni v krog talnega ogrevanja 32-33 stopinje, v radiatorje pa dobrih 70 stopinj.Vsak program o izolaciji ter izgubah nam bo povedal, da je pri razliki 33/20 stopinj ogromno manjša izguba kot pa pri 70/20 .
Na žalost še nimam izoliranih cevi v celoti zato tako visoka temperatura ki gre v talno - pač ogrevam dodatno klet ter hodnike - preko 20m linije. Na tleh kjer je talno imam trenutno 25 stopinj, zrak na 1,7m višine je pa na 22,5 stopinje (sem bolan pa sem malo dvignil). Občutek teh 22,5 stopinj talnega je, da sem v kratkih rokavih - če sem pa v prostoru kjer je 22,5 stopinj pa radiatorsko pa ni niti približno za razmišljati o kratkih rokavih !!!
Razlika porabe med ferrotermko(VT kotel) ter sedaj De Dietrich(NT kotel) je pri meni 4500l napram 2700l kurilca preko celega leta. :wink:
LP, BB
Ah dej no, ta je ravno toliko bosa, kot iz enega članaka revije Dom pred leti- če radiator pokrijemo s cunjo je pod njo bolj vroč, bolj vroč radiator pa pomeni večje izgube.
Je ni teorije, ki bi potrdila te zablode.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - sassapo - 9.2.2009
hm,, vsak je pač prepričan v svoje trditve in verjetno je tako prav...
Mene osebno npr. pri novogradnji ne prepriča noben radiator, pa je lahko zlat... nekomu so radiatorji pač všeč, ali talnemu ne zaupa ker so mu razni kvazi mojstri odsvetovali...
Gita, kar se peči tiče smo ti že napisali kaj je dobro oz. zelo dobro, če ti je pa merilo samo finančni vložek pa kupi rabljeno na bolhi.
PS. bo enako dobro delala kot nova cenena Idea
Nisem mislil na radiator ali talno, ampak "reklamiranje" talnega z razlago, da so pri radiatorju izgube večje ker je bolj vroč.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - opazovalec - 9.2.2009
Samojed Napisal:Nisem mislil na radiator ali talno, ampak "reklamiranje" talnega z razlago, da so pri radiatorju izgube večje ker je bolj vroč.
Štos talnega gretja je v tem, da se supr poklopi z modernimi pečmi (kondenzacija), in zaradi tega dejansko imaš prihranek. Če pa maš tako super peč in radiatorje dejansko nisi nič profitiral. Smisel kondenzacije je v nizkotemperaturnem gretju. Enako velja za toplotne črpalke (COP se močno poveča če imaš nizko temperaturo ogrevalnega medija).
Iz lastnih izkušenj povem: ni isto imet 23 stopinj v prostoru z radiatorji oz. talnim gretjem (precej bolj je talno). Radiatorji grejejo precej bolj zgornjo polovico prostora kot spodnjo, talno pa precej bolj enakomerno.
izotop Napisal:
1: ok
ad2. to trdi moja žena...pa tud meni se dozdeva da je tako (definitivno pa zrak ni več suh, ne rabim nobenih vlažilcev)
ad4. medtem popravjo el. vode in te ne zebe....
ad5. 10% je ogromno (glej 50 in več let)
ad6. hladiš lahko preko kolektorjev oz. direktno če imaš vodo v bližini in to praktično zastonj z minimalno porabo elektrike
osnove termodinamike??? torej je jasno-manjša kot je delta T, manjše so izgube.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - izotop - 9.2.2009
če to, če ono..
sem že povedal, talno gretje/hlajanje se mi ne zdi zgrešen sistem, daleč od tega, priznavam prednosti, ki jih ima. vendar glede samo potrebne energije, ki je potrebna za ogrevanje pri enem ali pri drugem (ob seveda pravilno optimiranih zadevah) pa nisem tako prepričan, da so tako velike razlike, kakor se hoče včasih prikazat, predvsem pri kakšnih prodajalcih ipd. ko bo nekdo (neosvisen, recimo kakšen inštitut ipd) naredil kakšno pametni primerjavo pri nas v praksi, bom glede tega vrjel ali to ali ono, do takrat pa kaj pa vem, recimo da sem z nogami na tleh pri takšnih zadevah.
pri ogrevanju je vse v optimizaciji, pravtako pa tudi v izbiri kako kompliciran sistem hočeš imet, s katerem je treba upoštevat tudi večji obseg sevisiranja, odvisen si od več ljudi itd itd.
v glavnem ni vsak sistem za vsakogar, bom rekel. odločit se je treba modro in predvsem, da bo zadeva v užitek, ne v napoto (poleg nizke poraabe, seveda).
izotop Napisal:če to, če ono..
