Balkon - toplotni most - Print verzija
+--- Tema: Balkon - toplotni most (/showthread.php?tid=174)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Anonymous - 6.11.2005
Mare Napisal:
Gordan Napisal:Verjetno mi dans noben ne more dat odgovora, jaz pa kar čakam. Sem pozabil da je sobota.
quote="Gordan"]Za balkon 8 m in debelino 22 cm rabim izolacijo. A so to tisti elementi, o katerih slišim, ki se vgradijo pred betonom?
Kdo ve kaj več o tem?
NAsvidenje
Gordan
Ja, dolžina je 8 m, debelina pa skupaj z estrihom 22 cm, kar poemni 16 cm AB plošča in 6 cm estriha. Tako je risano.
Kaj predlagaš Mare?
Imam še čas, da vstavim te elemente. Kje jih dobim in koliko stanejo?
Pozdrav
To so elementi,ki se vgradijo pri betoniranju plošče.
Ne razumem,kakšen balkon imaš...8 m....višine al kvadrature...pa 22 cm debeline ....plošče???...ali že kompletnega......pa nima veze če je sobota,jaz gradim tudi od nedeljah in cerkvenih praznikih... :twisted:
lp Mare[/quote]
Mare, si med najbolj pogostimi v forumu. Iščem forum o krtih oziroma odganjanju le teh. Kam naj se obrnem? Morda celo lahko odprem novo temo, bom probal!?
Lp, robert
- Mare - 6.11.2005
Robert 26 Napisal:Mare, si med najbolj pogostimi v forumu. Iščem forum o krtih oziroma odganjanju le teh. Kam naj se obrnem? Morda celo lahko odprem novo temo, bom probal!?
Lp, robert
Pa butneš eno mem.....moj oče je pred davnimi leti,ko je imel še moped napeljal izpuh v rove in po gasu.... :twisted: ...pol se je naveličal pa smo dajali v zemljo med rov velike kozarce s solato,pokrili pa s kosom salonitke...in ko je golazen prišla mimo pa hop v kozarec...nekaj smo jih :twisted: .Najbolj preskušena variajanta pa je bila jaga z motiko ob sončnem vzhodu.....tu so padali kot na fronti... :lol:
Sam še nimam teh problemov,drugo leto začnemo z okolico pa bomo videli....veliko uspeha pri lovu in dobrih tem na forumu....
lp Mare
- Mare - 6.11.2005
Gordan Napisal:
Mare Napisal:
NAsvidenje
Gordan
Kaj predlagaš Mare?
Pozdrav
lp Mare
[/quote]
Ceno je že navedel Gost v tej temi:90-100 ojrov po metru,pa tudi proizvajalci so omenjeni.Najbolje da kontaktiraš z njimi,ker ti bodo samo oni lahko povedali,kje se zadeva da kupit(ne pričakuj v običajnih gradbenih trgovinah,kjer se jim o takšnih zadevah ne sanja).
Sama zadeva je zelo dobra,čeprav je draga na prvi pogled.Verjemi,ker sem sam naredil še klasične balkone in sem se letos pozabaval z izolacijami in tlaki.
Ko bom delal naslednjo hišo(Loto- :lol: )gotovo ne bom delal balkonov,ker so sama zguba tako al pa drugače.....samo teraso v pritličju (ločeno od hiše) za pomladansko sončenje :lol:
lp Mare
- Anonymous - 8.11.2005
Gordan, če že imaš plato gotovo, to več ni mogoče.
Ti elementi pridejo v poštev le pred tem.
Nisem mogel natančno razbrati iz tvojega mejla.
- Anonymous - 15.11.2005
Pod zidovi hiše bi moral dati nekakšno posebno opeko, ki preprečuje toplotni most. Delam na lastnem projektu pasivne hiše in je to pogoj. Slišal sem, da se dobi nekakšne elemente, ki te mostove preprečujejo. Na kratk sem pogledal portal in našel tega. Kdo ve kaj več o tem, oziroma, če so balkonski elementi isti,..
Kje se da to kupit. V merkurju sem že spraševal, pa pravijo, da tega ne poznajo. Oni mi predlagajo dobro hidroizolacijo ter dober faktor zidu.
Kaj pravite?
- Anonymous - 16.11.2005
Viktor Napisal:Pod zidovi hiše bi moral dati nekakšno posebno opeko, ki preprečuje toplotni most. Delam na lastnem projektu pasivne hiše in je to pogoj. Slišal sem, da se dobi nekakšne elemente, ki te mostove preprečujejo. Na kratk sem pogledal portal in našel tega. Kdo ve kaj več o tem, oziroma, če so balkonski elementi isti,..
Kaj pravite?
Oprosti, ampak 'lasten projektant pasivne hiše', ki išče 'posebno opeko' za pod zid v Merkurju je že vnaprej obsojen na neuspeh. Ali pa morda samo ne ve najbolje, kaj sploh je pasivna hiša in kako se jo naredi? No, verjemi, da glede na to, da v Sloveniji ni še nobene prave pasivne hiše, Merkur o takih stvareh še 10 let ne bo vedel nič!
Aja, pa še odgovor: ti še zdaleč ne iščeš 'balkonskih elementov'. Išči raje penjeno steklo. Pa seveda ne v Merkurju... Niti ne v Sloveniji!
- andro - 16.11.2005
Nekdo pri nas je svojo gradnjo masivne pasivne hiše predstavil na internetu. Morda vam bo stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/abakus02/index.html">http://freeweb.siol.net/abakus02/index.html</a><!-- m --> v pomoč. Pa veliko uspeha.
- Anonymous - 26.11.2005
Odločava se za gradnjo, pa vsi nekaj govorijo o tel elementih za balkone.
