DANKUECHEN LOGATEC - Print verzija
+--- Tema: DANKUECHEN LOGATEC (/showthread.php?tid=18203)
Strani: 1 2 3
Re: DANKUECHEN LOGATEC - karantanka - 10.2.2009
Kot prvo bi moral bit jezen na zidarje, ki so ti tak kot naredil. Meni so ga tudi in to v kopalnici, kje je prišla banja. Ko smo jo postavili v kot je v vogalu zijala za 3 cm velika luknja. hvala bogu je bil keramičar toliko pameten, da me je poklical, ter da ni kar banje postavil na mesto pa šta bude bude. Seveda sem klicala zidarja ... da ne omenjam kakšne fore si je vse izmišljal. Sam sem vstrajal in so prišli popravit. Mater vsak se samo izgovarja, da bo tisti, k bo prišel za njim to lahko vse skril. Ljudje NE VERJET takim foram.
In to, da se keramika poklada potem ko je kuhinja že postavljena ... kaj pa vem. Jaz je ne bi. Da mi bo po novi kuhinji packal z lepilom in gleterjem drgnil po putu. Ma ub...m ga.
Re: DANKUECHEN LOGATEC - auditor - 2.3.2010
Ne vem a sem spregledal - Za kateri salon pa gre ??
Ker napake dišijo na mojo izkušnjo z DAN BTC.
Re: DANKUECHEN LOGATEC - Samojed - 2.3.2010
Fantje in dekleta, ne me strašit. Kuhinjo sem naročil v Dan Logatec in sedaj čakam in upam na najboljše.
Vendar ne bom samo čakal. Ploščice bomo položili prej, in sicer za 0,5 do 1 cm nad predvideno višino pulta (no, tu še študiram da bi šel samo na širino fuge, torej 2mm), tako da bo pult šel pod ploščice. Ploščice bodo položene do 55cm nad pultom in do tam se bodo spustile zgornje omarice. Edina stvar, ki bo ostala po montaži kuhinje, je zadnja vrsta ploščic gledano po dolžini, ker sigurno ne bom ujel dolžine do mm natačno z dolžino pulta. Če bo vse po sreči, pride potem le še zaključna letev na pult, v primeru rezerva samo 2mm pa cel samo zafugirano, brez zaključne letve. Kaj menite o takšni rešitvi?
Aja, pri montaži bom pa zraven, luknje v pult naj monter naredi, aparate bom pa jaz priklapljal.
Re: DANKUECHEN LOGATEC - Pepš - 2.3.2010
Če si blizu Logatca, pridi pogledat. predvsem pa ne šparaj dopusta, kot sem ga jaz, za dan montaže in bodi maximalno tečen glede podrobnosti.
Re: DANKUECHEN LOGATEC - creed - 2.3.2010
Pa sem bral v eni temi da je gospod, ki montira dankuchen kuhinje, lastnik salona (skupaj z zeno) in da sam montira vse kuinje, da je vse tip top.
hmmm Confusedhock:
Re: DANKUECHEN LOGATEC - papez46 - 2.3.2010
"KUHINJA"
Večna tema za pritožbe in negodovanja!
Enih in drugih!
Enkrat sem že napisal, da se stene gradijo okrog pohištva. Pri kuhinjah je to še toliko bolj pomembno!
V kuhinji je na zelo majhnem prostoru zgoščeno prav VSE. Voda, odtoki, elektrika, napa.
Skratka pravi mali laboratorij.
Če ni vse - ampak prav vse - domišljeno in dorečeno ža v načrtih in projektih, so kasneje la še težave. Večje ali manjše! Obvezno pa težave!
Dimenzije elementov vseh večjih proizvajalcev kuhinj so STANDARDIZIRANI. Predvsem širine elementov. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100cm. Tu ni velike filozofije. Za vgradne aparate se tudi "povsem natančno" VE kam in kako se jih vgradi. Kje mora biti kateri priključek je tudi "popolnoma jasno". In če je tam, mora točno tam tudi biti.
To pomeni, da je potrebno le slediti meram, ki jih narekujejo izbrani elementi, seveda pa je potrebno prilagoditi vse ostale stvari "kuhinjski opremi".
Bedarije o tem, kdaj se položi stenska keramika v kuhinji - pred ali po montaži elementov, so lahko le plod "šalabajzarjev", ki se jim ne da misliti - ali pa nimajo s čim misliti.
Višina kuhinjskega pulta je znana. Višina spodnjega roba visečih omaric je tudi znana.
In v čem je sedaj problem položiti stensko keramiko na ustrezno višino?
Ga ni!
Le "vag ris" je treba potegniti in keramičar mora pač začeti TOČNO TAM in ne kjer koli že - tako, kot njemu paše.
Skratka, da ne bo preveč! Stranka - lastnik kuhinje, MORA zelo natančno vedeti kako in kaj in kje bo kaj v kuhinji. Če to VE in vsakemu posameznemu mojstru to tudi POVE, potem ne more biti težav. Če pa lastnik samo MISLI, da mora vsak ki dela svoje delo VEDETI, kako si je ON zamislil zadevo, je prva napaka že narejena.
Torej vsakamu posebej je točno in natančno treba POVEDATI kako in kje naj naredi. In potem naj to NAREDI.
Sestavil in postavil sem kar lepo število kuhinj. Raznih cenovnih rangov in kvalitet. Od majhnih do velikih. Pa jih nisem sestavljal za € ali za plačilo, ampak za "hobi". Prijateljem, znancem, žlahit in seveda sebi.
