Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - Print verzija
+--- Tema: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ (/showthread.php?tid=19031)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - sassapo - 28.1.2009
TČ voda voda dosegajo grelno število tudi preko COP 6 ... če je vse narejeno optimalno, kar je v novogradnjah povsem izvedljivo.
Cenovno se lahko primerjajo samo drva, pa še te moraš kupit po precej ugodni ceni. Vzdrževalnih stroškov pri TČ skorajda ni, kar za ostale sisteme ogrevanja ne drži.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - glavca - 28.1.2009
He he, in potem pride snegulčica Smile
Toplotna črpalka ima lahko cop 6, samo potem mora biti temperatura na uparjalniku vsaj 40C, samo kdo se bo takrat grel pa ne vem Smile Če mi dokažeš, da ima kaka črpalka pri znanji temp. že 5C cop6 jo takoj kupim.
Proizvajalci dobro vedo da se cop-a ne da kar tako izmerit, ker bi za meritev potreboval kalorimeter, pa idelano izoliran sistem pa še tam se lahko izgovarjajo na notranje izgube, pa na zunanjo temperaturo.... Ta COP velja v idealnih razmerah za ogrevanje sanitarne vode sredi poletja, kar se strinjam, da je bistveno gospodarnejše, kot ogrevanje vode z boljerom, ne pa napram sončnim kolektorjem (20W - 2kw) COP100 (kolikor porabi obtočna črpalka). Tudi za sanitarno vodo TČ z notranjim zajemom zraka (navadna sanitarna TČ)pozimi ni smiselna, saj pobira toploto, ki se jo ustvari za ogrevanje in je posledično COP vedno manjši od 1 (poraba kompresorja) in je boljer učinkovitejši COP1.
l.p. Jože
P.S. Od elektrarne (izgorevanja) do hiše so izgube cca 90%, in če zadevo ponožiš s 3 dobiš 30%. Ne vem kako bo lahko v relanosti TČ ekonomična, preden bi imela Cop9, saj bi šele potem identična temu, da bi namesto v šoštanju zakuruil lignit doma Smile
pa ne sanjat obnovljive vire Smile ki jih praktično ni še za rasvetljavo z varčnimi žarnicami.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - afternine - 28.1.2009
Se mi zdi da malce pretiravaš z izjavo o 90% izgubah. Dejansko se na transportu zgubi 7-8% (tako mi je brat, ki dela na elektro, rekel). Izkoristek vira je pa druga zadeva. Mogoče pa bomo en dan kot Norveška in bomo vso elektriko imeli iz hidroelektrarn .... Vem da je to utopično, dejstvo pa je da mora država to omogočit.
bye
Pri transportu že, vendar pozabljaš na pridobivanje pare, izgube na turbinah, generatorjih. Maximalni iskoristek je tudi odvisen od temp. pregrete pare, višja je, večji je, zato baje delajo na kitajskem jedersko na neke vrste teniških žogic (nodule) v katerih je gorivo, okrog pa keramika če se prav spomnim. Namen je v glavnem povečati izkoristek za cca 40% ker bi paro lahko greli na 900C iz zdajšnih 600C (klasične JE s palicam). Podatki so iz glave (približni) lahko pa jih pogledam (v eni od revij ŽIT).
kako bi pri nas lahko kaj naredu, ne vem. Sem dom a zraven krke, pa bi mi prej zvrtali luknjo v koleno kot pustili narediti mlinsko kolo. Zelenim pa ribičem bi morali ves štrom pobrat pa da jih vidim junake.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - WilierKix - 28.1.2009
Po moje je prihodnost in z veliko prednostjo v jedrski tehniki oz. fiziki. Toshiba je razvila mini reaktor, ki z par deset gramov goriva proizvaja toploto in elektriko za naslednjih 40 let...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nextenergynewsunichr("46")com/news1/next-energy-news-toshiba-micro-nuclear-12unichr("46")17bunichr("46")html]klik[/url]
Mogoče si bo to predstavljal, da so blodnje :roll: , toda točno tako bo :|
kaos.... Država hoče in bo vedno imela monopol nad energenti, saj jih zaščiti z zakonom. Socialni primeri države so preteklost, kar lahko vidimo že po dražitvi elektrike, ki ga je zloglasna Juga dajala prepoceni. Komunizem je bil v primerjavo z današnjo kržavo pravi Robin Hud. Smile
naj spomnim samo nekaj kar smo pridobili?
