Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - izolator - 26.1.2009 Zanima me nekaj. Zakaj se govori o nekem naklonu polaganja talnih ploščic v kopalnici. Namreč, če hočeš, da se voda lepo odteka, mora biti naklon kar velik. Jaz mislim, da če so ravne, brez naklona, je to ravno tako ok.Talni sifon v kopalnici je z namenom, če pride do iztoka vode. To pa pride lahko enkrat na pet let ali pa nikoli. Zakaj bi potem moral imeti v kopalnici krivo položene ploščise? Re: Kako se polaga ploščice? - Zaspanc - 26.1.2009 Se strinjam. Ni problem liter vode, katerega polovica pri še večjem naklonu ne bo prišla niti blizu odtoku. Bi pa vseeno naredil malce naklona stran od vrat, da bi vsaj malce omilil morebiten izliv v hodnik. Re: Kako se polaga ploščice? - dominokolje - 26.1.2009 talni sifon v kopalnici ti bo oblazil iztek vode, če nimaš pralnega stroja v kopalnici je sifon pomoje čisto odveč. Če ga boš pa vseeno mel pa nali not parafinsko olje drugače ti bo smrdelo ven iz njega Re: Kako se polaga ploščice? - Zaspanc - 26.1.2009 Če v kopalnici ni pip, katerih cevi bi lahko popustile, ima dominokolje prav. V nasprotnem obstaja možnost poplave, kakršna je bila malo prej prikazana po TV (gre za nek otroški vrtec in počeno fleksibilno cev). Res da so take zadeve vsaj 10x manj možne kot pri pralnem stroju, pa vendar. Koliko nekomu pomeni imeti ali ne sifon, naj presodi sam. Je pa popolnoma nesmiselno vgradit sifon, če bo potem prekrit s kakšno preprogo ipd. Re: Kako se polaga ploščice? - dominokolje - 26.1.2009 Zaspanc sifon pri počeni cevi ne bo preprečil poplave delno jo bo oblažil ker sifon nima takšne kapacitete požiranja kolkim pa je počla cev v kopalnici razen seveda možnost se močno poveca pri pralnem stroju tam pa se sifon naredi točno pod pralnim strojem in padci proti pralnem stroju sicer pa imajo pralni stroji anti blok sisteme montirane med pipo in cevjo Re: Kako se polaga ploščice? - Zaspanc - 26.1.2009 dominokolje Napisal:kolkim pa je počla cev v kopalnici Meni? :roll: Ni bilo ravno brez posledic, a brez sifona bi tudi sosed pod mano imel veselico.... Re: Kako se polaga ploščice? - izolator - 26.1.2009 Iz vsega povedanega sklepam, da je brez veze naredit naklon proti talnemu sifonu in dejansko je res brez veze. Je tko? Strinjam pa se, da tudi talni sifon ne bi požrl vse vode, če bi kaj počlo, ma bolje pa je, kot pa nič. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 26.1.2009 Iz vsega povedanega sklepam, da je brez veze naredit naklon proti talnemu sifonu in dejansko je res brez veze. Je tko? Ni tko. V vsakem primeri ti bodo tla nekam visela in voda bo zastajala v kakšnem kotu. Kar lepo se potrudi in proti sifonu naredi rahel naklon. Re: Kako se polaga ploščice? - bobo - 26.1.2009 V svojem trenutnem stanovanju imam lep primer, kjer tla v kopalnici ne visijo proti sifonu ampak proti vratom. Res je, da vode ki bo tekla iz počene cevi ne bo mogel sproti požreti, požrl pa bi tist liter ali dva vode, katero otroci med kopanjem in igro pošpricajo iz bane hock: Ker se mi ne menja vrat v strem stanovanju, moram biti vedno med kopanjem otrok v kopalnici in sproti loviti vodo, preden pride do vrat. :twisted: V novi hiši bom sigurno poskrbel, da bo padec proti sifonu :!: Bi pa ob tej priložnosti postavil vprašanje Terakoti: Imam samorazlivne estrihe, kateri so lepo ravni. Ali naj padec naredim pred polaganjem ploščic npr. z lepilom