Glej... realno maš pri normalni kurilnici in talnem gretju cca 10% prihranek zaradi razslojevanja zraka (greješ spodnji del prostora). Če pa upurabljaš kondenzacijo ali toplotno črpalko pa še cca 10% na račun večjega izkoristka (COP je navečji pri nizkih razlikah temperature, kondenzacija doseže 100+% samo pod pogojem, da greješ na nizko temperaturo). Pišem, ker sem probal oba sistema in ne govorim na pamet. Razen cene je talno vsekakor boljša odločitev na dolgi rok.
ti vse vrjamem, vendar je bil tudi tvoj novejši sistem bolj optimiran za tvoj objekt kot prvi, je res? napredek je šel obeh primerih naprej.
ok, ne bom več težil, da ne bo kdi mislil, da učim krive vere. prihodnost je pač v energetsko učinkoviteh sistemih, ne glede na kakšni osnovi delajo, po mojem je to lahko dosečt na ta ali drugačen način (izbire modernih in dovršenih zadev je dovolj), nič drugega.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - Samojed - 10.2.2009
Če če če . . . lahko nadaljujemo v nedogled. Če imaš TČ, je sigurno talno racionalnejše. A kaj če imaš peč na polena?
Spotaknil sem se ob trditev da so večje izgube zaradi večje temperature radiatorjev, kar seveda ni res. Lahko pa je manjši izkoristek, če ogrevaš s tč. A izgube zato niso večje. Če ogrevaš z drvi, je mogoče lahko hitro celo obratno - talno deluje počasi in nima smisla npr. čez noč nižati temperature. Pri radiatorjih lahko, saj prej kot v eni uri ogrejejo prostor. Kdo je tu v prednosti pri izkoristkih itd?
Re: Ogrevanje na olje pomoč - cinik - 10.2.2009
Gita,
Ker so ravno starši pred izbiro nove peči na olje in smo tudi mi trčili na Intercal varianto, ki jo zgoraj izrecno omenjaš.. Sem predkratkim preiskal forum na to temo po dolgem in počez (spodaj dajem takrat shranjene linke) če so kakšne izkušnje. Iz našega stališča je Intercal zanimiv iz teh razlogov:
(+) okvirna cena je zanimiva
(+) moči so možne od 16kW naprej (glede na to, da je zgoraj govora da imaš dobroizolirani novogradnji je to verjetno tudi zate +, večinoma imajo proizvajalci vstopno točko - najšibkejša varianata - nastavljeno nekaj višje)
(-) ne poznam nikogar, ki to ima
(-) nisem našel nobenega uporabniškega mnenja o njihovih gorilcih (na papirju zame kot laika zgledajo OK in primerljivo s konkurenco tega cenovnega ranga ali morda celo bolje) in ne mnenja nekega uporabnika (niti enega), ki bi to imel vsaj leto dve ali tri.
Mimogrede še iz kakega drugega razloga, ki pa glede na tvoje okoliščine, ki jih navajaš tukaj zate niso relevantne.
