Postopek polaganja pranih plošč - Print verzija
+--- Tema: Postopek polaganja pranih plošč (/showthread.php?tid=18416)
Strani: 1 2 3 4
Re: Postopek polaganja pranih plošč - slepec - 20.4.2012
dominokolje
upam da ne meriš z metrom koliko je od fasade dol,kajti ta fasada niti približno ni ravna ne višinsko ne vzdolžno
(nekaj me jezi)
predolga deska,pa tale padec me tut skrbi
0,5 cm na meter niti pod razno ni dovolj,ena plošča narobe not dana-najprej pri fasadi položena na tla,bo sigurno imela padec k fasadi,smo probali že nesteto variant-z lasarjem,in pod 1cm na meter je skrajna točka,pri kratkih širinah do 1,5 m, je priporočljivo dat 2 cm padca
Re: Postopek polaganja pranih plošč - Horch - 21.4.2012
Mi dajemo večinoma 1%, manj skoraj ne ker ne maram "glih za glih" variant. Sicer je 0,5% dovolj če je položeno 100% dobro in tako 100% dobro tudi ostane kasneje. Malenkosten premik plošče navznoter ti lahko vodo preusmeri v fasado.
Evo slepec, vidiš da nekje se pa tudi ujameva Smile Bi lahko še biznis kdaj speljala: ti vgradiš moj frezanec ali mleti asfalt ( :mrgreen: ), jest čez položim tlakovce, ti jih pa nato zvibriraš brez gume :mrgreen:
Hec hec 8)
p.s. dominokolje, imaš identične cevi za pripravo posteljice kot jih imamo mi Smile
Re: Postopek polaganja pranih plošč - dominokolje - 21.4.2012
pretiravanje z 1% padcem se mi zdi odveč. če bi v lahko naredili 0,1% padec bi tudi ta bil dovolj v teoriji. vendar v praksi je to drugače.
tudi pri polaganju tlakovcev na razdalji 15metrov ne delam 15cm padca ampak 7cm padec, kar pa je 0,5% in dela. to da pa mora biti narejeno 100% pa prej kot ni ne grem od stranke.
zanimivo pa je pogledat izdelke v katerih se uporablja robnike ki na vrhu niso ravni ampak polkrožni, kakšen padec pa se mora tam naredit? preko klančine voda ne teče.
slepec tebi pa sem jaz antipatičen ali kaj, ker na vse moje komentarje napišeš kakšno sočno. kdo je napisal kaj o mejenju od fasade ali kaj podobnega. mero z vago prenesem od robnika in zvišam na fasadi za 0,8mm naredim ris in to je to.
zato te prosim da narediš največjo korist sebi ne komentiraj mojih komentarjev in se prosim nedelaj pametnega kjub tvojim xx letom izkušenj in patentom ki si jih naredil, ker s tem samo sebe smešiš
Re: Postopek polaganja pranih plošč - slepec - 22.4.2012
dominokolje
dej mi prosim povej zakaj dajete rizel-pesek,pod tlakovce-pralne plošče,resno
Re: Postopek polaganja pranih plošč - Hanzi - 31.10.2012
se bom tule prislinil ker je ze precej napisanega.
Povečal bi dvorisce. Dimenzija cca 5*10m. Pol(5*5) ga bo pod streho. Ker bo padec zaradi terena narejen tako da bo voda tekla z nepokritega v pokrito razmisljam da bi na začetku strehe položil kanaleto, ki bi polovila to vodo.
Ali je dovolj da naredim samo dilatacijo pri kanaleti na strani pod streho? Se pravi bi bilo polje veliko cca 5*5m. Namesto pranih plošč bi položil raje kakšne bolj gladke. Se lažje pometajo, kidajo. Zadeva bo povozna zato bom dal spodaj beton.
edit: ker bo občasno tudi kak kamion gor (dostava drv...) sedajle raje razmišljam o talkovcih. Cena je itak tam, tam, kar je s tlakovci nekaj več dela pri polaganju.
