Klasični estrih in talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Klasični estrih in talno (/showthread.php?tid=17305) |
- s55ra - 27.10.2008 Ja, izolator. Zdaj razumem ja. Hvala! - papez46 - 27.10.2008 :lol: Pa ja, saj vsi govorimo o istih stvareh. Vsak pa malo drugače pove. Na spodnjem linku je strokovna razlaga. Sicer pa na tem portalu lahko najdete odgovore strokovnjakov na razna vprašanja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasanja-in-odgovori/susenje-estrihov-v-stanovanju-klet-in-mansarda-2">http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasa ... mansarda-2</a><!-- m --> No, pa še ena strokovna o samorazlivcih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasanja-in-odgovori/izvedba-samorazlivnih-cementnih-estrihov">http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasa ... h-estrihov</a><!-- m --> Prijetno branje. 8) Pa še en članek o odzivnosti. Strokoven prosim lepo! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasanja-in-odgovori/izboljsanje-talnega-ogrevanja-in-debelina-estriha-2">http://www.korak.ws/strokovnjaki/vprasa ... -estriha-2</a><!-- m --> - neika - 27.10.2008 no, samo še eno mičkeno vprašanjce :oops: : kako mi laiki "pazimo" na estriharje in ometarje, da bodo res dasli not, kar bodo zaračunali in kaka je sploh prava mešanica vsega, da ne izpadeš tam butl, ko se dogovarjaš....govora je o strojnih ometih in klasičnih estrihih. - FranciZ - 27.10.2008 neika Napisal:no, samo še eno mičkeno vprašanjce :oops: : Mešanica za strojne omete je v vrečah ( piše na njej, kaj je not ) + voda ali pa v silosu ( na njem je ponavadi samo reklama :roll: ) . Za klasične estrihe rabijo pesek, cement, plastifikator je v plastičnih posodah in na njem piše, kaj je, mikroarmatura pa je podobno, kakor če bi na kup nabrali ivje in se je da nekaj v vsako 'pumpo' ob mešanju. - neika - 27.10.2008 franci, kod pa je tebi delal omete in estrihe? - izolator - 27.10.2008 Ma ja, tudi zame je klasika pač klasika in pri tem bom ostal. Ne smeš pa se vedno pustiti prepričati, ker vsak pelje vodo na svoj mlin. Sam sem imel izkuzšnje pri grednji, namreč žlahtovec, ki mi je pomagal zidat je trdil, da je brez veze dati v izolacijski sloj hiše več kot 4 cm izolacije in je bil skoraj jezen, ker sem dal 8 cm. Pa še dandanes mi je žal, da nisem dal več. Ma takrat, 10 let nazaj je bilo to malo drugače.Najbolše pri vsem tem pa je, da si po profesiji gradbenik in da se v te stvari razumeš, ne pa da si laik, tako kot nas je večina na tem forumu. Bereš, se pogovarjaš, tuhtaš, in na koncu ostaneš sam, ko se moraš odločit.Tako pač je. Eni se odločajo glede na cenovno ugodnost, eni glede luksuza, drugi spet hočejo imet tisto ta najboljše itd. Sam sem izbral namreč peč na polena, ker imam nekaj svojega lesa. Drugi spet so se odločili za kurilno olje, ker se jim s tem ne ljubi ukvarjat, sedaj se pa že tolčejo po glavi, ker je kurilno drago. Imam pa tudi jaz v mansardi radiatorsko ogrevanje, spodaj pa sem zdaj dal talnoPa še eno razmišljanje ob centralni kurjavi, oz. glede automatiziranosti. če bolj zadevo automatiziraš, se pravi tipala tu, tipala tam, programator itd. je draga investicija, ma tudi drago vzdrževanje, če ti kaj gre - FranciZ - 27.10.2008 neika Napisal:franci, kod pa je tebi delal omete in estrihe? Omete mi je delal izvajalec iz mojega konca-lahko na ZS, estrihe pa kolegi-torej delo zastonj, plačal sem pumpo. - izolator - 27.10.2008 glede tega, kako pazimo na estriharje, koliko dajo noter. Če sam nabaviš materjal, mislim da ni problema, da ti ne bi dali vsega noter. Če pa ti oni dajo materjal, pa je malo drugače. Jaz sem sam nabavil materjal, in mislim, da so dali noter vsega, kolikor je bil treba. - s55ra - 27.10.2008 Mene pa to sploh ne skrbi, kaj in koliko bodo dali v mešanico. Pri ometih sem na lastne oči videla, kaj in kako meša, zato ni bilo strahu. Mene je bolj strah, da bo slabo izvedeno - da ne bo ravno, da mi bo estrih rezal za brezveze, da ne bo trofil višine, da mi