Podražitev vseh energentov
grezničnino
računanje tekočega računa
računaje gromozanskih provizij za plačilo položnic
računaje dvig na avtomatu
300% podražitev zavarovanj, hrane, nepremičnin, stanarine
1000% povečanje kazni iz CPP
in 1000 nemogoče bogatih tajkunov.
Hipoteko za 30 let
Nemogoče zahteva za gradnjo hiš in gradbena dovolenja
Podražitev študentskih domov in bonov za 1000%
Razmišljanje o privat šolstvu
Jupi svoboda in demokracija.... Kaj hudiča je sploh bolje ?
l.p. Jože
glavca Napisal:He he, in potem pride snegulčica Smile
l.p. Jože
Glavca, ne govori na pamet... pri nas že deluje kar nekaj sistemov s COP preko 6
gre seveda za optimirane sisteme s talnim gretjem in temp. talne vode 12°c in več. TČ za ogrevanje sanitarne vode pa nobena ne doseže več kot COP 3,5 pa lahko imaš temp. zraka 30°c. Realno je grelno število TČ sanitarna voda max okoli 2,5 :o
Nalimo si čistega vina. Prvo preberi kaj sem napisal, (pri temp. medija 5C), ti pa meni o 12C, me pa zanima kje jih boš dobil celo zimo razen v kakem hlevu ali kanalizaciji saj temperatura v zemlji narašča zemlje narašča za eno stopinjo na vsakih 33 metrov globine.(če nisi ravno doma v kakih toplicah). Od 30/12=2,5 pri sistemu 30/5=6 kar pove, da bo cop 2x manjši (30 je temp. talnega gretja). Ne govorim na pamet, sem dip. ing. str. in spremljam zadevo ter tudi sam razvijam homemade toplotno z dvema zunanjima enotama, ampak iz hobija ne iz profita.
Kar se tiče COPa za sanitarno vodo se strinjam da je verjetno raje 2,5 kot 3.5, saj je vedno pri izkoristkih raje manj kot več. Je pa izredno težko dokazat koliko sploh ima TČ Copa. Zanimivo da lahko pri zunaji temperaturi nad 30 stopinj lahko preprosto vodo spelješ čez dovolj velik zalogovnik zunaj in imaš zadevo čez poletje rešeno, sploh v obmorskih krajih, in imaš neskončen COP Smile (se splača videt kako majo to rešeno v obmorskih krajih Romunije ) za par € voda na strehi celo poletno sezono. Ni lepo, je pa funkcionalno. Očitno pomanjkanje denarja res spodbuja domišljijo in inteligenco !
l.p. Jože
glavca Napisal:Nalimo si čistega vina. Prvo preberi kaj sem napisal, (pri temp. medija 5C), ti pa meni o 12C, me pa zanima kje jih boš dobil celo zimo razen v kakem hlevu ali kanalizaciji (če nisi ravno doma v kakih toplicah). Od 30/12=2,5 pri sistemu 30/5=6 kar pove, da bo cop 2x manjši (30 je temp. talnega gretja). Ne govorim na pamet, sem dip. ing. str. in spremljam zadevo ter tudi sam razvijam homemade toplotno z dvema zunanjima enotama, ampak iz hobija ne iz profita.
l.p. Jože
Trenutna temperatura talnice v celju črpana z globine 8m 13,7°c vrtina v Polzeli preko 17°c (nikoli ne pade pod), Ptuj 3 vrtine 15,3°c (merjeno decembra)
Celotna spodnja savinjska dolina ima najnižjo temp. talnice več kot 14°c
Toliko v vednost Big Grin
Za izračunavo COPa ne rabiš nujno kalorimetra... dva precizna termometra 20l vedro in štoparico pa mal računanja... voda voda
Sanitarna TČ ločeno vklapljaš el. grelec in kompresor, meriš porabo el. energije...
nekajkrat ponoviš in dobiš na decimalko točen rezultat..
