Skeletna gradnja - Print verzija
+--- Tema: Skeletna gradnja (/showthread.php?tid=17324)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Skeletna gradnja - romch - 23.3.2016
Ker sem v službi sem si sposodil eno sliko iz spleta. Način je isto predviden. Tam sem označil z rdečimi pikami sidranje v ploščo, je tukaj kaj problem, da bi vijaki nase vlekli vlago v steno? Z rdečo puščico pa je označeno kako pride konstrukcija na ploščo. Tukaj me skrbi les na daljši rok, ali mu nima kaj bit, če je takole na izolaciji? Potem bi tako potegnil še pas hidroizolacije iz obeh straneh. Je pa res da ravnina plošče variira tja do 2cm po robovih kjer bodo stene in kot sem že v prejšnjem postu omenil, če podlagam spodaj, potem je to malo dvignjeno, s čim potem zapolniti med konstrukcijo ter ploščo, da bo tako kot mora bit?
Hvala! Roman
Re: Skeletna gradnja - den - 23.3.2016
Bom probal se jaz malo pomagat. Med lesni venec in hidroizolacijo, smo mi položili hrastove podstavke debele ca. 2cm, na razmaku ca 50cm. Vmesne reže pa smo kasneje zapolnili s purpenom.
Re: Skeletna gradnja - som16 - 23.3.2016
romch,
ko je stena zapolnjena z izolacijo in zaprta z zunanje strani, ti vgradijo pas H. izolacije , ki nalega (odvisno ali varijo ali samolepilna) na spodnjo ter se nadaljuje na zgornjo; vsaj 20-30 cm nad koto terena. Menim, da se slike, vezano za tvoje vporašanje najdejo tudi na netu.
Sem kar nekja slik prilepil tu gor; malce prelistaj; v kolikor ne najdeš pošlji mail na ZS ti jih pošljem.
Za primer : [attachment=o20343]
V starih časih se je purpenalo, sedaj se uporablja ekspanzijska malta , za te zadeve.
Re: Skeletna gradnja - Sims - 23.3.2016
Pozdravljeni! Rabim nasvet. Postavljamo hišo (skeletna gradnja) na štajerskem koncu. Zataknilo se mi je že pri izolaciji. Bolj ko prebirem forume, bolj sem negotov,
kako naj zadevo izoliram (sestava stene). Kaj mi priporaočate ( če je možno po proizvajalcih)? Fasado želim imeti iz dekorativnega kamna. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rustik-kamen.com">http://www.rustik-kamen.com</a><!-- m --> Za vse nasvete se Vam zahvaljujem .
Re: Skeletna gradnja - colinmcrae - 23.3.2016
za napolnit stene imaš več variant, celuloza, kamena volna, ovčjaja volna, še kaj bi se našlo.... odzunaj agepan na vrh lepilo mrežica.... če boš dajal gor kamen kot iz povezave, bo kamen potrebno dodatno sidrat v sekelet... upam da si mel predvidenega po projektu... zadeva zna bit 50 kg/m2 in več....
colin
Gre za umeten kamen, tako da teža ne preseže 35kg/m2.
Re: Skeletna gradnja - edid - 24.3.2016
Na zunanji agepan se ti splača dat še par cm EPS. Je bilo že kar nekaj primerov, ko jim je fasada po par letih popokala po stikih agepana. Mi smo tako naredili po predlogu fasaderja in imamo sedaj mir.
Aha šele sedaj sem videl da bo od zunaj kamen. Bo cela fasada v kamnu? Mi smo v stene skeleta dali kar volno (knauf ecose).
Re: Skeletna gradnja - den - 24.3.2016
Nisem se slišal da bi na agepan lepil ali vijacil EPS, saj tako popolnoma izničis dihanje stene. Ravno prednost agepana je da je prepusten. Potem je že boljša varianta osb, EPS...
Agepan delan z original marmorit mrežico ter lepilom Knauf marmorit SM700 še ni nikoli počil...
Re: Skeletna gradnja - colinmcrae - 25.3.2016
tudi sam slišim prvič, da se na agepan lepi eps... kot sem že rekel, tudi če bo kamen 30 kg/m2 previdno pri vgradnji sploh če so cele stene in večje višine kamna....
colin
Re: Skeletna gradnja - edid - 25.3.2016
den Napisal:Nisem se slišal da bi na agepan lepil ali vijacil EPS, saj tako popolnoma izničis dihanje stene. Ravno prednost agepana je da je prepusten. Potem je že boljša varianta osb, EPS...
Ne vem sicer kaj pričakujete od "dihanja" stene. Od znotraj jo zapremo s parno zaporo, od zunaj pa neko vrsto fasade (silikon, silikat, kamen, ...). O dihanju slednjih materijalov pa verjetno nima smisla zgubljat besed.
jaz sem od zunaj zapiral s paropropustno folijo na vrh pa les, ponavadi... tam kjer je bila klasika, mrežica marmorit, brez eps... (so delali drugi)... kot je napisal den, ni pokalo....
Colin
Re: Skeletna gradnja - pancarski - 29.3.2016
Edit, vi ste dali v paro neprepusten sendvič (znotraj parno zaporo in zunaj zaprto fasado) thd ploščo, ki je narejena ravno za to, da služi paroprepustnosti cele stene in vgradnjo marmorit fasade. Sprašujem, čemu ste potem vgradili thd ploščo, glede na to da je relativno draga zadeva napram ostalim izolacijam. Vi ste kupili zlat prstan in ga nato dali prevlečt z mat srebrom. Ker vam je fasader z, verjetno večletnimi izkušnjami izvedbe prezračevanih fasad, omenil, da je pač to bolje.
Od dihanja stene se pričakuje ravno to - dihanje. Seveda, če je celotna sestava stene izvedena paroprepustno, v nasprotnem primeru ni ne tč ne mš. Tako to pride, če je vsak fasader mojster za vse fasade, ko bo pa fasada in notranjost hiše fajhtna zaradi različnega koeficienta prehoda pare skozi vašo sestavo stene bo pa fasader rekel, da je vse vgadil pravilno, kar je res, le da materiale ni prav sestavil.
Morda ne bi bilo odveč obvestiti agepanove strokovnjake, da smo slovenceljni posodobili njihov sistem, ki je za nas preslab, neprimeren in fasada poka.
ZA POSRAT!!!!
Re: Skeletna gradnja - paulito - 29.3.2016
Kakšne vijake je najbolje uporabiti za pritrditev osb plošč debeline 15mm. ,na lesene morale?
Mislim uporabiti pocinkane ,torx...
Kakšna dimenzija bi bila najprimernejša?
Re: Skeletna gradnja - den - 29.3.2016
Jaz uporabljam ponavadi 5x50, pocinkane. Najbolj uporabni so torx, pa se to jaz poskušam vedno najsti vsaj tx25, ker mi gre pri tx20 prepogosto nastavek...