Re: Postopek polaganja pranih plošč - dominokolje - 31.10.2012
kaj tlakovce boš betoniral v estrih, ki bo na AB plošči?
tlakovce baje naj nebi polagal na beton zaradi odtekanja vode in zmrzali
kaj ti bo potem delitacija?
z padcem proti nadstrešku ni nič narobe, v vzporedni liniji začetka nadstreška položiš linijske poziralnike z pocinkano rešetko(merkur, topdom, bauhaus cca 17€ za tm)
padec pod nadstreškom pa naredi nazaj proti kanaletam od 0,5-1 cm na meter
linijski požiralnik je visok 10cm, tako da skopaj 15-20cm globok kanal in naredi postlico na višino 9,5cm pod vrhom linijskega požiralnika in ga z gumi kladivom potolči , ob straneh pa ti ga ni potrebno višje od kakšnega centimetra ali dveh zabetonirat(kajlat), ker ga bodo tlakovci držali.
spodaj pa mora biti dobro zabetoniran ker je povozn
in to je to
Re: Postopek polaganja pranih plošč - Aljaž K - 23.7.2013
bom kar tukaj vprašal glede problema pralnih plošč. Pod otroško hiško (še v fazi nastajanja), ki bo dvignjena na stebrih sem položil pralne plošče. Glede na to, da ne bodo niti pohodne, plošče namreč služijo samo omejevanju rasti trave in recimo temu lepši urejenosti, pri izbiri nisem preveč kompliciral (že tako preveč Smile). Z mojstrom sva plošče položila v sledečem vrstnem redu, izkop cca.30 cm, filc, grobo nasutje, fino nasutje, polaganje in fugiranje s FugaSand. Okoli plošč sva tudi zabetonirala robnike. Do fugiranja je bilo vse ok. Naslednji dan sem plošče opral, da fugirni pesek lažje zapolni prostor na stičiščih. Nato sem mislil postopek fugiranja ponoviti. Po spiranju plošč sem opazil, da so vsi robi plošč lisasti oz. temnejše barve. Najprej sem mislil, da je to od vlage, saj je voda zalila fuge. Zato sem počakal dva dni, ampak stanje je ostalo enako, tako da sem vlago izključil. To je potrdil tudi gospod iz podjetja, ki izdelujejo pralne plošče (gospod mi je svetoval, čeprav nisem kupil njihovih plošč pač pa neke italijanske). Dejal je, da bi bila lahko mogoče kakšna reakcija med ploščami in fugirnim peskom. Zato sem poklical v Kemo in vprašal ali je to možno. Odgovor je, da pesek ne vsebuje nobenih primesi in da še nikoli niso imeli omenjenih težav. Svetovano mi je tudi bilo, da naj poskusim madeže odstraniti z žično krtačo, a tudi to ni delovalo. Zanima me ali je imel kdo izmed vas podobne težave in je morda ugotovil vzrok? V tej fazi mi še ni tako težko zamenjati plošč, ampak dokler ne vem zakaj je do tega prišlo, je lahko to Sizifovo delo. Prilagam fotografije madežev.
Re: Postopek polaganja pranih plošč - vincent - 23.7.2013
Fugirni pesek po moje ni ker predvodevam da si ga pometal..vtiral prek celotne povrsine plosce. Ce kdo ve kako se plosce delajo...kaj pa ce je to ostanek hladilne tekocine ob razrezu plosc...ce se seveda rezejo. A priznam da kaj takega se nisem videl Smile
Od hladilne tekočine ni, ker smo rezali z navadno veliko kotno brusilko, torej zračno hlajenje. Zgleda kot da bi bile po robih vlažne, samo pri tej vroči, kaj pa vem, nisem dosti pameten.
Re: Postopek polaganja pranih plošč - dominokolje - 25.7.2013
pomoje je vlaga ki jo je mivka potegnila nase, posledično pa so plošče okoli fug temne, vlaga pa je nastala pri zalivanju
5.8.2013 začnem polagati površino cca 100m2 in bom naredil spletnik polaganja pranih plošč.
ampak še sedaj mi ni jasno zakaj si fugiral prane plošče,
Re: Postopek polaganja pranih plošč - jobizer - 25.7.2013
Zdaj mi pa ni jasno zakaj pranih plošč ne bi fugiral. Da prane plošče zgledajo vredu morajo bit položene na 1cm fuge. Podlaga pa mora bit beton in ne pesek.
Re: Postopek polaganja pranih plošč - jeroma - 25.7.2013
Pa jih ob straneh zabetoniraš če jih 1cm narazen polagaš,ko jih zafugiraš? Jaz sem jih polagal na stik pa sem jih potem zafugiral da bi lepše zgledalo je pa nastalo samo še večja špranja,ker je mivka raztegnila plošče,tako da sem jih zdaj samo na stik dal pa je tudi okej,je pa res da se samo hodi po njih.
Re: Postopek polaganja pranih plošč - Hanzi - 25.7.2013
Dominokolje:
Mi bo spletnik prav prišel, bom imel za položiti cca 20m2 plošč pod teraso in ena stran pločnika okoli hiše vse samo peš hoja. Mogoče celo ne bodo prane zaradi lažjega pometanja. Pod teraso bodo pozimi drva in bo treba spomladi pomesti.