Nobena kuhinja ni bila postavljena in sestavljena v 5-ih minutah. Večinoma je taka "picajzlasta" montaža trajala dobra dva dneva ( večinoma soboto in nedeljo ) in morda še kakšno popoldne urico ali dve za kakšne drobnarije.
Uradni monterji pa imajo "NORMO". In če prideta na montažo dva monterja, mislim, da je popolnoma jasno, da ne moreta KVALITETNO in 100% sestaviti kuhinje v enem dnevu ali celo v enem popoldnevu. In ker imajo normo in ker jih trgovec ali zastopnik plača po NORMI, je kvaliteta montaže taka, kakor jo opisujete.
In morda še podatek, da je montaža kuhinje ovrednotena med 5 in 10% vrednosti lesenega dela. Pri cenejših je % večji, pri dražjih pač manjši. Ampak, če je vrednost kuhinje 6000€, je "provizija" ali zaslužek monterja 5% 300€. Če sta dva je to 150€. Seveda v bruto znesku, pa še trgovec si vzame svoj del.
Moj nasvet ali predlog bi bil sledeč:
- vsak malo boljši mizar iz bližnje okolice bo z veseljem sestavil kuhinjo za 300€. Kvalitetno in natančno.
- torej ob nakupu kuhinje zahtevajte, da vam % montaže odračunajo!
Dejstvo pa je, da ne smete pričakovati od mizarje ali monterja kuhinje, da vam bo priklopil štedilnik, zvezal vso elektriko in priklopil še vodo. Lahko to sicer naredi, ampak - koliko časa bo tesnila voda - je pa druga tema.
Nikakor pa naj vas vse sladke in lepe besede prodajalcev ne zavedejo. Će če pogledaš monterja, ki pride na montažo, je ponavadi vse jasno!
Tisti, ki bo prinesel orodje v "Hofer" vrečki, sam pa je "ves skozlan" in neurejen - tak sigurno ne bo kos nalogi. Tisti pa, ki ima orodje in sebe "pošlihtano", tak bo tudi vašo kuhinjo sestavil v vaše veliko zadovoljstvo.
Torej glede na napisano sklepam, da prav razmišljam glede ploščic?
papez46 Napisal:"KUHINJA"
pri nas vsi priključki in vse omarice ter vse ostalemere klapajo, samo zmontirano je katastrofalno.
Citat:Bedarije o tem, kdaj se položi stenska keramika v kuhinji - pred ali po montaži elementov, so lahko le plod "šalabajzarjev", ki se jim ne da misliti - ali pa nimajo s čim misliti.
Keramike ne bomo imeli in ni nič nagajala.
Citat:Skratka, da ne bo preveč! Stranka - lastnik kuhinje, MORA zelo natančno vedeti kako in kaj in kje bo kaj v kuhinji. Če to VE in vsakemu posameznemu mojstru to tudi POVE, potem ne more biti težav. Če pa lastnik samo MISLI, da mora vsak ki dela svoje delo VEDETI, kako si je ON zamislil zadevo, je prva napaka že narejena.Torej vsakamu posebej je točno in natančno treba POVEDATI kako in kje naj naredi. In potem naj to NAREDI.
Vse je bilo točno definirano ob ogledu in meritvi prostora
Citat:Uradni monterji pa imajo "NORMO". In če prideta na montažo dva monterja, mislim, da je popolnoma jasno, da ne moreta KVALITETNO in 100% sestaviti kuhinje v enem dnevu ali celo v enem popoldnevu. In ker imajo normo in ker jih trgovec ali zastopnik plača po NORMI, je kvaliteta montaže taka, kakor jo opisujete.
To je to, nekje je "brzina - vrlina", nekje pač ne, kot npr pri 8) ženi doma.
Citat: In morda še podatek, da je montaža kuhinje ovrednotena med 5 in 10% vrednosti lesenega dela. Pri cenejših je % večji, pri dražjih pač manjši. Ampak, če je vrednost kuhinje 6000€, je "provizija" ali zaslužek monterja 5% 300€. Če sta dva je to 150€. Seveda v bruto znesku, pa še trgovec si vzame svoj del.
Mislim, da to ni problem uporabnika, ki kupi zmontirano kuhinjo.Razen seveda posredno.
Citat:Dejstvo pa je, da ne smete pričakovati od mizarje ali monterja kuhinje, da vam bo priklopil štedilnik, zvezal vso elektriko in priklopil še vodo. Lahko to sicer naredi, ampak - koliko časa bo tesnila voda - je pa druga tema.
Tudi, če sem za to pripravljen dodatno plačati in sem plačal? (pa danes ne bi več, ker bi sam naredil boljše)
Re: DANKUECHEN LOGATEC - Pepš - 5.3.2010
Pepš Napisal:V naslednjih dneh bom prilepil še slike in seveda poročal o nadaljevanju sage z naslovom "kako čimbolj neučinkovito skuriti zadnji, od gradnje prostalii evro (10k njih).
Z izvajalcem sva se dobila in se dogovorila, da umaknem (daljše :oops: )sporočilo iz teme do 18.03.2010, ko imava v planu reševanje situacije. Takrat bom seveda poročal - ali bom pohvalil ali pa dodatno pograjal odnos do reševanja reklamacije na montažo kuhinje, je pa v pretežni meri odvisno od izvajalca.
Lahko me tudi prepriča, da je vse v redu :roll: .
Prosim moderatorja, da umakne moj prispevek z dne To mar 02, 2010 09.23 in se mu zahvaljujem.
