stiropor, stirodur - Print verzija
+--- Tema: stiropor, stirodur (/showthread.php?tid=1917)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: stiropor, stirodur - vincent - 24.9.2012
Ni slabo. Treba bi se bilo pozanimati kako se zadevo lepi.
Potem pa primerjati ceno..a se mi zdi da bosta tako ali tako tam tam (torej: hudo dragi :wink: ).
Je pa še nekaj..dobro bi bilo videti kje je problem z debelino izolacije...ker pogosto sor poblem vrata, kjer se rešuje zadeva takoda se za vrati da npr. 2 cm nato pa se debelejšo ploščo (npr. 5 cm) odreže pod kotom (naredi prehod) in nato naprej z večjo debelino.
Re: stiropor, stirodur - žarnca - 24.9.2012
Vrata so problem ja. Odpiranje navzven, začetek čisto ob steni in praktično do stropa. Iščem za tole poliuretansko peno pa ne najdem cen...
Re: stiropor, stirodur - Celvedis - 24.9.2012
Prestavi vrata. Da ne boš potem 30 let klel, zakaj jih nisi.
Hehe - ne skrbi ne bo tako hudo. Vrata ostanejo, čez 30 let bom pa ne bom sam to gnezdece zamenjal ampak verjetno še kakega vmes.
Re: stiropor, stirodur - cinik - 24.9.2012
žarnca Napisal:Iščem za tole poliuretansko peno pa ne najdem cen...
Jaz za ceno nimam pojma sem si samo zadevo zapomnil zaradi dobre λ, če bi kdaj rabil. Obstajajao pa tudi variante tega materiala za brizganje menda. Ker me je spet firbec matral kolko je cena, sem iskal in tale stari thread
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=35239">viewtopic.php?p=35239</a><!-- l -->
V njem navajajo ceno 250 EUR/m3 torej bi teoretična cena bila 25 EUR/m2 za 10 cm debelo ploščo. Ni poceni, da bi celo fasado s tem delal zgleda, a na manjšem delu morda. Postr in cena sta stara najbolje bi bilo klicat proizvajalca pa izveš magari novo info ceno. "Superizolativni" materiali so od leta 2006 dobili kar nekaj konkurence morda je sedaj cen kaj boljša. Koliko pa je cena bakelita? Bi bilo zanimivo videt primerjavo....
To ceno sem tudi našel a je bila stara tema. itak pa ne vem kje bi nabavil. Sem pa okvirne cene vseh omenjenih material shranil na spodnji link - evo ga še enkrat objavim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1M/11f/K6GtpGE/webercenikinizolacijelq1.jpg">http://shrani.si/f/1M/11f/K6GtpGE/weber ... ijelq1.jpg</a><!-- m -->
Za izoterm plama blago vem, da imajo npr. cevno izolacijo in neke folije od njih v Merkurju. Vem, da se da pri Merkurju zmenit, da kar nimajo v rednem programu lahko preko njih naročiš, če je proizvajalec sicer pri njih na policah, praktično vse. Cena morda niti ne bi bila tako "butična". Klic proizvajalca bi verjetno pomagal locirati kako bližjo trgovino, kjer je to v redni prodaji. Prav tako je lahko faktor način pritrditve. Ampak glede na to, da je to poliuretan bi moja stava bila, da se to zalepi z običajno PU peno. Javi če kaj izveš, material je zanimiv za kako malo "prčkarijo".
Re: stiropor, stirodur - csamo001 - 25.9.2012
Bom kar tukaj vprašal: s čim lahko prilepim stiropor vertikalne dele (zid na podstrešju)? Dostop na naše podstrešje je podoben kot dostop v normalno nadstropje - trej ne gre za neke kvazi zasilne stopnice temveč za normalno stopnišče, ki se pač konča na doslej neizoliranem podstrešju. Na horizontalne poršine pride steklena volna (pod krivinami) oziroma stiropor (tam kjer bo pohodno), na tistih par kvadratov okoli vhoda na podstrešje pa bi rad nalimal stiropor.
Torej s čim lahko limam? Parno zaporo na tleh sem fiksiral kar s sanitarnim silikonom in je za enkrat čisto OK izpadlo. A lahko tudi stiropor s silikonom lepim? Ali raje purpen? Kaj tretjega?
Re: stiropor, stirodur - cinik - 25.9.2012
Raje purpen (obstaja tudi namenski za lepljenje EPS*) ali fasadno lepilo, kar ti je ljubše.
* nekaj manj ekspandira, tisti lepilni (pri TKK ima stopnice narisane) pa menda še malo manj
Hvala za namig.
A je potrebno na vertikalnih površinah tudi delati parno zaporo ali ne?
Jaz sem za svojo zunanjo steno na hladnem podstrešju, ki ima na zunanji strani stiropor dobil priporočilo, da naj uporabim volno in dam preko paroprepustno folijo. Sestava od zunaj not je tako EPS 18cm => 25 cm porotherm => volna (pozabil katera ta hip ena trša od knaufa za po vertikali) 10 cm => paroprepustna (ne parozaporna) folija. Če je situacija drugačna je lahko priporočilo drugačno.
Edit: Tukaj zadnji post na strani sem to spraševal in dobil tak odgovor.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=20518&hilit=kolen%C4%8Dni+zid&start=225">viewtopic.php?f=35&t=20518&hilit=kolen%C4%8Dni+zid&start=225</a><!-- l -->
No, saj pri meni je v bistvu podobno kot, da gledaš zunanjo steno - hladno podstrešje in stopnišče (ni bivalno, bivalni prostori so ločeni z vrati). Torej med zunanjo izolacijo in porothermom ni ne parne zapore in ne parne ovire...
Re: stiropor, stirodur - cinik - 26.9.2012
Za vsak slučaj ti predlagam, da ne boš v temo brcnil, opiši vprašanje s sestavo stene vred v temi, na ketaro sem dal link. Opiši tudi namen rabe prostora.ter kako imaš zračeno. Če se ti zdi, da je pomembno ali lahko pride do spremembe morda opišeš še bodočo rabo prostora. Eni trije so, ki temo redno berejo tam. Od tega vsaj eden zelo dober praktik in delno teoretik in vsaj eden, ki je zelo dober teoretik in če po enem predstavljenem projektu sodim tudi dober praktik. Tretjega pa ne vem kam bi vpisal ampak tudi ve kaj govori. Pa dobiš za tvoj primer pravi nasvet.
Difuzija vodne pare je zame nekje preko meje znanja in enostavno ubogam, kar rečejo. Poznam ravno prav, da vem, da ne vem dovolj. Na nebivalni podstrehi je smer gibanja vodne pare glede na zračenje včasih malo drugačna kot drugje, kar me redno bega.
Re: stiropor, stirodur - vincent - 26.9.2012
uporabi pupreno (ona za lepljenje je še boljša od namenske za stiropor - vsaj meni no :wink: , pa se mi zdi da še odtenek cenejša).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16192unichr("46")JPG[/img]
Namenska je bolj 'smetansta' - gosta, in bolj porine ploščo stran od stene, napram oni za lepljenje, ki se po pritisku dobesedno stisne ob steno.
aja še to...na hladnem podstrešju po stenah nimaš kaj komplicirati s parnimi zaporami in ovirami..imaš identično situacijo kot na zunanjih stenah..torej gor stiropor (potem se pa lahko že zaključi...vsaj jaz sem, ker ne vidim smisla d abi še kaj motovilil estetika nima veze, namen je pa dosežen - preprečitev toplotnega mosta).