Kako je s potrebo teh pri novo gradnji. Je to potrebno ali se samo tako prodaja?
A se kaj prišpara ali kje je štos? Drugi pravijo, da morava za subvencijo vzeti še neakj pod zidovi, kar ti isti delajo, če se ne motim? A je to potrebno? Kako so gradili pa potem prej? Saj ni bolj mrzlo pri nas, kot včasih?
Če kdo kaj več ve,.....
hvala
- Anonymous - 27.11.2005
Ker sem prebral vse prispevke na tole temo, sem sklenil, da še jaz dodam nekaj.
Za Isokorb sem izvedel na svetovanju na gradbenem centru v Ljubljani. Kdor je v dvomih, naj se oglasi pri njih, za nepristranske informacije.
Letos spomladi sem vgradil Schock Isokorb armaturo, ki nosi balkon.
Cena za 5 tekočih metrov balkona, ki lahko štrli do 200 cm od zidu hiše, je maja letos znašala točno 200.361 SIT.
Arhitekt, ki je projektiral hišo, za Isokorb ni nikoli slišal, čeprav šteje svojih 43 let.
Ko sem zidarju omenil, kaj nameravam vgraditi, mi je dejal, da mu je vseeno, naj preskrbim navodila za vgradnjo.
Za Isokorb tudi še ni slišal. Ko pa je armaturni element videl na svoje oči, je zahteval moj podpis, da prevzamem vso odgovornost
za primer, če se balkon po odstranitvi opaža podre. Morali bi videti zidarja in njegove delavce, kako so od daleč opazovali kaj se bo
zgodilo, ko so z DOLGO vrvjo podrli zadnji podpornik opaža in s kakšno negotovostjo so si balkon ogledovali od zgoraj, predno so si upali stopiti nanj.
Toliko o projektantih in zidarjih in njihovem poznavanju novih materialov in rešitev.
Armatura, ki sem jo vgradil za svoj balkon izgleda približno takole: oblikovan stiropor dolžine, višine in debeline 100 x 18 x 8 cm, zgoraj in
spodaj zaščiten s trdo plastiko na kateri je nalepka s točnimi navodili za samo vgradnjo, na enem koncu je narejeno pero, na
drugem utor - peresni ujem. V zgornjem delu so prečno na dolžino vložene rebraste palice iz nerjavečega jekla, ki prenašajo
natezne obremenitve, spodaj so tanjše ukrivljene rebraste palice iz enakega materiala. V spodnjem delu, med ukrivljenimi palicami,
so vložki iz mikroarmiranega finega betona, ulitega v plastično ohišje, ki prenašajo tlačne obremenitve.
Za moj balkon, ki je širok 160 cm, je armaturni element visok 18 cm in tako debel mora biti tudi balkon in notranja betonska plošča, drugače se vložki iz mikroarmiranega betona nimajo kam nasloniti.
Po zagotovilih proizvajalca, je takšna izvedba balkona v primeru potresa 30% močnejša od klasične izvedbe.
To, da z njo preprečiš toplotni most je nesporno, saj balkon in notranjo betonsko ploščo ločuje stiropor.
Ne spoznam se na gradbeno fiziko, vendar smo nekako izračunali, da balkon lahko dodatno obremenim s cca 450 kg na vsak kvadratni
meter površine, v mojem primeru to znaša 3,5 tone.
- Anonymous - 28.11.2005
Bravo, Robert!
Končno nekdo, ki je zadevo speljal! In to kljub dvomom vseh 'izkušenih mojstrov', ki od gradnje hiš živijo že desetletja. In seveda še vedno gradijo tako, kot so se naučili v začetku svoje 'kariere'...
Drugega nimam dodati, saj si že opisal vse - od 'sposobnih' projektantov do skeptičnih zidarjev, ki še niso slišali za natezne in tlačne obremenitve...
- igor k - 28.11.2005
Ko berem post od Roberta se lahko samo nasmehnem. Točno tako je bilo tudi pri meni. Ne arhitektka ne izvajalci še niso slišali za takšne elemente (jaz sem pa mislil, da je samo moja tako nevedna!). S to razliko, da sem jih zidarju sam pomagal vgraditi (po navodilih iz firme) in ko je videl kako to vse skupaj pride je bil še bolj kot jaz prepričan, da je to super stvar in ga ni bilo niti malo strah, ko so podirali podpornike.
Je pa res, da je cena malo preveč zasoljena (mene je predlani prišlo za 5m 160.000 SIT-za razdaljo 2m) je pa odvisna od širine balkona.
Tudi jaz sem jih vgrajeval skupaj z zidarjem - za vsak slučaj. :wink:
Ja, zaupanje je v redu, nadzor pa še boljši Big Grin . Pa še popravit se moram, ker to ni bilo predlani kot sem napisal (sem mislil, da je novo leto že mimo Big Grin ) ampak lani poleti.
- Anonymous - 29.11.2005
Mi smo dobili ponudbo za te elmente ISOPRO H-Bau od Elesproma iz MB, pa je cena tudi kar zasoljena. Imamo namreč kar nekaj balkona, tako da smo se odločili da ne gremo v to, saj se nam zdi drago.
Imamo še čas, vendar,... Mislim, da je bil 1m tega elementa blizu 18000 ali celo nekaj več, mi pa mamo 14 m balkonov.
Tudi naš arhitekt tega ni najbolj poznal, zidarji pa pravijo, da je to BZ, saj zmanjšaš nosilnost. Tako da nas je tudi to nekako odvrnilo. Pravijo, da kar gradijo, tega ni bilo treba, zakaj pa potem zdaj to moralo biti?
Dobro vprašanje?!
S tem imamo pa ja plačan dopust,...
lp,Kovač M.