Največ je o Intercalu na tem forumu povedal uporabnik Blautherm. Praviloma je govoril precej pohvalno in sicer iz stališča "cena:kaj dobiš" taka stališča so sicer vselej po definiciji stvar vsakega posameznika ampak... Sicer pa je tukaj par linkov na njegove poste, ki ti morda pomagajo ustvariti si mnenje, pri nas še vedno vagamo okrog končne odločitve.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16090&p=127294&hilit=intercal#p127294">viewtopic.php?f=7&t=16090&p=127294&hilit=intercal#p127294</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=8975&p=71018&hilit=intercal#p71018">viewtopic.php?f=7&t=8975&p=71018&hilit=intercal#p71018</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=6500&p=52003&hilit=intercal#p52003">viewtopic.php?f=7&t=6500&p=52003&hilit=intercal#p52003</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=13239&p=104941&hilit=intercal#p104941">viewtopic.php?f=7&t=13239&p=104941&hilit=intercal#p104941</a><!-- l --> (Tukaj je nekdo zadevo kupil in ima pozitivno mnenje (vendar po kratkotrajnih izkušnjah), kasneje pa sledi še najmanj eno pozitivno mnenje)
To je vse kar sem jaz od mnenja našel o Intercalu na tem forumu. Morda se najde še kdo, ki bo povedal kaj več iz lastnih izkušenj v praksi.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - opazovalec - 10.2.2009
Samojed Napisal:Če če če . . . lahko nadaljujemo v nedogled. Če imaš TČ, je sigurno talno racionalnejše. A kaj če imaš peč na polena?
Trditev, da so radiatorji manj ekonomični od talnega zaradi višje temperature ne drži. Draži pa, da so izgube na prenosih manjše, še posebej če so cevi slabše izolirane. Poudarjam: TALNO JE BOLJ EKONOMIČNO, KER SEGREVA SPODNJO POLOVICO PROSTOROV BOLJ KOT ZGORNJO - KOGA BRIGA TEMPERATURA POD STROPOM? Posledično je prihranek zaradi te lastnosti cca 10%. Poleg tega pa je še bolj kompatibilno z najnovejšimi tehnologijami (kondenzacija, top. črpalke) kar lahko prinese še DODATNIH 10%. Če imaš peč na polena je prihranek cca 10% napram radiatorjem. Zadeva čisto lepo deluje na katerikoli vir ogrevanja, dodatno pa je bolj ekonomično če se uporablja kondenzacija, top. črpalke ter kolektorji. Upam, da sem vsem zainteresiranim pojasnil.
Glej, sem že povedal kaj mislim in še enkrat - teorija o izgubah ne drži. Kot bi napisal da avto, ki je težji, več pokuri. V določenih primerih ja, a brez da veš čemu je namenjen, aerodinamiko, motor, vrsto goriva o tem ne moreš sodit. Nimam nič proti talnemu, le napačne razlage mi niso všeč. Če bi želel tudi tvoje odgovore lahko obrnem in argumentiram, pa to ni moj cilj.
Re: Ogrevanje na olje pomoč - weta - 10.2.2009
vsak ima svojo pamet in svoje izkušnje. ampak kar je za nekoga odlično za drugega ni sprejemljivo.
glede na to, da želiš radiatorje ni treba imeti slabe vesti, da si za luno.
prednosti radiatorjev so v hitri odzivnosti, možnosti sušenja, gretja itd., ugodnem občutku sevalne toplote.
tudi z dobrim sobnim termostatom je nihanje temperature majhno. pa pri tem ni potrebe po zvenečih imenih, važna je sprememba temperature, pri kateri se termostat vklaplja.
glede peči...če se ti ne da kuriti na drva, potem olje ali peleti. peči na pelete so dražje kot na olje.
sam bi pri nakupu gledal na to, da ne bi kupil lade, pa tudi bmwja ne...temveč recimo fiat punto.....torej nakup zadeve, ki se kar najhitreje amortizira. tudi navadne peči na olje imajo solidne izkoristke, cene pa so nizke....
pri takem načinu ogrevanja ogrevaš takrat ko to potrebuješ.....prostori so topli 15 minut po zagonu peči...tudi tu so prihranki, napram drugim načinom ogrevanja, kjer je nizka odzivnost in posledično stalno kurijo.
s par besedami..sistem mora biti preprost, poceni in učinkovit ter sposoben delovati po tvojih željah in zahtevah...teh pa v celoti ne poznam....za primerjavo...nekdo je omenil, da za njega ni udobje, če temperatura niha za 0,2 stopinje....ok...mene tudi stopinja ali dve ne motita, pač po potrebi obrnem gumb na termostatu v plus ali minus..