za ploščice ali pa moram ta padec dobiti med polaganjem ploščic. LP B Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 26.1.2009 Padec obvezno naredi pred polaganjem. Re: Kako se polaga ploščice? - belivolk - 26.1.2009 lep pozdrav ker je ta tema že kar daleč prišla ,bi še pa jes postavo eno vprašanje,namreč kot vidim si dosti polagate ploščice sami,pravtako sem si jih jas v koplanici polložo tudi sam,in je prišlo odlično. me pa zanima kak se lotit polagat ploščic v karo,pa ni nujno da je to v kopalnici,mogoč na hodniku al pa garaži.kaj je treba pazit pri karu in kak začet.upam da mi bo znal ker lepo razlozit,ker še nisem probal. pa lep pozdrav vsem Re: Kako se polaga ploščice? - izolator - 27.1.2009 Raje enkrat na leto ali pa celo na pet let poberem vodo iz vogalov, kot pa imam kriva tla. Re: Kako se polaga ploščice? - Pinky - 27.1.2009 Pozdravljeni, tudi midva sva tik pred polaganjem ploščic in me zanima, če je kakšen keramičar med vami iz okolice Celja, da bi se dobili, pregledali situacijo in da nama da kakšen predračun. Hvala, P. Re: Kako se polaga ploščice? - Ripper - 27.1.2009 Hec je v tem, da se padca itak ne opazi razen če daš libelo na tla Je pa tako, da lahko narediš rob pred vrati in če imaš v kopalnici še sifon, se ti ni treba bati, da bi voda iztekla iz kopalnice.A v karo bi polagal po tleh, ali po steni? Za po tleh sem jih sam polagal po občutku, itak ne moreš fug ujet, če nimaš iste širine ploščic, tako da sem si jih pred polaganjem, položil na suho, da sem nekako ujel vmes tuš kabino (da gredo lepo mimo in ni potrebno preveč rezanja) in da ti ob vogalih pridejo lepo. Re: Kako se polaga ploščice? - FranciZ - 27.1.2009 belivolk Napisal:lep pozdrav Če si polagal v kopalnici, si zadovoljen z izdelkom, potem osnovo poznaš. Tudi sam trenutno končujem polaganje ploščic na hodniku; položene v karo. Ker je pri meni hodnik kar razgiban, ti bom opisal, kako sem to jaz začel pri sebi: hodnik je precej nepravilne oblike, zato sem daljšo linijo vzel kot glavno in po njej napel zidarsko vrvico.. Odmik od stene je enakomeren, saj sem tako tudi 'ugotovil', da oba druga dela ležita dokaj pravokotno na daljši del. Seveda se s polaganjem na takšen način zakrije tudi manjši 'ausvinkel' zidov. Torej; po daljši liniji sem za odmik pol diagonalne ploščice napel zidarsko vrvico dvignjeno za cca 5 ploščic ( naloženih na kup na vsaki strani ), po tisti liniji sem položil vrsto ploščic, ki sem jo ravnal po diagonalah pod vrvico, zraven sem pa polagal še eno dodatno vrsto za lovljenje fug. Ker so ploščice zelo neenakomernih velikosti, sem zadevo polagal brez križcev, tako na oko 4-5 mm fuge pri ploščicah velikosti 33 x 33 cm. Okvirna skica :[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/6/10G/4qqwv4q/slika2unichr("46")jpg[/img] V kopalnici, ker je pravokotna, imam tla tudi položena v karo, tam sem si odmeril sredino in od vrat proti zunanji steni položil eno linijo diagonale, nato pa na vsako stran. Tako sem ( naključno ) dobil na vsaki steni levo in desno točno diagonalno polovico ploščice. Seveda pride pri tem tipu polaganja do kar nekaj odpada, še posebej, ker so skoraj vsa vrata na hodniku in se odpirajo proti prostorom - cel kup vogalov + vogali že v sami obliki prostora. Tak je pač moj laični sistem, seveda si lahko daš narediti izris oz. načrt polaganja, se pa pravi mojstri verjetno kako drugače lotijo takšnega dela. |
