OGREVANJE - PROBLEM - Print verzija
+--- Tema: OGREVANJE - PROBLEM (/showthread.php?tid=18566)
Strani: 1 2 3
- Tadej7ad - 7.1.2009
Imaš podatke o dolžinah posameznih vej?
Z ventili zmanjšaj pretok tam kjer greje dobro in povečaj tam, kjer greje slabo. Tudi če imaš v hladnih prostorih ventile odprte do konca, bo dušenje bolj pretočnih vej zvišalo pretok v ostalih.
Praviš, da je temperetura povratka iz hladnejših prostorov nižja - se pravi to odvzema toplote pride - kar pomeni da moraš dovesti več toplote. Ker si omejen z najvišjo temperaturo, lahko povečaš samo pretok. Morda bo potrebno vgraditi močnejšo črpalko in (še bolj) zadušiti dovolj tople prostore, da ne bodo prevroči.
- JustMe - 7.1.2009
Kot pravi Tadej probajta z "majstrom" naštudirati varjanto da dodata na vsako nadstropje eno pumpo.
Verjetno ne bivate v celotni hiši 3 x 105m2 al kolk že. Probaj zapreti sobe, ki jih ne potrebuješ in boš videl kaj se bo zgodilo. Po logiki bi se ti mogli ostali segreti.
Lp Andrej
- OGREVANJE - 7.1.2009
kdo je ta mojster bom obelodanil ko bom prepričan da je večji del krivde njegov prej bi bilo to nekorektno
se mi zdi razkrivanje takih kvazi strokovnjakov smisel tega in poidobnih forumov v izogib stroškov in glavobolov ki nam jih take situacije povzročajo
kar se tiče obtočnih črpalk imam za vsako etažo svojo obt. črpalko + še eno črpalko med zalogovnikom in hidravljično kretnico
dolžine vej so med 80 in 110 m
ko sem imel določene prostore na off je bilo še slabše
OGREVANJE Napisal:kdo je ta mojster bom obelodanil ko bom prepričan da je večji del krivde njegov prej bi bilo to nekorektno
Meni ni nič več jasno.
PS: Meja za vejo naj bil bila 80 m, v skrajnem slučaju 100 m - še posebej pri 16x2.
- gabro - 7.1.2009
Eh, kdo ti pa je to "prodal". Dobro je, da veja ni daljša od 100m. Vse do 100m je normalno.
- kocba - 7.1.2009
papez46 Napisal:Topla voda segreva in akumulira toploto le v AB estrih, ki po principu konvekcije prejeto toploto oddaja v prostor. Ker je pod estrihom toplotna izolacija, estrih ne oddaja toplote navzdol - torej v AB ploščo. Po tem takem niti zelo podhlajena AB plošča ne seva hladnega zraka preko toplotne izolacije pod estrihom v prostor.
Nočem biti nesramen, a je tvoje poznavanje fizike malce površno. Pišeš o sevanju hladnega zraka preko toplotne izolacije, kr ni prav.
Toplota seva in se prevaja. Pri trdnih materialih (kot so gradbeni recimo beton, zidak, izolcija) je primaren toplotni tok vzpostavljen preko prevoda toplote. Zato ni pomembno, ali gre prevod gor ali dol, saj gravitacija nanj ne vpliva, kot je to v primeru "vzgona" toplega zraka (ki je tekočina).
Ne trdim, da je v tem primeru glavni krivec za nastalo problemtiko prav AB balkon, sem pa prepričan, da ima kar zajeten vpliv na toplotne izgube. 13x1m balkona je kar velika površina, ki predstavlja konkretno hladilno rebro.
- Tadej7ad - 8.1.2009
gabro Napisal:Eh, kdo ti pa je to "prodal". Dobro je, da veja ni daljša od 100m. Vse do 100m je normalno.
V nekih navodilih (avstrijskih) sem videl priporočilo o meji za vejo 80m, največ 100. Pri sebi sedaj veselo rišem veje in ugotavljam, da razen v treh primerih, brez težav pridem pod 70 m. Raje ena veja več, kot manj.
- OGREVANJE - 8.1.2009
trenutna temperatura prostorov kar ugodnih 22.5
boli pa dejstvo da sekamo v vejo max temp.
opažam da so tla ob zunanjih stenah toplejša kot pred 2-3 dnevi najverjetneje zaradi dviga zunanje tem. in s tem posledično manjšega vpliva balkonov na talno?? upam da res