bo popokal ... Sam material pa me ne skrbi toliko - čeprav je veliko odvisno od samega materiala. Malo gledam tudi na odnos izvajalca do stranke in na njegov odnos do moje lastnine. Ni mi všeč, če kdo hodi po mojem talnem kot konj in nič ne pazi ... :? - izolator - 27.10.2008 Meni so že dvakrat delali tlake in to strojne, prvič v zg. štuku, zdaj pa v spodnjem in sem bil zelo zaovoljen, vsaj z izvedbo. Višina u nulo, ravnost pa tudi. Jaz se tega ne bojim kaj preveč, dobro pa je, da se ob izdelavi kaj motaš tam okoli in malo kontroliraš višino oz. da se samo delaš, da kontroliraš, da vidijo, da se ni ravno za hecat s tabo. Glede tacanja po ceveh pa ajme meni. Že prvi ki je stopil na pripravljene tlake, je zatacal po ceveh, rekel pa mi je samo to, da če ima za počit, naj poči raje sedaj kot potem. Tako da nisem imel kaj dosti vpliva pri tem, cevi sem napolnil s 5 bari in zgleda da so zdržale.Saj veš, če bodo pazili na tvoje cevi, se delo takoj zavleče... .Jaz sem imel cevi položene na mreže, če imaš na sistemske plošče, pa itak ni straha. - s55ra - 27.10.2008 Kdaj si napolnil s 5 bari? Tik pred izvedbo estriha? Mislim, da zdaj nimam 5 barov not. - izolator - 28.10.2008 Napolnil sem že prej, ko sva z monterjem končala polagati cevi, mi je napolnil 5 barov zraka. Verjetno bi bilo tudi kaj manj dovolj. Cev je že sama po sebi odporna na pohod, če se lahko tako izrazim, če pa jo nafilaš še s pritiskom, se pa še bolj ojača.Poskušal sem pohoditi košček cevi, ki je ostala, dal sem jo na mrežo in stopil nanjo. Res se je mal deformirala, prbilo pa jo sigurno ni, saj je itak triplastna. Če pa je še noter pritisk pa mislim ji nima kaj bit. - kroket - 28.10.2008 Tako je... pri talnem gretju je dobro da se pazi kako se ravna z njim, je pa tudi res da je najbolje da se napolni sistem (2 bara sta dovolj) in tako vidis ce kaj pusca pa tudi bolj varno je ce kaj pade na cevi. Kar se tice estriha, je ena mocna pest na pumpo dovolj. drugega pa tak ne mores kaj dosti vpljivat. Poleg tega moras malo se gledat da ti dobro namestijo peno ali stiropornatni trak ob steni in da ga slucajno med izdelavo estriha ne ''zbijejo'' ven. - kroket - 28.10.2008 papez46 Napisal:s55ra Napisal:No, pa mi ti povej papez46, kaj bi izbral, če bi imel: No pa bom dal repliko, pa ne zato da bi bil placan ali da bi zato dobil kaksno delo vec, ampak preprosto zato da malce razjasnim stvari. Tako kot ti razmisljas se sicer vidi da imas kar dobro pospravljeno v glavi in da si dober sogovornik ampak ena stvar pa je tu kar zlo napacna. Problem je, da talno gretje ni namenjeno za 24h ogrevanje ampak je v to prisiljeno. Problem postane takrat, ko se sistem izkljuci. Klasicni estrih namrec potrebuje 2-3ure da se popolnoma ogreje (relativno). Tudi zaradi svoje sestave (kamen), se hitro ohladi in zaradi tega se enostavno ne splaca izklapljati sistema. Torej se sistem greje 24h/dan torej povprecno 720h/mesec. Pri samorazlivnem estrihu pa je zadeva malce spremenjena in sicer se masa zaradi svoje sestave in debeline, ogreje v 30min kar pomeni da ce se sistem aktivira ob 5.00 pa do 8h in nato ob 14.00-22h, je to 11h kar pomeni vec kot polovica manj. V koncnem primeru to pomeni da bi ti porabil za svojo hiso 700l/leto. Je ze res da je kratkorocno malce drazji, a je dolgorocno neprimerno cenejsi. No tako...pa ste izvedli zakaj je odzivnost tukaj kljucnega pomena. Je pa tudi lepo da je koncno nekdo dal na stran link od <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws">www.korak.ws</a><!-- w --> ker ocitno se nobenmu na tej strani ne ljubi malce pogledat po google-u. - s55ra - 28.10.2008 Priznam, da se mi strokovnih člankov ne ljubi brat. :oops: Veliko raje imam, da mi nekdo na preprostejši način razloži to, kar me v bistvu res zanima. Odločitev je padla. Midva bova dala klasični estrih. Glede odzivnosti me ne skrbi. Navsezadnje bova imela v dnevni sobi eno močno kaminsko peč na drva in bova v prehodnem obdobju ali v zelo hladnih dneh kurila tudi z njeno pomočjo. |