Blagor vam. Nimamo vsi te sreče. Vedro vode in termometer so kalorimeter, samo žal zadeva ni pretirano natančna, in vse ostalo je še A=dt*c*m če se prav spomnim Big Grin
Z boljerom je lažje, ker lahko itak meriš čas gretja npr. 200l vode na neko temperaturo ter merilec porabe elektrike, ki spet deluje kot nekakšen kalorimeter. Seveda zadeva ni natančna zaradi razslojevanja vode in zunanjih izgub. Dejstvo je, da so vse meritve pri tč posredne narave in jih je lahko zavajat, medtem ko 2kw grelec greje 2kw in nič več in nič manj, čeprav se najdejo tudi pametni trgovci, ki prodajajo varčne oljne radiatorje in folk celo verjame Smile
l.p. Jože
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - DELPHI - 28.1.2009
sassapo Napisal:Trenutna temperatura talnice v celju črpana z globine 8m 13,7°c vrtina v Polzeli preko 17°c (nikoli ne pade pod), Ptuj 3 vrtine 15,3°c (merjeno decembra)
Upam, da pri izračunu COP upoštevate tudi energijo potrebno za črpanje medija 8m visoko.
Če za to potrebuješ črpalko z močjo par 100W, se lahko od visokega COP hitro posloviš.
Zanimivo, da so Nemci pri testiranju TČ, sisteme voda-voda po učinkovitosti uvrstili na drugo mesto, za sistemi zemlja-voda, letni COP sistemov so bili v povprečju med 2,9 in 3,2, maksimalen pa 3,8.
Rekord, 4,2 je dosegla TČ, ki je vodo črpala iz minimalne globine in odprtega vodnjaka.
Tako, da se mi zdijo COP-i večji od 4, zelo težko verjetni.
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - PELE - 28.1.2009
nekje zgoraj je bil omenjen akumulacijski kamniti kamin Nunnauuni, zato posredujem kratek izračun, o racionalnosti, pa presodite sami.
Model Wilma solo - 3.grelna kategorija za ogrevanje do 110 m2 etažne površine -[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nunnauuniunichr("46")com/english/tuotteet/mallisto/tuoteunichr("46")html?id=537[/url]
Uporabni dnevni izkoristek toplote - 64kwh
Nominalni izkoristek toplote - 2,5kw/6,9h
Teža - 2080kg
Mesečni uporabni izkoristek - 64kwh x 30dni = 1920kwh
Energija, ki jo pridobimo iz 1 kg suhih bukovih drv je najmanj 3,2kwh/kg - 1920kwh / 3,2kwh/kg = 600kg
Teža suhih bukovih drv je cca.600kg/m3, torej je mesečna poraba - 600kg / 600kg/m3 = 1 m3
Cena suhih bukovih drv je cca.65 eur/m3, kar znese - 1m3 x 65 eur/m3 = 65,00 eur
Meritve, oziroma izračun temelji na testu kurjenja hladne peči,v srednje dobro izoliranem objektu pri zunanji temperaturi 0°c.
Če primerjamo z elektriko -1920kwh x 0,08 eur/kwh = 153,60 eur
Razlika - 153,60 eur - 65,00 eur = 88,60 eur
Še informacija o investiciji, cca. 10.000 eur, življenska doba min. 50 let, ob pravilni uporabi in vzdrževanju.
Neodvisnost v primeru el.izpada, nedobave plina, dviga trošarin - popolna
Obenem pa zaradi, majhne porabe in izredno čistega izgorevanja min.obremenjuje okolje.
l.p.
David
Glavca.. sam imam zelo precizen kalorimeter in ne uporabljam zgoraj naštetih stvari. Deluje pa in če si natančen dobiš rezultate ki sploh ne odstopajo veliko od tega kar pokaže kalorimeter :o
DELPHI Napisal:
Ja se absolutno strinjam, da večina pri nas montiranih TČ ne vidi COP preko 4... kot sem že prej omenil je potrebno za COP 6 zelo strokovno in kvatetno izvedeno talno gretje, ter talnica najmanj 12°c pa je izkoristek popolnoma realen Big Grin
COP 8 se boste smejali a ne??? Pa gre, pogruntajte ...
Re: Najracionalnejši način ogrevanja za prihodnost je........ - Zaspanc - 28.1.2009
8 gre, ja, v krajih ki so ponavadi poznani tudi po termalnih vrelcih :wink:
